Продам реле ДХО дальний в полнакала
Лётчик
сообщение 14.11.2013, 8:58
Пользователь №: 1.058
Из: Сумская обл. г. Ромны
Авто: vaz111730
Продам реле ДХО
Устройство предназначено для управления светом фар автомобиля в дневное время. Реле реализовано на микроконтроллере управляющем мощными полевыми транзисторами, с помощью ШИМ.
- реле собрано на печатной плате промышленного изготовления с защитной маской;
- все радиоэлементы с диапазоном рабочих температурой не менее -40 - 80 градусов Цельсия;
- после сборки плата покрывается полиуретановым лаком для защиты от влаги;
- монтажные провода запаянные в плату, делают надежным и безопасным подключение устройства к штатным цепям автомобиля ( часто использующиеся клеммники, особенно под винт - крайне ненадежны, перепады температур и вибрация сделают своё дело довольно скоро)
- силовой провод питания защищён выносным предохранителем;
- пластиковый корпус защищает устройство от внешних воздействий и делает монтаж устройства надёжным и безопасным.
есть устройства: управление +12В, управление -12В, управление +24В
Реле рассчитано на работу с лампами накаливания головного света автомобиля мощностью 55-65 Вт., с напряжением бортовой сети 12 Вольт и общим отрицательным проводом. Два электрически не связанных выходных канала позволят использовать реле в автомобилях со встроенной системой контроля целостности ламп головного света.
Реле не предназначено для работы с ксеноновыми лампами .
Устройство обеспечивает плавное включение ламп головного света автомобиля (дальний, ближний, ПТФ )и поддерживает их свечение на заданном уровне мощности (на практике оптимально 20-30% 10-15 Вт). Работа в таком режиме позволяет снизить потребление электроэнергии автомобиля и увеличить ресурс ламп накаливания фар.
После включения, устройство контролирует значения напряжения в сети автомобиля. При достижении значения бортового напряжения 12.8-13.2 Вольт производиться включение фар, этим исключается работа фар в режиме ДХО с незаведенным двигателем
В процессе работы управление (выключение ) реле обеспечивают два входа: положительный +12 Вольт (габаритных огней автомобиля ) и отрицательный «масса» (ручник, кнопка выключения). Таким образом режим ДХО фар работает только при выключенных штатных осветительных приборах, или может быть временно деактивирован дополнительно установленной кнопкой (слаботочной сигнальной).
Реле позволяет установить яркость свечения ламп от 5% до 45% от номинала с шагом 5%. Регулировка производится нажатием кнопки на корпусе устройства.
Реле подключается к сети +12 Вольт автомобиля, цепи питания габаритных огней, цепи дальнего света фар. Схема подключения в комплекте.
Прикрепленный файл  IMG_5975_1.JPG ( 117.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Прикрепленный файл  IMG_4780_nn.jpg ( 59.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Цена вопроса 170 грн.
Реле ДХО для различных марок авто http://headdrl.ucoz.ru/
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 10:14
