Уважаемые калиноводы. Нужен подменный ЭБУ на Калину 8кл., Нужен подменный ЭБУ на Калину 8кл. |
8.6.2015, 8:04
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 12.5.2015 Пользователь №: 15.369 Из: Харьков. н. Дома Авто: Лада Калина 1118 Предупреждения: (0%)
Добрый день, многоуважаемые калиноводы. Есть подозрение, что моей калинке (1.6, 8кл, 2006 г.в.) требуется новый ЭБУ. Ну я в этом не уверен. Т.к. вещь не из самых дешевых, хочу попробовать поставить подменный, если проблема уйдет, тогда уже покупать, но для этого мне нужно донора. Может кто-то согласится помочь? Буду очень благодарен.
8.6.2015, 8:46
Добрый день, многоуважаемые калиноводы. Есть подозрение, что моей калинке (1.6, 8кл, 2006 г.в.) требуется новый ЭБУ. Ну я в этом не уверен. Т.к. вещь не из самых дешевых, хочу попробовать поставить подменный, если проблема уйдет, тогда уже покупать, но для этого мне нужно донора. Может кто-то согласится помочь? Буду очень благодарен. У многих активирован иммо, поэтому нужен только чистый блок. 3 наиболее частых проблемы с ЭБУ: 1) его не перенесли из-под радиатора печки и искупали в тосоле. Если проблемы после этого, и его мыли (пытались реанимировать), а проблема осталась, готовьтесь к замене; 2) на подключенном к сети ЭБУ снимался разъем, его закоротили и часть платы пострадала; 3) вылетает из-за пробоя модуля зажигания (двигатель троит) ключ (транзистор), лечится заменой транзистора. До 300 грн. с работой можно уложиться. И какая проблема в ЭБУ? -------------------- |
8.6.2015, 13:03
Добрый день, многоуважаемые калиноводы. Есть подозрение, что моей калинке (1.6, 8кл, 2006 г.в.) требуется новый ЭБУ. Ну я в этом не уверен. Т.к. вещь не из самых дешевых, хочу попробовать поставить подменный, если проблема уйдет, тогда уже покупать, но для этого мне нужно донора. Может кто-то согласится помочь? Буду очень благодарен. У многих активирован иммо, поэтому нужен только чистый блок. 3 наиболее частых проблемы с ЭБУ: 1) его не перенесли из-под радиатора печки и искупали в тосоле. Если проблемы после этого, и его мыли (пытались реанимировать), а проблема осталась, готовьтесь к замене; 2) на подключенном к сети ЭБУ снимался разъем, его закоротили и часть платы пострадала; 3) вылетает из-за пробоя модуля зажигания (двигатель троит) ключ (транзистор), лечится заменой транзистора. До 300 грн. с работой можно уложиться. И какая проблема в ЭБУ? Проблема следующая: БК выдает ошибку обрыв цепи РХХ (причем РХХ исправен, у меня имеется и новый, лежит в багажнике и ставили заведомо исправный, проводку прозвонили, тоже в порядке.) Остается вроде как блок управления. |
8.6.2015, 14:49
Проблема следующая: БК выдает ошибку обрыв цепи РХХ (причем РХХ исправен, у меня имеется и новый, лежит в багажнике и ставили заведомо исправный, проводку прозвонили, тоже в порядке.) Остается вроде как блок управления. Взято отсюда: "поехал к другим, в блоке управления пропаяли дорожки, сказали, что норм, приехал то же самое. И вот сейчас езжу с такими вот оборотами и с чеком. Кто подскажет может чего?" Если уже паяли блок, что Вы хотите от него добиться, если результата от ремонта нет? -------------------- |
8.6.2015, 15:02
Проблема следующая: БК выдает ошибку обрыв цепи РХХ (причем РХХ исправен, у меня имеется и новый, лежит в багажнике и ставили заведомо исправный, проводку прозвонили, тоже в порядке.) Остается вроде как блок управления. Взято отсюда: "поехал к другим, в блоке управления пропаяли дорожки, сказали, что норм, приехал то же самое. И вот сейчас езжу с такими вот оборотами и с чеком. Кто подскажет может чего?" Если уже паяли блок, что Вы хотите от него добиться, если результата от ремонта нет? Я ничего не хочу от него добиться, если причина в нем - я буду покупать. Ну а если не в нем?? (тогда получится, что у меня будет два блока управления, как сейчас у меня два РХХ и два ДПДЗ). Только для сравнения дпдз стоит 10 баксов, а блок управления 150. И, допустим я его куплю, а окажется, что как было, так и есть. Тогда смысл какой в приобретении его нового?? Вы если не можете помочь, зачем вообще отписываетесь? |
8.6.2015, 15:19
Вы если не можете помочь, зачем вообще отписываетесь? Он как раз и помогает... Есть такие блоки как Микас 10.3,кидают ошибки которых нет и в помине... В твоем случае если РХХ работает и нет проблем,забей на ошибку обрыва РХХ.. А блочек ты загнул,Январек 7.2 1500-1800,Бошик 1000-1200... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
8.6.2015, 15:36
Вы если не можете помочь, зачем вообще отписываетесь? Он как раз и помогает... Есть такие блоки как Микас 10.3,кидают ошибки которых нет и в помине... В твоем случае если РХХ работает и нет проблем,забей на ошибку обрыва РХХ.. А блочек ты загнул,Январек 7.2 1500-1800,Бошик 1000-1200... Почему загнул то? Покажите мне блок управления за 1800? Поделитесь ссылочкой. РХХ и не работает как раз. На холодную заводится и сразу глохнет. С прогазовкой заводится (но обороты вместо 1400 оборотов держатся где то на 1100). А когда нагреется - обороты становятся 1500. Ездить не особо удобно. Добавлено: Вы если не можете помочь, зачем вообще отписываетесь? Он как раз и помогает... Да все правильно ТС написал. Не зная даже марки блока, мы должны определить глючит он или нет. А еще определить ДУ чистый или только РХХ поменяли. Я в теме спросил, имеются ли в Харькове добрые люди, у которых есть лада калина 8кл. и которые могут на 5 минут одолжить блок управления. Я думаю, что если поставить заведомо рабочий, а проблема останется, то дело не в блоке управления. Поправьте меня если я неправ |
8.6.2015, 15:46
Почему загнул то? Покажите мне блок управления за 1800? Поделитесь ссылочкой. РХХ и не работает как раз. На холодную заводится и сразу глохнет. С прогазовкой заводится (но обороты вместо 1400 оборотов держатся где то на 1100). А когда нагреется - обороты становятся 1500. Ездить не особо удобно. На днях как раз продал за 1500 январек...ну то такое...Да и тема тут была.. Глянь по диагностике угол открытия ДЗ... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Лукьян Уважаемые калиноводы. Нужен подменный ЭБУ на Калину 8кл. 8.6.2015, 8:04
Tol466 Цитата(Thyssen @ 8.6.2015, 16:19) Цитата(... 8.6.2015, 15:26
Лукьян Цитата(Thyssen @ 8.6.2015, 16:46) Цитата(... 9.6.2015, 7:48
Thyssen Цитата(Лукьян @ 9.6.2015, 8:48) Цитата(Th... 9.6.2015, 9:01
Лукьян Цитата(Thyssen @ 9.6.2015, 10:01) Цитата(... 9.6.2015, 9:09
Thyssen Цитата(Лукьян @ 9.6.2015, 10:09) Ну хз. М... 9.6.2015, 10:48
Лукьян Цитата(Thyssen @ 9.6.2015, 11:48) Цитата(... 9.6.2015, 10:52
Thyssen Цитата(Лукьян @ 9.6.2015, 11:52) Та я не ... 9.6.2015, 10:55
Лукьян Цитата(Thyssen @ 9.6.2015, 11:55) Цитата(... 9.6.2015, 10:56
igorstrupov Цитата(Лукьян @ 9.6.2015, 11:56) Цитата(T... 19.6.2015, 14:10
igorstrupov Цитата(igorstrupov @ 19.6.2015, 15:10) Ци... 20.6.2015, 8:40
igorstrupov Цитата(igorstrupov @ 20.6.2015, 9:40) Цит... 23.6.2015, 9:20
Thyssen А какие проблемы?
зы-залитый блок,как правило име... 8.6.2015, 9:47
digiman есть запасной январь - не топлен, готов помочь за ... 8.6.2015, 22:10
Odejalo Если ТС не против, а мне нужен январь 7.2 любой, т... 25.6.2015, 11:15
igorstrupov Цитата(Odejalo @ 25.6.2015, 12:15) Если Т... 26.6.2015, 10:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 11:50 |
