Комбинация приборов, проблема с приборкой
Log_on
сообщение 24.11.2011, 22:15
Пользователь №: 11.362
Из: Украина
Авто: ВАЗ 1119 "хэтчбек"
Сегодня, вырубились стрелки датчиков - тахометра, спидометра, указаьеля температуры и уровня топлива, также не работает електронное табло! Всё остальное на приборке "горит", в смысле светится.
Прооверил все предохранители, но проблемы не нашёл!
Может, кто подскажет, в чём тут дело?
dimonчик
сообщение 16.11.2012, 1:18
Пользователь №: 11.366
Из: ПОЛТАВА
Авто: Лада Калина Хетч
Всем Привет! Не буду плодить тем, поэтому заору здесь.
При вкл зажигания, дёргается стрелка тахометра на пол шкалы и не горит датчик ЭУРа всё остальное - ГУД, если завести двиг, то ничё потустороннего не происходит, мона ездить и всё ОК. А если не заводить, а перевключить (выкл-вкл) зажигание, то всё-всё ГУД. Проблема не систематическая и вылазит при 50% вкл зажигания. Казалось-бы ничё страшного, так оно как кость в горле нуно вытыщить. К СТОшникам не обращался. 1.4, 16клап, бош, ЭБУ изолирован.
Кто-то встречал (или слышал о таком) на своём пути такой трабл? Как продиагностировать приборку? Или глюк в ЭБУ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2026, 1:43
