Удалил катализатор - увеличился рассход, Нужна помощь знающих. |
29.5.2015, 5:04
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 28.5.2015 Пользователь №: 15.388 Из: Мироновка, Мироновский р .н. Авто: Лада Калина 1117 Предупреждения: (0%)
Проехал я на своей калинке 140тыщ. И тут началось.... Машина глохла при движении на высоких оборотах. Что мне только стошники не делали. Бензонасос поменяли,клапана регулировали,свечи,фильтра,провода высокого, датчик давления топлива, все в пустую и тут их осенило - забит катализатор! Вырезали в итоге нифига! Причина была банально проста, забит был сброс топлива после РДТ в колбе бензонасоса,почистил машина поехала Ура! Но ура закончилось после того,как стал рассход топлива нереально большой. Чек горит (пишет бедная смесь) машина по трасе со скоростью движения 90км. брала 5,6 литра, после удалегия ката берет 9,0. В городском режиме 11,0 и ребята это не Киев у нас пробок и сфетофоров нет вообще,скорость по городу минимум 50км/ч. При езде накатом на нейтральной показывает мгновенный рассход19,9л. Подскажите че делать куда а главное к кому обратится,сам живу в г.Мироновка. Своим стошникам уже не доверяю.
3.6.2015, 3:10
Лично мое мнение кат на жигуле безполезная вещ и его нужно удалять)))
Это как клапан РОГ на инотозах или довпрыск топлива в выпуск для быстрого прогрева ката))) все это стоит очень не мало а только ухудшает авто))) -------------------- |
3.6.2015, 7:57
Лично мое мнение кат на жигуле безполезная вещ и его нужно удалять))) Это как клапан РОГ на инотозах или довпрыск топлива в выпуск для быстрого прогрева ката))) все это стоит очень не мало а только ухудшает авто))) Мне так не кажется. До перехода на паук выходная труба глушителя внутри была ржавая, двигатель в гараже мог крутить долго. Сейчас труба радикально чёрная, после нескольких минут работы двигателя в гараже находиться невозможно. Ну и со стоковыми валиками приход мощности после такой манипуляции исчезающе малый. Всё-таки ресивер проектировался под определённые параметры выпуска, и от просто выброшенного катализатора работа двигателя не улучшится. ИМХО. -------------------- |
3.6.2015, 16:17
Лично мое мнение кат на жигуле безполезная вещ и его нужно удалять))) Это как клапан РОГ на инотозах или довпрыск топлива в выпуск для быстрого прогрева ката))) все это стоит очень не мало а только ухудшает авто))) Мне так не кажется. До перехода на паук выходная труба глушителя внутри была ржавая, двигатель в гараже мог крутить долго. Сейчас труба радикально чёрная, после нескольких минут работы двигателя в гараже находиться невозможно. Ну и со стоковыми валиками приход мощности после такой манипуляции исчезающе малый. Всё-таки ресивер проектировался под определённые параметры выпуска, и от просто выброшенного катализатора работа двигателя не улучшится. ИМХО. это вам так кажется! т.к. при любой манипуляции нужно править прогу! - и результат будет!!! это не домыслы))) Цитата Как-то слышал,что когда вытряхивают внутренности катала,вваривают внутрь перегородку с отверстиями (даже определенного диаметра и количества),для нормального подпора и быстрого прогрева ДК делают для меньшего звона выпуска на выбитом кате! - но правильно нужно без ката лить Е" Цитата И ещё момент. Я выбрасывал катализатор после установки валиков с бОльшим подъёмом клапанов. Работу делал мужик, ездящий драг. Для стыковки паука повёз меня к своему соседу-сварщику, специализирующемуся именно на глушителях. Чтобы всё установить, не хватало фланцев. Любитель драга предложил пообрезать с катализатора и выбросить его. Сварщик молча на него посмотрел, отдал мне катализатор и посоветовал заткнуть отверстия и положить его где-то в гараже. А недостающие фланцы срезал с другого глушителя. Наверное он что-то знал?... именно по этому я кат и оставил у СТОшников - т.к. срезал фланец))) каждому свое)) -------------------- |
3.6.2015, 17:34
это вам так кажется! т.к. при любой манипуляции нужно править прогу! - и результат будет!!! это не домыслы))) Нет, мне не кажется А прогу дорабатывать нужно. И, представьте, об этом многие знают. Но "править" - не совсем точный термин. Один вроде как спец., работающий со спортсменами, мне правил. На слух и на ускорение. Я так понял, именно правил какой-то свой усреднённый вариант. Мне не понравилось - он практически не отличался от прошивки Паулюса. Поэтому обратился к парню, выполняющему онлайн откатку с инженерным блоком и широкополосной лямбдой. Ездил я к нему три раза, пока не добился того, чего хотел. Так что более правильный термин - онлайн откатка -------------------- |
3.6.2015, 19:43
))) Знаешь кто такой Михаил Гаркуша?!
а правка - это как раз тот термин который как раз подходит на 100% а онлайн откатка - это и есть калибровка в движении - читай правка! не люблю спорить поверь - я не из тех людей, что говорят то, что где то услышали))) -------------------- |
Andriutsa74 Удалил катализатор - увеличился рассход 29.5.2015, 5:04
Boris Я бы сначала померял реальное давление в рампе, по... 29.5.2015, 7:53
R_S Цитата(Boris @ 29.5.2015, 8:53) Бедная см... 29.5.2015, 8:12
Boris Цитата(R_S @ 29.5.2015, 9:12) Цитата(Bori... 29.5.2015, 9:58
Tol466 Цитата(Boris @ 29.5.2015, 10:58) Сергей, ... 29.5.2015, 12:58
Boris Цитата(Tol466 @ 29.5.2015, 13:58) Цитата(... 29.5.2015, 13:36
Thyssen Цитата(Boris @ 29.5.2015, 14:36) Что каса... 29.5.2015, 13:52
Andriutsa74 Свечи проверил цвет как надо,не залитые. А какое д... 29.5.2015, 17:45
R_S Цитата(Boris @ 29.5.2015, 10:58) Цитата(R... 29.5.2015, 18:38
Boris Цитата(R_S @ 29.5.2015, 19:38) Да я не на... 29.5.2015, 20:43
Thyssen Давление должно быть 3.8-4 29.5.2015, 20:55
Andriutsa74 Проверил другим манометром 2,3. форсунки чистые (ч... 30.5.2015, 8:35
R_S Цитата(Andriutsa74 @ 30.5.2015, 9:35) Сов... 30.5.2015, 8:55
Boris Цитата(Andriutsa74 @ 30.5.2015, 9:35) Про... 30.5.2015, 15:18
Andriutsa74 Чист как ........ Абсолютно чистый. Кстати я по не... 30.5.2015, 9:03
R_S Цитата(Andriutsa74 @ 30.5.2015, 10:03) Чи... 30.5.2015, 10:04
Thyssen Цитата(R_S @ 30.5.2015, 11:04) Цитата(And... 30.5.2015, 10:33
Andriutsa74 Давление в рампе 3,5. Добился путем замены насоса.... 30.5.2015, 20:20
Thyssen Цитата(Andriutsa74 @ 30.5.2015, 21:20) Да... 30.5.2015, 21:00
GreegAV Цитата(Andriutsa74 @ 30.5.2015, 21:20) К ... 2.6.2015, 8:21
prikolist Цитата(GreegAV @ 2.6.2015, 9:21) Цитата(A... 2.6.2015, 8:42
Andriutsa74 Мироновка 30.5.2015, 21:18
Andriutsa74 Проехал 250км. общий рассход 5.9 Проблема решилась... 2.6.2015, 5:02
Thyssen Мироновка это хде? 2.6.2015, 10:11
Andriutsa74 Цитата(Thyssen @ 2.6.2015, 10:11) Миронов... 2.6.2015, 12:39
ded я вырезал свой кат на пробеге в 2.5 тыщи (заменил ... 2.6.2015, 19:07
Thyssen Цитата(ded @ 2.6.2015, 20:07) я вырезал с... 2.6.2015, 19:35
ded Цитата(Thyssen @ 2.6.2015, 20:35) Цитата(... 2.6.2015, 19:54
R_S Цитата(ded @ 2.6.2015, 20:07) з.ы. свой к... 2.6.2015, 23:45
Thyssen Цитата(Boris @ 3.6.2015, 8:57) Всё-таки р... 3.6.2015, 10:42
Thyssen Цитата(ded @ 3.6.2015, 20:43) не люблю сп... 3.6.2015, 20:58
Boris Цитата(ded @ 3.6.2015, 20:43) ))) Знаешь ... 3.6.2015, 21:20
Thyssen Цитата(Boris @ 3.6.2015, 8:57) Мне так не... 8.9.2017, 10:17
ZIG_R Подпишусь под вторым фотом
1.6л, 8кл, 137ткмы
Ржав... 8.9.2017, 20:52
Boris И ещё момент. Я выбрасывал катализатор после устан... 3.6.2015, 11:21
R_S Вы конечно выясните у кого толще, а у кого длиннее... 3.6.2015, 22:11
ded удаляюсь! всё понятно
з.ы. т.к. никто своими ... 4.6.2015, 17:28
Thyssen У меня D3100 со штатным и одно стекло...уже стрема... 4.6.2015, 20:12
malega первая на бензе вторая на газу, первая глючит лямд... 8.9.2017, 12:53
MISHEL Там обе на бензе, вторая так совсем точно...)))
Пр... 8.9.2017, 13:50
Thyssen Вторая моя...ГАЗ? Никогда...Вентус 95 все 9-лет...... 8.9.2017, 21:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 16:59 |
