Обучение Иммо Апс-6, Иногда инструкция нужна, а ее нет...
Ulenspiegel
сообщение 30.10.2007, 16:15
Дизайнер Клуба
Пользователь №: 5
Из: Киев, просп. Гагарина (Соцгород, Ленинградская площадь)
Авто: Калина-2006 Седан (1,6), слива
A. Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд.
B. Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать (5 раз в секунду) всё время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания.
C. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
D. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером еще двух звуковых сигналов. Если через 6 секунд зуммер не выдал звуковых сигналов, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот рабочий ключ уже был обучен с другим иммобилизатором.
E. Выключить зажигание.
F. Если необходимо обучить второй рабочий ключ, то следует ещё раз выполнить пункты C...E, используя для включения зажигания второй обучаемый рабочий ключ. Если нет - продолжить выполнение с пункта G.
G. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо вынуть ключ из замка зажигания, вставить снова обучающий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
H. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов.
I. Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания. Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее. Если зуммер не выдал звуковой сигнал, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот обучающий ключ не подходит к данному контроллеру.
J. Не позднее 6 секунд после звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить зажигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд. При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигналов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд.
По окончании процедуры обучения может потребоваться ресинхронизация кодов иммобилизатора и контроллера. Это означает, что после окончания процедуры обучения контроллер не позволит запустить двигатель при первом включении зажигания. Для проведения ресинхронизации необходимо включить зажигание любым обученным ключом (лучше рабочим). Подождать 6 секунд. Если лампочка иммобилизатора стала показывать состояние ошибки (мигает 1 раз в секунду), то выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. После этого снова включить зажигание. Лампа не должна мигать, а двигатель должен запускаться.
Если через 3 секунды после включения зажигания лампочка загорается постоянным светом, это значит, что контроллер не активизировал противоугонную функцию и процедуру обучения следует повторить заново.
Одежда и сувениры калиновода: http://www.ladka.tk
Просто хорошие вещи: http://www.futbolko.org.ua
san40
сообщение 29.7.2013, 21:42
Пользователь №: 12.847
Из: Александрия
Авто: LADA 1118, Аспарагус
Значит дело было так...
Купил калину с отключенным ИМО, спустя пол года, почитав на форуме советов, активировал черный ключ. Все получилось с первого раза, все работало и радости не было придела. И тут как всегда, наступил черный день... моя машинка меня не узнала:
- стартер не крутим;
- про забытый ключ в машине не пищим;
- пульт ЦЗ как не странно работает;
- при попытке в 4-й раз запустить двигло, мы завелись.
Ну завелись и слава богу - подумал я, и поехал по своим делам.
Но склероз моего "шрека" начал развиваться, все реже мы заводились, бензонасос начал закачивать как то с перебоями. Думал решу проблему переобучив ключ повторно, но не тут то было. Как я не плясал с бубном, вокруг моей машинки, ничего не вышло. При включении зажигания обучающим ключом, трех писков нет. Следуя дальше по списку: на черном пищит как положено( 3 + 2), а дальше опять тишина.
Вопрос знатокам! Че за ....?
Подсказка: на красном ключе заводимся как положено, про забытый ключ в замке пищим, на черном ключе пульт ЦЗ работает.
лео
сообщение 29.7.2013, 22:22
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Та же фигня случилась неделю назад. Только у меня еще и значок иммо загорался с рабочим ключом. Пошел, купил новый и все гуд. Цена вопроса 250грн с обучением
Ulenspiegel   Обучение Иммо Апс-6   30.10.2007, 16:15
RAMA   вот интересная штука, спасибо, но поздновато, в са...   6.11.2007, 11:02
ZZZ   Цитата(RAMA @ 6.11.2007, 11:02) вот интер...   6.11.2007, 11:19
RAMA   понятненько с колпаками не накололи так с ключем н...   6.11.2007, 11:24
Ulenspiegel   А мне никто вообще не обучал. Менеджер пытался мне...   8.11.2007, 10:56
Petroff   Мне не обучили на предпродажке - всячески отговари...   8.11.2007, 11:43
aav73   Так, а вот как проверить обучен ли ключ или нет?   8.11.2007, 13:59
Ulenspiegel   Ну на обученном ключе индикатор иммо ваще загорать...   8.11.2007, 14:43
ValKON   У мну при необученном ИММО кнопки на ключе не дейс...   11.12.2007, 21:30
yarik   Цитата(ValKON @ 11.12.2007, 21:30) У мну ...   11.12.2007, 22:18
ValKON   yarik То я про это.ЦитатаТак, а вот как проверить ...   11.12.2007, 22:21
Андрюха   Обучили и активировали иммо в салоне до моего прие...   9.5.2008, 17:28
ValKON   Цитата(Андрюха @ 9.5.2008, 18:28) Обучили...   9.5.2008, 23:34
mikdanilyuk   Цитата(ValKON @ 9.5.2008, 23:34) Плохо чт...   13.2.2009, 10:44
Zulus   Если нужно, то лучше позже чем никогда.   13.2.2009, 12:24
mikdanilyuk   Цитата(Zulus @ 13.2.2009, 12:24) Если нуж...   13.2.2009, 14:26
Doc-surgeon   Цитата(mikdanilyuk @ 13.2.2009, 14:26) за...   14.2.2009, 13:38
mikdanilyuk   Цитата(Doc-surgeon @ 14.2.2009, 13:3...   16.2.2009, 8:23
Doc-surgeon   Цитата(mikdanilyuk @ 16.2.2009, 8:23) был...   16.2.2009, 15:13
mikdanilyuk   Цитата(Doc-surgeon @ 16.2.2009, 15:1...   18.2.2009, 8:53
Doc-surgeon   Цитата(mikdanilyuk @ 18.2.2009, 8:53) спа...   18.2.2009, 12:30
mikdanilyuk   Цитата(Doc-surgeon @ 18.2.2009, 12:3...   19.2.2009, 11:09
Doc-surgeon   Цитата(mikdanilyuk @ 19.2.2009, 11:09) Сп...   20.2.2009, 9:58
mikdanilyuk   Цитата(Doc-surgeon @ 20.2.2009, 9:58...   20.2.2009, 11:09
Алек   Вот ещо одна шпаргалка. Заправить в автомобиль хо...   19.2.2009, 15:41
a-d-i-k   Подскажите, пожалуйста, что может быть не так??? П...   22.2.2009, 21:00
mikdanilyuk   Цитата(a-d-i-k @ 22.2.2009, 21...   24.2.2009, 13:49
a-d-i-k   Спасибо за совет. На выходных снова попробую   24.2.2009, 17:35
vapant   А мне отдали машину с активированным ИММО до меня....   24.2.2009, 15:17
mikdanilyuk   Цитата(vapant @ 24.2.2009, 15:17) А мне о...   25.2.2009, 9:58
Alexxx   буквально 5 ть минут назад активировал..с первого ...   24.2.2009, 15:52
Lakmus   В салоне при продаже только обмолвились о иммобили...   4.3.2009, 22:00
troll   В феврале 2008 брали Калину хетч отцу, електрик пр...   6.3.2009, 9:27
Lakmus   Цитата(troll @ 6.3.2009, 9:27) Так, что а...   6.3.2009, 18:27
vapant   Я прошу,может быть мне непонятливому,еще раз ответ...   11.3.2009, 18:47
blistograd   Цитата(vapant @ 11.3.2009, 18:47) Я прошу...   11.3.2009, 19:10
vapant   [quote name='blistograd' date='11.3.20...   11.3.2009, 19:49
Romchik777   С обучением ключей все понятно, а как активировать...   12.3.2009, 11:03
a-d-i-k   Цитата(Romchik777 @ 12.3.2009, 11:03) С о...   14.3.2009, 17:27
oleg12345   Цитата(Romchik777 @ 12.3.2009, 11:03) С о...   14.3.2009, 20:28
Kurare   А що можна зробити при втраті обучающого ключа? Ім...   19.5.2009, 10:56
Vr_   користуватись, поки не втрачено робочого а тоді з...   19.5.2009, 16:11
ronnyrip   Коллеги, вопрос... А как деактивировать иммо????   20.5.2009, 8:00
Vr_   Звернутись до Вадимк або до VENа   20.5.2009, 12:07
Lan64   to VEN Начнем с того ,что при покупке авто в сало...   9.6.2009, 13:51
ven   Всем привет! Цитата(Lan64 @ 9.6.2009, 14...   9.6.2009, 15:19
marlboro   Спасибо за очень полезный материал!!! ...   31.3.2010, 21:49
LaNET   Что делать, если потерял оба ключа?   6.4.2010, 13:35
ven   Всем приветъ Цитата(LaNET @ 6.4.2010, 14...   6.4.2010, 17:46
lexxusovich   Добрый день извините что влезаю в тему но вроде бы...   4.8.2010, 9:14
vaha_m   Так все-таки скажите зачем нужна активация этого п...   10.9.2010, 14:39
R_S   Цитата(vaha_m @ 10.9.2010, 15:39) Так все...   10.9.2010, 17:16
ARM   Цитата(vaha_m @ 10.9.2010, 14:39) Так все...   4.11.2010, 14:57
R_S   Цитата(ARM @ 4.11.2010, 14:57) Вопрос к в...   4.11.2010, 15:22
ARM   Спасибо R_S Добавлено: Вау! Какой бред...   4.11.2010, 16:02
Кроныч   Машина то едет. Но двойная защита лутчше одинарной...   10.9.2010, 17:11
victoriano   Вопрос, хочу активировать иммобилизатор, но после ...   18.10.2010, 10:51
Red devil   Активировал сегодня ИММО, все работает. Интересно,...   2.1.2011, 12:05
oleg12345   Цитата(Red devil @ 2.1.2011, 12:05) Актив...   2.1.2011, 12:45
delirium   Актюатор стоил 20-30 грн + прикручуешь на штатные ...   3.1.2011, 0:28
Dihlofoss   сегодня обучил чёрный ключ с помощью этой же проце...   22.1.2011, 14:57
калинолуб   Всім привіт!!! Я яктивізував імобілай...   2.11.2011, 20:52
sandro78   Цитата(калинолуб @ 2.11.2011, 20:52) Всім...   1.12.2012, 15:41
Thyssen   Цитата(sandro78 @ 1.12.2012, 15:41) Цитат...   1.12.2012, 16:28
sandro78   Цитата(Thyssen @ 1.12.2012, 16:28) Цитата...   2.12.2012, 16:10
privatalex   Цитата(Thyssen @ 1.12.2012, 16:28) У меня...   2.12.2012, 17:26
алексашка   Нет активируется все одновременно.   2.11.2011, 21:34
[email protected]   У меня почти такая же ситуация, активировал АПС , ...   29.11.2011, 11:35
логошко   Ключ проработал правдой и верой почти 4 года. Тепе...   15.12.2011, 10:58
DDR   Если трабла с ключем - пишите, будем решать.. в не...   6.12.2012, 16:28
** Андрей**   машина не видит при запуске двигателя рабочий ключ...   7.12.2012, 11:40
privatalex   Цитата(** Андрей** @ 7.12.2012, 11:40) ма...   7.12.2012, 12:17
Thyssen   Цитата(privatalex @ 7.12.2012, 12:17) Отк...   7.12.2012, 12:29
Thyssen   До фени двери наши АПС и иммо... К примеру: http:/...   7.12.2012, 12:01
ganibesina   Салют всім. У мене виникла така проблема робочим...   12.12.2012, 14:36
privatalex   Цитата(ganibesina @ 12.12.2012, 14:36) Са...   12.12.2012, 16:48
Jane   А у меня пульт не работает и светодиодик на ключе ...   12.12.2012, 19:41
ganibesina   при натисканні на цей мікрочіп охоронна система ре...   12.12.2012, 22:15
Jane   А если менялся контролёр ЭБУ, то ключи надо заново...   13.12.2012, 9:09
san40   Значит дело было так... Купил калину с отключенным...   29.7.2013, 21:42
Thyssen   Цитата(san40 @ 29.7.2013, 22:42) Вопрос з...   29.7.2013, 21:50
san40   Цитата(Thyssen @ 29.7.2013, 22:50) Цитата...   29.7.2013, 21:59
Thyssen   Цитата(san40 @ 29.7.2013, 22:59) Цитата(T...   29.7.2013, 22:06
Doc-surgeon   Цитата(Thyssen @ 29.7.2013, 22:06) Цитата...   29.7.2013, 22:11
san40   Цитата(Doc-surgeon @ 29.7.2013, 23:1...   29.7.2013, 22:15
лео   Цитата(san40 @ 29.7.2013, 22:42) Значит д...   29.7.2013, 22:22
Boris   Цитата(лео @ 29.7.2013, 23:22) Та же фигн...   30.7.2013, 1:46
san40   Цитата(Boris @ 30.7.2013, 2:46) Цитата(ле...   30.7.2013, 7:26
Thyssen   Цитата(san40 @ 30.7.2013, 8:26) Решение п...   30.7.2013, 9:11
malega   подозрительно что стартер не крутит, его управлени...   30.7.2013, 10:19
DDR   Схема ключа брелка.. Добавлено: Что значит чер...   21.11.2015, 16:39
Tol466   Цитата(DDR @ 21.11.2015, 16:39) Что значи...   21.11.2015, 18:43
R_S   Цитата(DDR @ 21.11.2015, 16:39) Схема клю...   21.11.2015, 19:54
Thyssen   Паника,включает сигналку видео-аудио сигнализация....   21.11.2015, 20:33
rompesz   День добрый. Вчера стал обладателем универсала 10г...   25.2.2018, 15:30
Thyssen   Цитата(rompesz @ 25.2.2018, 15:30) . Крас...   25.2.2018, 17:47
rompesz   То есть мне комплект замков нужен и пульт? Как про...   25.2.2018, 18:26
Thyssen   Цитата(rompesz @ 25.2.2018, 18:26) То ест...   25.2.2018, 20:02
papirus78   Всем привет. Подскажите пожалуйста по ЦЗ. Все рабо...   9.9.2020, 20:47
Thyssen   Цитата(papirus78 @ 9.9.2020, 21:47) разоб...   10.9.2020, 22:26
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 20:15
