горит лампа давления масла, горит лампа давления масла |
19.8.2012, 23:56
Вчера дал машине немного просратся,давал по 4 тыс. оборотов,при такой езде в конце поездки начала моргать лампа давления масла.После заглушил двиг и ушел в магазин, прошло часа 3-и,завел и поехал домой,ближе к дому опять загорелась (видимо загорается на прогретом движке).На холостом ходу горит постояно,как только даешь обороты больше 2-х тыс. гаснет.
Народ, подскажите,что может быть? масло и филтр менял 8 тыс. назад -------------------- |
20.8.2012, 6:17
Новичок ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 87 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 7.792 Из: Запорожье Авто: ВАЗ-1118, седан, дыня Предупреждения: (0%)
поменяйте масло и фильтр, фильтр может быть забит грязью - снижена пропускная способность
осмотрите двигатель на предмет потеков масла - может забита система вентиляции картера если вышеназванное не помогло - срочно к мотористу |
metan горит лампа давления масла 19.8.2012, 23:56
R_S Цитата(metan @ 20.8.2012, 0:56) Вчера дал... 20.8.2012, 0:05
metan уровень масла в норме 20.8.2012, 0:16
metan померял давление,все таки датчик нае...ся 20.8.2012, 20:46
Sany4ka тоже було таке. правду кажучи - датчик був мокрий,... 21.8.2012, 13:35
RAMA Цитата(Sany4ka @ 21.8.2012, 14:35) тоже б... 3.9.2012, 9:16
malega Все ловается, и для этого причины не надо, для над... 3.9.2012, 9:46
RAMA Цитата(malega @ 3.9.2012, 10:46) Все лова... 3.9.2012, 11:31
malega да он тебе надо, проще купить свой манометр он в р... 3.9.2012, 11:39
RAMA Цитата(malega @ 3.9.2012, 12:39) да он те... 3.9.2012, 11:49
ман у меня такое было. поменяй датчик давления масла (... 8.10.2012, 17:22
RAMA Цитата(ман @ 8.10.2012, 18:22) у меня так... 9.10.2012, 6:57
Thyssen Сегодня на 95933 км..на ХХ заморгала лампочка давл... 7.4.2013, 18:08
Prihod Была такая же проблемка с датчиком аварийного давл... 12.9.2013, 21:26
malega у калины две проблемы, датчик аварийного давления ... 13.9.2013, 12:51
IgorS Цитата(malega @ 13.9.2013, 13:51) у калин... 13.9.2013, 14:38
Thyssen Цитата(IgorS @ 13.9.2013, 15:38) Цитата(m... 13.9.2013, 14:59
LK_hatch А ДУТ? - у меня периодически загорается лампочка п... 13.9.2013, 17:13
malega ДПКВ меня не разу не подводил десятка была 380тико... 14.9.2013, 3:56
privatalex Цитата(malega @ 14.9.2013, 4:56) ДУТ изна... 14.9.2013, 9:55
DDR Что представляет из себя датчик давления масла? И ... 4.3.2016, 17:07
Thyssen Цитата(DDR @ 4.3.2016, 17:07) Что предста... 4.3.2016, 18:25
DDR Цитата(Thyssen @ 4.3.2016, 18:25) Странно... 4.3.2016, 18:39
Thyssen Меняй датчик,было у меня такое 4.3.2016, 18:41
DDR читал что датчики есть на разное давление.. Для ка... 4.3.2016, 18:50
R_S Цитата(DDR @ 4.3.2016, 18:50) читал что д... 4.3.2016, 19:44
Thyssen 19 ключ 4.3.2016, 19:45
DDR Цитата(Thyssen @ 4.3.2016, 19:45) 19 ключ... 5.3.2016, 18:41
Tol466 Цитата(DDR @ 5.3.2016, 18:41) Поскольку н... 5.3.2016, 20:08
DDR а проверяли давление на манометре ?
Может все таки... 4.3.2016, 19:48
R_S Цитата(DDR @ 4.3.2016, 19:48) а проверяли... 4.3.2016, 21:55
Thyssen Такэж.. 4.3.2016, 22:06
DDR На холодную не моргает и не горит, когда двиг хоро... 5.3.2016, 0:45
Tol466 Цитата(DDR @ 5.3.2016, 0:45) Есть подозре... 5.3.2016, 9:24
malega меняй датчик 5.3.2016, 4:03
DDR Кто знает, манометр для воздуха или воды подойдет ... 5.3.2016, 10:14
Tol466 Цитата(DDR @ 5.3.2016, 10:14) масло котор... 5.3.2016, 10:25
R_S Цитата(Tol466 @ 5.3.2016, 10:25) Цитата(D... 5.3.2016, 15:19
Thyssen Цитата(DDR @ 5.3.2016, 10:14) масло котор... 5.3.2016, 11:55
Tol466 Цитата(Thyssen @ 5.3.2016, 11:55)Масло не... 5.3.2016, 12:33
Thyssen Цитата(Tol466 @ 5.3.2016, 12:33) Цитата(T... 5.3.2016, 13:02
Tol466 Цитата(Thyssen @ 5.3.2016, 13:02) Датчик ... 5.3.2016, 15:11
Thyssen Цитата(Tol466 @ 5.3.2016, 15:11) Цитата(T... 5.3.2016, 15:14
Igor_K [Датчик стоит 50 грн,а соплей типа я думаю,может б... 6.3.2016, 10:42
DDR Лично мое мнение, что проблема в масле. Фильтр сле... 5.3.2016, 12:27
malega Нафига мерять давление, самый простой способ помен... 5.3.2016, 14:14
R_S ключ свечной на 21 5.3.2016, 20:58
DDR Сколько стоит свечной ключ? Рожковым там крайне не... 6.3.2016, 0:34
malega Завтра буду ехать на базар, маслелко докупить надо... 6.3.2016, 4:34
DDR Есть ключ? 6.3.2016, 8:51
Thyssen Цитата(DDR @ 6.3.2016, 8:51) Есть ключ?
А... 6.3.2016, 9:47
Tol466 Цитата(Thyssen @ 6.3.2016, 9:47) А чем ты... 6.3.2016, 10:09
DDR У меня под маленький ключ свечи от рино лагуна ви... 6.3.2016, 15:19
Thyssen Цитата(DDR @ 6.3.2016, 15:19) постоянно т... 6.3.2016, 15:47
malega есть разводной 7.3.2016, 3:01
Thyssen Побороли таки датчик без ключа??? 7.3.2016, 9:46
DDR Заходил на рынок, датчик 95грн, типа ВАЗ,
И есть е... 7.3.2016, 11:41
sergei1012 У меня тоже загорелась лампочка.В начале на холост... 15.10.2016, 20:08
Thyssen Цитата(sergei1012 @ 15.10.2016, 21:08) .
... 15.10.2016, 21:24
IgorS Давеча на прогретом движке на холостых начала мига... 30.6.2017, 15:15
lom8331 Така ж хрін датчик поміняв все ок 25.7.2017, 17:24
Санёк1118 Такое же было загорелась лампа давления,датчик нач... 25.12.2017, 22:36
OlegKrotov Я относительно недавно купил автомобиль. Это моя п... 22.2.2018, 11:02
Thyssen Цитата(OlegKrotov @ 22.2.2018, 11:02) Я о... 22.2.2018, 12:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 2:04 |
