Задние пружины |
Задние пружины |
6.10.2013, 12:02
Всем привет! Вот возник такой вопрос. У меня есть "вредная привычка" постоянно ездить с полным баком, но так как на машине есть ГБО, то бак газа и бак бенза, по-моему, просадили задние пружины: от колеса до крыла зазор пальца 2-3. Когда пару человек садится, то уже крыло на уровне колеса. Вопрос к знающим, есть ли усиленные пружины для универсала. Заниматься колхозом, т.е. задирать зад " домиками" не хочется. Хочется нормальный дорожный просвет и чтоб она меньше проседала.
7.10.2013, 16:56
Блин, дилема: визуально морда выше зада, а реально померял по порогу зад выше 1,5 см
7.10.2013, 17:32
7.10.2013, 18:14
А измерения с водителем и пассажирами, или пустой авто? Пустой. Один черт настроился менять -------------------- |
7.10.2013, 19:52
А измерения с водителем и пассажирами, или пустой авто? Пустой. Один черт настроился менять У нас полезная нагрузка 475 кг. Если при такой нагрузке с учетом ГБО задние арки не затираются, то зачем что-либо делать. По развесовке логично предположить, что т.к. в авто двигатель с трансмиссией в передней части, то переднии пружины должны быть менее подвержены проседанию, т.е. мощнее, чем задние (это и визуально видно). А при пустом авто создается иллюзия что авто задрано спереди, плюс сам проем передней арки не такой, как у задней. Думаю, что можно на ровной площадке (по горизонту) посадить в разных комбинациях водителя и пассажиров, и прикладывая строительный уровень к нижней кромке порога (а порог ровная, длинная и параллельная земле часть кузова) определить наклон авто в зависимости от нагрузки. Это конечно если есть время и заняться нечем. А если нет времени - сразу менять пружины |
7.10.2013, 21:56
А при пустом авто создается иллюзия что авто задрано спереди, плюс сам проем передней арки не такой, как у задней. Плагиат? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
лео Задние пружины 6.10.2013, 12:02
Thyssen Есть... от 1114
Цитата(лео @ 6.10... 6.10.2013, 12:10
лео Цитата(Thyssen @ 6.10.2013, 13:10) Есть..... 6.10.2013, 12:37
Jeka_A а ты и не задирай зад домиками, а компенсируй толь... 6.10.2013, 12:46
лео Цитата(Jeka_A @ 6.10.2013, 13:46) а ты и ... 6.10.2013, 12:56
Jeka_A Цитата(лео @ 6.10.2013, 12:56) Цитата(Jek... 6.10.2013, 15:44
LK_hatch Вот это у вас глаза - 3 мм, 2 см.... 6.10.2013, 13:00
Thyssen 2111 пардон. Но она повыше нашей... 6.10.2013, 13:53
metan А я с домиками не заморачивался, поставил пружины ... 6.10.2013, 16:23
Thyssen Фобос? Никто не читал как они лопаются? 6.10.2013, 17:50
лео Тоже слышал, что фобос лопается, хотя с дуру можно... 6.10.2013, 19:35
Thyssen Цитата(лео @ 6.10.2013, 20:35) жопа выше ... 6.10.2013, 22:42
лео Цитата(Thyssen @ 6.10.2013, 23:42) Цитата... 6.10.2013, 23:06
metan Тоже стоит ГБО,была такая же проблема,домики чего ... 6.10.2013, 21:47
Thyssen Один в один у меня.... Когда едва на море, как на ... 7.10.2013, 8:21
Thyssen Цитата(R_S @ 7.10.2013, 18:32) Цитата(лео... 7.10.2013, 17:51
R_S Цитата(Thyssen @ 7.10.2013, 22:56) Цитата... 7.10.2013, 21:59
лео В том то и дело, что 475 кг она никогда не видела.... 7.10.2013, 21:55
IgorS А чем плохи домики??? 7.10.2013, 22:24
Thyssen Цитата(IgorS @ 7.10.2013, 23:24) А чем пл... 7.10.2013, 22:42
IgorS Дык, а если не на третью, а на первую дырку подним... 7.10.2013, 23:33
Thyssen А с ГБО развесовка по осям лучше..... 8.10.2013, 8:33
malega перед установкой газа(тыс 40-50 было пробега), я и... 8.10.2013, 10:30
лео При вышеуказанной мной нагрузке у меня брызговики ... 8.10.2013, 12:22
Thyssen Цитата(лео @ 8.10.2013, 13:22) Да и я не ... 8.10.2013, 13:28
Odejalo Цитата(Thyssen @ 8.10.2013, 13:28) Цитата... 9.1.2014, 0:27
metan я бы на твоем месте поставил пружины от 2111 с пер... 8.10.2013, 22:22
лео Цитата(metan @ 8.10.2013, 23:22) я бы на ... 9.10.2013, 7:46
metan фобос будешь ставить или...? 9.10.2013, 8:34
лео Фобос 2111 с переменным шагом 310 грн. Заодно купи... 9.10.2013, 11:53
лео Поменял пружины, машинка выровнялась и теперь межд... 14.10.2013, 12:15
Thyssen Цитата(лео @ 14.10.2013, 13:15) Вот такой... 14.10.2013, 12:20
лео Цитата(Thyssen @ 14.10.2013, 13:20) Дицки... 14.10.2013, 12:25
Fiat_Scudo Доброго времени суток столкнулся и я с проблемой п... 8.1.2014, 17:09
metan они на всех калинах одинаковые
10-е 8.1.2014, 17:35
Fiat_Scudo Цитата(metan @ 8.1.2014, 17:35) они на вс... 8.1.2014, 17:57
metan я такой ерундой, как пальцы вставлять не занимался... 9.1.2014, 0:18
wert2 Вот и мне... пришло время менять... задние пружины... 23.2.2014, 22:27
Tol466 Цитата(wert2 @ 23.2.2014, 22:27) Посмотре... 24.2.2014, 9:04
RAMA есть комплект пружин б\у, остались после зани... 24.2.2014, 8:31
wert2 Цитата(RAMA @ 24.2.2014, 9:31) есть компл... 24.2.2014, 18:30
RAMA Цитата(wert2 @ 24.2.2014, 18:30) Цитата(R... 25.2.2014, 8:19
alexV Кто знает какие с завода на универсалы ставят пруж... 16.5.2016, 11:21
Thyssen Цитата(alexV @ 16.5.2016, 12:21) Кто знае... 16.5.2016, 11:48
malega Цитата(alexV @ 16.5.2016, 12:21) Кто знае... 17.5.2016, 3:43
ZIG_R Цитата(malega @ 17.5.2016, 4:43) Цитата(a... 17.5.2016, 7:47
лео Цитата(ZIG_R @ 17.5.2016, 8:47) Рассматри... 17.5.2016, 17:19
alexV не метки реально есть или оранжево коричневая или ... 16.5.2016, 12:25
Tol466 Цитата(alexV @ 16.5.2016, 13:25) не метки... 16.5.2016, 17:11
Thyssen Анатолий,это зрада... у меня нет краски не на пере... 16.5.2016, 18:11
Tol466 Цитата(Thyssen @ 16.5.2016, 19:11) Анатол... 16.5.2016, 18:53
malega Универсал, менял по той же причине, показалось что... 17.5.2016, 12:31
ZIG_R Цитата(malega @ 17.5.2016, 13:31) при зам... 17.5.2016, 14:59
Thyssen Цитата(ZIG_R @ 17.5.2016, 15:59) Цитата(m... 17.5.2016, 15:07
ZIG_R Цитата(Thyssen @ 17.5.2016, 16:07) Цитата... 17.5.2016, 15:10
Thyssen с новья три жопы сзади - ситроен... 17.5.2016, 14:04
zxc123 в 90-х годах были теже проблемы с задними пружинам... 18.5.2016, 23:03
alexV Кто знает чем грозит установка пружин с кор.меткой... 6.4.2017, 15:15
Tol466 Цитата(alexV @ 6.4.2017, 16:15) Кто знает... 6.4.2017, 15:52
alexV Да моя установка задних с коричневой меткой идея б... 9.4.2017, 22:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 21:22 |
