Иммобилайзер, Просветите новичка |
11.12.2007, 13:36
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 10.12.2007 Из: Киев, Троещина Пользователь №: 179 Предупреждения: (0%)
Кто знает, будьте любезны, обьясните какие функции возложены на этот прибор, как связан с сигнализацией и почему в салоне так убеждают не активировать его. Что действительно такой не надежный и не актуальный? Какие вообще слабые места у штатной системы сигнализации?
16.4.2008, 12:19
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 451 Регистрация: 8.1.2008 Из: Фастов Пользователь №: 265 Из: Фастов, ул. Правды 36/2 Авто: Калина седан, 1.6 Предупреждения: (0%)
Не ребят это я все сделал точно как написано, индикатор на панели приборов не горит. Но пульт дистанционного управления чето не работает, и как я не ждал аварийка не мигнула и сигнал не бибикнул. Поменял батерейку в ДУ ефекта никакого.
16.4.2008, 12:49
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 6.3.2008 Пользователь №: 519 Из: Киев. Оболонь. Пивзавод :) Авто: Калина Универсал 1.4 16кл Предупреждения: (0%)
Не ребят это я все сделал точно как написано, индикатор на панели приборов не горит. Но пульт дистанционного управления чето не работает, и как я не ждал аварийка не мигнула и сигнал не бибикнул. Поменял батерейку в ДУ ефекта никакого. у меня то же самое, метки работают, а пульт - нет. В другом источнике по поводу последних пунктов, написано следующее (подходит для Шеви-Нивы, там тоже АПС-6, но не знаю подходит ли для Калины) I. Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания. Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее. Если зуммер не выдал звуковой сигнал, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот обучающий ключ не подходит к данному контроллеру. J. Не позднее 6 секунд после, звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить зажигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд. При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигналов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. Добавлено: В продолжение темы. Как ввести пароль (111111-999999), который позволяет завести двигатель без метки. 1. закрыть двери 2. включить зажигание КРАСНЫМ, подождать 6 сек, вынуть КРАСНЫЙ 3. быстро включить ЧЕРНЫМ зажигание, 3 писка + 2 писка 4. быстро включить КРАСНЫМ зажигание, 3 писка + 2 писка 5. выключить зажигание, КЛЮЧ В ЗАМКЕ, 1писк 6. быстро включить зажигание КРАСНЫМ, загорается лампа CheckEngine (CE), через минуту гаснет 7. Нажали на педаль газа до упора (до 3 сек), загорелась лампа CE отпустили - лампа погасла (тут непонятно, это первое нажатие - сигнал о начале ввода кода или уже ввод первой цифры) 8. Вводим первую цифру кода (от 1 до 9) - коротко нажимаем на педаль газа соответствующее количество раз (подтверждается лампой CE), конец ввода - длинное нажатие (5 сек) на педаль газа, пока не погаснет лампа CE 9. Вводим вторую цифру кода - коротко нажимаем на педаль газа соответствующее количество раз (подтверждается лампой CE), конец ввода - длинное нажатие (5 сек) на педаль газа, пока не погаснет лампа CE 10. Вводим третью цифру кода - коротко нажимаем на педаль газа соответствующее количество раз (подтверждается лампой CE), конец ввода - длинное нажатие (5 сек) на педаль газа, пока не погаснет лампа CE 11. Вводим четвертую цифру кода - коротко нажимаем на педаль газа соответствующее количество раз (подтверждается лампой CE), конец ввода - длинное нажатие (5 сек) на педаль газа, пока не погаснет лампа CE 12. Вводим пятую цифру кода - коротко нажимаем на педаль газа соответствующее количество раз (подтверждается лампой CE), конец ввода - длинное нажатие (5 сек) на педаль газа, пока не погаснет лампа CE 13. Вводим шестую цифру кода - коротко нажимаем на педаль газа соответствующее количество раз (подтверждается лампой CE), конец ввода - длинное нажатие (5 сек) на педаль газа, пока не погаснет лампа CE Пользоваться паролем (при отказе иммо) так: 1. включаем зажигание, через минуту гаснет СЕ 2. вводим пароль (таким же способом как ранее). 3. если после шестой цифры лампа СЕ не гаснет - пароль введен верно, разрешен пуск двигателя. Мигает - неверный пароль. Единственное что непонятно, это то, что первые пять пунктов одинаковы с процедурой привязки новых ключей. А при привязке новых все старые ключи удаляются (вроде так). Получается обе процедуры (прописывание меток и пароля)нужно производить одновременно? |
Yuriy Иммобилайзер 11.12.2007, 13:36
ZZZ Цитата(Yuriy @ 11.12.2007, 13:36) Кто зна... 11.12.2007, 14:14
Yuriy Спасибо! Звонил в салон пытался обьяснить и на... 11.12.2007, 19:21
ZZZ Цитата(Yuriy @ 11.12.2007, 19:21) Спасибо... 11.12.2007, 22:30
ValKON Активация Иммо. 5 мин делов инструкция в разделе и... 11.12.2007, 21:27
ValKON Мне для преведения в работу автозапуска, пришлось ... 11.12.2007, 22:39
ven Всем привет!
Цитата(Yuriy @ 11.12.2007, 1... 12.12.2007, 9:41
Yuriy Премного благодарен. Опять звонил в салон. Объясни... 12.12.2007, 10:49
ValKON если и отказывает то только в рамках игнорирования... 12.12.2007, 10:57
ven Цитата(Yuriy @ 12.12.2007, 10:49) Премног... 12.12.2007, 11:40
ZZZ Они просто боятсо гарантийного ремонта!!... 12.12.2007, 12:28
R_S Про взаимодействие штаной сигнализации и штатного ... 2.3.2008, 18:33
qwazar а как узнать активирован ли иммобилайзер или нет??... 14.4.2008, 7:24
AlMiGu Цитата(R_S @ 2.3.2008, 19:33) Про взаимод... 14.4.2008, 8:49
ven Всем привет!
Цитата(R_S @ 2.3.2008, 19... 14.4.2008, 14:48
George44 to ven
а не подскажите, как вообще активируется у... 14.4.2008, 15:55
ven НА шоб не парить тя поиском.
Как активировать ... 14.4.2008, 16:37
George44 Цитата(ven @ 14.4.2008, 17:37) НА шоб не ... 15.4.2008, 6:51
Uncle Faker Цитата(ven @ 14.4.2008, 16:37) НА шоб не ... 26.2.2010, 11:36
ValKON Георгий возможно просто в ключе нет ботарейки? 15.4.2008, 10:15
George44 Цитата(ValKON @ 15.4.2008, 11:15) Георгий... 15.4.2008, 10:30
ven Цитата(George44 @ 15.4.2008, 11:30) ест... 15.4.2008, 13:10
George44 Цитата(ven @ 15.4.2008, 14:10) Гореть не ... 15.4.2008, 14:10
ven Цитата(George44 @ 15.4.2008, 15:10) ну эт... 15.4.2008, 14:18
George44 Цитата(ven @ 15.4.2008, 15:18) Если нуно ... 15.4.2008, 14:21
ven Цитата(George44 @ 15.4.2008, 15:21) Ок, с... 15.4.2008, 14:36
Madcap У меня тут тоже вопросик появился. Вчера обучил, н... 16.4.2008, 8:24
ven Всем привет!
Цитата(Madcap @ 16.4.2008, 9... 16.4.2008, 10:14
George44 Небольшое уточнение по алгоритму если нужно пропис... 16.4.2008, 12:09
ven Цитата(Madcap @ 16.4.2008, 13:19) Не ребя... 16.4.2008, 14:25
Madcap [quote name='ven' date='16.4.2008, 14:... 16.4.2008, 14:53
George44 Ага!
Удачи!
[/quote]
То есть после про... 16.4.2008, 14:57
ven Цитата(George44 @ 16.4.2008, 15:57) Ага... 16.4.2008, 15:25
Madcap Пасиба за помощь будем смотреть! 16.4.2008, 16:19
Nata ВСЕМ ПРИВЕТ! У МЕНЯ ВОПРОС ПО СИГНАЛИЗАЦИИ. МА... 17.4.2008, 10:28
ven Всем привет!
Цитата(Nata @ 17.4.2008, 11... 17.4.2008, 10:57
Madcap Проверил предохранители, "питание" и ... 21.4.2008, 9:20
George44 Цитата(Madcap @ 21.4.2008, 10:20) Провери... 21.4.2008, 11:00
ven Всем привет!
Цитата(George44 @ 21.4.2008,... 21.4.2008, 14:10
George44 Цитата(ven @ 21.4.2008, 15:10) Всем приве... 21.4.2008, 15:32
Madcap Перепрописал ключи заработало усе, доволен шо слон... 22.4.2008, 8:52
rokki приветик если ещё кто нибудь здесь есть,подскажит... 29.12.2008, 17:48
R_S Вот тема по литературе о Калине. Там есть книжки с... 29.12.2008, 18:07
rokki эт снова Я!
перелистал все доступные для скачк... 13.1.2009, 10:06
E1ectronic Бороду снять 13.1.2009, 11:11
rokki всё получилось )) активировал сигналку,пароль ввёл... 26.1.2009, 21:18
ven Всем приветъ!
Цитата(rokki @ 26.1.2009, 2... 26.1.2009, 23:38
huzya ПОдскажите пожалуйста у меня не работает ни имобил... 20.2.2009, 10:56
a-d-i-k Подскажите, пожалуйста, что может быть не так???
П... 22.2.2009, 21:10
George44 Цитата(a-d-i-k @ 22.2.2009, 21... 23.2.2009, 9:55
a-d-i-k Цитата(George44 @ 23.2.2009, 9:55) Провер... 23.2.2009, 10:54
vapant Аккуратно ножиком подковырните красную вставку-кон... 24.2.2009, 15:23
George44 Цитата(vapant @ 24.2.2009, 15:23) А может... 25.2.2009, 9:42
vapant Цитата(George44 @ 25.2.2009, 10:42) 1. Мо... 25.2.2009, 17:20
George44 Цитата(vapant @ 25.2.2009, 17:20) Пункт 1... 26.2.2009, 10:02
Alexxx ЦитатаПОдскажите пожалуйста у меня не работает ни ... 25.2.2009, 16:34
vapant В двух словах - можно завести машину без ключа имм... 26.2.2009, 16:20
George44 Цитата(vapant @ 26.2.2009, 16:20) В двух ... 26.2.2009, 16:42
mikdanilyuk Цитата(George44 @ 26.2.2009, 16:42) Вы сп... 27.2.2009, 8:39
vapant На панеле приборов-постоянно мигать будет при охра... 11.3.2009, 18:50
a-d-i-k Цитата(vapant @ 11.3.2009, 18:50) На пане... 14.3.2009, 17:16
weter Меняю батарейки в ключе почти каждую неделю-что за... 30.11.2009, 16:39
iskra16 Цитата(weter @ 30.11.2009, 16:39) Меняю б... 7.12.2009, 18:28
ffox Проблема : сначала трудно было открыть дверь с пом... 1.12.2009, 11:40
weter Цитата(ffox @ 1.12.2009, 12:40) Проблема ... 4.12.2009, 20:53
ffox Цитата(weter @ 4.12.2009, 20:53) У меня т... 9.12.2009, 10:04
VusYarik Привет.
Короче у мну ключ только закрывает, но не... 13.1.2010, 16:37
Серж Цитата(VusYarik @ 13.1.2010, 16:37) ...
п... 13.1.2010, 23:42
prikolist Всем привер. У мну пока все норма ключ лежал год п... 13.1.2010, 19:16
VusYarik Не можу перейти в режим технічного обслуговування.... 14.1.2010, 10:41
ZZZ Всё, хватит
Санёк2 Вам БАН, а остальным успокоится... 18.1.2010, 23:46
ded ну гуру но мой совет )
убить eeprom на мозгах и пе... 2.2.2010, 11:27
Januk Здраствуйте уважаємыє форумчане!
У меня к Вам ... 5.3.2010, 17:31
blistograd Цитата(Januk @ 5.3.2010, 17:31) Здраствуй... 10.3.2010, 18:46
Januk Да уж истиние знатаки!!!
А ещё ФОРУМ ... 10.3.2010, 18:19
ded +1 да и 50минут которые вы ждали (надеюсь не в га... 10.3.2010, 18:57
blistograd дед обучающий привязан к своему имобилайзеру и зам... 10.3.2010, 18:59
ded Цитатадед обучающий привязан к своему имобилайзеру... 10.3.2010, 20:02
ven Всем приветъ
Цитата(Januk @ 5.3.2010, 17... 11.3.2010, 0:19
ded Januk скажи спасибо дяде ven у )) 11.3.2010, 7:53
blistograd да по сути написанного ничего протиф не имею. сам... 11.3.2010, 13:48
Januk нужен тот что с кнопочьками,
проблема в том что м... 11.3.2010, 17:26
blistograd сам брелок рабочего ключа ( с кнопочками) в Киеве ... 11.3.2010, 20:57
ЗАЯЦ Да мне тоже VEN помог у меня розсинхронизировался ... 14.3.2010, 7:53
ALEX_XXX Народ а что вы думаете про эту штуку?
http://www.... 15.4.2010, 12:18
ALEX_XXX Ау народ? ) что нет мнений? 18.4.2010, 20:40
blistograd Цитата(ALEX_XXX @ 18.4.2010, 21:40) Ау на... 18.4.2010, 21:59
ALEX_XXX А чего у богатых? Сигналка так же стоит примерно )... 19.4.2010, 9:43
Dobs Цитата(ALEX_XXX @ 19.4.2010, 10:43) А чег... 19.4.2010, 10:42
ALEX_XXX У меня на работе у человека такая стоит. 10 метров... 19.4.2010, 11:03
Dobs Цитата(ALEX_XXX @ 19.4.2010, 12:03) У мен... 19.4.2010, 11:29
ALEX_XXX Хм..логично...Блин буду значит колёса с собой заби... 19.4.2010, 12:46
virus Цитата(ALEX_XXX @ 19.4.2010, 12:46) Хм..л... 19.4.2010, 12:59
Dobs Цитата(virus @ 19.4.2010, 13:59) Цитата(A... 19.4.2010, 15:20
virus Цитата(Dobs @ 19.4.2010, 15:20) так в ЭБУ... 19.4.2010, 16:48
Dobs Цитата(virus @ 19.4.2010, 17:48) вы пробо... 19.4.2010, 19:18
virus Цитата(Dobs @ 19.4.2010, 19:18) самый про... 19.4.2010, 19:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2026, 9:27 |
