Навигаторы и регистраторы под заказ. Низкие цены, OBDII ELM327 и другая электроника |
26.9.2013, 18:06
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 26.9.2013 Пользователь №: 14.947 Из: Івано-Франківськ, Позитрон Авто: Geely MK Предупреждения: (0%)
Приветствую всех!
Предлагаю китайские навигаторы и видеорегистраторы под заказ. Также есть некоторая мелочевка, которая есть в наличии. Список моделей представлен на сайте http://electronica.sells.com.ua/ Условия покупки детально описаны в разделах Оплата и Доставка. Отзывы обо мне есть на нескольких сайтах, где давно продаю. http://electronica.sells.com.ua/otzyivyi/n3 Задавайте вопросы - отвечу. Можно звонить 06В54ЗЗ965 Стас. Оригинальный DVR-027 450 грн http://electronica.sells.com.ua/videoregis...027-1280h720/p4 Популярный GS9000 GPS 880 грн http://electronica.sells.com.ua/videoregis...s-1920h1080/p29 Новый G1W Novatek 96650 Aptina AR0330 620 грн http://electronica.sells.com.ua/videoregis...w-1920h1080/p28 Навигаторы от 360 грн http://electronica.sells.com.ua/gps-navigatoryi/c11 ELM327 OBDII адаптеры от 100 грн http://electronica.sells.com.ua/avtodiagnostika/c8 |
7.10.2013, 9:24
Наконец-то собрался с силами и сделал.
Обзорчик небольшой, где отмечены главные, как по мне, особенности. Обзор видеорегистратора CX4 GPS OEM. http://electronica.sells.com.ua/videoregis...20x1080-gps/p22 Это, наверное, самый первый регистратор такого маленького размера с такими особенностями, как видео FullHD, GPS и быстросъемность. Физические размеры регистратора 70х38х38мм, Что сопоставимо с размерами С600. При этом корпус имеет такую форму и вид, что его не так сильно заметно с улицы. Нет ненужных светодиодов и разноцветной пластмассы. Только черный цвет и небольшая надпись. Наверное, наиболее интересным в данном регистраторе есть способ крепления. Вместо большой присоски в CX4 используется маленькая площадочка, которая крепится к стеклу с помощью двухстороннего скотча. В версии с GPS в креплении находится антенна GPS. Через 4х-контатный разъем подключается регистратор. Защелка довольно таки надежная плюс вес регистратора небольшой(61грам), поэтому регистратор не трясется на неровностях и долго не будет этого делать. Больше меня беспокоят контакты, я бы их сделал по-другому. Они трутся между собой при каждом снятии-установке регистратора. Я бы рекомендовал смазать их какой-то токопроводящей смазкой аккуратненько, а то со временем могут перетерется пластины контактов или сломаться штырьки на креплении. Крепление позволяет наклонять регистратор вверх-вниз в диапазоне 90 градусов, что позволяет его использовать и на вертикальном стекле джипа или грузовика(автобуса) и на стекле спортивного автомобиля. Поворот в сторону не предусмотрен, незачем ГАИшников снимать, они от этого добрее не станут. Идеальным способом крепления, по моему мнению, будет установка площадки прямо под креплением зеркала(тогда будет казаться что это продолжение крепления) или в затемненную зону вокруг зеркала, так чтобы выглядывал только объектив камеры. Так камера будет практически незаметной и ее даже можно будет днем оставлять без присмотра и снимать только на ночь. Питание подается через крепление, что является большим плюсом - достаточно только снять регистратор, никаких кабелей отсоединять и подсоединять не нужно. Собран регистратор хорошо, люфтов нет, ничего не дребезжит. Качество пластмассы хорошее. Приятно держать в руках такую вещь. Регистратор оснащен всеми необходимыми разъемами - miniUSB(питание и подключение к ПК), AV-выход, HDMI, microSD(до 32Гб). Правда в комплекте ни HDMI, ни AV-кабеля нет. Управляется всего 4 кнопками, но при этом схема управления продуманная и очень удобная. Все что нужно по меню и просмотру делается быстро и легко. Не хватает только перемотки при просмотре роликов. То ли просто забыли об этой функции(и исправят в следующих прошивках), то ли посчитали не нужной, так как экран 1.5 дюйма больше подходит для настройки регистартора, чем для просмотра записей. Перейдем к функционалу. GPS. Очень хорошо себя показал. Тест проходил под затянутым сплошными тучами небом(еще и дождь со снегом начался). Тем не менее первый старт занял менее 1 минуты, а все последующие теплые(или горячие) - ровно 20 секунд. Очень хороший показатель. Сигнал нигде не пропадал. У других регистраторов(например аналога в другом корпусе CDV-007) сигнал в облачную погоду очень нестабилен, часто пропадает, регистратор долго не находит спутники. На экране регистратора можно смотреть скорость в режиме записи(такое было только у CDV-007 и X3000, у других не встречал). При просмотре видео можно видеть скорость и координаты. Госномер. На виде можно вывести номер своего автомобиля. Символов достаточно, при этом наконец-то появилась возможность ставить "пробелы", чтобы не было лишних символов, а то в других регистраторах лишние символы в номере всегда будут(если это не российский номер). Правда тут не обошлось без китайской руки. Можно включить либо режим "GPS", либо "госномер". Одновременно любоваться номером и скоростью не получится. G-сенсор. Регистратор защищает файлы от перезаписи при ударах. Настраивается и калибруется под Ваши потребности. Полезная функция. Остальные функции - автовыключение экрана, датчик движения как у всех. В меню множество настроек качества видео. О качестве видео. Процессор A2S60 и матрица OV2710 дают картинку чуть выше среднего по качеству. Угол обзора 135 градусов оптимальный. Не нужно ни больше ни меньше. Здесь хорошо. Как и почти все китайские регистраторы имеет болезнь - замыливание по краям(у кого больше, у кого меньше, справа или слева). Есть практичсеки у всех и считается нормой. В экземпляре, побывавшем на тесте, прошивка от 07.27.2013. Контейнер видео - TS. 1 минута в наилучшем качестве = 75Мб. Хороший показатель. В будущем китайцы обещают контейнер MOV. На качество повлиять не должно, но будем верить, что еще улучшится. Звук пишет довольно неплохо. Правда, чувствительность низковата и на фоне слышно переодические внутренние шумы. Оценка "4" по 5тибальной. Достаточно для немеломана. Экран 1.5 дюйма. Как показала практика(GS1000, C600) это самый маленький размер на котором еще можно смотреть видео. Что касается настройки и контроля вполне достаточно. Батарейка, как для такого размера, порадовала - минут 20ть записи в автономном режиме очень хорошо. Плюсы: +Хороший угол обзора +Неплохое качество видео +запись "без пробелов" кадр в кадр +качественная сборка +питание через крепление +скрытная установка +очень маленький размер +GPS + "номер в кадре" + G-сенсор + датчик движения +хороший GPS, быстрый старт. Минусы: -тугая защелка и возможность повредить контакты со временем -нет возможности поворота в сторону -немного неправильная работа со светом(задержка отработки при смене освещения) -маленький экран -слабая комплектация Подводя итог. Регистратор CX4 GPS будет отличным выбором для людей, кому важность скрытной установки и удобства пользования стоит на первом месте, качество видео - на втором. Надежность работы на высоте, этот рег можно отнести к таким, которые "поставил и забыл". Достаточно сбалансированный регистратор, для меня лично чуть-чуть не хватает только качества видео. Видео(прошу учесть - Ютуб ухудшает качество): Старт, подключение GPS http://www.youtube.com/watch?v=s83G6G_8Yo4 Следующий ролик http://www.youtube.com/watch?v=EafzegOBdeQ Фото. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stas220 Навигаторы и регистраторы под заказ. Низкие цены 26.9.2013, 18:06
Thyssen Нужен регистратор- Требования:
1.HD видиу 60 кад.с... 26.9.2013, 18:14
Stas220 1. В новых моделях( к примеру тот же GS9000) есть ... 26.9.2013, 19:15
Thyssen ЦитатаPS: а зачем?
Ответ на "а зачем"- п... 26.9.2013, 19:27
Stas220 Так на сайте есть все модели с фото и примерами ви... 26.9.2013, 21:15
Stas220 Есть в наличии один GS1000 Novatek
Новый. Ставилс... 2.10.2013, 23:05
Thyssen Цитата(Stas220 @ 3.10.2013, 0:05) Есть в ... 2.10.2013, 23:41
LK_hatch Как бюджетный вариант может и неплох, но с номерам... 2.10.2013, 23:10
Boris Есть проблема. В машину необходим монитор с диагон... 2.10.2013, 23:22
Stas220 Цитата(LK_hatch @ 3.10.2013, 0:10) Как бю... 3.10.2013, 0:47
Boris Цитата(Stas220 @ 3.10.2013, 1:47) Не совс... 3.10.2013, 7:51
Thyssen Цитата(Boris @ 3.10.2013, 8:51) Цитата(St... 3.10.2013, 8:11
Igorkru Добрый день!
а вот это можно у вас заказать?
... 3.10.2013, 8:00
Stas220 Цитата(Boris @ 3.10.2013, 8:51) Да, подра... 3.10.2013, 8:47
Boris Цитата(Stas220 @ 3.10.2013, 9:47) И еще в... 3.10.2013, 11:59
Igorkru Цитата(Stas220 @ 3.10.2013, 9:47) Цитата(... 3.10.2013, 10:11
malega а по подробнее о G1W 3.10.2013, 12:11
Stas220 Цитата(Boris @ 3.10.2013, 12:59) AV вход ... 3.10.2013, 12:51
malega меня интересует в нем действительно FULL или интер... 3.10.2013, 13:03
Stas220 Реальное FullHD. Интерполяция в моделях по 300 грн... 3.10.2013, 13:37
malega спасибо , пойду копилку разбивать 3.10.2013, 13:50
Stas220 Добавил новое видео с GS9000 GPS. http://electron... 3.10.2013, 22:33
Stas220 GS1000b продан 5.10.2013, 23:40
Stas220 Стартует сбор средств на групповую покупку регистр... 8.10.2013, 9:33
malega G1W по характеристикам вещь прикольная, но по отзы... 8.10.2013, 12:10
LK_hatch Цитата(malega @ 8.10.2013, 13:10) G1W по ... 8.10.2013, 23:24
Stas220 Не знаю.
Я беру у производителя по оптовым ценам ... 8.10.2013, 12:34
Stas220 Ничего себе! Это дешевле, чем мои оптовые цены... 9.10.2013, 10:17
LK_hatch Stas220, в том магазе такая цена т.к. акция у них.... 9.10.2013, 10:19
Stas220 Цитата(LK_hatch @ 9.10.2013, 11:19) Stas2... 9.10.2013, 10:25
malega так новую цену огласи, или непроверенный магазин и... 9.10.2013, 10:29
LK_hatch Цитата(malega @ 9.10.2013, 11:29) так нов... 9.10.2013, 10:39
Stas220 Покупки в Китае хороши до того момента, пока всё х... 9.10.2013, 12:28
Stas220 Изменения цены G1W для группового заказа. Теперь 5... 10.10.2013, 9:50
Stas220 Осталось два дня для заказа регистратора G1W по ак... 13.10.2013, 13:06
Stas220 Последний день для заказа G1W по 540 грн. http://... 15.10.2013, 10:08
Stas220 Опять в наличии ELM327 super mini http://electroni... 16.10.2013, 13:26
Stas220 Акция на видеорегистраторы до 25.10.
LS300W - 650... 17.10.2013, 10:55
Stas220 Напоминаю про групповую покупку регистраторов до 2... 23.10.2013, 12:47
Stas220 Снижена цена на OBD II-автосканер ELM327 Super min... 10.11.2013, 11:45
Stas220 Снижены цены на модели G1W, G2W, LS300W, LS650W, C... 13.11.2013, 10:27
Stas220 Появились опять манометры(без упаковки, только бре... 19.11.2013, 6:57
Stas220 Акция! Временно снижены цены на:
Кантер - 35гр... 27.11.2013, 11:01
Benya Bash когда будут OBD II-автосканер ELM327 Super mini Bl... 27.11.2013, 16:39
Stas220 Жду к началу следующей недели, но это почта, а она... 27.11.2013, 17:28
Stas220 Снижена цена на OBD II-автосканер ELM327 Super ... 3.12.2013, 15:49
Stas220 Обзор новой модели видеорегистратора F2000. http:... 5.12.2013, 18:41
malega СПАСИБО, получил видеорегистратор G1W, правда с ду... 8.12.2013, 6:00
Stas220 Спасибо за заказ!
Задержки в последнее время б... 8.12.2013, 9:54
Stas220 Речь пойдет о регистраторе G1W http://electronica... 10.12.2013, 11:30
vetal84 а кто каким вообще пользуется? тут все очень хорош... 10.12.2013, 11:35
Stas220 Ну вот выше malega писал о своих впечатлениях. А в... 10.12.2013, 12:46
malega а по подробней о прошивках? 10.12.2013, 12:47
Stas220 А что именно интересует? Кратко - в новой прошивке... 10.12.2013, 13:12
malega нет, я не о том, самостоятельно в будущем обновлен... 10.12.2013, 13:26
Stas220 Возможно, но не все прошивки взаимозаменяемые. Тое... 10.12.2013, 13:30
koval А в наличии из регистраторов ничего нет ? Что посо... 21.12.2013, 23:02
Stas220 В наличии к сожалению практически не бывает. Всё п... 23.12.2013, 12:27
Stas220 Появились терметры-щупы. http://electronica.sells.... 25.12.2013, 8:52
koller а что вы бы рекомендовали в районе 500-600 грн.?... 25.12.2013, 11:16
Stas220 G1W http://electronica.sells.com.ua/videoregis...w... 25.12.2013, 12:21
koller Цитата(Stas220 @ 25.12.2013, 12:21) G1W h... 27.12.2013, 10:58
koval Цитата(Stas220 @ 25.12.2013, 12:21) G1W h... 30.12.2013, 22:10
jager Цитата(Stas220 @ 25.12.2013, 12:21) G1W h... 1.1.2014, 20:56
malega Цитата(Stas220 @ 25.12.2013, 13:21) G1W h... 14.1.2014, 13:28
privatalex Цитата(malega @ 14.1.2014, 13:28) Цитата(... 14.1.2014, 23:12
malega Еще он хорошо устанавливается в районе зеркала, да... 25.12.2013, 13:14
Stas220 Скидка уже максимальная. Можно звонить, можно здес... 1.1.2014, 14:08
Stas220 Да, он крутится на 360 градусов. 2.1.2014, 11:16
LK_hatch Stas220, с G1W понятно - неплохой проц, так что ви... 2.1.2014, 15:38
Stas220 Цитата(LK_hatch @ 2.1.2014, 16:38) Stas22... 3.1.2014, 19:03
Stas220 Обзор видеорегистратора D6 http://electronica.se... 14.1.2014, 12:53
Stas220 Этот побочный эффект есть практически у всех регис... 14.1.2014, 14:42
Thyssen Цитата(Stas220 @ 14.1.2014, 14:42) Этот п... 14.1.2014, 23:15
Stas220 Внимание!!! Скидки на видеорегистратор... 16.1.2014, 13:15
Stas220 Обзор видеорегистратора LS300W http://electronic... 17.1.2014, 10:34
sanyo На aukro.ua C600--- 265гринвечей бЭз скидок ,бЭз ... 19.1.2014, 23:49
Stas220 Цитата(sanyo @ 20.1.2014, 0:49) На aukro.... 20.1.2014, 11:04
Stas220 Кто просил видео ночное с G1W. http://electronica... 21.1.2014, 14:07
Stas220 Сравнительный обзор нескольких моделей регистратор... 22.1.2014, 13:14
LK_hatch Есть двухкамерные с нормальным процом типа как на ... 22.1.2014, 21:37
Stas220 Цитата(LK_hatch @ 22.1.2014, 22:37) Есть ... 22.1.2014, 22:04
LK_hatch Нет, не на заднее стекло, вторая камера также на р... 22.1.2014, 22:08
Stas220 С хорошим качеством пока ничего нет(
Есть только с... 22.1.2014, 23:29
Stas220 Напоминаю - остался один день чтобы успеть заказат... 23.1.2014, 17:05
Stas220 Продам видеорегистратор GS1000 GPS. Ambarella. В н... 24.1.2014, 23:32
Stas220 После раздачи бронировавшим остался 1 свободный ад... 29.1.2014, 0:14
Stas220 Цитата(Thyssen @ 31.1.2014, 0:09) Цитата(... 31.1.2014, 12:33
Stas220 Снижение цены на GS9000 GPS - 800грн
П... 3.2.2014, 12:12
Stas220 Кстати инфа для желающих прикупить регистраторы.
... 5.2.2014, 10:13
Stas220 Обзор видеорегистратора DvR-027 v2. http://electro... 6.2.2014, 11:13
privatalex Радиостанциями в авто не занимаетесь? 6.2.2014, 21:22
Stas220 Та нет, не приходилось. специфический товар.
Доба... 7.2.2014, 14:28
Stas220 Внимание! Распродажа алкотестеров. http://elec... 8.2.2014, 10:15
Stas220 Только до среды цена на розовый GS9000 GPS(в налич... 10.2.2014, 10:57
Stas220 К заказу доступен популярный недорогой регистратор... 12.2.2014, 10:36
Stas220 Настала весна. Скоро много "подснежников... 1.3.2014, 16:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 5:10 |
