Стеклоподъемники и связанные с ними вопросы |
4.4.2011, 20:26
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 12.2.2008 Из: г. Киев, масив Виноградарь Пользователь №: 416 Из: г. Киев, Подольский Авто: Лада Калина 1118, Предупреждения: (0%)
Подскажите кто сталкивался или знает:
стеклоподъемник работает, но издает звуки тр-р-р-р(вроди как стерлась пластмассовая шестерня и трет об рейку) при доводе в положение зарыто и полоностью открыто при нажатой кнопке движения стеклоподъемника. Также при опускании стекла вниз останавливается на пол пути и снова теже звуки, но когда придавишь рукой продолжает движение и в положение опущен полностью также звуки. Может кто знает что нужно заменить(поковырять) что бы исравить. Спасибо! -------------------- |
10.6.2012, 22:04
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 2.6.2008 Из: Белая Церковь Пользователь №: 984 Из: Белая Церковь Авто: 11173 универсал Предупреждения: (0%)
цена вопроса шестерни - до 10грн. достаточно взять ее и в магазин ВАЗ. Подходит от какoй-то модели.
Добавлено: Для ремонта от звука (трррр..) при работе стеклоподъемника следует использовать замену шестерни - (на Перова говорят, что заводских нет). Подходит шестерня от стеклоочистителей ВАЗ 2110. 66 шлицов, единственное отличие - на нашей шестерне нет сплошного ободка по краю, а на той есть, но работе это не мешает. Добавлено: Или что изменилось? (У Вас шестерня не такая?) -------------------- (067)2572970 с 9-21. Кондиционеры, вентиляция, стабилизаторы напряжения. (Киев)
12.6.2012, 21:40
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 16.11.2009 Из: Киевская обл., г. Березань Пользователь №: 4.919 Из: KIEV Авто: VAZ - 11193 Предупреждения: (0%)
цена вопроса шестерни - до 10грн. достаточно взять ее и в магазин ВАЗ. Подходит от какoй-то модели. Добавлено: Для ремонта от звука (трррр..) при работе стеклоподъемника следует использовать замену шестерни - (на Перова говорят, что заводских нет). Подходит шестерня от стеклоочистителей ВАЗ 2110. 66 шлицов, единственное отличие - на нашей шестерне нет сплошного ободка по краю, а на той есть, но работе это не мешает. Добавлено: Или что изменилось? (У Вас шестерня не такая?) Шестерня от стеклоочистителя ВАЗ 2110 не подходит, вопервых она в другом исполнении, а вовторых на ней зубы идут по кругу прямые а нам нужны немного наискось !!!! http://vaz-manual.narod.ru/2110/7-9-210vaz.htm ---- смотрим !!!! Отдельно на перова шестерней для стеклоподъемников нет ни к одной модели ВАЗ !!!!! Все только в сборе !!! Проверено !!! -------------------- |
seriy Стеклоподъемники и связанные с ними вопросы 4.4.2011, 20:26
anry Цитата(seriy @ 4.4.2011, 21:26) Подскажит... 4.4.2011, 21:27
seriy Цитата(anry @ 4.4.2011, 22:27) Цитата(ser... 5.4.2011, 12:10
chico Подскажите,пожалуйста,кто знает как сделать дотяжк... 13.4.2011, 15:19
blistograd Йа знаю 13.4.2011, 17:43
alexV Не активация не поможет, тем более активация чего.... 13.4.2011, 20:20
blistograd Цитата(alexV @ 13.4.2011, 20:20) Не актив... 13.4.2011, 20:48
Ronny Цитата(seriy @ 4.4.2011, 20:26) Подскажит... 13.4.2011, 20:39
DAlexandr Для ремонта от звука (трррр..) при работе стеклопо... 16.4.2011, 15:06
blistograd подтверждаю. Пашка наш -вундеркинд вычислил.
стои... 16.4.2011, 18:47
пашка кого трррр достало приежайте в гости 16.4.2011, 20:34
Januk Проблема!
Стеклоподемники откриваются нормальн... 19.4.2011, 11:14
пашка щётки поменять 19.4.2011, 11:46
Januk Цитата(пашка @ 19.4.2011, 12:46) щётки по... 19.4.2011, 12:06
пашка Цитата(Januk @ 19.4.2011, 13:06) Цитата(п... 19.4.2011, 15:02
Januk Можно их фото, размер, маркировку.
А то не хочется... 21.4.2011, 7:18
пашка я подбираю методом тыка размеров не знаю фоток нет... 21.4.2011, 16:01
Januk Снял щетки но они там припаяни
Менять сами щетки и... 22.4.2011, 9:51
Nataly подскажите пожалжуста, проблема с правым стеклопод... 11.5.2011, 9:37
пашка провода смотреть надо 11.5.2011, 10:46
Nataly Цитата(пашка @ 11.5.2011, 11:46) провода ... 11.5.2011, 10:50
Шурик Цитата(пашка @ 11.5.2011, 11:46) провода ... 11.5.2011, 13:38
DAlexandr Как проверяли мотор? Проверьте напряжение на кнопк... 11.5.2011, 20:05
Nataly Цитата(DAlexandr @ 11.5.2011, 21:05) Как ... 12.5.2011, 10:33
пашка далековато будет))))))))) 11.5.2011, 20:30
DAlexandr Ссори, не посмотрел откуда 11.5.2011, 20:32
DAlexandr Для исключения проводов - проверьте наличие напряж... 13.5.2011, 4:53
Nataly Цитата(DAlexandr @ 13.5.2011, 5:53) Для и... 13.5.2011, 9:24
geol Не работает правый стеклоподемник с кнопки водител... 25.8.2011, 18:02
sanny Цитата(geol @ 25.8.2011, 19:02) Не работа... 25.8.2011, 19:21
geol Проверять проводку начал с самого начала - с блока... 26.8.2011, 18:20
Napoleon Цитата(seriy @ 4.4.2011, 21:26) Подскажит... 9.6.2012, 20:52
Thyssen Цитата(Napoleon @ 9.6.2012, 21:52) А НА Н... 9.6.2012, 21:02
Napoleon Цитата(Thyssen @ 9.6.2012, 22:02) Цитата(... 9.6.2012, 21:06
Скрипа У меня случилась подобная фигня две недели назад..... 10.6.2012, 10:52
Napoleon Доброго времени суток !!!
Толькочто п... 10.6.2012, 17:21
privatalex Цитата(Napoleon @ 12.6.2012, 22:40) Отдел... 12.6.2012, 21:50
metalcat Цитата(Napoleon @ 12.6.2012, 22:40) Отдел... 14.6.2012, 15:18
Napoleon Цитата(metalcat @ 14.6.2012, 16:18) Цитат... 2.8.2012, 22:00
privatalex Цитата(Napoleon @ 2.8.2012, 23:00) а если... 2.8.2012, 22:17
metalcat Цитата(Napoleon @ 2.8.2012, 23:00) Доброг... 3.8.2012, 10:52
DAlexandr А у меня есть! Тел. в подписи
та,... 13.6.2012, 6:14
ryuras Я собі теж купляв окремо шестерню для правого, про... 13.6.2012, 7:07
greeen Привіт всім. Хто підкаже. До мото-редуктора правог... 14.6.2012, 8:33
ryuras В мене теж лівий склопідйомник шторку зажував і за... 15.6.2012, 6:59
пашка Господа у меня есть парочка новых шестерёнок так ч... 15.6.2012, 8:32
greeen кришку знайшов ура,
підкажіть як намотати тросик ... 15.6.2012, 8:39
пашка Цитата(greeen @ 15.6.2012, 9:39) кришку з... 15.6.2012, 8:43
greeen тросік нижньої тяги пів оборота, а верхньої три об... 15.6.2012, 15:45
ryuras Добавлено:
а ще чи можна тросі вложити в редуктор ... 18.6.2012, 17:49
greeen нічого не вийшло, коли трос хоча би трішки зігнути... 22.6.2012, 14:01
Dar Достали меня эти проблемы с електростеклоподьемник... 30.6.2012, 21:08
privatalex Цитата(Dar @ 30.6.2012, 22:08) Достали ме... 1.7.2012, 8:31
Dar Поменяй всё на качественное и вопрос решён. На уни... 1.7.2012, 8:43
privatalex Цитата(Dar @ 1.7.2012, 9:43) Поменяй всё ... 1.7.2012, 8:45
Dar И где Вы видели качественное?[/quote]
В магазине
[... 1.7.2012, 8:54
privatalex Цитата(Dar @ 1.7.2012, 9:54) В магазине я... 1.7.2012, 8:58
пашка дак а в чём именно проблемы шестерня или електрони... 1.7.2012, 8:59
Dar дак а в чём именно проблемы шестерня или електрони... 1.7.2012, 9:20
blistograd Пашка а прочти пару постов выше.. и подумай о том... 1.7.2012, 9:13
blistograd Стоят с самого завода с 2008 года и передние и зад... 1.7.2012, 9:23
alexleon Перестал работать правый стеклоподъемник. Суть про... 2.7.2012, 14:48
Alex Kh Всем привет!
У меня тоже возникла проблема с п... 8.8.2012, 20:24
privatalex Цитата(Alex Kh @ 8.8.2012, 21:24) Всем пр... 9.8.2012, 10:01
Alex Kh Цитата(privatalex @ 9.8.2012, 11:01) Цита... 9.8.2012, 19:19
privatalex Цитата(Alex Kh @ 9.8.2012, 20:19) [
Не т... 9.8.2012, 20:44
Andrey_ns у мене була теж проблема з правим підємником ,розі... 6.10.2012, 18:25
Ruslanчик В мене також не працював правий. Контролькою перев... 15.2.2014, 18:33
Ruslanчик Привіт всім. Шкода, що ніхто не відповів. Прийшлос... 19.2.2014, 18:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 5:17 |
