Тюнинг подвески, управляемость, жесткость, крены |
9.6.2011, 9:01
Решил поделиться последними результатами экспериментов с подвеской Калины. Может кому-то пригодится. Плохо, что букаф будет много, но и вопросов потом поменьше.
1. Подвески всех гражданских авто, независимо от типа привода, настраиваются производителем на недостаточную поворачиваемость. Потому как инстинктивные действия водителя в неприятной ситуации, возникающей в повороте, способствуют заносу автомобиля. Это и сброс газа, и торможение. А занос - это машина поперек дороги. Поэтому решили, что параллельное курсу сползание машины ( снос передней оси) безопаснее. 2. Тенденция к недостаточной или избыточной поворачиваемости определяется соотношением жесткости подвески передней и задней оси. Жестче подвеска - раньше начинается снос. Сей факт обусловлен переносом большей части веса авто на наружное колесо, разгрузкой внутренего колеса, и в результе - меньшая способность оси противодействовать центробежной силе. Увеличение крена так же способствует сносу оси. 3. Обычно народ борется с кренами, ужесточая подвеску. Но это плохой, неправильный путь. Выигрыш от меньшего крена может быть съеден увеличением смещения веса на наружное колесо, и поворачиваемость машины может уменьшится. Мучаясь этой проблемой, я нашел в инете рекомендацию бороться с кренами увеличением жесткости на скручивание задней оси. Это достигается заменой штатного стабилизатора или установкой дополнительного. Если целью является увеличение поворачиваемости авто для прохождения поворотов на большей скорости, то здесь всё работает в одном направлении - крены уменьшаются, перераспределение веса на внутреннее колесо задней оси увеличивается и задняя ось начинает скользить раньше. 4. Я установил на заднюю балку дополнительный стабилизатор типа "техномастер" от десятки. Напрямую не стаёт, пришлось переделывать наружные кронштейны крепления. Но сам пруток изогнут правильно. Ну и результы. По субъективным оценкам подвеска в целом стала пожестче (очень напоминает Гетц), крены уменьшились. Если один профи год назад про мою Калину в плане управляемости сказал: " На ЭТОМ ездить нельзя.", то сейчас "Машинка хорошо управляется". В чем это проявляется объективно. Сейчас машину можно отправить в занос просто рулем, без никаких подтормаживаний. В поворотах можно получать одновременное скольжение обеих осей и,самое главное, просто лёгкими сбросом/добавлением газа можно доворачивать/выпрямлять машинку в самом повороте. Раньше эти примочки работали только на снегу и льду. А на грунте и асфальте приходилось работать тормозом. А если совсем конкретно, то на заводских углах установки колёс и стоковой резине моя тестовая дуга проходилась примерно 50 км/час., после настройки углов и замены резины - 60, а сейчас, если постараться, можно получить на выходе из дуги до 70. Так что, любители хорошего прохождения поворотов - вперёд. Цена вопроса - 360 грн., если брать украинскую подделку, или под 700 грн., если брать Техномастер. Техномастер сделан получше. Правда, если Вы не подавили еще в себе желание бросить газ и нажать на тормоз, если что-то пойдет не так, то не советую. Сейчас ещё особых проблем не будет, а вот зимой - крайне вероятны. Зато пройдя этот путь Вы сполна ощутите, что такое УПРАВЛЯТЬ машинкой в повороте. Оно того стоит -------------------- |
29.3.2013, 16:18
Лишние 4 шаровые на ходовку? Лишний стук после выработки ресурса?
29.3.2013, 23:06
Лишние 4 шаровые на ходовку? Лишний стук после выработки ресурса? тут кому что, одни это видят как лишние 4 шаровых шарнира, а другие как улучшение управляемости автомобиля. на подавляющем большинстве ино тяги стабилизаторов именно на шаровых соединениях! -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
30.3.2013, 11:34
Лишние 4 шаровые на ходовку? Лишний стук после выработки ресурса? тут кому что, одни это видят как лишние 4 шаровых шарнира, а другие как улучшение управляемости автомобиля. на подавляющем большинстве ино тяги стабилизаторов именно на шаровых соединениях! Я давно пытаюсь разобраться в нюансах работы подвески. И понимаю, что почти ничего не понимаю Единственное, в чём я уверен, так это то, что жесткость кузова, положение центра тяжести, жесткость стабов, пружин и амортизаторов должны быть сбалансированными. В стоке калина идет с сильной недостаточной поворачиваемостью. При этом у неё самые жесткие стабы спереди и сзади из ВАЗов. Увеличить жесткость переднего - это ещё ухудшить поворачиваемость. Ну а как эта приблуда уменьшит "игру" развала в повороте - непонятно. Если имеется ввиду меньшее проседание на наружное колесо - то да, немного. Но это ценой ухудшения зацепа спереди. Я такое бы себе не ставил. И, кстати, Слим из Харькова тоже не видит в ней смысла даже для своего совсем неплохого "корчика". П.С. Я вроде как занимаюсь анти-рекламой, но поскольку вопрос обсуждается в моей теме, то, думаю, имею право -------------------- |
30.3.2013, 18:38
И, кстати, Слим из Харькова тоже не видит в ней смысла даже для своего совсем неплохого "корчика". ну улучшение управляемости будет в любом случае как минимум за счет уменьшения количества резины в подвеске в пользу ШС коль упомянули Слима то когда я ради эксперимента задумался на своем лачике заменить тяжки стаба на шаровых соединениях которые крепятся на аморт, собственно как и у вышеупомянутом стабе для калины, на тяжки с резиновыми бубликами которые крепятся к рычагу то он ответил - http://forum.2108.kiev.ua/index.php?s=&...t&p=1526051 соответственно есле с рычага на аморт перенести то толк будет. другое дело соотношение цены и эфекта. мне оно например тоже не нужно может еще поговорим о центре крена??? :pod_stolom: Добавлено: Были независимые стороны - стали зависимые. когда это они были независимые?? или у тебя на калине с завода нет стабилизатора??? -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
Boris Тюнинг подвески 9.6.2011, 9:01
Medved Т.е. вместо полузависимой задней подвески мы получ... 9.6.2011, 13:09
Boris Цитата(Medved @ 9.6.2011, 14:09) Т.е. вме... 9.6.2011, 13:21
Tema еще "телек" в багажник и тогда ваще рули... 9.6.2011, 23:17
ZZZ просто интересно
вот выбирая себе амики мой выбор... 5.8.2011, 1:34
Boris Цитата(ZZZ @ 5.8.2011, 2:34) просто интер... 5.8.2011, 8:15
ZZZ имхо
палка о не скольких концах получается
для кол... 5.8.2011, 22:25
Boris Цитата(ZZZ @ 5.8.2011, 23:25) имхо
палка ... 5.8.2011, 22:38
ZZZ ну вот разные цели с драгом в котором вместо амико... 5.8.2011, 22:47
Boris Цитата(ZZZ @ 5.8.2011, 23:47) ну вот разн... 5.8.2011, 22:51
ZZZ Цитата(Boris @ 5.8.2011, 23:51) Цитата(ZZ... 5.8.2011, 23:08
Boris Цитата(ZZZ @ 6.8.2011, 0:08) Цитата(Boris... 5.8.2011, 23:26
ZZZ Цитатаа вообщето чтобы не говорили машину разгоняе... 5.8.2011, 23:35
Boris Цитата(ZZZ @ 6.8.2011, 0:33) Цитатаа вооб... 5.8.2011, 23:37
ZZZ Цитата(Boris @ 6.8.2011, 0:37) Цитата(ZZZ... 5.8.2011, 23:43
Boris Цитата(ZZZ @ 6.8.2011, 0:43) Цитата(Boris... 6.8.2011, 0:01
Boris Возня с подвеской продолжается. Сподобился таки на... 16.9.2011, 11:10
Tema Цитата(Boris @ 16.9.2011, 12:10) Возня с ... 17.9.2011, 10:23
Boris Цитата(Tema @ 17.9.2011, 11:23) ставь тел... 17.9.2011, 23:21
ZZZ Все хором -
Цитата(Tema @ 17.9.2011, 11:2... 18.9.2011, 15:50
shyrik2 У меня на машине стоит распорка сзади между стакан... 16.9.2011, 16:47
Boris Поездил уже несколько месяцев на пружинах от Калин... 30.12.2011, 8:56
keshikk молодцы прикольная тема , мне понравилась твоя иде... 30.12.2011, 22:52
Boris Цитата(keshikk @ 30.12.2011, 22:52) молод... 31.12.2011, 1:07
keshikk http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopi... 31.12.2011, 7:25
Boris В поисках нейтральной поворачиваемости продолжил э... 5.6.2012, 8:37
duzer8 А есть ли смысл от телевизора в седане? 5.6.2012, 10:00
Boris Цитата(duzer8 @ 5.6.2012, 11:00) А есть л... 5.6.2012, 10:21
IgorS Где-то читал, что телевизор без передней растяжки ... 5.6.2012, 10:35
Boris Цитата(IgorS @ 5.6.2012, 11:35) Где-то чи... 5.6.2012, 11:08
xg242 вообще-то все доп распорки с одной стороны повышаю... 5.6.2012, 12:07
Boris Со всем согласен. Маюсь этой дурью потому, что хоч... 5.6.2012, 12:27
malega 5-6 лет стабилизатор провалялся в гараже, брал еще... 5.7.2012, 10:58
Boris Цитата(malega @ 5.7.2012, 11:58) 5-6 лет ... 6.7.2012, 11:10
malega При движении по брущатке на 20км/час в салоне все ... 7.7.2012, 11:20
Boris Мне совсем непонятно, о чём ты пишешь. Дополнитель... 7.7.2012, 12:28
malega я понял, в картинках покопался еле нашол похожий, ... 7.7.2012, 12:47
Boris Теперь понятно . У меня чуть другая конструкция - ... 7.7.2012, 21:41
malega договоримся однозначно, а то мне глушак оторвет, в... 7.7.2012, 23:45
Tema Цитата(malega @ 8.7.2012, 0:45) договорим... 8.7.2012, 17:37
Lenyk Уважаемые одноклубники, подскажите пожалуста где м... 25.11.2012, 21:26
privatalex Цитата(Lenyk @ 25.11.2012, 21:26) Уважаем... 25.11.2012, 22:10
Boris 1. На калину, вроде, не выпускаются. Выпускаются Т... 25.11.2012, 21:56
Tema а чем балка калины отличается от 2108-2110??? 25.11.2012, 23:20
privatalex Цитата(Tema @ 25.11.2012, 23:20) а чем ба... 25.11.2012, 23:35
Lenyk Цитата(privatalex @ 25.11.2012, 23:35) Ци... 1.2.2013, 15:01
Thyssen Цитата(Lenyk @ 1.2.2013, 15:01) я спрашев... 1.2.2013, 22:16
Boris Цитата(Tema @ 25.11.2012, 23:20) а чем ба... 26.11.2012, 0:22
Thyssen Цитата(Boris @ 26.11.2012, 0:22) Цитата(T... 26.11.2012, 10:20
Boris Цитата(Thyssen @ 26.11.2012, 10:20) Цитат... 26.11.2012, 13:00
Thyssen Цитата(Boris @ 26.11.2012, 13:00) Неделю ... 26.11.2012, 13:29
Boris Цитата(Thyssen @ 26.11.2012, 13:29) Цитат... 26.11.2012, 14:18
Jeka_A Цитата(Boris @ 26.11.2012, 15:18) Цитата(... 2.2.2013, 13:48
Boris Цитата(Jeka_A @ 2.2.2013, 13:48) а нах ты... 3.2.2013, 12:19
ArtK Цитата(Tema @ 25.11.2012, 23:20) а чем ба... 6.2.2013, 15:43
Thyssen Цитата(ArtK @ 6.2.2013, 15:43) Цитата(Tem... 6.2.2013, 18:10
Boris Цитата(Thyssen @ 6.2.2013, 18:10) Цитата(... 6.2.2013, 18:51
Thyssen Гетц как бы не мужской формат... 26.11.2012, 14:26
Tema Цитата(Thyssen @ 26.11.2012, 14:26) Гетц ... 26.11.2012, 16:33
Boris Цитата(Tema @ 26.11.2012, 16:33) Цитата(T... 26.11.2012, 21:21
LK_hatch Thyssen, что-то в последнее время слишком много же... 1.2.2013, 22:46
privatalex Цитата(LK_hatch @ 1.2.2013, 22:46) Thysse... 2.2.2013, 13:35
Thyssen В теме о "телевизорах" Борис опять совет... 2.2.2013, 14:08
Thyssen Я вот Борис тебя прекрасно понимаю,только говори ... 3.2.2013, 12:47
Thyssen Цитата(Tema @ 29.3.2013, 23:06) а другие ... 30.3.2013, 0:11
LK_hatch Цитата(Thyssen @ 30.3.2013, 0:11) Цитата(... 30.3.2013, 0:13
R_S Цитата(Tema @ 29.3.2013, 23:06) тут кому ... 30.3.2013, 0:29
Thyssen Цитата(Tema @ 30.3.2013, 18:38) когда это... 30.3.2013, 19:32
Sany4ka Цитата(Thyssen @ 30.3.2013, 20:32) Единст... 31.3.2013, 15:35
Thyssen Цитата(Sany4ka @ 31.3.2013, 16:35) Цитата... 31.3.2013, 21:33
Tema Цитата(Thyssen @ 31.3.2013, 22:33) Цитата... 31.3.2013, 22:42
Thyssen Цитата(Tema @ 31.3.2013, 23:42) просто не... 31.3.2013, 22:44
R_S Цитата(Tema @ 30.3.2013, 18:38) когда это... 30.3.2013, 20:18
Tema Цитата(R_S @ 30.3.2013, 1:29) Были незави... 31.3.2013, 10:59
R_S Цитата(Tema @ 31.3.2013, 11:55) ну это же... 31.3.2013, 11:04
Thyssen Цитата(Tema @ 31.3.2013, 11:59) а чего? ... 31.3.2013, 11:06
Boris Цитата(Tema @ 31.3.2013, 11:59) Добавлено... 31.3.2013, 11:40
Thyssen По логике вещей,чем больше на перед автомобиля нав... 30.3.2013, 14:12
Maxximus Вставлю свои 5 копеек). Стаж вождения у меня всего... 31.3.2013, 0:38
Thyssen Цитата(Maxximus @ 31.3.2013, 0:38) напоми... 31.3.2013, 1:30
Maxximus так.. опустили мой прибамбас. Предлагаю клюшку для... 31.3.2013, 22:12
Thyssen Цитата(Maxximus @ 31.3.2013, 23:12) так..... 31.3.2013, 22:28
Maxximus Вот оно! А то плохая железяка). Пишите реальну... 31.3.2013, 23:30
Thyssen Цитата(Maxximus @ 1.4.2013, 0:30) Вот оно... 31.3.2013, 23:50
Boris "Маразм крепчал" или тюненх продолжаетс... 25.11.2013, 10:59
Tema Цитата(Boris @ 25.11.2013, 10:59) "М... 26.11.2013, 14:12
Boris Цитата(Tema @ 26.11.2013, 14:12) Вон Атом... 27.11.2013, 10:03
Thyssen Цитата(Boris @ 27.11.2013, 10:03) Он испо... 27.11.2013, 10:12
Boris Цитата(Thyssen @ 27.11.2013, 10:12) Цитат... 27.11.2013, 10:17
Tol466 Цитата(Boris @ 25.11.2013, 10:59) Поехал ... 26.11.2013, 14:45
Thyssen Цитата(Tol466 @ 26.11.2013, 14:45) там ам... 26.11.2013, 15:14
ded Фсё фигня самый яркий пример без стаба и без крено... 29.11.2013, 18:05
Thyssen Раскорячка на Калину за 500 грн... 26.1.2014, 17:38
Tol466 Цитата(Thyssen @ 26.1.2014, 17:38)
Если ... 26.1.2014, 19:19
Boris Цитата(Tol466 @ 26.1.2014, 19:19) Или обс... 26.1.2014, 19:31
Thyssen Цитата(Tol466 @ 26.1.2014, 19:19) Цитата(... 26.1.2014, 19:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 13:53 |
