Люфт заднего колеса, Люфт заднего колеса |
15.12.2013, 14:33
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 19.8.2013 Пользователь №: 14.845 Из: славянск донецкая область Авто: Калина седан Предупреждения: (0%)
И снова день добрый вам,(СОБРАТЬЯ ПО ТРАНСПОРТУ) Есть маленький вопрос! Появился с люфт на левом заднем колесе, вопрос! можно ли подтянуть , или как? Кто может с помочь этим вопросом? Буду благодарин!!!!!!
16.12.2013, 13:10
Ну возможно у него и роликовый подшипник стоит, по каталогу они такие ставятся, но на базаре я не встречал, предлагают только шариковые.
Шариковый подшипник (при полностью затянутой гайке) может только загудеть но люфта при этом не будет, а с роликовым сложнее брехать не буду но там не значительный люфт помоему норма, если не ошибаюсь он затягивается полностью и потом попускается на пол оборота гайки -------------------- |
16.12.2013, 17:02
Ну возможно у него и роликовый подшипник стоит, по каталогу они такие ставятся, но на базаре я не встречал, предлагают только шариковые. Шариковый подшипник (при полностью затянутой гайке) может только загудеть но люфта при этом не будет, а с роликовым сложнее брехать не буду но там не значительный люфт помоему норма, если не ошибаюсь он затягивается полностью и потом попускается на пол оборота гайки Вечер добрый! Люфт есть,так как колесо имеет небольшое телипание, и при повороте на право чергыкает с левой стороны,машинка 2006 года,какие там стоят подшибник роликовый или шариковый, НЕ ЗНАЮ.И какой подшибник надо преобритать???????? за 65 гр. или за 150 гр? Кто что скажет? Есть идея поставить два конических , плюс сальник.Кто что скажет? |
лема Люфт заднего колеса 15.12.2013, 14:33
Sany4ka Пробуй підтягнути підшипник. Може гайка відкрутила... 15.12.2013, 14:47
лема Цитата(Sany4ka @ 15.12.2013, 14:47) Пробу... 15.12.2013, 15:11
malega Итересно а вчем выражается люфт? Если на гайке кер... 16.12.2013, 2:46
лема Цитата(malega @ 16.12.2013, 2:46) Итересн... 20.12.2013, 13:41
Thyssen Цитата(лема @ 20.12.2013, 13:41) Подшибни... 20.12.2013, 15:10
лема Цитата(Thyssen @ 20.12.2013, 15:10) Цитат... 20.12.2013, 15:32
Thyssen Если гайка открутилась(на наших авто)-подшипнику к... 16.12.2013, 9:40
Thyssen Цитата(лема @ 16.12.2013, 17:02) Есть иде... 16.12.2013, 17:09
лема Цитата(Thyssen @ 16.12.2013, 17:09) Цитат... 16.12.2013, 17:43
Thyssen Цитата(лема @ 16.12.2013, 17:43) кстате ... 16.12.2013, 17:47
лема Цитата(Thyssen @ 16.12.2013, 17:47) Цитат... 16.12.2013, 18:09
Thyssen На фото с лева на право:
АТ,LSA,Самара,FAG(подделк... 16.12.2013, 18:45
лема Цитата(Thyssen @ 16.12.2013, 18:45)
На ф... 16.12.2013, 20:06
Thyssen А вот это платная инфа )). Ставь SCT-кЕтай кЕтайцы... 16.12.2013, 20:21
лема Цитата(Thyssen @ 16.12.2013, 20:21) А вот... 16.12.2013, 20:32
Thyssen Цитата(лема @ 16.12.2013, 20:32) Цитата(T... 16.12.2013, 20:38
лема Цитата(Thyssen @ 16.12.2013, 20:38) Цитат... 17.12.2013, 19:27
Thyssen Цитата(лема @ 17.12.2013, 19:27) И снова ... 17.12.2013, 21:50
лео Цитата(Thyssen @ 17.12.2013, 21:50) Цитат... 17.12.2013, 23:24
Thyssen Звучит же,гулящая женщина, ответ...А? 17.12.2013, 23:31
лема Цитата(Thyssen @ 17.12.2013, 23:31) Звучи... 18.12.2013, 17:00
лема Цитата(Thyssen @ 17.12.2013, 23:31) Звучи... 28.12.2013, 14:09
malega 20кг достаточно, конструкция такова что гайка приж... 29.12.2013, 5:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 20:46 |
