Замена троса ручного тормоза, Советы с учётом печального опыта :) |
20.2.2013, 16:20
Решил поделиться опытом. Может к каких-то мурзилках это есть, но я не встречал.
Перед заменой троса нужно убедиться, что можно открутить гайку, крепящую ленту фиксации бензобака к экрану, установленному между поперечным коленом глушителя и бензобаком. Левая ветка троса проходит под этим экраном, а там ещё есть кронштейн, из которого надо вытянуть старый трос и запихать новый. Экран лучше освободить полностью. Если гайка заржавела - попытаться чем-то отмочить. Там есть ещё две гайки крепления экрана к кузову - они у меня открутились без проблем. Если не открутится крепление ленты, а две других открутятся, то прийдется повозиться, отгибая и деформируя экран, чем я и занимался. Вторая глобальная проблема - перед установкой троса необходимо полностью сжать пружину троса со стороны колёс и зафиксировать как-то наконечник в этом сжатом положении. Иначе не получится одеть на тягу, идущую в кузов к ручнику, уравниватель длин, в который вставляется другой наконечник, . Я этого не знал и пришлось решать три задачи - сжать одну пружину, сжать вторую, и "третьей рукой" накрутить гайку на тягу -------------------- |
21.2.2014, 19:28
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 24.10.2013 Из: Мариуполь Пользователь №: 15.036 Из: г.Мариуполь Авто: Калинка-малинка. Предупреждения: (0%)
Сегодня после работы поехал в гараж заниматься тормозами, снял барабаны, вытянул колодки, все стояло как положено. Планки в пазах, поршни задвинуты были нормально. Решил не собирая тормоза натянуть планку уровнителя на регулировочный шток.....хрена!
Троса ходят в рубашках, но сил не хватает преодолеть возвратные пружины. Мистика какая то, ничего ведь не делал с тросом ручника, менял только колодки (кстати сравнил геометрию старых и новых, все ОК). Я уже и не знаю что делать, опять собрал все не одевая троса на уровнитель. Тормоза отличные, ни где ничего не трет, барабаны одиваются легко, а с ручником сладить не могу. Такое чувство что троса меньше стали -------------------- 1118, 2006г.
22.2.2014, 14:54
Троса ходят в рубашках, но сил не хватает преодолеть возвратные пружины. ... В общем и я сталкивался с таким ипаторием, когда открутил полностью гайку с "болта-штока" ручника, "коромысло" с двумя тросами ушло в сторону задних колес и силы в пальцах, а также ограниченное пространство не позволяло надеть это "коромысло" на шток и наживить гайку. И не хватало буквально 5 мм Выход был следующий. Все действа происходили в яме гаража. В гараже нашел веревку метра три. Привязал один конец к "коромыслу", а другой конец прокинул через тягу стабилизатора, который соединяет элементы подвески передних колес, и конец вернул назад. И уже я мог тянуть коромысло "всем телом" намотав конец веревки на руку, а не двумя пальцами Но! На СТО, когда мне меняли колодки, пришлось тоже полностью выпускать тросы ручника и опять одевать коромысло на шток. Так там оказывается над штоком в изгибе туннеля кузов есть отверстие (в районе крепления ручника) куда можно вставить длинную отвертку, предварительно пропустив ее через коромысло, и дальше отводя рукоятку отвертки вперед надеть коромысло на шток. Т.е. отвертку использовать как рычаг с опорой в кузове авто... |
22.2.2014, 19:29
А ручку тормоза в салоне ты вниз опустил??? Конечно, я даже попутно изучил конструкцию ручки и всего механизма Выход был следующий. Все действа происходили в яме гаража. В гараже нашел веревку метра три. Привязал один конец к "коромыслу", а другой конец прокинул через тягу стабилизатора, который соединяет элементы подвески передних колес, и конец вернул назад. И уже я мог тянуть коромысло "всем телом" намотав конец веревки на руку, а не двумя пальцами Я к этому уже пришел сам, изготовил дополнительное коромысло из двух частей цепляющееся за уровнитель, а другим концом к чему то типа веревки, буду в понедельник пробовать. А с помощью отвертки и отверстия в тунеле не получилось, нужна еще одна пара рук.Но! На СТО, когда мне меняли колодки, пришлось тоже полностью выпускать тросы ручника и опять одевать коромысло на шток. Так там оказывается над штоком в изгибе туннеля кузов есть отверстие (в районе крепления ручника) куда можно вставить длинную отвертку, предварительно пропустив ее через коромысло, и дальше отводя рукоятку отвертки вперед надеть коромысло на шток. Т.е. отвертку использовать как рычаг с опорой в кузове авто... Спасибо за советы, если получится все, то обязательно отпишусь. П.С. Кстати вот нашел фото приспособы с помощью которой вструмляют троса в прикрученный уровнитель. Получается что усилие пружин очень большое, связано наверное с большими перегибами в проложенном тросе, с меньшей пружиной не будет растормаживать колодки.
Кол-во скачиваний: 38-------------------- 1118, 2006г.
23.2.2014, 15:16
П.С. Кстати вот нашел фото приспособы с помощью которой вструмляют троса в прикрученный уровнитель. Я ваших проблем не понимаю... ты мой пост выше читал? Тыц. - почему так не получается? И в исходном своём посте ты написал, что - тормоза собрал, но колёса не крутились, не хватило рег. резьбы, чтобыослабить ручник. Сейчас даже "запрячь" уравнитель не можешь..., а если сможешь - значит опять силой набъёшь барабаны и они опять будут клинить. Причина: "что не так" - не найдена. |
Boris Замена троса ручного тормоза 20.2.2013, 16:20
sanny Цитата(Boris @ 20.2.2013, 16:20) Решил по... 20.2.2013, 16:30
ZIG_R Цитата(Boris @ 20.2.2013, 16:20) Решил по... 20.2.2013, 16:44
ФИО ZIG_R Там нечего смазывать, я тоже так плясал когд... 25.2.2013, 21:12
ZIG_R Цитата(ФИО @ 25.2.2013, 21:12) ZIG_R Там ... 25.2.2013, 21:39
Boris Смазать этот трос - проблематично. Когда-то на ЗАЗ... 25.2.2013, 21:59
ZIG_R Цитата(Boris @ 25.2.2013, 21:59) Нигрольч... 26.2.2013, 9:42
Boris Цитата(ZIG_R @ 26.2.2013, 9:42) Цитата(Bo... 26.2.2013, 11:15
malega Родной трос заклинило через года два, перед устано... 1.3.2013, 1:43
ZIG_R Цитата(malega @ 1.3.2013, 1:43) тянул час... 1.3.2013, 8:07
Boris Цитата(ZIG_R @ 1.3.2013, 8:07) Я наоборот... 1.3.2013, 10:27
malega а мне такое даже вголову не пришло я тянул за план... 2.3.2013, 3:33
velja Поделюсь проблемой, менял сегодня задние тормозные... 20.2.2014, 17:35
ZIG_R Цитата(velja @ 20.2.2014, 17:35) Поделюсь... 21.2.2014, 10:41
malega А перед сборкой тормозные цилиндры полностью посад... 20.2.2014, 17:44
velja Да вроде полностью, сильно то не будешь их насилов... 20.2.2014, 17:51
keshikk Цитата(velja @ 20.2.2014, 17:51) Да вроде... 20.2.2014, 22:09
ZIG_R Цитата(velja @ 21.2.2014, 19:28) Сегодня ... 22.2.2014, 11:12
velja Цитата(ZIG_R @ 23.2.2014, 15:16) Я ваших ... 23.2.2014, 16:52
arey Цитата(velja @ 23.2.2014, 16:52) Цитата(Z... 23.2.2014, 22:01
velja Сегодня опять мудохался с тормозами. С кумом неспе... 24.2.2014, 19:41
Tol466 Цитата(velja @ 24.2.2014, 19:41)
Произво... 24.2.2014, 20:13
GANS38 Может мурзилка: http://autoexpert.biz.ua/vaz/vaz-2... 24.2.2014, 20:51
malega а выложите фотки задних тормозов при снятом бараба... 24.2.2014, 22:58
velja Цитата(malega @ 24.2.2014, 22:58) а вылож... 25.2.2014, 7:23
velja Поездил пару дней, притерлись таки колодочки немно... 27.2.2014, 12:23
malega Цитата(velja @ 27.2.2014, 13:23) Поездил ... 27.2.2014, 12:57
velja Цитата(malega @ 27.2.2014, 12:57) так что... 27.2.2014, 23:37
Jeka_A у меня харьковские колодки были, теже танцы были. ... 28.2.2014, 1:18
velja Цитата(Jeka_A @ 28.2.2014, 1:18) у меня х... 1.3.2014, 10:06
R_S Подтянул ручник ,но ручного тормоза нет. Пробег 13... 1.4.2016, 9:27
Boris Цитата(R_S @ 1.4.2016, 10:27) Подтянул ру... 1.4.2016, 11:25
Thyssen Чугунные???
Ставь тольяттинские.
Цитат... 1.4.2016, 10:19
R_S Цитата(Thyssen @ 1.4.2016, 11:19) Чугунны... 1.4.2016, 10:30
Thyssen Цитата(R_S @ 1.4.2016, 11:30) Цитата(Thys... 1.4.2016, 10:35
R_S Цитата(Thyssen @ 1.4.2016, 11:35) Чем ори... 1.4.2016, 10:41
Thyssen Цитата(R_S @ 1.4.2016, 11:41) Цитата(Thys... 1.4.2016, 10:49
R_S Так вот как раз с тросом проблем нет, т.е. он прос... 1.4.2016, 14:31
prikolist Цитата(R_S @ 1.4.2016, 15:31) Так вот как... 1.4.2016, 14:46
R_S Посмотрел Пашка мои задние тормоза и мы пришли к в... 9.4.2016, 20:16
malega Цитата(R_S @ 9.4.2016, 21:16) Посмотрел П... 10.4.2016, 20:06
Tol466 Цитата(malega @ 10.4.2016, 21:06) А по че... 10.4.2016, 20:42
R_S Цитата(Tol466 @ 10.4.2016, 21:42) Цитата(... 11.4.2016, 8:37
Boris Цитата(R_S @ 9.4.2016, 21:16) Посмотрел П... 11.4.2016, 9:30
R_S Цитата(Boris @ 11.4.2016, 10:30) Цитата(R... 11.4.2016, 12:45
Thyssen А в чем прикол чугунятины? 9.4.2016, 20:36
R_S Цитата(Thyssen @ 9.4.2016, 21:36) А в чем... 9.4.2016, 23:05
ded Цитата(Thyssen @ 9.4.2016, 21:36) А в чем... 10.4.2016, 5:55
DDR Цитата(ded @ 10.4.2016, 6:55) Цитата(Thys... 11.4.2016, 8:12
Jeka_A выбирал себе диски тормозные и сам задавался вопро... 10.4.2016, 3:05
DDR Чугун - хрупкий. При перепадах температуры хрупкос... 11.4.2016, 8:57
R_S Цитата(DDR @ 11.4.2016, 9:57) Чугун - хру... 11.4.2016, 9:13
Thyssen Цитата(R_S @ 11.4.2016, 10:13) DDR, ну чт... 11.4.2016, 9:36
Tol466 Цитата(Thyssen @ 11.4.2016, 10:36) Все ид... 11.4.2016, 9:39
Thyssen Цитата(Tol466 @ 11.4.2016, 10:39) Цитата(... 11.4.2016, 9:42
Odejalo Цитата(Tol466 @ 11.4.2016, 10:39) Цитата(... 11.4.2016, 10:36
Tol466 Цитата(Odejalo @ 11.4.2016, 11:36) как по... 11.4.2016, 10:45
ZIG_R О хрупкости чугуна только вазовцы догадались и ник... 11.4.2016, 9:43
DDR Цитата(ZIG_R @ 11.4.2016, 10:43) О хрупко... 11.4.2016, 12:26
Thyssen http://www.zr.ru/content/articles/7528-lumen_i_chu... 11.4.2016, 10:27
Thyssen Не жлобись Серега,тросы меняй на... 11.4.2016, 18:52
malega Сегодня взял автореал чугуний, на данный момент ст... 12.4.2016, 2:52
ZIG_R Цитата(malega @ 12.4.2016, 3:52) а вот по... 12.4.2016, 8:01
Thyssen А я активно торможу мотором..... 12.4.2016, 8:22
ZIG_R Цитата(Thyssen @ 12.4.2016, 9:22) А я акт... 12.4.2016, 8:41
DDR Цитата(ZIG_R @ 12.4.2016, 9:41) Цитата(Th... 12.4.2016, 10:09
R_S Вот эта фраз "подрессоренная масса", кот... 12.4.2016, 14:42
пашка ручнік тримає файно? 12.4.2016, 14:53
R_S Цитата(пашка @ 12.4.2016, 15:53) ручнік т... 12.4.2016, 15:13
Thyssen А кто погрыз барабан и нах заглушка на ступице?? 12.4.2016, 15:28
R_S Цитата(Thyssen @ 12.4.2016, 16:28) А кто ... 12.4.2016, 21:26
malega Так они с резиновым кольцом должны быть, можно исп... 13.4.2016, 3:35
ZIG_R Если №2 дорого, то можно взять кольцо от соски или... 13.4.2016, 8:07
R_S Цитата(ZIG_R @ 13.4.2016, 9:07) R_S, я пр... 13.4.2016, 8:18
ZIG_R Цитата(R_S @ 13.4.2016, 9:18) Все брал зд... 13.4.2016, 8:27
Thyssen У меня тарахтели,снял на.... Подшипники у нас закр... 13.4.2016, 8:10
Thyssen Прайсец пришел,
45834 11180-3502070-00 FENOX Б... 13.4.2016, 9:05
ZIG_R Цитата(Thyssen @ 13.4.2016, 10:05) Прайсе... 14.4.2016, 7:24
Thyssen Фенокс УГ,с чьими примесями хз.. 14.4.2016, 7:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 2:01 |
