Громыхает задок |
Громыхает задок |
16.3.2011, 22:12
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.1.2009 Из: Обухов Пользователь №: 2.666 Из: Киев, Обухов Авто: Калина Хеч 1,4 Предупреждения: (10%)
Немного громыхает задок в дощ все норм, амортизаторы тоже держут вроде побег 34 тыс... Пришол к варианту заменить нижние втулки на амо... Кто знает как они меняются ... Ищо появился странный писк в районе задних колес (ето не спинка сидушек, не задняя ляда, не задняя полка уже все проверил звук из колеса на ухабах, по полицейских...
4.2.2013, 16:16
Сзади громыхало ,скрипело, постукивало, клацало при трогании. Бублики менял в мае 2012 г. При ревизии всё в норме. Задолбало меня это. Задумался о бубликах СС 20, но переубедили меня (сказали, что СС 20 уже не тот, что был раньше). Психанул и купил это: http://shop.m-sport.com.ua/Verhnjaja-opora...-VAZ-p-172.html
Подробнее тут: http://www.evolex.org/rukovodstvo-po-ekspl...ii-ex94615.html Результатом более чем доволен- тишина, при загрузке мягче. Задок стал "собраннее" Всем рекомендую. -------------------- |
6.2.2013, 16:13
Сзади громыхало ,скрипело, постукивало, клацало при трогании. Бублики менял в мае 2012 г. При ревизии всё в норме. Задолбало меня это. Задумался о бубликах СС 20, но переубедили меня (сказали, что СС 20 уже не тот, что был раньше). Психанул и купил это: http://shop.m-sport.com.ua/Verhnjaja-opora...-VAZ-p-172.html Подробнее тут: http://www.evolex.org/rukovodstvo-po-ekspl...ii-ex94615.html Результатом более чем доволен- тишина, при загрузке мягче. Задок стал "собраннее" Всем рекомендую. Скажите, а поднялся зад или нет? -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
6.2.2013, 16:45
Сзади громыхало ,скрипело, постукивало, клацало при трогании. Бублики менял в мае 2012 г. При ревизии всё в норме. Задолбало меня это. Задумался о бубликах СС 20, но переубедили меня (сказали, что СС 20 уже не тот, что был раньше). Психанул и купил это: http://shop.m-sport.com.ua/Verhnjaja-opora...-VAZ-p-172.html Подробнее тут: http://www.evolex.org/rukovodstvo-po-ekspl...ii-ex94615.html Результатом более чем доволен- тишина, при загрузке мягче. Задок стал "собраннее" Всем рекомендую. Скажите, а поднялся зад или нет? Задок остался на прежнем уровне (как и обещает производитель). Толщина нижней части соответствует толщине нижнего бублика, а втулка , сидящая на штоке аммортизатора "вварена" в него (как у бублика сс20). Втулка оч хорошо прилегает к штоку. -------------------- |
7.2.2013, 17:17
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 16.5.2011 Пользователь №: 10.016 Из: City Авто: ваз Предупреждения: (0%)
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=279447 вот нарыл неплохой отчетик
Fiat_Scudo Громыхает задок 16.3.2011, 22:12
R_S Писк (может скрип) в районе задних колес может изд... 16.3.2011, 23:49
Fiat_Scudo Ок спасибо на выходных подтяну, туда даже и не лаз... 17.3.2011, 22:30
Fiat_Scudo И так снял полностью амо намазал солидолом везде г... 21.3.2011, 22:16
Гайдук Цитата(Fiat_Scudo @ 21.3.2011, 23:16) И т... 21.3.2011, 23:08
Fiat_Scudo ЦУКА... все уже облазил, визуально звук из колеса ... 23.3.2011, 22:39
Gfif Цитата(Fiat_Scudo @ 23.3.2011, 23:39) ЦУК... 29.3.2011, 16:34
MISHEL Может крепление тросика ручника. Здесь где-то об э... 29.3.2011, 17:01
Андрюха Цитата(Fiat_Scudo @ 16.3.2011, 22:12) Нем... 30.12.2011, 9:40
Fiat_Scudo Смотри бублики я их уже два раза менял, после их ... 22.1.2012, 17:07
Skeyrick Цитата(Fiat_Scudo @ 22.1.2012, 17:07) Смо... 22.1.2012, 17:57
Boris Да, непонятные стуки в авто - это оч. интересная и... 22.1.2012, 18:41
keshikk отакие хачу менять так менять.
22.1.2012, 19:33
DDR Родные бублики это вообще порно какое то! их с... 22.1.2012, 22:31
Бо_С Подскажите , пожалуйста, что может быть причиной т... 9.2.2012, 22:37
DDR Может скотча намотать? 10.2.2012, 12:23
keshikk вот купил верхние подушки задних аммортизаторов бу... 12.2.2012, 7:57
DDR Не расслабляйтесь особо бублики эти болтаются. Мо... 12.2.2012, 16:32
Starter Нарыл такой сайтик: http://signal-kerch.ucoz.ua/... 14.2.2012, 20:48
keshikk я брал за 85 гр 14.2.2012, 20:54
LK_hatch Машинке идет 4-й год, не нравятся мне звуки (с сам... 2.4.2012, 22:59
GANS38 Цитата(jager @ 7.2.2013, 17:17) http://au... 7.2.2013, 18:17
Thyssen Цитата(GANS38 @ 7.2.2013, 18:17) механик ... 7.2.2013, 19:45
jager Цитата(Thyssen @ 7.2.2013, 19:45) Цитата(... 8.2.2013, 13:02
лео А мне кажется, Тиссен подтвердит, нуно " теле... 4.2.2013, 16:37
GANS38 Я пока и с этим оч. счастлив. А с телеком загрузка... 4.2.2013, 16:42
Thyssen Цитата(GANS38 @ 4.2.2013, 16:42) Я пока и... 4.2.2013, 16:58
GANS38 Цитата(Thyssen @ 4.2.2013, 16:58) Цитата(... 4.2.2013, 17:03
GANS38 Х.З. чёто поливали- не заморачивался. 7.2.2013, 20:03
sanyoks Решение вопроса скрипов с заду очень простое подл... 6.5.2013, 22:36
leopo1d помогите с решением такого вопроса: как температур... 29.11.2013, 22:25
malega амортизаторы прогреваются, на холодную дубовые, по... 30.11.2013, 3:46
leopo1d как это вылечить? только заменой? 30.11.2013, 16:07
Thyssen Цитата(leopo1d @ 30.11.2013, 16:07) как э... 12.12.2013, 18:52
malega Цитата(leopo1d @ 30.11.2013, 17:07) как э... 13.12.2013, 4:50
finishman по идее только заменой. 12.12.2013, 16:35
leopo1d когда катался на 99 такого не наблюдалось 13.12.2013, 9:34
MakSeeem в последние дни пришлось поездить на почту по убит... 17.7.2015, 19:54
DDR а как можнео резко повернуть на 90 градусов? 21.7.2015, 14:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 0:33 |
