Замена стоек на 1118 калине, Замена передних и задних стоек |
16.9.2015, 13:31
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.9.2015 Пользователь №: 15.494 Из: Украина Кировоградская область г. Кировоград Авто: Калина 1118 Предупреждения: (0%)
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: При входе в вираж на скорости 70-80 км/ч вправо машина стоит на дороге неустойчиво, при входе в левый вираж все нормально. Заехал на СТО. На диагностике ходовой показало, что задние стойки уже выкинули масло, но еще не текут, а передние на сжатие работают нормально, а на отбой нет, тобиш газа в них уже нет. Встал вопрос о замене стоек и передних и задних. На авторынке сказали что лучше всего на перед ставить комплект от 2110, а зад СААЗ. Цена вопроса передок - 3800 грн Стаканы СААЗ+амортизатор каяба+пружина2110+опорник 2110+ отбойник. Цена СААЗовских 950 грн шт передок, и 500 на зад. Не знаю что лучше. Секономить и поставить СААЗ, или раскошелиться и купить от 2110. Кто скажет изменятся ли характеристики авто, и срок службы стоек. И еще при установке 10шных нужно ли чтото менять в конструции, (шайбы, проставки и.т.п) или меняется все комплектом??
16.9.2015, 13:39
А по прочности 2110 и 1118 отличаються или нет?
Andrey_kirded Замена стоек на 1118 калине 16.9.2015, 13:31
Thyssen Поставить Калиновский СААЗ и забыть...
Добавлено:... 16.9.2015, 13:36
Thyssen Цитата(Andrey_kirded @ 16.9.2015, 14:39) ... 16.9.2015, 14:05
GANS38 Писал уже о контрафакте ВАЗовских запчастей. Про С... 16.9.2015, 18:00
Andrey_kirded Спасибо. А еще вопрос могут ли быть калиновские пе... 16.9.2015, 19:40
R_S Цитата(Andrey_kirded @ 16.9.2015, 20:40) ... 16.9.2015, 19:53
Thyssen Цитата(Andrey_kirded @ 16.9.2015, 20:40) ... 16.9.2015, 20:09
GANS38 Вот всё, что есть у СААЗа для нас:
http://www.td-o... 16.9.2015, 20:13
Thyssen Цитата(GANS38 @ 16.9.2015, 21:13) Вот всё... 16.9.2015, 20:15
GANS38 Ну Богпомосчь 16.9.2015, 20:24
Thyssen Цитата(GANS38 @ 16.9.2015, 21:24) Ну Богп... 16.9.2015, 20:26
GANS38 Ага, коренной. "Ватносепаротеррористический з... 16.9.2015, 20:32
R_S Как там Саратов? 16.9.2015, 20:37
Thyssen Цитата(R_S @ 16.9.2015, 21:37) Как там Са... 16.9.2015, 20:40
R_S Цитата(Thyssen @ 16.9.2015, 21:40) Цитата... 16.9.2015, 21:04
GANS38 Цитата(R_S @ 16.9.2015, 21:37) Как там Са... 16.9.2015, 22:16
Andrey_kirded http://odessa.od.olx.ua/obyavlenie/stoyka-...html#... 16.9.2015, 20:59
Thyssen Некуда свободному челу податься,только в свободный... 16.9.2015, 21:27
Скрипа www.yutas.com.ua
Есть разборные и целиком...
Интер... 17.9.2015, 8:53
Thyssen Цитата(Скрипа @ 17.9.2015, 9:53) www.yuta... 17.9.2015, 11:00
R_S Насколько я помню, то нет вкладышей с штоком под к... 17.9.2015, 11:50
Tol466 Цитата(R_S @ 17.9.2015, 12:50) Насколько ... 18.9.2015, 8:46
keshikk как и где приобрести Защитный комплект пыльник+отб... 18.9.2015, 11:57
Tol466 Цитата(keshikk @ 18.9.2015, 12:57) как и ... 18.9.2015, 12:43
Thyssen cc-20 тоже разборные 18.9.2015, 13:25
Tol466 Цитата(Thyssen @ 18.9.2015, 14:25) cc-20 ... 18.9.2015, 13:35
Thyssen Цитата(Tol466 @ 18.9.2015, 14:35) Цитата(... 18.9.2015, 15:49
keshikk Цитата(Tol466 @ 18.9.2015, 13:43) Цитата(... 18.9.2015, 19:43
Thyssen Вечно ездить собрались и жить тоже... )) 18.9.2015, 21:01
Tol466 Цитата(Thyssen @ 18.9.2015, 22:01) Вечно ... 19.9.2015, 0:09
Thyssen Цитата(Tol466 @ 19.9.2015, 1:09) Цитата(T... 19.9.2015, 10:18
zxc123 я держал в руках 3 комплекта стоек 1119 под пружин... 25.9.2015, 22:19
лео Отъездил на родных стойках 86 ккм. Поменял на заво... 26.9.2015, 8:40
alexV Подскажите при замене задних амортизаторов надо по... 13.4.2016, 14:45
R_S Цитата(alexV @ 13.4.2016, 15:45) Менять б... 13.4.2016, 15:19
alexV Цитата(R_S @ 13.4.2016, 16:19) Цитата(ale... 13.4.2016, 15:22
R_S Цитата(alexV @ 13.4.2016, 16:22) Цитата(R... 13.4.2016, 15:28
prikolist Цитата(alexV @ 13.4.2016, 16:22) Цитата(R... 13.4.2016, 15:56
malega Цитата(alexV @ 13.4.2016, 15:45) Подскажи... 14.4.2016, 13:12
Tol466 Цитата(alexV @ 13.4.2016, 15:45) Подскажи... 15.4.2016, 12:41
DDR уже говорил что купил на Вересневой СААЗ передние.... 13.4.2016, 15:17
DDR тем более что всунуть эти стойки там то лезть под ... 13.4.2016, 15:34
DDR Как снять потом стягиватель пружины, когда будет в... 13.4.2016, 16:21
Thyssen Для съема-поставки передних стоек помощник не нуже... 13.4.2016, 16:33
prikolist Цитата(Thyssen @ 13.4.2016, 17:33) Для съ... 13.4.2016, 16:43
ZIG_R Цитата(Thyssen @ 13.4.2016, 17:33) Словар... 14.4.2016, 7:41
Thyssen Задние нужен,наступить на балку и попасть штоком в... 13.4.2016, 16:47
DDR А ешо два три человека чтобы сидалища свои кинули ... 13.4.2016, 18:12
Thyssen Цитата(DDR @ 13.4.2016, 19:12) А ешо два ... 13.4.2016, 19:53
Thyssen Это при сборке ) 14.4.2016, 7:50
alexV Выбирал выбирал и в результате купил не 1118-29154... 15.4.2016, 18:14
Skeyrick Цитата(alexV @ 15.4.2016, 19:14) Выбирал ... 18.4.2016, 21:19
DDR Цитата(Skeyrick @ 18.4.2016, 22:19) Цитат... 18.4.2016, 23:31
Skeyrick Цитата(DDR @ 19.4.2016, 0:31) Цитата(Skey... 19.4.2016, 8:18
zxc123 Цитата(Skeyrick @ 18.4.2016, 22:19) Цитат... 4.8.2017, 8:21
alexV кто знает отличаются ли прокладки под пружины 2010... 18.4.2016, 13:17
Thyssen При установки опор сс-20,управляемость улучшается ... 19.4.2016, 8:45
DDR Хотя.... смотря на какой дороге. На ровной в повор... 19.4.2016, 16:36
alexV "Либо калиновские целиком либо 10-ые и нехрен... 22.4.2016, 10:17
Thyssen Цитата(alexV @ 22.4.2016, 11:17) "Ли... 22.4.2016, 10:29
Tol466 Цитата(Thyssen @ 22.4.2016, 11:29) Цитата... 22.4.2016, 13:05
Андрей31киев Цитата(Thyssen @ 22.4.2016, 11:29) Цитата... 26.5.2016, 10:07
prikolist Цитата(Андрей31киев @ 26.5.2016, 11:07) Ц... 26.5.2016, 13:34
Tol466 Цитата(prikolist @ 26.5.2016, 14:34) Зале... 26.5.2016, 14:05
prikolist Цитата(Tol466 @ 26.5.2016, 15:05) Цитата(... 26.5.2016, 14:30
Егорка У меня на передке стоят стойки и опоры СС-20, пруж... 9.1.2019, 12:52
Thyssen Газ,комфортом никогда не был...
Доволе... 9.1.2019, 17:44
Егорка https://avtovaz.com.ua/p91780391-stojki-amo...=aft... 16.1.2019, 22:34
Thyssen Цитата(Егорка @ 16.1.2019, 22:34) https:/... 17.1.2019, 10:53
metan У меня стоят стойки Асоми -масло,очень комфортные,... 18.1.2019, 11:53
Thyssen Бочка реальный руль... 18.1.2019, 20:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 23:41 |
