Купил калину. Ряд проблем по электрике. |
15.12.2012, 20:35
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 12.12.2012 Из: Макеевка Пользователь №: 14.009 Из: Макеевка Авто: 1118 Предупреждения: (10%)
1) ключ. Не работал, думал что батарейка села. Вскрыл и обнаружил что видимо при падении с платы отвалилась деталька и контакты батарейки
2) не работает подсветка приборки. Может просто лампочки поменять... 3) кнопка обогрева сенсорная или переключается?... -------------------- 050-200-20-20
15.12.2012, 21:52
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 453 Регистрация: 28.3.2010 Пользователь №: 6.150 Из: Почаев Авто: 11183 Калина Предупреждения: (0%)
1) ключ. Не работал, думал что батарейка села. Вскрыл и обнаружил что видимо при падении с платы отвалилась деталька и контакты батарейки 2) не работает подсветка приборки. Может просто лампочки поменять... 3) кнопка обогрева сенсорная или переключается?... ну с ключем ничего нового - мало у кого он работает, подсветка - глянь на регулятор яркости на блоке упр. светом, кнопка обогрева не сенсорная -------------------- |
16.12.2012, 18:24
1) ключ. Не работал, думал что батарейка села. Вскрыл и обнаружил что видимо при падении с платы отвалилась деталька и контакты батарейки 2) не работает подсветка приборки. Может просто лампочки поменять... 3) кнопка обогрева сенсорная или переключается?... ну с ключем ничего нового - мало у кого он работает, подсветка - глянь на регулятор яркости на блоке упр. светом, кнопка обогрева не сенсорная Те кнопку надо менять... Добавлено: 1) ключ. Не работал, думал что батарейка села. Вскрыл и обнаружил что видимо при падении с платы отвалилась деталька и контакты батарейки 2) не работает подсветка приборки. Может просто лампочки поменять... 3) кнопка обогрева сенсорная или переключается?... ну с ключем ничего нового - мало у кого он работает, подсветка - глянь на регулятор яркости на блоке упр. светом, кнопка обогрева не сенсорная По поводу 2) еще не разобрался, но горит подсветка кнопок эсп, подсветка кнопки обогрева заднего стекла, и фишка регулировки скорости вентилятора. -------------------- 050-200-20-20
kraev Купил калину. Ряд проблем по электрике. 15.12.2012, 20:35
kraev Лампочки подсветки поменял. Кнопку обогрева тоже. ... 21.12.2012, 0:29
oleg12345 Цитата(kraev @ 21.12.2012, 0:29) Вопрос: ... 21.12.2012, 12:37
kraev Цитата(oleg12345 @ 21.12.2012, 12:37) Цит... 22.12.2012, 9:20
oav Цитата(kraev @ 21.12.2012, 1:29) Лампочки... 2.5.2013, 21:56
kraev Новое наблюдение: подсветка салона не включается п... 26.12.2012, 7:33
oleg12345 Цитата(kraev @ 22.12.2012, 9:20) Тогда гд... 26.12.2012, 9:00
dimonчик Я, конечно, дико извиняюсь, но на все вопросы мона... 26.12.2012, 10:01
kraev В правильном аонечно. Не нашел, подскажите где иск... 26.12.2012, 18:08
oleg12345 Цитата(kraev @ 26.12.2012, 18:08) В прави... 26.12.2012, 21:22
kraev Свет при открытии дверей вообще не загорался. Пере... 27.12.2012, 10:14
Thyssen Цитата(kraev @ 27.12.2012, 10:14) Свет пр... 27.12.2012, 10:41
oleg12345 Цитата(Thyssen @ 27.12.2012, 10:41) Прост... 27.12.2012, 19:57
kraev Цитата(oleg12345 @ 27.12.2012, 19:57) Цит... 28.12.2012, 0:42
oleg12345 Цитата(kraev @ 28.12.2012, 0:42) а пробег... 28.12.2012, 8:04
Повелитель тьмы А подскажите, концевик дверей в замке находится? 27.12.2012, 10:50
Thyssen Цитата(Повелитель тьмы @ 27.12.2012, 10:5... 27.12.2012, 10:57
Повелитель тьмы Цитата(Thyssen @ 27.12.2012, 10:57) Цитат... 27.12.2012, 10:59
Thyssen Цитата(Повелитель тьмы @ 27.12.2012, 10:5... 27.12.2012, 12:45
Повелитель тьмы кстати, вот в обед ездил - уже работает концевик 27.12.2012, 13:45
dimonчик Если машина срань, нах её было покупать? "Обс... 28.12.2012, 1:01
ZIG_R Цитата(dimonчик @ 28.12.2012, 1:01) Если ... 28.12.2012, 22:02
Thyssen Цитата(ZIG_R @ 28.12.2012, 22:02) ЗЫ. я з... 28.12.2012, 22:30
R_S Цитата(ZIG_R @ 28.12.2012, 22:02) Цитата(... 28.12.2012, 23:57
kraev все осознаешь в процессе эксплуатации... И что вас... 28.12.2012, 1:58
Thyssen Цитата(kraev @ 28.12.2012, 1:58) все осоз... 28.12.2012, 10:18
kraev Цитата(Thyssen @ 28.12.2012, 10:18) Цитат... 29.12.2012, 8:30
Thyssen Цитата(kraev @ 29.12.2012, 8:30) Цитата(T... 29.12.2012, 10:49
MISHEL 176 500 км... Замена единожды стоек, опор, шаровых... 28.12.2012, 17:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 7:55 |
