горит чек двигателя, не могу разобраться |
16.1.2013, 19:45
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.1.2013 Пользователь №: 14.177 Из: Симферополь Авто: калина Предупреждения: (0%)
Всем доброго времени суток! Калина 1,6 21119, периодически горит чек двигателя, при чем гаснет то же сам не зависимо ни от чего, диагностику сделала - все ок, проблем нет сказали. Пробовали замену топлива - не помогает.
И момент - очень увеличился расход топлива. Советуют перепрошить (стоит спорт режим) Что посоветуете - уважаемые мужчины? |
16.1.2013, 21:43
Калина 1,6 21119, периодически горит чек двигателя, при чем гаснет то же сам не зависимо ни от чего, так может дурить умирающий датчик распредвала диагностику сделала - все ок, проблем нет сказали. раз горел ЧЕК двигателя, не могло быть всё ок - по крайней мере, хоть какую-то ошибку считать должны были. И момент - очень увеличился расход топлива. про очень не скажу, но при выходе из строя датчика распредвала, форсунки переходят из режима распределённого впрыска топлива в попарный, что несколько увеличиает расход топлива. существенно увеличила расход топлива дырка в шланге насоса топлива, но чек при этом не горел. Советуют перепрошить (стоит спорт режим) пока автомобиль не будет работать на 5+ в штатном режиме - никакие перепрошивки покупать у горемастера не стОит, хотя... а откуда там взялся спорт-режим... Что посоветуете - уважаемые мужчины? Но... зачем я забиваю всем этим вашу прекрасную голову |
17.1.2013, 21:29
Калина 1,6 21119, периодически горит чек двигателя, при чем гаснет то же сам не зависимо ни от чего, так может дурить умирающий датчик распредвала диагностику сделала - все ок, проблем нет сказали. раз горел ЧЕК двигателя, не могло быть всё ок - по крайней мере, хоть какую-то ошибку считать должны были. И момент - очень увеличился расход топлива. про очень не скажу, но при выходе из строя датчика распредвала, форсунки переходят из режима распределённого впрыска топлива в попарный, что несколько увеличиает расход топлива. существенно увеличила расход топлива дырка в шланге насоса топлива, но чек при этом не горел. Советуют перепрошить (стоит спорт режим) пока автомобиль не будет работать на 5+ в штатном режиме - никакие перепрошивки покупать у горемастера не стОит, хотя... а откуда там взялся спорт-режим... Что посоветуете - уважаемые мужчины? Но... зачем я забиваю всем этим вашу прекрасную голову Да я с Вами согласна полностью! Но самое интересно что диагностика показала что проблем нет, все приборы работают на 5 балов и диагносту причин не доверять нет мне его многие советовали. Хочу напомнить что машину я купила с пробегом. На момент покупки там уже стояла не родная (не заводская пошивка), что и подтверждали на всех станциях где я проходила раньше диагностику. Ещё осенью расход бензина был максимум 7.7, сейчас 9.7, 9.9. Тяга прежняя что и при расходе 7.7 (расход указала в смешаном режиме). На газ лишний раз давить не люблю! Хочу вернуть заводскую прошивку 270 грн. На замену машины пока неготова! Хотя чувствую что пора |
Ириша горит чек двигателя 16.1.2013, 19:45
malega Найти нормальное СТО и будет все ок
и ... 16.1.2013, 20:07
privatalex Цитата(Ириша @ 16.1.2013, 19:45) Что посо... 16.1.2013, 21:19
blistograd Цитата(Ириша @ 17.1.2013, 21:29) ........... 18.1.2013, 9:30
juravel у меня тоже иногда горит чек а потом сам гаснет.ди... 17.1.2013, 17:38
privatalex Цитата(juravel @ 17.1.2013, 17:38) у меня... 17.1.2013, 19:34
IgorS Цитата(juravel @ 17.1.2013, 17:38) у меня... 17.1.2013, 20:31
Jeka_A сейчас зима и повышение расхода это нормально 17.1.2013, 22:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 5:22 |
