Громыхает задок
Fiat_Scudo
сообщение 16.3.2011, 22:12
Из: Обухов
Пользователь №: 2.666
Из: Киев, Обухов
Авто: Калина Хеч 1,4
Немного громыхает задок в дощ все норм, амортизаторы тоже держут вроде побег 34 тыс... Пришол к варианту заменить нижние втулки на амо... Кто знает как они меняются ... Ищо появился странный писк в районе задних колес (ето не спинка сидушек, не задняя ляда, не задняя полка уже все проверил звук из колеса на ухабах, по полицейских...
GANS38
сообщение 4.2.2013, 16:16
Из: г. Луганск
Пользователь №: 10.299
Из: Луганск
Авто: ВАЗ 1117 1,6 8 кл
Сзади громыхало ,скрипело, постукивало, клацало при трогании. Бублики менял в мае 2012 г. При ревизии всё в норме. Задолбало меня это. Задумался о бубликах СС 20, но переубедили меня (сказали, что СС 20 уже не тот, что был раньше). Психанул и купил это: http://shop.m-sport.com.ua/Verhnjaja-opora...-VAZ-p-172.html
Подробнее тут:
http://www.evolex.org/rukovodstvo-po-ekspl...ii-ex94615.html
Результатом более чем доволен- тишина, при загрузке мягче. Задок стал "собраннее"
Всем рекомендую.
DDR
сообщение 6.2.2013, 16:13
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Подробнее тут:
Всем рекомендую.
Скажите, а поднялся зад или нет?
GANS38
сообщение 6.2.2013, 16:45
Из: г. Луганск
Из: Луганск
Подробнее тут:
Всем рекомендую.
Задок остался на прежнем уровне (как и обещает производитель). Толщина нижней части соответствует толщине нижнего бублика, а втулка , сидящая на штоке аммортизатора "вварена" в него (как у бублика сс20). Втулка оч хорошо прилегает к штоку.
jager
сообщение 7.2.2013, 17:17
Пользователь №: 10.016
Из: City
Авто: ваз
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=279447 вот нарыл неплохой отчетик
GANS38
сообщение 7.2.2013, 18:17
Из: г. Луганск
Из: Луганск
Так оно всё и было. Для профилакитики конденсата и ржавчины между опорой и стаканом кузова внутрь опоры механик забрызгал хренью из балона.
сообщение 7.2.2013, 19:45
Хрень мегасуперотвсего WD 40?
jager
сообщение 8.2.2013, 13:02
Из: City
Авто: ваз
скорей всего да, чтоб легче налазило. им обычно на ржавчину фиолетово angry.gif
Fiat_Scudo   Громыхает задок   16.3.2011, 22:12
R_S   Писк (может скрип) в районе задних колес может изд...   16.3.2011, 23:49
Fiat_Scudo   Ок спасибо на выходных подтяну, туда даже и не лаз...   17.3.2011, 22:30
Fiat_Scudo   И так снял полностью амо намазал солидолом везде г...   21.3.2011, 22:16
Гайдук   Цитата(Fiat_Scudo @ 21.3.2011, 23:16) И т...   21.3.2011, 23:08
Fiat_Scudo   ЦУКА... все уже облазил, визуально звук из колеса ...   23.3.2011, 22:39
Gfif   Цитата(Fiat_Scudo @ 23.3.2011, 23:39) ЦУК...   29.3.2011, 16:34
MISHEL   Может крепление тросика ручника. Здесь где-то об э...   29.3.2011, 17:01
Андрюха   Цитата(Fiat_Scudo @ 16.3.2011, 22:12) Нем...   30.12.2011, 9:40
Fiat_Scudo   Смотри бублики я их уже два раза менял, после их ...   22.1.2012, 17:07
Skeyrick   Цитата(Fiat_Scudo @ 22.1.2012, 17:07) Смо...   22.1.2012, 17:57
Boris   Да, непонятные стуки в авто - это оч. интересная и...   22.1.2012, 18:41
keshikk   отакие хачу менять так менять.   22.1.2012, 19:33
DDR   Родные бублики это вообще порно какое то! их с...   22.1.2012, 22:31
Бо_С   Подскажите , пожалуйста, что может быть причиной т...   9.2.2012, 22:37
DDR   Может скотча намотать?   10.2.2012, 12:23
keshikk   вот купил верхние подушки задних аммортизаторов бу...   12.2.2012, 7:57
DDR   Не расслабляйтесь особо бублики эти болтаются. Мо...   12.2.2012, 16:32
Starter   Нарыл такой сайтик: http://signal-kerch.ucoz.ua/...   14.2.2012, 20:48
keshikk   я брал за 85 гр   14.2.2012, 20:54
LK_hatch   Машинке идет 4-й год, не нравятся мне звуки (с сам...   2.4.2012, 22:59
GANS38   Сзади громыхало ,скрипело, постукивало, клацало пр...   4.2.2013, 16:16
DDR   Цитата(GANS38 @ 4.2.2013, 16:16) Сзади гр...   6.2.2013, 16:13
GANS38   Цитата(DDR @ 6.2.2013, 16:13) Цитата(GANS...   6.2.2013, 16:45
jager   http://autolada.ru/viewtopic.php?t=279447 вот нары...   7.2.2013, 17:17
GANS38   Цитата(jager @ 7.2.2013, 17:17) http://au...   7.2.2013, 18:17
Thyssen   Цитата(GANS38 @ 7.2.2013, 18:17) механик ...   7.2.2013, 19:45
jager   Цитата(Thyssen @ 7.2.2013, 19:45) Цитата(...   8.2.2013, 13:02
лео   А мне кажется, Тиссен подтвердит, нуно " теле...   4.2.2013, 16:37
GANS38   Я пока и с этим оч. счастлив. А с телеком загрузка...   4.2.2013, 16:42
Thyssen   Цитата(GANS38 @ 4.2.2013, 16:42) Я пока и...   4.2.2013, 16:58
GANS38   Цитата(Thyssen @ 4.2.2013, 16:58) Цитата(...   4.2.2013, 17:03
GANS38   Х.З. чёто поливали- не заморачивался.   7.2.2013, 20:03
sanyoks   Решение вопроса скрипов с заду очень простое подл...   6.5.2013, 22:36
leopo1d   помогите с решением такого вопроса: как температур...   29.11.2013, 22:25
malega   амортизаторы прогреваются, на холодную дубовые, по...   30.11.2013, 3:46
leopo1d   как это вылечить? только заменой?   30.11.2013, 16:07
Thyssen   Цитата(leopo1d @ 30.11.2013, 16:07) как э...   12.12.2013, 18:52
malega   Цитата(leopo1d @ 30.11.2013, 17:07) как э...   13.12.2013, 4:50
finishman   по идее только заменой.   12.12.2013, 16:35
leopo1d   когда катался на 99 такого не наблюдалось   13.12.2013, 9:34
MakSeeem   в последние дни пришлось поездить на почту по убит...   17.7.2015, 19:54
DDR   а как можнео резко повернуть на 90 градусов?   21.7.2015, 14:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 14:10
