FAQ Часто задаваемые вопросы и их решение, не заводится, не включается и прочее
сообщение 30.12.2010, 18:11
Тема обширная и тяжело подъёмная
Попытаемся немного подытожить общение на форуме по общим вопросам и частым проблемам.
Не заводится двигатель, или работает крайне не стабильно глохнет и прочее.
Часто встречается одна из болезней именно калины - течет печка и заливает блок управления двигателем и главное реле тосолом, вследствии чего те приходят в непригодность и происходят непонятные чудеса
подробнее как перенести мозги с под печки читать тут ВАЖНО: Перенесите блок управления двигателем
симптомы:
не работают стеклоподъёмники, вроде приборка горит при повороте ключа а дальше при заводе мерцает как елка, стартер не крутит ,сигналка не штатная попукивает и т.д.
при включении зажигания насос не качает, не загорается датчик инжектора, остальные датчики горят, но очень тускло. При попытке нажатия любых кнопок(свет, аварийка, стоп и пр) релюхи просто начинают трещать, включения не происходит. При полном повороте ключа(на завод автомобиля) - полная тишина, стартер даже не пытается крутить. Магнитофон тоже не включается.
вывод - плохая масса
Кузов покрашен вместе с шпилькой куда прикручивается масса с акума, шпилька типа приварена или точнее прихваченна, контакт теряется, зачистить сам корпус возле шпильки чтобы была масса и если есть поставить ещё шайбу контакную с зубцами для продавливания краски и контакта
второй вариант - севший аккум или в аккуме вылетела одна банка и напряжения не хватает для нормальной работы электросистемы и для завода
Не заводится не крутит стартер и слышны щелчки(трещётка)
сел аккумулятор или вышел из строя
Не заводится - не крутит стартер и не слышно щелчка втягивающего
слетела фишка с втягивающего на стартере - надеть обратно или пошевелить. находится под воздушным фильтром
потом обратите внимание на значок машинки (иммобилайзер)
возможно ещё глюк сигнализации не дает заводить
ну и конечно маловероятно но умер стартер
mayakoff
сообщение 18.12.2013, 18:49
Пользователь №: 15.125
Из: Винница
Авто: ВАЗ 1118
У меня задняя включается очень хорошо даже без подтягивания кольца. Мне это не особо мешает но за жену страшновато (может не обратить внимания на зумер заднего хода). Да и хочется чтоб работало как должно.
сообщение 18.12.2013, 19:33
Авто ВАЗ1117,8,9? По определению без "кольца" воткнуть заднюю не возможно...
ZZZ   FAQ Часто задаваемые вопросы и их решение   30.12.2010, 18:11
oleg12345   работает крайне не стабильно глохнет плавают оборо...   30.12.2010, 18:16
ZZZ   Загорелась лампочка двигатель (чек) Если можно еха...   31.12.2010, 1:30
ZZZ   Заглохла и/или не заводится проблема может быть та...   13.7.2011, 1:23
Baltozor   При першому повороті ключа нічого не включається (...   13.7.2011, 7:52
gudon   ребята на 10000км начала много кушать,по городу 9....   25.10.2011, 19:37
R_S   Цитата(gudon @ 25.10.2011, 20:37) ребята ...   25.10.2011, 20:20
МАЯК 758   Цитата(gudon @ 25.10.2011, 20:37) ребята ...   25.10.2011, 21:20
Сергей Анатольевич   В холодное время года все вопросы,типа много жрёть...   4.3.2012, 18:15
zebrula85   Помогите пожалуйста столкнулся с такой проблемой е...   26.4.2012, 10:06
ман   чёто тема заглохла))) проблем ни у кого? обновлю:...   18.11.2013, 18:50
privatalex   Цитата(ман @ 18.11.2013, 18:50) чёто тема...   18.11.2013, 19:38
ман   Цитата(privatalex @ 18.11.2013, 19:38) Ци...   22.11.2013, 22:28
Thyssen   Цитата(ман @ 18.11.2013, 18:50) чёто тема...   23.11.2013, 9:52
mayakoff   У меня задняя включается очень хорошо даже без под...   18.12.2013, 18:49
Thyssen   Цитата(mayakoff @ 18.12.2013, 18:49) У ме...   18.12.2013, 19:33
R_S   Цитата(Thyssen @ 18.12.2013, 19:33) Цитат...   18.12.2013, 20:58
LK_hatch   Цитата(R_S @ 18.12.2013, 20:58) кто-то за...   18.12.2013, 21:35
R_S   Цитата(LK_hatch @ 18.12.2013, 21:35) Цита...   18.12.2013, 21:42
LK_hatch   Цитата(R_S @ 18.12.2013, 21:42) Цитата(LK...   18.12.2013, 22:29
mayakoff   Цитата(Thyssen @ 18.12.2013, 19:33) Цитат...   31.12.2013, 10:23
R_S   Цитата(mayakoff @ 31.12.2013, 10:23) знач...   31.12.2013, 10:49
Thyssen   не ну,гулящая женщина,вы даете... Надежнее Тайота,...   18.12.2013, 21:51
R_S   Цитата(Thyssen @ 18.12.2013, 21:51) не ну...   18.12.2013, 22:05
mayakoff   Первая возле задней рядышком) По началу по зумеру ...   3.1.2014, 16:36
Tol466   Столкнулся с поиском клипсы 1118-6107066 (стоит в ...   10.3.2014, 13:06
Bosul   Подскажите реальных продавцов или магазины которые...   22.6.2015, 17:47
Thyssen   Цитата(Bosul @ 22.6.2015, 18:47) Подскажи...   22.6.2015, 21:50
Bosul   Цитата(Thyssen @ 22.6.2015, 22:50) Цитата...   24.6.2015, 17:12
Tol466   Цитата(Bosul @ 24.6.2015, 18:12) Зачем вб...   24.6.2015, 17:58
220volt   Цитата(Bosul @ 22.6.2015, 18:47) Подскажи...   25.6.2015, 14:42
YUKON   Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, калин...   1.12.2015, 15:51
Tol466   Цитата(YUKON @ 1.12.2015, 15:51) Подскажи...   1.12.2015, 16:23
Thyssen   Цитата(Tol466 @ 1.12.2015, 16:23) Цитата(...   1.12.2015, 18:09
YUKON   Цитата(Thyssen @ 1.12.2015, 18:09) Цитата...   1.12.2015, 23:53
YUKON   Ну все дело в том что, к этой детальке (втулка) ес...   1.12.2015, 17:30
prikolist   Цитата(YUKON @ 1.12.2015, 17:30) Ну все д...   2.12.2015, 6:01
YUKON   Цитата(prikolist @ 2.12.2015, 6:01) Цитат...   2.12.2015, 7:48
Tol466   Цитата(YUKON @ 2.12.2015, 7:48) Конечно...   2.12.2015, 12:35
YUKON   Цитата(Tol466 @ 2.12.2015, 12:35) Цитата(...   3.12.2015, 11:12
Melkiades   всем привет! доброго времени суток! друг...   4.12.2015, 21:18
R_S   Melkiades, мало информации. Т.е. ты поворачиваешь...   4.12.2015, 22:39
Melkiades   R_S - привет!) "Т.е. ты поворачиваешь к...   4.12.2015, 23:18
Tol466   Цитата(Melkiades @ 4.12.2015, 23:18) Это ...   5.12.2015, 22:33
R_S   Melkiades, я думаю что у тебя в авто что-то с жгут...   5.12.2015, 9:32
Thyssen   Главное реле работает???   5.12.2015, 11:54
R_S   Цитата(Thyssen @ 5.12.2015, 11:54) Главно...   5.12.2015, 12:05
Tol466   Цитата(Thyssen @ 5.12.2015, 11:54) Главно...   5.12.2015, 12:21
Thyssen   Цитата(Tol466 @ 5.12.2015, 12:21) ТС деву...   5.12.2015, 12:27
Tol466   Цитата(Thyssen @ 5.12.2015, 12:27) Цитата...   5.12.2015, 12:33
Thyssen   Цитата(Tol466 @ 5.12.2015, 12:33) Вам ко...   6.12.2015, 10:31
Tol466   Цитата(Thyssen @ 6.12.2015, 10:31) Делов ...   6.12.2015, 11:51
Thyssen   Цитата(Tol466 @ 6.12.2015, 11:51) Цитата(...   6.12.2015, 12:28
Tol466   Цитата(Thyssen @ 6.12.2015, 12:28) Ремонт...   6.12.2015, 12:49
R_S   Цитата(Thyssen @ 5.12.2015, 12:27) Цитата...   5.12.2015, 15:59
Melkiades   доп сигналка установлена. Добавлено: R_S, в 1-...   5.12.2015, 21:40
R_S   Цитата(Melkiades @ 5.12.2015, 21:40) доп ...   6.12.2015, 15:00
Thyssen   Цитата(R_S @ 6.12.2015, 15:00) В предохра...   6.12.2015, 19:40
R_S   Цитата(Thyssen @ 6.12.2015, 19:40) Гуру,о...   6.12.2015, 21:14
Thyssen   Цитата(R_S @ 6.12.2015, 21:14) так рассуж...   6.12.2015, 21:18
R_S   Цитата(Thyssen @ 6.12.2015, 21:18) Цитата...   6.12.2015, 22:03
Melkiades   Цитата(R_S @ 6.12.2015, 15:00) При поворо...   6.12.2015, 23:08
R_S   Т.е. при повороте ключа на работу стартера (второе...   6.12.2015, 23:29
DDR   Вобще сигнализации гудок рабочий? Сирена квакает е...   7.12.2015, 10:44
Melkiades   проверила предохранитель сигналки, что без него, ч...   7.12.2015, 20:58
ven   Всем привет! Цитата(Melkiades @ 6.12.2015...   7.12.2015, 21:16
DDR   Она у меня на столе. Есть провода к блоку питания ...   8.12.2015, 0:11
ven   Не в з...пе было дело-надо править ей умело! Е...   8.12.2015, 4:10
Санек__   Привет всем. У меня такая проблема, одновременно п...   14.4.2016, 19:10
Thyssen   Под задним сидением блок комфорта-слева,рой там.   14.4.2016, 21:02
Tol466   Цитата(Thyssen @ 14.4.2016, 22:02) Под за...   15.4.2016, 11:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 8:00
