Передні стійки!, Ремонт, заміна, аналоги. |
2.12.2007, 19:33
Цікавить питання, чи є заміна(аналог) СААЗовським???????????????????
16.3.2008, 12:18
Купил амортизаторы газ/масло для 2108 передние Sachs Advantage 100831, задние Sachs Advantage 112295. Также купил пыльники и отбойники на передние амортизаторы для 2108 (дали аналог от какого-то бмв гараздо жесче оригиналов). Ещё прикупил себе пластины отрицательного развала в 1 градус на задние ступицы (автопродукт), так как саксовские газовые задние стойки жесткие и подвергают машину к заносу задней оси, и таким образом компенсируем развалом этот эффект.
Задние амортизаторы такиеже как для 2110 и 1118 и заменяются без проблем, при их замене сняли ступицы задних колёс и установили пластины отрицательного развала. С передними стойками пришлось повозится - сделать их разборными и проточить шток нового амортизатора. Токарные работы: На новых амортизаторах необходимо проточить шток, довести проточку до 55-60мм от края штока (мне точили 60мм потом при сборке я шайбами выходил на 55мм для того чтобы при сборке с опорой гайка на штоке только полностью затянулась и резьба не выступала). Диаметр проточки следует уточнить по опоре (14мм или 14,5мм) При проточке на станке необходимо обеспечить следующие условия: шток не должен крутится в амортизаторе (приводит к выходу амортизатора из строя), тоесть амортизатор с штоком должны крутится вместе и с небольшой частотой; ни в коем случае не поцарапать сам шток (приводит к выходу амортизатора из строя); если зажимать в патроне на резьбовую часть через гайки (возможны латунные или медные обжимки). Наружный диаметр стакана 52 мм. Шаг резьбы прижимной гайки, шла в комплекте с амортизаторами, вроде М50х1.25 длиной 16мм. Токарь выточил стаканчик (типа кусок трубы) общей длиной 90мм с основным внутренним диаметром 52мм и с частью внутренней резьбы под зажимную гайку. Точил из толстой стальной трубы с внутренним диаметром менее 49мм и наружным более 55мм. Выточил с толщиной стенок 3мм. Стандартные передние стойки снимаются с авто и разбираются. Болгаркой срезается завальцовка амортизатора, выливается масло и вынимается содержимое стандартного амортизатора. Мой амортизатор для 2108 с наружным диаметром в 46мм идеально вошел в распотрошенный сапог без центрирующих колец. По вставленному амортизатору с зажимной гайкой, вкрученной в стаканчик (на 7 витков из 12), отметили место сварки. Вытянули сам амортизатор и сняли прижимную гайку с стаканчика. Надели стаканчик на сапог и по меткам приварили его. В сапог налили немного масла, вставили туда амортизатор и закрутили и зажимную гайку. Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр. При этом во внутренний цилиндр попадет газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние. Для этого: Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его; Зафиксируйте шток амортизатора в этом положенн на 2–3 секунды; Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3–6 секунд; Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода; Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2–3 секунды и повторите операцию 1, 2, 3 и 4 пять-восемь раз; Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте 5; Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока, убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокачанный амортизатор это плавное, без провалов движение поршня. После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, штоком вертикально вверх, вплоть до полной установки на автомобиль. Установили восьмёрочные пыльники и отбойники (аналоги для бмв) и собрали стойку в вертикальном положении. Установили на авто и отпустили на развал. По развал планирую отойти от нормы в сторону спорта но не фанатично, когда зделаю отпишусь. Скажу сразу кастор будет около в плюс 2.5 градусов, развал передних колёс загоню в минус и их схождение тоже в минус. Результат по геометрии: Стойки в сборе получились примерно на 5мм ниже стандартных, но за счёт амортизаторов подымут машинку в плюс 10мм итого машинка приподымется примерно на 5мм, что с моим слегка увеличеным весом машины не будет лишним. Ход стоек по сравнению с калиновскими уменьшился примерно на 15мм, за счёт более длиной колбы восьмого амортизатора с зажимной гайкой. Но в туже очередь ход поршня калиновских стоек 176.5мм а восьмёрочных 179.6мм тоесть с конечного результата можно вычесть 3мм. На больших бугорках отбойник будет работать чаще Если сравнивать десятые патроны и восьмёрочные то у десятых патронов вроде шток длинее на 5мм, но ход поршня меньше. Может быть было бы логичнее и правильнее построить на десятых амортизаторах с центрирующими кольцами и подпятником, но у меня уже назад пути не будет, кто захочет эксперементируйте. Предварительный результат до развала-схождения. подвеска стала жесче но вмеру без зубодробилки, клюёт при торможении но не сильно, на старте на дыбы уже не встаёт, повороты проходит практически с гараздо меньшим креном кузова, мелкие и средние неровности отрабатывает хорошо и не раскачивается на ветру. Добавлено: Забыл расценки написать: Амортизаторы газ/масло Sachs 1150 грн Пыльники и отбойники 90грн Пластины развала задних колёс 75грн Работа: Токарные и сварочные работы 200грн Замена подвески и установка пластин 250грн Развал 135грн Итого: 1900грн Добавлено: Вот кулибинам ещё статейки по разделывании стоек http://tuning.2126.ru/docs/shockbar/ про отбойники http://www.autosystem.ru/index.php?id=362 Сообщение отредактировал ZZZ - 17.3.2008, 17:33
Кол-во скачиваний: 280-------------------- |
scorpion_vp Передні стійки! 2.12.2007, 19:33
ARTIFACT http://www.asomi.ru/ 4.12.2007, 14:33
Темный Дык а де их в Украине накопать то можно, я не встр... 5.12.2007, 15:55
ARTIFACT Я писал письмо - по поводу где в Украине можно куп... 5.12.2007, 17:45
ValKON В результате общения с ZZZ в "Аське" мы ... 4.1.2008, 22:53
ДымЪ а сколько в сумме вышло денег*? стойки+аммо+пружин... 4.1.2008, 23:13
ValKON Описанный мною комплект вышел около 1500 грн.
Верх... 5.1.2008, 14:00
ДымЪ мне ГСТО тоже гворили, что есть какой то вариант в... 5.1.2008, 14:16
ValKON Да но как вариант 370 уе.
сюда можно добавить заме... 5.1.2008, 14:51
ZZZ Пока не спешим, мне ValKON предоставил под замену ... 5.1.2008, 23:59
ValKON ZZZ С нетерпением ждем твой вариант может и я пото... 6.1.2008, 0:13
Hulk реально замена на подвеску 2108 и 2110 это все пол... 6.1.2008, 23:33
ValKON Цитата(Hulk @ 6.1.2008, 23:33) реально за... 7.1.2008, 0:41
Hulk не подходят на какие опоры? и это опыт установки и... 7.1.2008, 0:56
ValKON Цитата(Hulk @ 7.1.2008, 0:56) не подходят... 7.1.2008, 16:14
ДымЪ ZZZ,
Вообщем тогда жду результатов твоих экспер... 7.1.2008, 8:28
ZZZ Моё рытьё будет заключатся в следующем:
1. Поиск м... 7.1.2008, 21:25
Hulk ValKON ну значит единственное что остается ждать п... 7.1.2008, 22:12
Tarantul Заметил такую закономерность по поводу угла кастор... 9.1.2008, 23:03
Hulk Tarantul: ты нашел уже калиновские?
е... 10.1.2008, 0:24
Tarantul Калиновские токо стоковые есть, а СС20 невыпускают... 10.1.2008, 23:28
Hulk по поводу согласования: жесткость пружины и аммо т... 11.1.2008, 19:23
Tarantul Компания СС20 планирует начать официальный выпуск ... 23.1.2008, 22:08
Темный Чет мне как-то СС20 не нравятьсо. 24.1.2008, 11:53
Dark Wizard Ребят, вчера ездил на сервис, произвел себе вот та... 31.1.2008, 17:10
ZZZ ЦитатаРезультаты настройки:
развал - 0; схождение ... 31.1.2008, 17:44
Hulk на 2108 равно как и на 2110 и без того не самые ос... 31.1.2008, 18:09
Dark Wizard ZZZ, мне ребята специально вытянули "в ноль... 31.1.2008, 21:41
Hulk ну по поводу проставок уже обсуждали
просто получ... 31.1.2008, 22:46
ValKON Не хочу повторяться!
А при "касторе... 1.2.2008, 23:33
Dark Wizard Сегодня решил «закрыть» вопрос по поводу замены пе... 2.2.2008, 14:43
Hulk кастор при замере и регулировке на стенде есть вел... 3.2.2008, 23:33
ARTIFACT Стойка телеск. перед. подвески в сб.(пруж.,опора, ... 5.2.2008, 20:34
Tarantul Интересно вот только где в Украине их взять? А что... 5.2.2008, 22:00
ARTIFACT Если штатные 10-е опоры многие назовут «Дерьмо», т... 6.2.2008, 13:51
Tarantul Я что то непонял это что реклама новым вазовским о... 7.2.2008, 23:26
maa Подскажите где найти SS20 10.2.2008, 20:15
ValKON Я брал на авторынке. SS-20 спорт 500 грн. 10.2.2008, 22:48
ZZZ После детального расмотрения подвески перед развал... 18.3.2008, 9:32
ДымЪ Виталик, я конечно прочитал твой отчет - спасибо, ... 18.3.2008, 11:11
ZZZ Можно зделать стойки разборными не так как я ещё и... 18.3.2008, 16:54
ZZZ Многие не знают параметры передних стоек, даю ссыл... 25.3.2008, 11:17
Hulk по поводу доводки заводской стойки:
остается родно... 26.3.2008, 22:26
ValKON Тут нужно брать разобранную стойку и идти подбират... 26.3.2008, 22:34
Hulk к предидущему посту у нас такая переделка стоила м... 26.3.2008, 22:39
ZZZ Видел на Перова уже готовые для приварки трубы с р... 29.3.2008, 19:47
wolf поставил себе стаканы от 2108, амортизаторы каяба,... 15.4.2008, 20:44
СашаЖ А сколько стоят каябы и где покупал? Поставил масл... 17.4.2008, 6:43
СашаЖ Вот и я переделал передние стойки. Поставил 08 газ... 15.5.2008, 6:54
oleg12345 Ну отпишись о результатах!!!! Не т... 23.5.2008, 18:01
СашаЖ Проехал 400 при полной нагрузке (4взрослых, 2детей... 26.5.2008, 13:54
ValKON СашаЖНЕ стоит переживать за чуть боднятый передок ... 26.5.2008, 20:30
ZZZ У меня уже после первой тыщи пробега присел на мес... 26.5.2008, 21:42
СашаЖ ZZZ "Зато поведение подвески радует, когда ка... 27.5.2008, 7:16
go0dboy подскажите плз, а то я читал-читал и не "вьех... 5.6.2008, 20:46
ZZZ Цитата(go0dboy @ 5.6.2008, 21:46) подскаж... 5.6.2008, 23:47
oleg12345 Здравствуйте! Переделал и я стоики под 8 патро... 6.6.2008, 9:09
ArtK У тебя стучит либо рейка либо опорные подшипники 6.6.2008, 9:18
oleg12345 Цитата(ArtK @ 6.6.2008, 10:18) У тебя сту... 6.6.2008, 9:34
SDVermut Вообще интересно. Нам так много рассказывают о вел... 11.6.2008, 9:13
ZZZ Цитата(SDVermut @ 11.6.2008, 10:13) Вообщ... 13.6.2008, 1:27
jungle Цитата(SDVermut @ 11.6.2008, 10:13) Вообщ... 17.6.2008, 0:16
Serega Цитата(jungle @ 17.6.2008, 1:16) Между пр... 17.6.2008, 4:43
СашаЖ Цитата(ZZZ @ 13.6.2008, 2:27) Лажа в том ... 13.6.2008, 7:45
oleg12345 Можно также намотать алюминиевой проволоки! И ... 13.6.2008, 19:32
ZZZ Кстати про сс-20 в Киеве мастера, пусть не все, но... 17.6.2008, 1:43
oleg12345 Чито такое Харьковкий "Лоск" если можно ... 17.6.2008, 13:55
jungle Выполняю ваши просьбы.
О стойках много писать не б... 17.6.2008, 20:25
Zulus Цитата(jungle @ 17.6.2008, 21:25) поменят... 22.6.2008, 21:52
jungle [quote name='Zulus' date='22.6.2008, 2... 23.6.2008, 20:28
СашаЖ Да дороговато, хоть результат радует, я когда пере... 18.6.2008, 7:09
jungle Ну, незнаю... эффект ощутили, на брусчатке, до уст... 20.6.2008, 14:22
ZZZ В Киеве на Перова есть в наличии передние стойки С... 22.6.2008, 10:36
oleg12345 Вот нарыл в инете представителей СС-20 на Украине:... 22.6.2008, 20:38
George44 Вот бумажку такую дали на выставке на стенде ... 23.6.2008, 13:09
Tarantul Поменял всю ходовую. Установлено: перед - опорные ... 25.6.2008, 20:48
jungle А почему перед не СС-20 Калина? Подозреваю, что на... 26.6.2008, 15:35
ValKON Цитата(jungle @ 26.6.2008, 16:35) Установ... 26.6.2008, 19:28
jungle Цитата(ValKON @ 26.6.2008, 20:28) Что кас... 26.6.2008, 20:56
ValKON Вообщето угол кастера придумали для того чтобы сто... 1.7.2008, 20:54
oleg12345 Стойки ведут себя очень не плохо, но первое но... ... 11.7.2008, 18:45
mastergid Я подумав а якщо взяти стыйку выд 2110 чи 2108 про... 13.7.2008, 20:42
mastergid http://www.silenser.com.ua/article_info.php?articl... 16.7.2008, 19:43
maa SOS!!! Переделал ходовую (СС-20) стойк... 2.8.2008, 23:35
Tarantul Цитата(maa @ 3.8.2008, 0:35) SOS!... 5.8.2008, 21:05
ArtK Кто знает где купить асоми стойки и опоры на калин... 4.8.2008, 8:49
oleg12345 Цитата(ArtK @ 4.8.2008, 9:49) Кто знает г... 4.8.2008, 10:33
ArtK Цитата(oleg12345 @ 4.8.2008, 10:33) Мне п... 7.8.2008, 16:54
oleg12345 Цитата(ArtK @ 7.8.2008, 17:54) Ето цена к... 7.8.2008, 17:10
ArtK Цитата(oleg12345 @ 7.8.2008, 18:10) Да.
С... 7.8.2008, 18:55
oleg12345 Цитата(ArtK @ 7.8.2008, 19:55) Сколько ну... 8.8.2008, 11:04
ArtK Цитата(oleg12345 @ 4.8.2008, 10:33) Мне п... 8.8.2008, 11:11
oleg12345 Цитата(ArtK @ 8.8.2008, 12:11) Всем приве... 8.8.2008, 12:53
ArtK Цитата(oleg12345 @ 8.8.2008, 12:53) Значи... 8.8.2008, 16:03
oleg12345 Цитата(ArtK @ 8.8.2008, 17:03) Возможно т... 8.8.2008, 21:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 9:10 |
