Видеорегистратор РАССПРОДАЖА 250 грн!дешевле нет, расспродаю регистраторы по 250грн,найдете дешевле - скину цену! |
28.8.2012, 11:22
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.8.2012 Пользователь №: 13.330 Из: Днепропетровск Авто: Марка Предупреждения: (0%)
Видеорегистратор DVR HD198 ночная-съемка, меню на русском. 250 грн
Дешевле НЕТ нигде!!!ТОВАР в наличии!!! Возможен обмен В полностью автоматическом режиме запись будет включаться и выключаться от движения объектов перед камерой либо от поворота замка зажигания. Автомобильный видеорегистратор H-198 - уникальная модель, с камерой высокого разрешения и углом обзора 120 градусов. Циклическая запись. При заполнении карты памяти, автоматически стирается старое видео и на ее место записывается новое. Инфракрасная подсветка позволит снимать видео даже в полной темноте. Съемный аккумулятор. Регистратор представляет собой камеру, которая устанавливается на лобовое стекло. Имеет функцию детектора движения, Инфракрасный IR датчик ночного видения, автоматически подстраивается под освещение. Его возможно полностью отключить. Высокое качество записи с разрешением 1280x720 пиксель (прогрессивная развертка). Кроме, того разрешение можно изменить. Доступны: 848х480 и 640х480 Широкий угол обзора 120гр. (по диагонали). По горизонтали – около 100гр. Возможность производить запись «по кругу». В меню можно задать длительность роликов по 2мин., 5мин., 15мин. При заполнении карты памяти, старые ролики стираются и на их место накладываются новые ролики. Таким образом, можно иметь постоянный архив последних событий. Поддержка карт памяти SDHC до 32Gb. На данную карту вмещается около 24 часов записи с максимальным разрешением 1280х720. При разрешении 848х480 – около 18 часов, при 640х480 – около 22 часов Встроенный ПОВОРОТНЫЙ цветной экран 2.5". С помощью экрана можно оптимально установить и направить видеокамеру регистратора, а также просмотреть видеозапись непосредственно на месте происшествия или спорной ситуации. Наложение на видео изображение даты и времени. Автоматическая запись при подаче питания. Съемный аккумулятор позволяет автономно работать примерно 2 часа. Возможность производить видеозапись при подключении к внешнему источнику питания (например, от автомобильного прикуривателя или адаптера 220В). Запись производится в формате .AVI. Данный формат читается любым медиа-плеером. Детектор движения. Регистратор анализирует изображение. И если в кадре происходят изменения, то регистратор самостоятельно включает запись. Длина «тревожных» роликов – 2 минуты. Качественная запись звука. Возможность отключать микрофон, когда нежелательна запись звука (через меню). Контроль процесса записи с помощью светодиода. Возможность использования видео регистратора в качестве бытовой видеокамеры или фотоаппарата. автоматический старт записи при подаче питания или включения. Поддержка даты в кадре в реальном времени. Описание ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГИСТРАТОРА: - угол обзора 120°; - 8х цифровой zoom; - меню на русском языке; - цветной дисплей, диагональ 2,5'' (6 см); - разрешение видеозаписи 1280x960 (интерполяция), 720х576 (интерполяция), 640x480, 30 кадров в секунду (30fps); - инфракрасная подсветка; - формат видеофайла .AVI; - поддержка SD карт памяти от 1 до 32Гб (карта памяти в комплект не входит); - подключение к компьютеру с помощью USB кабеля; - регулируемая продолжительность видеозаписи или циклическая видеозапись; - отображение даты и времени на экране; - детектор движения; - датчик внешнего освещения; - питание от встроенного аккумулятора или от шнура через автомобильный прикуриватель. Комплектация: - видеорегистратор; - крепежный кронштейн; - аккумуляторная батарея аналог NOKIA BL-5C; - USB шнур; - шнур для подключения к прикуривателю; - инструкция на русском языке; - коробка.[/quote] ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ 063-5-228-228 или мэйл: [email protected]
Кол-во скачиваний: 34 |
28.8.2012, 20:50
Макси- угол маловат обзора,убери из описания 120 грд. Нет там их. Снимает ничче. Может взять на Stug...... ?
28.8.2012, 21:06
28.8.2012, 21:15
ато везде начинают разводить базар и грязь Просто Thyssen не разогрелсо ещё -------------------- |
28.8.2012, 21:20
28.8.2012, 22:38
ато везде начинают разводить базар и грязь Просто Thyssen не разогрелсо ещё Наговаривают они на меня..... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Макси Видеорегистратор РАССПРОДАЖА 250 грн!дешевле нет 28.8.2012, 11:22
privatalex Цитата(Макси @ 28.8.2012, 12:22) Видеорег... 28.8.2012, 12:03
Thyssen Жду видиу. Хочу эту "гроздь" на заднее с... 28.8.2012, 12:12
privatalex Цитата(Thyssen @ 28.8.2012, 13:12) Жду ви... 28.8.2012, 12:17
Thyssen Мой помехи не дает.... 28.8.2012, 12:29
privatalex Ещё пожеланию к автору!!! Исправьте ор... 28.8.2012, 14:25
Макси Спасибо за активность всем
Осталось уже 3 штуки... 28.8.2012, 18:12
Thyssen Цитата(Макси @ 28.8.2012, 19:12) Спасибо ... 28.8.2012, 19:18
privatalex Цитата(Макси @ 28.8.2012, 19:12) Спасибо ... 28.8.2012, 19:29
Макси Ну зачем же так горячится?
http://www.youtube.c... 28.8.2012, 19:23
Макси видео кинул ссылки,а вот про помехи,так замечено н... 28.8.2012, 19:36
blistograd та есть там помехи на радио-есть..
если сильная во... 28.8.2012, 20:26
Thyssen Цитата(blistograd @ 28.8.2012, 21:26) взя... 28.8.2012, 20:31
Макси Цитата(blistograd @ 28.8.2012, 21:26) та ... 28.8.2012, 20:32
Thyssen Цитата(Макси @ 28.8.2012, 21:32) ,если сг... 28.8.2012, 20:41
blistograd Цитата(Thyssen @ 28.8.2012, 20:41) Цитата... 28.8.2012, 20:47
blistograd Цитата(blistograd @ 28.8.2012, 20:26) не ... 29.8.2012, 21:21
blistograd Макси.. вот молодец.. не поддался на провокацию
я... 28.8.2012, 20:42
Thyssen Цитата(blistograd @ 28.8.2012, 21:42) а в... 28.8.2012, 20:44
blistograd дык у тебя в танке тоже 120 грд нет. и так тебе по... 28.8.2012, 21:07
Макси Ну вобщем звоните,если надумаете 063-5-228-228 или... 28.8.2012, 21:13
Макси Без проблем,думайте
ребята,есть еще т... 29.8.2012, 10:15
blistograd Цитата(Макси @ 29.8.2012, 10:15) Без проб... 29.8.2012, 11:10
jager Цитата(Макси @ 29.8.2012, 11:15) ребята,е... 31.8.2012, 16:42
Thyssen Цитата(jager @ 31.8.2012, 17:42) Цитата(М... 31.8.2012, 20:12
jager Цитата(Thyssen @ 31.8.2012, 21:12) Цитата... 31.8.2012, 20:46
Thyssen Автомагаз случаем не ограбил? 29.8.2012, 10:48
privatalex Цитата(Thyssen @ 29.8.2012, 11:48) Автома... 29.8.2012, 11:35
Макси Ахаха,не грабил)))
я вам скажу,что на опеле испыты... 29.8.2012, 11:32
Vitalikc Ребят кому уж оч нада могу помочь приобрести это ч... 29.8.2012, 21:15
R_S Цитата(Vitalikc @ 29.8.2012, 22:15) Не ра... 29.8.2012, 21:24
Vitalikc Доставка фри посмотри внимательно
Давай считать ес... 29.8.2012, 21:45
R_S Цитата(Vitalikc @ 29.8.2012, 22:45) Доста... 29.8.2012, 22:02
Vitalikc Зачем плодить темы? 29.8.2012, 22:13
пашка прошу прощенья 29.8.2012, 22:37
Thyssen Цитата(пашка @ 29.8.2012, 23:37) прошу пр... 29.8.2012, 22:57
Vitalikc Цитата(Thyssen @ 29.8.2012, 23:57) Цитата... 30.8.2012, 21:25
ryuras Мій знайомий на днях прикупив декілька штук точно ... 30.8.2012, 9:22
LK_hatch а что вы хотели от техники за 250 грн.? Более-мене... 30.8.2012, 21:31
privatalex Цитата(LK_hatch @ 30.8.2012, 22:31) а что... 30.8.2012, 22:10
Master Намедни купил вот этот:
http://www.mio.com/ru/prod... 1.9.2012, 15:17
privatalex Цитата(Master @ 1.9.2012, 16:17) Намедни ... 1.9.2012, 16:52
Thyssen Цитата(privatalex @ 1.9.2012, 17:52) Цита... 1.9.2012, 19:18
LK_hatch Сейчас такая хрень на аукро стоит от 140 грн.
Но в... 24.11.2012, 0:13
Thyssen Цитата(LK_hatch @ 24.11.2012, 0:13) Сейча... 24.11.2012, 10:17
maxx А питание на квартирную дверь от машины буиш тянут... 26.11.2012, 16:06
Thyssen Цитата(maxx @ 26.11.2012, 16:06) А питани... 26.11.2012, 18:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 2:43 |
