Замена стоек на 1118 калине, Замена передних и задних стоек
Andrey_kirded
сообщение 16.9.2015, 13:31
Пользователь №: 15.494
Из: Украина Кировоградская область г. Кировоград
Авто: Калина 1118
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: При входе в вираж на скорости 70-80 км/ч вправо машина стоит на дороге неустойчиво, при входе в левый вираж все нормально. Заехал на СТО. На диагностике ходовой показало, что задние стойки уже выкинули масло, но еще не текут, а передние на сжатие работают нормально, а на отбой нет, тобиш газа в них уже нет. Встал вопрос о замене стоек и передних и задних. На авторынке сказали что лучше всего на перед ставить комплект от 2110, а зад СААЗ. Цена вопроса передок - 3800 грн Стаканы СААЗ+амортизатор каяба+пружина2110+опорник 2110+ отбойник. Цена СААЗовских 950 грн шт передок, и 500 на зад. Не знаю что лучше. Секономить и поставить СААЗ, или раскошелиться и купить от 2110. Кто скажет изменятся ли характеристики авто, и срок службы стоек. И еще при установке 10шных нужно ли чтото менять в конструции, (шайбы, проставки и.т.п) или меняется все комплектом??
сообщение 16.9.2015, 20:37
Как там Саратов?
Andrey_kirded   Замена стоек на 1118 калине   16.9.2015, 13:31
Thyssen   Поставить Калиновский СААЗ и забыть... Добавлено:...   16.9.2015, 13:36
Andrey_kirded   А по прочности 2110 и 1118 отличаються или нет?   16.9.2015, 13:39
Thyssen   Цитата(Andrey_kirded @ 16.9.2015, 14:39) ...   16.9.2015, 14:05
GANS38   Писал уже о контрафакте ВАЗовских запчастей. Про С...   16.9.2015, 18:00
Andrey_kirded   Спасибо. А еще вопрос могут ли быть калиновские пе...   16.9.2015, 19:40
R_S   Цитата(Andrey_kirded @ 16.9.2015, 20:40) ...   16.9.2015, 19:53
Thyssen   Цитата(Andrey_kirded @ 16.9.2015, 20:40) ...   16.9.2015, 20:09
GANS38   Вот всё, что есть у СААЗа для нас: http://www.td-o...   16.9.2015, 20:13
Thyssen   Цитата(GANS38 @ 16.9.2015, 21:13) Вот всё...   16.9.2015, 20:15
GANS38   Ну Богпомосчь   16.9.2015, 20:24
Thyssen   Цитата(GANS38 @ 16.9.2015, 21:24) Ну Богп...   16.9.2015, 20:26
GANS38   Ага, коренной. "Ватносепаротеррористический з...   16.9.2015, 20:32
R_S   Как там Саратов?   16.9.2015, 20:37
Thyssen   Цитата(R_S @ 16.9.2015, 21:37) Как там Са...   16.9.2015, 20:40
R_S   Цитата(Thyssen @ 16.9.2015, 21:40) Цитата...   16.9.2015, 21:04
GANS38   Цитата(R_S @ 16.9.2015, 21:37) Как там Са...   16.9.2015, 22:16
Andrey_kirded   http://odessa.od.olx.ua/obyavlenie/stoyka-...html#...   16.9.2015, 20:59
Thyssen   Некуда свободному челу податься,только в свободный...   16.9.2015, 21:27
Скрипа   www.yutas.com.ua Есть разборные и целиком... Интер...   17.9.2015, 8:53
Thyssen   Цитата(Скрипа @ 17.9.2015, 9:53) www.yuta...   17.9.2015, 11:00
R_S   Насколько я помню, то нет вкладышей с штоком под к...   17.9.2015, 11:50
Tol466   Цитата(R_S @ 17.9.2015, 12:50) Насколько ...   18.9.2015, 8:46
keshikk   как и где приобрести Защитный комплект пыльник+отб...   18.9.2015, 11:57
Tol466   Цитата(keshikk @ 18.9.2015, 12:57) как и ...   18.9.2015, 12:43
Thyssen   cc-20 тоже разборные   18.9.2015, 13:25
Tol466   Цитата(Thyssen @ 18.9.2015, 14:25) cc-20 ...   18.9.2015, 13:35
Thyssen   Цитата(Tol466 @ 18.9.2015, 14:35) Цитата(...   18.9.2015, 15:49
keshikk   Цитата(Tol466 @ 18.9.2015, 13:43) Цитата(...   18.9.2015, 19:43
Thyssen   Вечно ездить собрались и жить тоже... ))   18.9.2015, 21:01
Tol466   Цитата(Thyssen @ 18.9.2015, 22:01) Вечно ...   19.9.2015, 0:09
Thyssen   Цитата(Tol466 @ 19.9.2015, 1:09) Цитата(T...   19.9.2015, 10:18
zxc123   я держал в руках 3 комплекта стоек 1119 под пружин...   25.9.2015, 22:19
лео   Отъездил на родных стойках 86 ккм. Поменял на заво...   26.9.2015, 8:40
alexV   Подскажите при замене задних амортизаторов надо по...   13.4.2016, 14:45
R_S   Цитата(alexV @ 13.4.2016, 15:45) Менять б...   13.4.2016, 15:19
alexV   Цитата(R_S @ 13.4.2016, 16:19) Цитата(ale...   13.4.2016, 15:22
R_S   Цитата(alexV @ 13.4.2016, 16:22) Цитата(R...   13.4.2016, 15:28
prikolist   Цитата(alexV @ 13.4.2016, 16:22) Цитата(R...   13.4.2016, 15:56
malega   Цитата(alexV @ 13.4.2016, 15:45) Подскажи...   14.4.2016, 13:12
Tol466   Цитата(alexV @ 13.4.2016, 15:45) Подскажи...   15.4.2016, 12:41
DDR   уже говорил что купил на Вересневой СААЗ передние....   13.4.2016, 15:17
DDR   тем более что всунуть эти стойки там то лезть под ...   13.4.2016, 15:34
DDR   Как снять потом стягиватель пружины, когда будет в...   13.4.2016, 16:21
Thyssen   Для съема-поставки передних стоек помощник не нуже...   13.4.2016, 16:33
prikolist   Цитата(Thyssen @ 13.4.2016, 17:33) Для съ...   13.4.2016, 16:43
ZIG_R   Цитата(Thyssen @ 13.4.2016, 17:33) Словар...   14.4.2016, 7:41
Thyssen   Задние нужен,наступить на балку и попасть штоком в...   13.4.2016, 16:47
DDR   А ешо два три человека чтобы сидалища свои кинули ...   13.4.2016, 18:12
Thyssen   Цитата(DDR @ 13.4.2016, 19:12) А ешо два ...   13.4.2016, 19:53
Thyssen   Это при сборке )   14.4.2016, 7:50
alexV   Выбирал выбирал и в результате купил не 1118-29154...   15.4.2016, 18:14
Skeyrick   Цитата(alexV @ 15.4.2016, 19:14) Выбирал ...   18.4.2016, 21:19
DDR   Цитата(Skeyrick @ 18.4.2016, 22:19) Цитат...   18.4.2016, 23:31
Skeyrick   Цитата(DDR @ 19.4.2016, 0:31) Цитата(Skey...   19.4.2016, 8:18
zxc123   Цитата(Skeyrick @ 18.4.2016, 22:19) Цитат...   4.8.2017, 8:21
alexV   кто знает отличаются ли прокладки под пружины 2010...   18.4.2016, 13:17
Thyssen   При установки опор сс-20,управляемость улучшается ...   19.4.2016, 8:45
DDR   Хотя.... смотря на какой дороге. На ровной в повор...   19.4.2016, 16:36
alexV   "Либо калиновские целиком либо 10-ые и нехрен...   22.4.2016, 10:17
Thyssen   Цитата(alexV @ 22.4.2016, 11:17) "Ли...   22.4.2016, 10:29
Tol466   Цитата(Thyssen @ 22.4.2016, 11:29) Цитата...   22.4.2016, 13:05
Андрей31киев   Цитата(Thyssen @ 22.4.2016, 11:29) Цитата...   26.5.2016, 10:07
prikolist   Цитата(Андрей31киев @ 26.5.2016, 11:07) Ц...   26.5.2016, 13:34
Tol466   Цитата(prikolist @ 26.5.2016, 14:34) Зале...   26.5.2016, 14:05
prikolist   Цитата(Tol466 @ 26.5.2016, 15:05) Цитата(...   26.5.2016, 14:30
Егорка   У меня на передке стоят стойки и опоры СС-20, пруж...   9.1.2019, 12:52
Thyssen   Газ,комфортом никогда не был... Добавлено: Доволе...   9.1.2019, 17:44
Егорка   https://avtovaz.com.ua/p91780391-stojki-amo...=aft...   16.1.2019, 22:34
Thyssen   Цитата(Егорка @ 16.1.2019, 22:34) https:/...   17.1.2019, 10:53
metan   У меня стоят стойки Асоми -масло,очень комфортные,...   18.1.2019, 11:53
Thyssen   Бочка реальный руль...   18.1.2019, 20:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 12:49
