Громыхает задок |
Громыхает задок |
16.3.2011, 22:12
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.1.2009 Из: Обухов Пользователь №: 2.666 Из: Киев, Обухов Авто: Калина Хеч 1,4 Предупреждения: (10%)
Немного громыхает задок в дощ все норм, амортизаторы тоже держут вроде побег 34 тыс... Пришол к варианту заменить нижние втулки на амо... Кто знает как они меняются ... Ищо появился странный писк в районе задних колес (ето не спинка сидушек, не задняя ляда, не задняя полка уже все проверил звук из колеса на ухабах, по полицейских...
17.7.2015, 19:54
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 14.917 Из: Артемовск Авто: 1118 седан Предупреждения: (20%)
в последние дни пришлось поездить на почту по убитой до безобразия дороге, заметил что на бугорках когда переезжаешь (бугорок ямка с разных сторон, то есть аммо сжимаются мотом резко вытягиваются) в задке как то громыхает не понятно, стук "одноразового" характера бух - бух, теперь стал замечать что бывает если повернешь резко на 90 градусов, при этом слышно один бух, звук глухой, фиг поймешь то ли из под днища, то ли выше где то из салона, думал в багажнике что то, запаска закреплена хорошо ключи убрал, стук не пропал, мож кто сталкивался с похожим, на что обратить внимание?
пробег 70тык в задке все родное стоит, аммо сухие отрабатывают неровности нормально, пружины целые, сайлентблоки не просевшие еще, целые резина не пересохшая эластичная, что за фигня непонятно |
Fiat_Scudo Громыхает задок 16.3.2011, 22:12
R_S Писк (может скрип) в районе задних колес может изд... 16.3.2011, 23:49
Fiat_Scudo Ок спасибо на выходных подтяну, туда даже и не лаз... 17.3.2011, 22:30
Fiat_Scudo И так снял полностью амо намазал солидолом везде г... 21.3.2011, 22:16
Гайдук Цитата(Fiat_Scudo @ 21.3.2011, 23:16) И т... 21.3.2011, 23:08
Fiat_Scudo ЦУКА... все уже облазил, визуально звук из колеса ... 23.3.2011, 22:39
Gfif Цитата(Fiat_Scudo @ 23.3.2011, 23:39) ЦУК... 29.3.2011, 16:34
MISHEL Может крепление тросика ручника. Здесь где-то об э... 29.3.2011, 17:01
Андрюха Цитата(Fiat_Scudo @ 16.3.2011, 22:12) Нем... 30.12.2011, 9:40
Fiat_Scudo Смотри бублики я их уже два раза менял, после их ... 22.1.2012, 17:07
Skeyrick Цитата(Fiat_Scudo @ 22.1.2012, 17:07) Смо... 22.1.2012, 17:57
Boris Да, непонятные стуки в авто - это оч. интересная и... 22.1.2012, 18:41
keshikk отакие хачу менять так менять.
22.1.2012, 19:33
DDR Родные бублики это вообще порно какое то! их с... 22.1.2012, 22:31
Бо_С Подскажите , пожалуйста, что может быть причиной т... 9.2.2012, 22:37
DDR Может скотча намотать? 10.2.2012, 12:23
keshikk вот купил верхние подушки задних аммортизаторов бу... 12.2.2012, 7:57
DDR Не расслабляйтесь особо бублики эти болтаются. Мо... 12.2.2012, 16:32
Starter Нарыл такой сайтик: http://signal-kerch.ucoz.ua/... 14.2.2012, 20:48
keshikk я брал за 85 гр 14.2.2012, 20:54
LK_hatch Машинке идет 4-й год, не нравятся мне звуки (с сам... 2.4.2012, 22:59
GANS38 Сзади громыхало ,скрипело, постукивало, клацало пр... 4.2.2013, 16:16
DDR Цитата(GANS38 @ 4.2.2013, 16:16) Сзади гр... 6.2.2013, 16:13
GANS38 Цитата(DDR @ 6.2.2013, 16:13) Цитата(GANS... 6.2.2013, 16:45
jager http://autolada.ru/viewtopic.php?t=279447 вот нары... 7.2.2013, 17:17
GANS38 Цитата(jager @ 7.2.2013, 17:17) http://au... 7.2.2013, 18:17
Thyssen Цитата(GANS38 @ 7.2.2013, 18:17) механик ... 7.2.2013, 19:45
jager Цитата(Thyssen @ 7.2.2013, 19:45) Цитата(... 8.2.2013, 13:02
лео А мне кажется, Тиссен подтвердит, нуно " теле... 4.2.2013, 16:37
GANS38 Я пока и с этим оч. счастлив. А с телеком загрузка... 4.2.2013, 16:42
Thyssen Цитата(GANS38 @ 4.2.2013, 16:42) Я пока и... 4.2.2013, 16:58
GANS38 Цитата(Thyssen @ 4.2.2013, 16:58) Цитата(... 4.2.2013, 17:03
GANS38 Х.З. чёто поливали- не заморачивался. 7.2.2013, 20:03
sanyoks Решение вопроса скрипов с заду очень простое подл... 6.5.2013, 22:36
leopo1d помогите с решением такого вопроса: как температур... 29.11.2013, 22:25
malega амортизаторы прогреваются, на холодную дубовые, по... 30.11.2013, 3:46
leopo1d как это вылечить? только заменой? 30.11.2013, 16:07
Thyssen Цитата(leopo1d @ 30.11.2013, 16:07) как э... 12.12.2013, 18:52
malega Цитата(leopo1d @ 30.11.2013, 17:07) как э... 13.12.2013, 4:50
finishman по идее только заменой. 12.12.2013, 16:35
leopo1d когда катался на 99 такого не наблюдалось 13.12.2013, 9:34
DDR а как можнео резко повернуть на 90 градусов? 21.7.2015, 14:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 11:13 |
