Навигаторы и регистраторы под заказ. Низкие цены, OBDII ELM327 и другая электроника |
26.9.2013, 18:06
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 26.9.2013 Пользователь №: 14.947 Из: Івано-Франківськ, Позитрон Авто: Geely MK Предупреждения: (0%)
Приветствую всех!
Предлагаю китайские навигаторы и видеорегистраторы под заказ. Также есть некоторая мелочевка, которая есть в наличии. Список моделей представлен на сайте http://electronica.sells.com.ua/ Условия покупки детально описаны в разделах Оплата и Доставка. Отзывы обо мне есть на нескольких сайтах, где давно продаю. http://electronica.sells.com.ua/otzyivyi/n3 Задавайте вопросы - отвечу. Можно звонить 06В54ЗЗ965 Стас. Оригинальный DVR-027 450 грн http://electronica.sells.com.ua/videoregis...027-1280h720/p4 Популярный GS9000 GPS 880 грн http://electronica.sells.com.ua/videoregis...s-1920h1080/p29 Новый G1W Novatek 96650 Aptina AR0330 620 грн http://electronica.sells.com.ua/videoregis...w-1920h1080/p28 Навигаторы от 360 грн http://electronica.sells.com.ua/gps-navigatoryi/c11 ELM327 OBDII адаптеры от 100 грн http://electronica.sells.com.ua/avtodiagnostika/c8 |
19.1.2014, 23:49
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.4.2012 Пользователь №: 12.529 Из: Харцызск/Донбасс/ Авто: КАЛИНА(седан) Предупреждения: (0%)
На aukro.ua C600--- 265гринвечей бЭз скидок ,бЭз 25-30дн...
20.1.2014, 11:04
На aukro.ua C600--- 265гринвечей бЭз скидок ,бЭз 25-30дн... На Аукро всегда можно найти дешевле, не сомневаюсь. Но во-первых на 100% непонятно не фейк ли это на другом процессоре(есть такие регистраторы,дешевле). Во-вторых не понятно что с гарантией. Я хоть месяц даю. А так если продавать без гарантии, то и я могу дешевле продать. Добавлено: Обзор видеорегистратора LS650W http://electronica.sells.com.ua/videoregis...w-1920x1080/p50 Регистратор LS650W по сути своей аналог LS300W в интересном корпусе и с другой линзой, которая дает намного более широкий угол обзора - 160 против 120 градусов у LS300W. В остальном они праткически одинаковые в своих качествах. Отличия в деталях. О чем ниже. Внешний вид и размер. Корпус регистратора полностью пластиковый, в черном цвете с серебристыми и оранжевой вставками.Размер у регистратора немаленький, да и объектив выпирает сильно.Но тем не менее вполне удобный в эксплуатаци. А главное крепкий и хорошо собран. Пластик тоже внушает доверие. Немного хлипковаты кнопки, выполненные в стиле "Китайский калькулятор", но это только на первый взгляд. На передней панели одиноко смотрит на нас один маленький светодиодик подсветки, назначение которого мне непонятно - на фонарик не тянет, а освещать что-то перед камерой можно только в нескольких десятках сантиметров. Впрочем такое решение подсветки сейчас почти у половины современных регистраторов. В нижней части регистратора приютилась большая оранжевая кнопка "Ресет", нужно быть внимательным чтобы случайно не нажать в неподходящий момент. Размеры регистратора 120x46x33мм(вместе с объективом). Крепление. Маленькая присоска на шаровом шарнире. Можно поворачивать как угодно. Регистратор защелкивается и надежно удерживается фиксатором. Всё держится крепко и без люфтов.Правда регистратор довольно тяжелый, поэтому на неровностях иногда его чуть потряхивает. Питание. Через разъем miniUSB.Регистратор автоматически включается и выключается по подключению внешнего питания и его отключению. Внутренняя батарея средней емкости(500Мач) позволяет работать регистратору автономно 30-40 минут. Разъемы. Регистратор оснащен разъемом HDMI. Слот для карт памяти - microSD. Также есть AV-выход. Железо. Процессор Novatek 96650, матрица Aptina AR0330. Платформа та же, что и у G1W и LS300W. Линза качественная, широкоугольная. Функционал. Всё то же самое, что есть у LS300W, кроме почему-то неактивной кнопки "SOS". Но это, видимо, особенность только конкретной прошивки, которая побывала на тесте. В регистраторе есть датчик движения и датчик удара. Датчик удара можно отключить или выставить на один из трех уровней чувствительности. Датчик удара защищает файл, при записи которого был какой-то удар(в любой из 3х осей). Есть функция отключения экрана через заданное время, чтобы не слепить водителя ночью. Множество настроек видео(качество, резкость, экспозиция, освещенность, ИСО) позволяют добится хорошего качества. Можно отключать микрофон во время записи нажатием одной кнопки. При просмотре видео есть возможность перемотки до 8Х вперед и назад. Функция WDR дает улучшение видео в темное время суток. Функция "номер авто" дает возможность вписать номер своего авто на видео. Экран можно отключить и включить одной кнопкой - кнопкой включения. При этом если экран блокируется автоматически(есть и такая функция), то разблокировать его все равно нужно этой кнопкой. На другие регистратор не будет реагировать. Качество видео. Видео порадовало. Четкость присутствовала по всей ширине экрана, несмотря на большой угол обзора. В других регистраторах такое редко встречается - обязательно дожно быть хоть чуть-чуть "мыла" где-то. А тут - чистота! Может просто такой экземпляр удачный попался. В целом для угла 160 градусов очень и очень неплохо! Ночное видео среднего качества, при достаточном освещении четкость на высоте, а вот при низком начинает зернить и полосить. Причем полосит больше чем соплатформенники G1W и LS300W. Звук. Как и у LS300W присутствует фон, который приглушает звуки. Но уровень чувствительности достаточный для записи разговора средней громкости. Иногда при вибрации бывает небольшой треск. Плюсы: +качество видео +угол обзора 160 градусов +качество сборки и материалов +множество настроек +хорошее крепление +перемотка видео при просмотре +функция "номер авто" Минусы: -фоновый шум аудио -шумность и полосатость видео при низкой освещенность ночью. -относительно большие габариты. -возможна небольшая тряска на неровностях. Выводы. Интересный дизайн, удобный корпус, широкоугольная качественная линза, высокое качество видео, широкий функционал - всё это делает LS650W хорошим выбором для многих автолюбителей. Лично мне в нем не нравится китайский дизайн и большие рамзеры. А в остальном регистратор очень даже хороший. Но всё же на любителя. Видео ( в оригинале лучше и нет дерганий как на Ютюбе). День - http://www.youtube.com/watch?v=DxjTEqxXMMU Вечер - http://www.youtube.com/watch?v=3Sz5f_jBO68 Ночь - http://www.youtube.com/watch?v=4MtxK8HTeQU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stas220 Навигаторы и регистраторы под заказ. Низкие цены 26.9.2013, 18:06
Thyssen Нужен регистратор- Требования:
1.HD видиу 60 кад.с... 26.9.2013, 18:14
Stas220 1. В новых моделях( к примеру тот же GS9000) есть ... 26.9.2013, 19:15
Thyssen ЦитатаPS: а зачем?
Ответ на "а зачем"- п... 26.9.2013, 19:27
Stas220 Так на сайте есть все модели с фото и примерами ви... 26.9.2013, 21:15
Stas220 Есть в наличии один GS1000 Novatek
Новый. Ставилс... 2.10.2013, 23:05
Thyssen Цитата(Stas220 @ 3.10.2013, 0:05) Есть в ... 2.10.2013, 23:41
LK_hatch Как бюджетный вариант может и неплох, но с номерам... 2.10.2013, 23:10
Boris Есть проблема. В машину необходим монитор с диагон... 2.10.2013, 23:22
Stas220 Цитата(LK_hatch @ 3.10.2013, 0:10) Как бю... 3.10.2013, 0:47
Boris Цитата(Stas220 @ 3.10.2013, 1:47) Не совс... 3.10.2013, 7:51
Thyssen Цитата(Boris @ 3.10.2013, 8:51) Цитата(St... 3.10.2013, 8:11
Igorkru Добрый день!
а вот это можно у вас заказать?
... 3.10.2013, 8:00
Stas220 Цитата(Boris @ 3.10.2013, 8:51) Да, подра... 3.10.2013, 8:47
Boris Цитата(Stas220 @ 3.10.2013, 9:47) И еще в... 3.10.2013, 11:59
Igorkru Цитата(Stas220 @ 3.10.2013, 9:47) Цитата(... 3.10.2013, 10:11
malega а по подробнее о G1W 3.10.2013, 12:11
Stas220 Цитата(Boris @ 3.10.2013, 12:59) AV вход ... 3.10.2013, 12:51
malega меня интересует в нем действительно FULL или интер... 3.10.2013, 13:03
Stas220 Реальное FullHD. Интерполяция в моделях по 300 грн... 3.10.2013, 13:37
malega спасибо , пойду копилку разбивать 3.10.2013, 13:50
Stas220 Добавил новое видео с GS9000 GPS. http://electron... 3.10.2013, 22:33
Stas220 GS1000b продан 5.10.2013, 23:40
Stas220 Наконец-то собрался с силами и сделал.
Обзорчик не... 7.10.2013, 9:24
Stas220 Стартует сбор средств на групповую покупку регистр... 8.10.2013, 9:33
malega G1W по характеристикам вещь прикольная, но по отзы... 8.10.2013, 12:10
LK_hatch Цитата(malega @ 8.10.2013, 13:10) G1W по ... 8.10.2013, 23:24
Stas220 Не знаю.
Я беру у производителя по оптовым ценам ... 8.10.2013, 12:34
Stas220 Ничего себе! Это дешевле, чем мои оптовые цены... 9.10.2013, 10:17
LK_hatch Stas220, в том магазе такая цена т.к. акция у них.... 9.10.2013, 10:19
Stas220 Цитата(LK_hatch @ 9.10.2013, 11:19) Stas2... 9.10.2013, 10:25
malega так новую цену огласи, или непроверенный магазин и... 9.10.2013, 10:29
LK_hatch Цитата(malega @ 9.10.2013, 11:29) так нов... 9.10.2013, 10:39
Stas220 Покупки в Китае хороши до того момента, пока всё х... 9.10.2013, 12:28
Stas220 Изменения цены G1W для группового заказа. Теперь 5... 10.10.2013, 9:50
Stas220 Осталось два дня для заказа регистратора G1W по ак... 13.10.2013, 13:06
Stas220 Последний день для заказа G1W по 540 грн. http://... 15.10.2013, 10:08
Stas220 Опять в наличии ELM327 super mini http://electroni... 16.10.2013, 13:26
Stas220 Акция на видеорегистраторы до 25.10.
LS300W - 650... 17.10.2013, 10:55
Stas220 Напоминаю про групповую покупку регистраторов до 2... 23.10.2013, 12:47
Stas220 Снижена цена на OBD II-автосканер ELM327 Super min... 10.11.2013, 11:45
Stas220 Снижены цены на модели G1W, G2W, LS300W, LS650W, C... 13.11.2013, 10:27
Stas220 Появились опять манометры(без упаковки, только бре... 19.11.2013, 6:57
Stas220 Акция! Временно снижены цены на:
Кантер - 35гр... 27.11.2013, 11:01
Benya Bash когда будут OBD II-автосканер ELM327 Super mini Bl... 27.11.2013, 16:39
Stas220 Жду к началу следующей недели, но это почта, а она... 27.11.2013, 17:28
Stas220 Снижена цена на OBD II-автосканер ELM327 Super ... 3.12.2013, 15:49
Stas220 Обзор новой модели видеорегистратора F2000. http:... 5.12.2013, 18:41
malega СПАСИБО, получил видеорегистратор G1W, правда с ду... 8.12.2013, 6:00
Stas220 Спасибо за заказ!
Задержки в последнее время б... 8.12.2013, 9:54
Stas220 Речь пойдет о регистраторе G1W http://electronica... 10.12.2013, 11:30
vetal84 а кто каким вообще пользуется? тут все очень хорош... 10.12.2013, 11:35
Stas220 Ну вот выше malega писал о своих впечатлениях. А в... 10.12.2013, 12:46
malega а по подробней о прошивках? 10.12.2013, 12:47
Stas220 А что именно интересует? Кратко - в новой прошивке... 10.12.2013, 13:12
malega нет, я не о том, самостоятельно в будущем обновлен... 10.12.2013, 13:26
Stas220 Возможно, но не все прошивки взаимозаменяемые. Тое... 10.12.2013, 13:30
koval А в наличии из регистраторов ничего нет ? Что посо... 21.12.2013, 23:02
Stas220 В наличии к сожалению практически не бывает. Всё п... 23.12.2013, 12:27
Stas220 Появились терметры-щупы. http://electronica.sells.... 25.12.2013, 8:52
koller а что вы бы рекомендовали в районе 500-600 грн.?... 25.12.2013, 11:16
Stas220 G1W http://electronica.sells.com.ua/videoregis...w... 25.12.2013, 12:21
koller Цитата(Stas220 @ 25.12.2013, 12:21) G1W h... 27.12.2013, 10:58
koval Цитата(Stas220 @ 25.12.2013, 12:21) G1W h... 30.12.2013, 22:10
jager Цитата(Stas220 @ 25.12.2013, 12:21) G1W h... 1.1.2014, 20:56
malega Цитата(Stas220 @ 25.12.2013, 13:21) G1W h... 14.1.2014, 13:28
privatalex Цитата(malega @ 14.1.2014, 13:28) Цитата(... 14.1.2014, 23:12
malega Еще он хорошо устанавливается в районе зеркала, да... 25.12.2013, 13:14
Stas220 Скидка уже максимальная. Можно звонить, можно здес... 1.1.2014, 14:08
Stas220 Да, он крутится на 360 градусов. 2.1.2014, 11:16
LK_hatch Stas220, с G1W понятно - неплохой проц, так что ви... 2.1.2014, 15:38
Stas220 Цитата(LK_hatch @ 2.1.2014, 16:38) Stas22... 3.1.2014, 19:03
Stas220 Обзор видеорегистратора D6 http://electronica.se... 14.1.2014, 12:53
Stas220 Этот побочный эффект есть практически у всех регис... 14.1.2014, 14:42
Thyssen Цитата(Stas220 @ 14.1.2014, 14:42) Этот п... 14.1.2014, 23:15
Stas220 Внимание!!! Скидки на видеорегистратор... 16.1.2014, 13:15
Stas220 Обзор видеорегистратора LS300W http://electronic... 17.1.2014, 10:34
Stas220 Кто просил видео ночное с G1W. http://electronica... 21.1.2014, 14:07
Stas220 Сравнительный обзор нескольких моделей регистратор... 22.1.2014, 13:14
LK_hatch Есть двухкамерные с нормальным процом типа как на ... 22.1.2014, 21:37
Stas220 Цитата(LK_hatch @ 22.1.2014, 22:37) Есть ... 22.1.2014, 22:04
LK_hatch Нет, не на заднее стекло, вторая камера также на р... 22.1.2014, 22:08
Stas220 С хорошим качеством пока ничего нет(
Есть только с... 22.1.2014, 23:29
Stas220 Напоминаю - остался один день чтобы успеть заказат... 23.1.2014, 17:05
Stas220 Продам видеорегистратор GS1000 GPS. Ambarella. В н... 24.1.2014, 23:32
Stas220 После раздачи бронировавшим остался 1 свободный ад... 29.1.2014, 0:14
Stas220 Цитата(Thyssen @ 31.1.2014, 0:09) Цитата(... 31.1.2014, 12:33
Stas220 Снижение цены на GS9000 GPS - 800грн
П... 3.2.2014, 12:12
Stas220 Кстати инфа для желающих прикупить регистраторы.
... 5.2.2014, 10:13
Stas220 Обзор видеорегистратора DvR-027 v2. http://electro... 6.2.2014, 11:13
privatalex Радиостанциями в авто не занимаетесь? 6.2.2014, 21:22
Stas220 Та нет, не приходилось. специфический товар.
Доба... 7.2.2014, 14:28
Stas220 Внимание! Распродажа алкотестеров. http://elec... 8.2.2014, 10:15
Stas220 Только до среды цена на розовый GS9000 GPS(в налич... 10.2.2014, 10:57
Stas220 К заказу доступен популярный недорогой регистратор... 12.2.2014, 10:36
Stas220 Настала весна. Скоро много "подснежников... 1.3.2014, 16:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 2:17 |
