датчик удара или обьема, как поставить??? сложно или нет??? |
24.8.2011, 12:36
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 7.8.2011 Пользователь №: 10.604 Из: Харьков Авто: КАЛИНА седан Предупреждения: (0%)
Всем привет!!! Хочу поставить датчик удара или обьема на штат.сигналку!
Может кто ставил??? Проинструктируйте пожайлуста - че куда!?!?!? |
25.8.2011, 13:01
погано шукаємо.
"Отє товарищи" зароблять собі на хліб тим шо все це встановлюють. І вони не зобов*язані розповідати тут всі "секрети". Я особисто писав шодо чого. Але для лінивих напишу 102 раз. дачик удару має + та - а також два дротики сигнальні зона попередження і зона тревоги. тепер під сидінням заднім є блок норма. 1 контакт порожній- туди запихуєм відсутній контакт і до зони тревоги ДУ 6 контакт-то маса- до чорного дротику ДУ 21 контакт-то бібіка_ до неї зану попередження ДУ Плюс ДУ до порожнього контакту 12 ) там появляєця плюс-вставити клему і до червого дротику ДУ Нумерація контактів норми знизувверх-зліванаправо. якшо хочеця два дачики прицепити то дивися нище схему Скорочення- ДК-дачик удару
Кол-во скачиваний: 56-------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
9.8.2013, 14:18
погано шукаємо. "Отє товарищи" зароблять собі на хліб тим шо все це встановлюють. І вони не зобов*язані розповідати тут всі "секрети". Я особисто писав шодо чого. Але для лінивих напишу 102 раз. дачик удару має + та - а також два дротики сигнальні зона попередження і зона тревоги. тепер під сидінням заднім є блок норма. 1 контакт порожній- туди запихуєм відсутній контакт і до зони тревоги ДУ 6 контакт-то маса- до чорного дротику ДУ 21 контакт-то бібіка_ до неї зану попередження ДУ Плюс ДУ до порожнього контакту 12 ) там появляєця плюс-вставити клему і до червого дротику ДУ Нумерація контактів норми знизувверх-зліванаправо. якшо хочеця два дачики прицепити то дивися нище схему Скорочення- ДК-дачик удару по этой схеме при срабатывании предупредительной зоны буде пищать только дополнительная сирена, а вот если без нее, можно ли подключить предупредительную зону на 21 контакт блока "Норма"??? Будет ли работать и безопасно ли такое подключение как я нарисовал(см. прикрепленный файл) из преимуществ вижу то что все подключается непосредсвено около блока "норма" и нет необходимости в сирене, просто раз пикнет сигнал при сработке предупредительной зоны.. ПОДСКАЖИТЕ?????
santermanter датчик удара или обьема 24.8.2011, 12:36
blistograd Вот я знаю и ставил и не раз.
НООО. в 101 раз писа... 24.8.2011, 13:02
sanny Цитата(blistograd @ 24.8.2011, 14:02) Вот... 25.8.2011, 12:43
oleg12345 Цитата(santermanter @ 24.8.2011, 13:36) В... 24.8.2011, 13:03
santermanter ОК!!! Вроде смотрел ненашел, ща еще ра... 24.8.2011, 19:50
ALEX_XXX возможно это поможет
http://kalina-club.com.ua/for... 24.8.2011, 19:58
privatalex Цитата(Shidom @ 9.8.2013, 15:18) Цитата(b... 9.8.2013, 19:44
Shidom Цитата(privatalex @ 9.8.2013, 20:44) Цита... 9.8.2013, 21:17
privatalex Цитата(Shidom @ 9.8.2013, 22:17) Цитата(p... 9.8.2013, 22:54
sanny супер ! 25.8.2011, 13:12
blistograd шоб потом не говорили что не нашел 25.8.2011, 13:58
oleg12345 blistograd, скажите. на одной из ваших схем постом... 25.8.2011, 15:47
blistograd вот не умничай а нарисуй как нада.. 25.8.2011, 20:36
oleg12345 Цитата(blistograd @ 25.8.2011, 21:36) вот... 25.8.2011, 20:38
blistograd ловим Олега1234567890 на слове.
шоб завтра для вс... 25.8.2011, 20:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:41 |
