Удалил катализатор - увеличился рассход, Нужна помощь знающих.
Andriutsa74
сообщение 29.5.2015, 5:04
Пользователь №: 15.388
Из: Мироновка, Мироновский р .н.
Авто: Лада Калина 1117
Проехал я на своей калинке 140тыщ. И тут началось.... Машина глохла при движении на высоких оборотах. Что мне только стошники не делали. Бензонасос поменяли,клапана регулировали,свечи,фильтра,провода высокого, датчик давления топлива, все в пустую и тут их осенило - забит катализатор! Вырезали в итоге нифига! Причина была банально проста, забит был сброс топлива после РДТ в колбе бензонасоса,почистил машина поехала Ура! Но ура закончилось после того,как стал рассход топлива нереально большой. Чек горит (пишет бедная смесь) машина по трасе со скоростью движения 90км. брала 5,6 литра, после удалегия ката берет 9,0. В городском режиме 11,0 и ребята это не Киев у нас пробок и сфетофоров нет вообще,скорость по городу минимум 50км/ч. При езде накатом на нейтральной показывает мгновенный рассход19,9л. Подскажите че делать куда а главное к кому обратится,сам живу в г.Мироновка. Своим стошникам уже не доверяю.
сообщение 29.5.2015, 7:53
Я бы сначала померял реальное давление в рампе, потом проверил форсунки.
Ну а то, что показывает большой расход, ещё ничего не значит. Это машина "думает", что расход большой, рассчитывая его по нормированному значению давления в рампе и времени открытия форсунок. А если давление меньше, то и реальный расход меньше. Бедная смесь по сигналу датчика кислорода говорит о том, что топлива как раз маловато... Хотя любое нарушение в соотношении воздух/топливо приводит к увеличению реального расхода. При бедной смеси ещё и двигатель больше греется...
сообщение 29.5.2015, 8:12
А топлива маловато может быть из-за того, что ДМРВ "маловато" измеряет воздуха и соответственно "мозг" начинает мало лить бензина... и тяга пропадает и на педальку глубже начинаем давить и т.п.
ДМРВ проверяли?
сообщение 29.5.2015, 9:58
ДМРВ проверяли?
Сергей, но ведь проблемы начались после чистки бензонасоса... Я бы и начинал поиски именно оттуда...
Tol466
сообщение 29.5.2015, 12:58
Пользователь №: 5.162
так и катализатор тоже трогали...Учитывая его склонность к растрескиванию, вполна могла появиться трещина и на лямбду поступает воздух, который по ее мнению свидетельствует о бедной смеси, контроллер увеличивает время впрыска, в итоге смесь переобогащена, а лямбда видит бедную.
Но давление в рампе тоже стоит проверить.
сообщение 29.5.2015, 13:36
Я просто обратил внимание Сергея, что ДМРВ явно не в первых рядах очереди проверок smile.gif.
Что касается лямбды, то да, она может сигнализировать о бедной смеси в случае подсасывания воздуха. Но будет ли подсасывание через трещину? Из опыта знаю, что выброс газов с характерным звуком точно будет, а вот подсасывание - ХЗ... smile.gif
Ну и ещё момент. Лямбда подключается в контур регулирования состава смеси только в установившемся режиме. Это информация из первых рук - лично от Паулюса. Поэтому я не думаю, что на переходных режимах городской езды она будет сильно влиять на расход.
Ну а самым первым я бы выкрутил свечи и посмотрел на их цвет, чтобы убедиться, что это проблема всех цилиндров, а не одного-двух. В общем, я бы "отматывал" назад все манипуляции, сделанные с машинкой. Там и свечами, проводами, катушками вроде занимались...
сообщение 29.5.2015, 13:52
Будет и обязательно. Встречал,когда лям при трещине гулял от 300 до 600
Andriutsa74   Удалил катализатор - увеличился рассход   29.5.2015, 5:04
Boris   Я бы сначала померял реальное давление в рампе, по...   29.5.2015, 7:53
R_S   Цитата(Boris @ 29.5.2015, 8:53) Бедная см...   29.5.2015, 8:12
Boris   Цитата(R_S @ 29.5.2015, 9:12) Цитата(Bori...   29.5.2015, 9:58
Tol466   Цитата(Boris @ 29.5.2015, 10:58) Сергей, ...   29.5.2015, 12:58
Boris   Цитата(Tol466 @ 29.5.2015, 13:58) Цитата(...   29.5.2015, 13:36
Thyssen   Цитата(Boris @ 29.5.2015, 14:36) Что каса...   29.5.2015, 13:52
Andriutsa74   Свечи проверил цвет как надо,не залитые. А какое д...   29.5.2015, 17:45
R_S   Цитата(Boris @ 29.5.2015, 10:58) Цитата(R...   29.5.2015, 18:38
Boris   Цитата(R_S @ 29.5.2015, 19:38) Да я не на...   29.5.2015, 20:43
Thyssen   Давление должно быть 3.8-4   29.5.2015, 20:55
Andriutsa74   Проверил другим манометром 2,3. форсунки чистые (ч...   30.5.2015, 8:35
R_S   Цитата(Andriutsa74 @ 30.5.2015, 9:35) Сов...   30.5.2015, 8:55
Boris   Цитата(Andriutsa74 @ 30.5.2015, 9:35) Про...   30.5.2015, 15:18
Andriutsa74   Чист как ........ Абсолютно чистый. Кстати я по не...   30.5.2015, 9:03
R_S   Цитата(Andriutsa74 @ 30.5.2015, 10:03) Чи...   30.5.2015, 10:04
Thyssen   Цитата(R_S @ 30.5.2015, 11:04) Цитата(And...   30.5.2015, 10:33
Andriutsa74   Давление в рампе 3,5. Добился путем замены насоса....   30.5.2015, 20:20
Thyssen   Цитата(Andriutsa74 @ 30.5.2015, 21:20) Да...   30.5.2015, 21:00
GreegAV   Цитата(Andriutsa74 @ 30.5.2015, 21:20) К ...   2.6.2015, 8:21
prikolist   Цитата(GreegAV @ 2.6.2015, 9:21) Цитата(A...   2.6.2015, 8:42
Andriutsa74   Мироновка   30.5.2015, 21:18
Andriutsa74   Проехал 250км. общий рассход 5.9 Проблема решилась...   2.6.2015, 5:02
Thyssen   Мироновка это хде?   2.6.2015, 10:11
Andriutsa74   Цитата(Thyssen @ 2.6.2015, 10:11) Миронов...   2.6.2015, 12:39
ded   я вырезал свой кат на пробеге в 2.5 тыщи (заменил ...   2.6.2015, 19:07
Thyssen   Цитата(ded @ 2.6.2015, 20:07) я вырезал с...   2.6.2015, 19:35
ded   Цитата(Thyssen @ 2.6.2015, 20:35) Цитата(...   2.6.2015, 19:54
R_S   Цитата(ded @ 2.6.2015, 20:07) з.ы. свой к...   2.6.2015, 23:45
ded   Лично мое мнение кат на жигуле безполезная вещ и е...   3.6.2015, 3:10
Boris   Цитата(ded @ 3.6.2015, 4:10) Лично мое мн...   3.6.2015, 7:57
Thyssen   Цитата(Boris @ 3.6.2015, 8:57) Всё-таки р...   3.6.2015, 10:42
ded   Цитата(Boris @ 3.6.2015, 8:57) Цитата(ded...   3.6.2015, 16:17
Boris   Цитата(ded @ 3.6.2015, 17:17) это вам так...   3.6.2015, 17:34
ded   ))) Знаешь кто такой Михаил Гаркуша?! а правк...   3.6.2015, 19:43
Thyssen   Цитата(ded @ 3.6.2015, 20:43) не люблю сп...   3.6.2015, 20:58
Boris   Цитата(ded @ 3.6.2015, 20:43) ))) Знаешь ...   3.6.2015, 21:20
Thyssen   Цитата(Boris @ 3.6.2015, 8:57) Мне так не...   8.9.2017, 10:17
ZIG_R   Подпишусь под вторым фотом 1.6л, 8кл, 137ткмы Ржав...   8.9.2017, 20:52
Boris   И ещё момент. Я выбрасывал катализатор после устан...   3.6.2015, 11:21
R_S   Вы конечно выясните у кого толще, а у кого длиннее...   3.6.2015, 22:11
ded   удаляюсь! всё понятно з.ы. т.к. никто своими ...   4.6.2015, 17:28
Thyssen   У меня D3100 со штатным и одно стекло...уже стрема...   4.6.2015, 20:12
malega   первая на бензе вторая на газу, первая глючит лямд...   8.9.2017, 12:53
MISHEL   Там обе на бензе, вторая так совсем точно...))) Пр...   8.9.2017, 13:50
Thyssen   Вторая моя...ГАЗ? Никогда...Вентус 95 все 9-лет......   8.9.2017, 21:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 18:37
