Приборка, как проверить
ВОВ@Н
сообщение 2.7.2012, 10:46
Пользователь №: 12.983
Из: Винница
Авто: ВАЗ
Досталась мне приборка от Калины. Как проверить ее работоспособность без машины, так как сейчас авто ВАЗ 2108, то понятно что себе не подключу.
Что никто не знает куда можно подключить "+" и "-" что бы увидеть работают ли стрелки и посмотреть пробег?
ВОВ@Н
сообщение 3.7.2012, 6:42
Из: Винница
Авто: ВАЗ
Нифига вчера с подключением не вышло. Подсоединил плюс и минус, в приборке что то зажужжало пару секунд, стрелки спидометра и тахометра поднялись на 2 мм и опустились назад на "0", и в окошке где пробег появились еле заметные какието толи циферки, то ли нули. Когда нажимал и держал кнопку суточного пробега и подавал ЗАЖИГАНИЕ, стрелки не реагировали.
Что еще может быть?
сообщение 3.7.2012, 9:29
Что еще может быть?
если ты правильно подключил два плюса и минус то жужание присутствет-это правильно.. моторчики стрелок отрабатывают..
УМНИКИ СНИМИТЕ КЛЕМУ С АКУМА И НАДЕНЬТЕ-БУДЕТ ТОЖЕ. жужать.
посмотри праивльно ли ты прочитал ноги и правильно ли подключил..
Я неоднократно проделывал эту процедуру-когда нада было пробег смотать..Приборки же в карманах привозят)))
Может источник питания слаб и там нету 12 вольт.
если все правильно делал все должно получиться..
конечно если приборка исправна.
ты спциально тему эту и поднял чтобы это проверить.
Цитата(Thyssen @ 3.7.2012, 8:18) *
Цитата(ВОВ@Н @ 3.7.2012, 8:26) *
там зажужжало, то етот звук присутствует при каждом подключении.
ВОВ@Н
сообщение 3.7.2012, 14:59
Из: Винница
Авто: ВАЗ
Что еще может быть?
Вот по такой схеме как на чернобелом фото я нашол какой по счету провод плюс, минус и зажигания, а по цветном фото вичислил цвет провода. Подключал на клемы акума плюс и минус, сначала раздавалось тихое жужжание 1-2 секунды, вовремя етого жужания стрелки спидометра и тахометра приподнялись на 2-3 мм и опустились назад. Потом нажал кнопку на приборке и на провод зажигания подовал питания с плюса акумулятора, но приборка ничего не показывала.
Только я ето делал на заглушеной машине, мож надо было завести, чтоб ток больше был?
сообщение 3.7.2012, 15:06
380 Вольт самое оно!!! Пробуй!!!
ВОВ@Н
сообщение 3.7.2012, 15:08
Из: Винница
Авто: ВАЗ
Че ты прикалываешся, angry.gif раз ничего не советуеш, то лутше вовсе не пиши нечего.
сообщение 3.7.2012, 15:13
Мы просто вместе экспериментируем.....
зы- вот куда ты ее вкорячить то хочешь?
зы2- не проще найти калину или приору или... и воткнуть приборку АААААААААААА?
ВОВ@Н
сообщение 3.7.2012, 15:24
Из: Винница
Авто: ВАЗ
Когда покупал то хотел поставить в ВАЗ 2108, но понял что много будет гемора, а теперь хочу продать, но хочу узнать рабочая ли она вообще, так как была куплена с машины после небольшой аварии. Что бы не продать кому то, а она окажется не рабочей, не по людски получется.
ВОВ@Н   Приборка   2.7.2012, 10:46
Thyssen   Цитата(ВОВ@Н @ 2.7.2012, 11:46) Что никто...   2.7.2012, 10:55
ВОВ@Н   Цитата(Thyssen @ 2.7.2012, 10:55) Цитата(...   2.7.2012, 10:58
Thyssen   Цитата(ВОВ@Н @ 2.7.2012, 11:58) там еще т...   2.7.2012, 11:01
ВОВ@Н   Цитата(Thyssen @ 2.7.2012, 12:01) Цитата(...   2.7.2012, 11:19
privatalex   Цитата(ВОВ@Н @ 2.7.2012, 11:46) Досталась...   2.7.2012, 11:19
ВОВ@Н   Цитата(privatalex @ 2.7.2012, 12:19) Цита...   2.7.2012, 11:25
Thyssen   Цитата(privatalex @ 2.7.2012, 12:19) А ка...   2.7.2012, 11:58
privatalex   Цитата(Thyssen @ 2.7.2012, 12:58) Пробег ...   2.7.2012, 12:00
Thyssen   Цитата(privatalex @ 2.7.2012, 13:00) Цита...   2.7.2012, 13:58
blistograd   ВСЕ ПРИБОКИ НОВЫЕ. ШО 2110 ШО ПРИОРА ШО КАЛИНА ОДИ...   2.7.2012, 12:40
ВОВ@Н   Ето хорошо, что взаимозаминяемые, но мне конкретно...   2.7.2012, 12:43
blistograd   вот смотри.. береш ПЛЮС и МИНУС подключаеш 12 вол...   2.7.2012, 12:44
ВОВ@Н   Цитата(blistograd @ 2.7.2012, 13:44) вот ...   2.7.2012, 13:13
blistograd   нэмазашо.. на свадьбе оттанцуеш)))))))))))))))))   2.7.2012, 13:17
ВОВ@Н   Цитата(blistograd @ 2.7.2012, 14:17) нэма...   2.7.2012, 13:21
blistograd   на сарае написано ..... а там дрова дежат... а тот...   2.7.2012, 13:34
ВОВ@Н   Цитата(blistograd @ 2.7.2012, 14:34) на с...   2.7.2012, 13:46
ВОВ@Н   Нифига вчера с подключением не вышло. Подсоединил ...   3.7.2012, 6:42
Thyssen   Цитата(ВОВ@Н @ 3.7.2012, 7:42) Что еще мо...   3.7.2012, 7:04
ВОВ@Н   Цитата(Thyssen @ 3.7.2012, 7:04) Цитата(В...   3.7.2012, 7:26
Thyssen   Цитата(ВОВ@Н @ 3.7.2012, 8:26) там зажужж...   3.7.2012, 8:18
ВОВ@Н   Цитата(Thyssen @ 3.7.2012, 8:18) Цитата(В...   3.7.2012, 8:41
blistograd   Цитата(ВОВ@Н @ 3.7.2012, 6:42) Нифига вче...   3.7.2012, 9:29
Thyssen   Цитата(blistograd @ 3.7.2012, 10:29) Я не...   3.7.2012, 10:23
ВОВ@Н   Цитата(blistograd @ 3.7.2012, 9:29) Цитат...   3.7.2012, 14:59
Thyssen   Цитата(ВОВ@Н @ 3.7.2012, 15:59) мож надо ...   3.7.2012, 15:06
ВОВ@Н   Цитата(Thyssen @ 3.7.2012, 15:06) Цитата(...   3.7.2012, 15:08
Thyssen   Цитата(ВОВ@Н @ 3.7.2012, 16:08) Цитата(Th...   3.7.2012, 15:13
ВОВ@Н   Цитата(Thyssen @ 3.7.2012, 15:13) Цитата(...   3.7.2012, 15:24
blistograd   воббщето жужание должно быть но стрелки дергаться ...   3.7.2012, 19:09
ВОВ@Н   Цитата(blistograd @ 3.7.2012, 20:09) вобб...   3.7.2012, 19:13
blistograd   та дисплей должен четко светиь..контрастно   3.7.2012, 19:15
Thyssen   Цитата(blistograd @ 3.7.2012, 20:15) та д...   3.7.2012, 19:47
ВОВ@Н   Цитата(Thyssen @ 3.7.2012, 20:47) Цитата(...   3.7.2012, 20:51
blistograd   стоять ... товарисч а что за приборка на фото?? эт...   3.7.2012, 21:21
ВОВ@Н   Цитата(blistograd @ 3.7.2012, 22:21) стоя...   3.7.2012, 21:25
blistograd   Ты шо прикалываешся??? те шо ты прилепил аж три ш...   3.7.2012, 21:29
blistograd   ну я тебе и не перечил на счет что куда можно пост...   3.7.2012, 22:22
ВОВ@Н   Цитата(blistograd @ 3.7.2012, 23:22) ну я...   3.7.2012, 22:27
blistograd   принимается.. я так и понял что ты промазал)) сна...   3.7.2012, 22:31
ВОВ@Н   Цитата(blistograd @ 3.7.2012, 23:31) прин...   3.7.2012, 22:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 18:20
