Начал тарахтеть вентилятор отопителя
сообщение 17.12.2008, 22:41
С наступлением холодов, начача тарахтеть печка на 1-2 режиме вентилятора (пробег ~ 22000км). Подозреваю, что нужно разбирать моторчик отопителя для осмотра-смазки.
Вопрос: Есть ли у кого опыт устранения данного дефекта своими силами с найменьшими затратами? Или не париться и поехать на ГСТО?
Armitron
сообщение 20.6.2012, 16:12
Пользователь №: 1.196
Из: Киевская обл., г.Вишнёвый
Авто: Lada kalina 11194 grey
Зимой начал "скрипеть"(звук был похож на кипящий чайник) вентилятор отопителя. Со скоростью вращения менялась громкость... Пробовал смазку заливать через отверстие вентиляции и сверху по штоку... помогало на пару дней, а то и часов. Так как зимой менять было не где, да и некогда спасло повышение температуры которое вылечило данную проблему...
Вчера собрался с мыслями и поменял родной мотор на Нивовский(на подшипниках качения)...
1. Дует интенсивнее(хотя возможно старый просто был под убитый и не дул как надо...)
2. По шуму такой же(на малых скоростях), при увеличении скорости обдува шум самого мотора не так увеличивается.
3. Для замены снятие торпеды не понадобилось. Откручивал только со стороны пассажира(торпеду) и со стороны салонного фильтра(крепление корпуса печки).
п-А-н-О-е-х-О-л-Е т-у-т (с)
privatalex
сообщение 20.6.2012, 16:45
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
onedecor.com.ua
Armitron
сообщение 20.6.2012, 18:47
Цитата(privatalex @ 20.6.2012, 17:45) *
1. Снять облицовку боковых стоек(левую и правую).
2. Под ними открутить с двух сторон по винту(которые держат накладку). Снять саму накладку.
3. Воздуховод крепиться двумя саморезами(вверху и внизу) к торпеде. + верхняя часть воздуховода(обдув бокового стекла) внутри держится на саморезе и защелке(больше всего колупался что б не отломать... smile.gif ).
4. Затем по правому краю вверху и внизу саморезы и под воздуховодом винт.
5. За крышкой бардачка вверху три самореза и внизу под дермантиновой шторкой пять саморезов(один слева почти под ограничителем).
6. Слева под крышкой бардачка(видно и так) один винт и один саморез.
7. Открутил концевик подсветки и вытащил вставку, что дало доступ к корпусу отопителя. На самом корпусе отщелкивал три(доступные) защелки(или клипсы), что немного освободило часть корпуса с мотором от остальной части корпуса печки.
8. Снять облицовку порога и отогнуть ковролин.
9. Со стороны капота снимал фильтр и откручивал четыре самореза которые держат рамку под фильтр. Что позволило дать кое какую свободу корпусу печки.
10. Еще нужно подрезать шумку под рамкой двигателя отопителя иначе не хватит места для его демонтажа монтажа.
Вроде бы ничего не забыл... smile.gif Если кому интересно делал фотки но только торпеды в разобранном состоянии, могу выложить с комментариями. По времени данная процедура от А до Я заняла 6-часов с перекурами и т.д. Если конкретно делать то за 4-часа думаю реально. smile.gif
privatalex
сообщение 20.6.2012, 19:04
Из: Украина Харьков
Давайте и фото, будем собирать книгу ликбеза!!! Эта информация очень будет полезна!!!
onedecor.com.ua
R_S   Начал тарахтеть вентилятор отопителя   17.12.2008, 22:41
ValKON   Опыта нет, но если будеш делать фото отчет сварган...   17.12.2008, 22:50
R_S   С наступлением обледенения (крайнии два дня) венти...   20.12.2008, 19:57
R_S   Был сегодня на ГСТО (Киев, ул. Озерная 1). По гара...   24.12.2008, 23:03
FIRE FOX   Цитата(R_S @ 24.12.2008, 23:03) Был сегод...   2.1.2009, 19:49
R_S   Цитата(FIRE FOX @ 2.1.2009, 19:49) тебе о...   3.1.2009, 19:51
ValKON   R_S с вот этим смайлом стоял над сервисменами? ...   3.1.2009, 20:20
R_S   Цитата(ValKON @ 3.1.2009, 20:20) R_S с во...   3.1.2009, 22:09
R_S   С наступлением сезона продолжаю тему : Обнаружил...   3.10.2009, 21:29
ven   Всем приветъ! Цитата(R_S @ 3.10.2009, 22...   3.10.2009, 21:56
R_S   Цитата(ven @ 3.10.2009, 22:56) Всем приве...   3.10.2009, 22:48
ven   Цитата(R_S @ 3.10.2009, 23:48) Об перепис...   3.10.2009, 22:50
R_S   Цитата(ven @ 3.10.2009, 23:50) 1НЕТЪ не у...   3.10.2009, 22:55
smith d   дак что там с отопителем?? шумит??   18.10.2009, 22:53
R_S   Cо стороны фильтра по периметру проема есть саморе...   18.10.2009, 23:00
smith d   есть такая же проблемма .. шум в торпеде и я так ...   18.10.2009, 23:05
[email protected]   У меня тоже начал торохтеть вентилятор. Нельзя ли ...   12.3.2010, 19:17
silent   у меня другая проблема - на 1-3 скорости не работа...   20.9.2011, 18:55
миколас   машине всего четыре месяца и затарахтел вентилятор...   11.12.2011, 20:32
Armitron   Зимой начал "скрипеть"(звук был похож на...   20.6.2012, 16:12
privatalex   Цитата(Armitron @ 20.6.2012, 17:12) Зимой...   20.6.2012, 16:45
Armitron   Цитата(privatalex @ 20.6.2012, 17:45) Хот...   20.6.2012, 18:47
privatalex   Давайте и фото, будем собирать книгу ликбеза!...   20.6.2012, 19:04
LK_hatch   В последнее время заметил как при включении зажига...   23.9.2013, 18:46
VWovan   Продолжу тему, т.к. владельцем девайса являюсь все...   1.2.2014, 10:07
keshikk   смазка замёрзла ...   1.2.2014, 11:08
VWovan   Цитата(keshikk @ 1.2.2014, 11:08) смазка ...   1.2.2014, 11:29
keshikk   якорь двигателя отопителя на втулках , там смазка ...   1.2.2014, 11:40
VWovan   А у меня не перестает, вот я и грешу на что то...   4.2.2014, 13:32
Belogradov   Забивается сливное отверстие для стока воды , лист...   18.12.2018, 16:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 13:35
