Перенесите блок управления двигателем, очень часто заливает тосолом с печки :( |
16.2.2008, 22:55
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Киевляне Сообщений: 210 Регистрация: 3.11.2007 Из: Киев.Оболонь. Пользователь №: 35 Предупреждения: (0%)
Всем здравствуйте! Информация следующая:За последнюю неделю общался с двумя владельцами Калины,пострадавшими из-за протекания тосола на ЭБУ.Это принимает массовый характер.Продавец в магазине сказал,что на один блок от ВАЗ 12,15,и т.д приходится 15 (!) блоков на Калину.В России замечен дефицит с этими блоками.Как человек,который занимается их ремонтом хочу еще раз напомнить,что блок можно (и нужно) перенести со штатного места установки.Под бардачком,над полкой, есть замечательное место для его установки.Это сэкономит вам нервы,время и деньги.
Сообщение отредактировал ZZZ - 18.2.2008, 11:37 -------------------- 096-376-95-99
12.3.2008, 23:08
Как вариант:
- Снять блок, поместить блок вместе с разъемом в полителеновый пакет, пакет на жгуте проводов обвязать (завязать), блок поставить обратно на свае место. Думаю вентиляция будет хуже, но учитывая, что он штатно стоит возле печки и подогревается - это ему не навредит. |
13.3.2008, 11:05
Всем привет!
Как вариант: - Снять блок, поместить блок вместе с разъемом в полителеновый пакет, пакет на жгуте проводов обвязать (завязать), блок поставить обратно на свае место. Думаю вентиляция будет хуже, но учитывая, что он штатно стоит возле и подогревается - это ему не навредит. АА. КОНДЕНСАТЬ!!! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
14.3.2008, 15:01
Всем привет! АА. КОНДЕНСАТЬ!!! Удачи! Если сделать пакет герметичным, то конденсата не будет, или будет только от того воздуха который был на момент упаковки и не больше не меньше, и если конденсат это единственная проблема, то можно в пакет положить пакетик селикогеля (по моему так называется), который в обувных коробках бывает. |
14.3.2008, 15:14
Если сделать пакет герметичным, то конденсата не будет, или будет только от того воздуха который был на момент упаковки и не больше не меньше, и если конденсат это единственная проблема, то можно в пакет положить пакетик селикогеля (по моему так называется), который в обувных коробках бывает. Я думаю, не стоит заморачиваться с этим, просто легче перекинуть под бардачек, чем заморачивать себе голову кульками с селикогелем -------------------- |
Вадимк Перенесите блок управления двигателем 16.2.2008, 22:55
ValKON Всем было бы интересно если б Вы с Веном озвучили ... 16.2.2008, 23:01
Вадимк Так я не знаю...Я,собственно,этим не занимаюсь.Дум... 16.2.2008, 23:09
ZZZ Вадим, пожалуйста сфоткай как блок закрепляется на... 16.2.2008, 23:15
Вадимк Виталик!Приезжай завтра ко мне и мы его закреп... 16.2.2008, 23:16
ZZZ После обеда или вечером смогу
созвонимся ближе к ... 16.2.2008, 23:16
Вадимк Вот и отлично! Только давай по "светлому... 16.2.2008, 23:24
ZZZ Заехал я к ВадимуК и мы прикрепили мой блок.
У мен... 18.2.2008, 11:10
ven Всем привет!
Цитата(ValKON @ 16.2.2008, 2... 18.2.2008, 11:17
Bivaliy Цитата(ven @ 18.2.2008, 11:17) Ессно те к... 23.2.2008, 14:37
yarik Цитата(Bivaliy @ 23.2.2008, 14:37) Пачем ... 23.2.2008, 16:49
yurko Цитата(yarik @ 23.2.2008, 16:49) кстати, ... 24.2.2008, 16:13
ZZZ Цитата(yurko @ 24.2.2008, 16:13) Открутил... 24.2.2008, 17:22
ZZZ Я тоже не прочь так заработать, аптека рядом (жгут... 18.2.2008, 11:56
ven Цитата(ZZZ @ 18.2.2008, 11:56) Я тоже не ... 18.2.2008, 12:42
Вадимк Сегодня с утра - очередная ласточка...Все тот-же т... 18.2.2008, 14:37
ven Цитата(Вадимк @ 18.2.2008, 14:37) Сегодня... 18.2.2008, 16:11
yurko Цитата(Вадимк @ 18.2.2008, 14:37) Сегодня... 18.2.2008, 17:17
ven Цитата(yurko @ 18.2.2008, 17:17) Хм. Кали... 18.2.2008, 17:36
Вадимк Цитата(yurko @ 18.2.2008, 17:17) Хм. Кали... 18.2.2008, 23:33
ZZZ Есть ещё идея по крепежу, жгут перекинуть два раза... 18.2.2008, 14:47
Вадимк Повторил сегодня процедуру крепления.На все про вс... 18.2.2008, 15:47
Zulus И как всю эту кучу проводов, и всего прочего можна... 24.2.2008, 22:17
Вадимк То ZZZ.Надо сделать фото перенесенного ЭБУ,бо наро... 25.2.2008, 10:39
ZZZ Цитата(Вадимк @ 25.2.2008, 10:39) То ZZZ.... 25.2.2008, 14:17
AlMiGu ZZZ фотки в студию 25.2.2008, 11:19
R_S Судя из темы понял что, тосол попадает во внутрь к... 1.3.2008, 12:27
Вадимк Не дешевый эксперемент получится(с лаком).Тосол мо... 1.3.2008, 21:14
R_S Цитата(Вадимк @ 1.3.2008, 21:14) Не дешев... 1.3.2008, 23:53
Zulus Поэтому я и спрашивал, а не пробовал кто-то просто... 2.3.2008, 13:19
tesny на штатном месте чем блок закреплен? Вчерась подер... 11.3.2008, 18:11
tesny Цитата(R_S @ 13.3.2008, 0:08) Как вариант... 13.3.2008, 7:01
ValKON Цитата(ven @ 13.3.2008, 11:05) Всем приве... 13.3.2008, 20:46
yurko Цитата(AlMiGu @ 14.3.2008, 15:14) Я думаю... 29.3.2008, 10:41
ZZZ Цитата(yurko @ 29.3.2008, 10:41) А как бы... 29.3.2008, 19:43
ZZZ там ещё саморез открутить надо. На самом блоке при... 13.3.2008, 10:45
yurko Переписывался с Автовазом по данной теме. Привожу ... 31.3.2008, 22:56
R_S Цитата(yurko @ 31.3.2008, 23:56) Переписы... 10.4.2008, 23:15
yurko Цитата(R_S @ 11.4.2008, 0:15) Короче мы п... 23.4.2008, 15:17
AlMiGu Цитата(yurko @ 31.3.2008, 23:56) Переписы... 23.4.2008, 15:26
Thomas Цитата(AlMiGu @ 23.4.2008, 16:26) Особенн... 23.4.2008, 17:54
tesny Под подлокотником вмещается 2-х литровая бутылка. ... 23.4.2008, 19:48
Vr_ Яке відношення має тримач телефона до блока управл... 30.4.2008, 10:22
Thomas Цитата(Vr_ @ 30.4.2008, 11:22) Яке віднош... 15.6.2008, 7:59
yurko Цитата(Vr_ @ 30.4.2008, 11:22) Яке віднош... 16.6.2008, 21:30
Jeka_A Цитата(Vr_ @ 30.4.2008, 10:22) Яке віднош... 21.1.2009, 14:00
afrika может не в тему , сегодня искали ЭБУ на шери амуле... 15.6.2008, 2:07
Вад Сегодня обмотал тонкой клеенкой для обедов, скотче... 28.12.2008, 17:30
Zulus Как впихнуть невпихуемое? ЭБУ вынял со штатного ме... 19.1.2009, 17:17
Вад Цитата(Zulus @ 19.1.2009, 17:17) Как впих... 19.1.2009, 21:00
mastergid Це не дуже гуд обмотувати, бо може утворюватися ко... 19.1.2009, 23:53
Вад Цитата(mastergid @ 19.1.2009, 23:53) Це н... 20.1.2009, 14:14
иваныч_102 Кто хочет перенести контроллер в другое место смот... 21.1.2009, 14:15
николас у меня сгорел контролёр иза тогошо залило тосолом.... 26.1.2009, 22:25
Zulus Цитата(николас @ 26.1.2009, 22:25) у меня... 27.1.2009, 9:47
николас Цитата(Zulus @ 27.1.2009, 9:47) Там же ре... 21.3.2009, 9:02
Alexxx Цитатау меня сгорел контролёр иза тогошо залило то... 27.1.2009, 2:48
mastergid це мікроконтролер 27.1.2009, 21:18
Romchik777 Перенес ЭБУ за бардачок вовремя, через три дня вид... 28.1.2009, 12:06
ven Всем приветъ!
Результаты прошлой недели.
В... 1.2.2009, 10:32
Серж Колєги з lkforum.кг зараз аналогічо активно переос... 16.2.2009, 23:06
Doc-surgeon Цитата(Серж @ 16.2.2009, 23:06) Колєги з ... 25.3.2009, 1:09
afa14 Переставлять мозги это полумера. Если тосол выпира... 23.4.2009, 21:05
IgorS Цитата(afa14 @ 23.4.2009, 22:05) Вот что ... 23.4.2009, 21:14
Jeka_A Цитата(afa14 @ 23.4.2009, 21:05) Перестав... 23.4.2009, 23:05
Vr_ +1
Я про це вже десь писав... 23.4.2009, 21:10
E1ectronic Так народ выкладываю схему Января 7.2 !!... 23.4.2009, 21:14
serg45 Доброго времени.Я просто перевернул контроллер и в... 29.4.2009, 20:16
Doc-surgeon Цитата(serg45 @ 29.4.2009, 20:16) Доброго... 29.4.2009, 21:00
R_S Цитата(Doc-surgeon @ 29.4.2009, 22:0... 29.4.2009, 23:08
Thyssen Накрыл вспененым полиэтиленом(телевизор был обмота... 22.5.2009, 22:50
Doc-surgeon Цитата(Thyssen @ 22.5.2009, 22:50) Накрыл... 22.5.2009, 22:56
Sniket Я всеже решил переместить ЭБУ. место ему нашол на ... 5.6.2009, 17:51
oleg62 Цитата(Sniket @ 5.6.2009, 18:51) Я всеже ... 6.6.2009, 11:17
alexandr_zahar При недавнем чип-тюнинге пока месть просто положил... 9.6.2009, 18:03
yra_brt здравствуйте может сдеси вы найдете ответ на свой ... 8.7.2009, 18:57
олеговчар я теж вирішив не ризикувати і теж перемістити ЕБУ.... 9.7.2009, 19:49
Doc-surgeon Цитата(олеговчар @ 9.7.2009, 19:49) я теж... 10.7.2009, 19:17
-makar- Цитата(afa14 @ 23.4.2009, 23:05) Перестав... 18.8.2009, 15:59
Doc-surgeon Цитата(-makar- @ 18.8.2009, 15... 19.8.2009, 9:30
afa14 Запах ОЖ после этого не появляется? У меня поначал... 21.8.2009, 6:39
Doc-surgeon Цитата(afa14 @ 21.8.2009, 6:39) Запах ОЖ ... 21.8.2009, 13:26
yurko Цитата(Doc-surgeon @ 21.8.2009, 14:2... 27.8.2009, 11:15
Doc-surgeon Цитата(yurko @ 27.8.2009, 11:15) У меня, ... 24.10.2009, 22:12
yurko Цитата(Doc-surgeon @ 24.10.2009, 22... 7.11.2009, 11:45
afa14 Пробка соавливает пар. На СТО сазали шо так и надо... 8.9.2009, 20:11
yra_brt [quote name='yra_brt' date='8.7.2009, ... 23.9.2009, 18:49
AndreyD ЭБУ лежит в обычном пакете и ничем незавязан. Вник... 23.10.2009, 10:06
Вад Цитата(AndreyD @ 23.10.2009, 11:06) ЭБУ л... 24.10.2009, 19:47
БЫВАЛЫЙ На прошлой недели в магазин было три обращения свя... 25.10.2009, 12:32
R_S Вот собственно и меня жизнь заставила перенести б... 25.10.2009, 14:34
ven Всем приветъ!
Цитата(R_S @ 25.10.2009, 14... 21.11.2009, 19:16
R_S Цитата(ven @ 21.11.2009, 19:16) Всем прив... 21.11.2009, 22:57
Napoleon Решил последовать примеру одноклубников и тоже пер... 21.11.2009, 18:25
Mr.Bidj Все началалось с "подвисания оборотов". ... 25.11.2009, 9:36
arey Перенес ЭБУ под бардачек почти сразу после покупки... 25.11.2009, 16:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 16:56 |
