Не горит ближний и дальний свет на правой фаре
stiga
сообщение 7.1.2013, 17:30
Пользователь №: 14.133
Из: Jltccf
Авто: 1119
Может кто сталкивался с такой проблемой ,поделитесь опытом!
На всякий случай скажу что перечитав немного форумов,сделал следущее; проверил все предохранители (F12 и F14),поменял реле дальнего света К7,зачистил чёрный провод идущий на массу.Проблема не устранилась.
Лампа стоит ксенон,при включении моргает на секунду и гаснет,с лефой фарой всё ок ( и ближний и дальний).
Проблема появилась после установки нового звукового сигнала.(может совпадение)
Поделитесь опытом уважаемые форумчане!
ded
сообщение 13.1.2013, 15:15
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
Цитата
Проблема решена заменой ламп))
Как по мне с етого надо било начинать!!!
Если кто читает топик может будет полезно!
Итак тксенон...
не горит а именно моргает и тухнет...
в данном случае неисправности могут быть как и в блоке так и в лампе
визуально можно отдефектовать лампу процентов на 70 (рабочая имеет прозрачное стекло с капелькой соле + электроды с неравномерным покрытием)
зачастую такой эффект бывает из за плохого контакта в разьёмах ВВ блок/лампа (в очень дешовых сам обжым наконечника) либо банально искровой зазор т.к. еслиб мы воткнули 50Вт лампу в блок 35Вт
Дальше идёт блок... бывает так что блок нестабилен либо берет ооочень большо пусковой ток, через реле с АКБ либо замена
З.Ы. Очень легко диагностируеться с подменным фондом))
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 5:17
