Стеклоподъемники и связанные с ними вопросы
seriy
сообщение 4.4.2011, 20:26
Из: г. Киев, масив Виноградарь
Пользователь №: 416
Из: г. Киев, Подольский
Авто: Лада Калина 1118,
Подскажите кто сталкивался или знает:
стеклоподъемник работает, но издает звуки тр-р-р-р(вроди как стерлась пластмассовая шестерня и трет об рейку) при доводе в положение зарыто и полоностью открыто при нажатой кнопке движения стеклоподъемника.
Также при опускании стекла вниз останавливается на пол пути и снова теже звуки, но когда придавишь рукой продолжает движение и в положение опущен полностью также звуки.
Может кто знает что нужно заменить(поковырять) что бы исравить.
Спасибо!
Napoleon
сообщение 10.6.2012, 17:21
Пользователь №: 4.919
Из: KIEV
Авто: VAZ - 11193
Доброго времени суток !!!
Толькочто приехал с перова. Шестерни такой и в помине нет, о такой многие и не слышали !!! Купил мотор-редуктор, цена вопроса 220 грн. Кстати, если кому интерестно, то на наши ласточки подходят и от шеви-нива, так что в случаи чего, можно поискать и на розборках, сам сравнивал на перова - они идентичны !!! Мож кому нужен мой старый.... , обращайтесь, только без шестерни ))))
seriy   Стеклоподъемники и связанные с ними вопросы   4.4.2011, 20:26
anry   Цитата(seriy @ 4.4.2011, 21:26) Подскажит...   4.4.2011, 21:27
seriy   Цитата(anry @ 4.4.2011, 22:27) Цитата(ser...   5.4.2011, 12:10
chico   Подскажите,пожалуйста,кто знает как сделать дотяжк...   13.4.2011, 15:19
blistograd   Йа знаю   13.4.2011, 17:43
alexV   Не активация не поможет, тем более активация чего....   13.4.2011, 20:20
blistograd   Цитата(alexV @ 13.4.2011, 20:20) Не актив...   13.4.2011, 20:48
Ronny   Цитата(seriy @ 4.4.2011, 20:26) Подскажит...   13.4.2011, 20:39
DAlexandr   Для ремонта от звука (трррр..) при работе стеклопо...   16.4.2011, 15:06
blistograd   подтверждаю. Пашка наш -вундеркинд вычислил. стои...   16.4.2011, 18:47
пашка   кого трррр достало приежайте в гости   16.4.2011, 20:34
Januk   Проблема! Стеклоподемники откриваются нормальн...   19.4.2011, 11:14
пашка   щётки поменять   19.4.2011, 11:46
Januk   Цитата(пашка @ 19.4.2011, 12:46) щётки по...   19.4.2011, 12:06
пашка   Цитата(Januk @ 19.4.2011, 13:06) Цитата(п...   19.4.2011, 15:02
Januk   Можно их фото, размер, маркировку. А то не хочется...   21.4.2011, 7:18
пашка   я подбираю методом тыка размеров не знаю фоток нет...   21.4.2011, 16:01
Januk   Снял щетки но они там припаяни Менять сами щетки и...   22.4.2011, 9:51
Nataly   подскажите пожалжуста, проблема с правым стеклопод...   11.5.2011, 9:37
пашка   провода смотреть надо   11.5.2011, 10:46
Nataly   Цитата(пашка @ 11.5.2011, 11:46) провода ...   11.5.2011, 10:50
Шурик   Цитата(пашка @ 11.5.2011, 11:46) провода ...   11.5.2011, 13:38
DAlexandr   Как проверяли мотор? Проверьте напряжение на кнопк...   11.5.2011, 20:05
Nataly   Цитата(DAlexandr @ 11.5.2011, 21:05) Как ...   12.5.2011, 10:33
пашка   далековато будет)))))))))   11.5.2011, 20:30
DAlexandr   Ссори, не посмотрел откуда   11.5.2011, 20:32
DAlexandr   Для исключения проводов - проверьте наличие напряж...   13.5.2011, 4:53
Nataly   Цитата(DAlexandr @ 13.5.2011, 5:53) Для и...   13.5.2011, 9:24
geol   Не работает правый стеклоподемник с кнопки водител...   25.8.2011, 18:02
sanny   Цитата(geol @ 25.8.2011, 19:02) Не работа...   25.8.2011, 19:21
geol   Проверять проводку начал с самого начала - с блока...   26.8.2011, 18:20
Napoleon   Цитата(seriy @ 4.4.2011, 21:26) Подскажит...   9.6.2012, 20:52
Thyssen   Цитата(Napoleon @ 9.6.2012, 21:52) А НА Н...   9.6.2012, 21:02
Napoleon   Цитата(Thyssen @ 9.6.2012, 22:02) Цитата(...   9.6.2012, 21:06
Скрипа   У меня случилась подобная фигня две недели назад.....   10.6.2012, 10:52
Napoleon   Доброго времени суток !!! Толькочто п...   10.6.2012, 17:21
DAlexandr   цена вопроса шестерни - до 10грн. достаточно взять...   10.6.2012, 22:04
Napoleon   Цитата(DAlexandr @ 10.6.2012, 23:04) цена...   12.6.2012, 21:40
privatalex   Цитата(Napoleon @ 12.6.2012, 22:40) Отдел...   12.6.2012, 21:50
metalcat   Цитата(Napoleon @ 12.6.2012, 22:40) Отдел...   14.6.2012, 15:18
Napoleon   Цитата(metalcat @ 14.6.2012, 16:18) Цитат...   2.8.2012, 22:00
privatalex   Цитата(Napoleon @ 2.8.2012, 23:00) а если...   2.8.2012, 22:17
metalcat   Цитата(Napoleon @ 2.8.2012, 23:00) Доброг...   3.8.2012, 10:52
DAlexandr   А у меня есть! Тел. в подписи Добавлено: та,...   13.6.2012, 6:14
ryuras   Я собі теж купляв окремо шестерню для правого, про...   13.6.2012, 7:07
greeen   Привіт всім. Хто підкаже. До мото-редуктора правог...   14.6.2012, 8:33
ryuras   В мене теж лівий склопідйомник шторку зажував і за...   15.6.2012, 6:59
пашка   Господа у меня есть парочка новых шестерёнок так ч...   15.6.2012, 8:32
greeen   кришку знайшов ура, підкажіть як намотати тросик ...   15.6.2012, 8:39
пашка   Цитата(greeen @ 15.6.2012, 9:39) кришку з...   15.6.2012, 8:43
greeen   тросік нижньої тяги пів оборота, а верхньої три об...   15.6.2012, 15:45
ryuras   Добавлено: а ще чи можна тросі вложити в редуктор ...   18.6.2012, 17:49
greeen   нічого не вийшло, коли трос хоча би трішки зігнути...   22.6.2012, 14:01
Dar   Достали меня эти проблемы с електростеклоподьемник...   30.6.2012, 21:08
privatalex   Цитата(Dar @ 30.6.2012, 22:08) Достали ме...   1.7.2012, 8:31
Dar   Поменяй всё на качественное и вопрос решён. На уни...   1.7.2012, 8:43
privatalex   Цитата(Dar @ 1.7.2012, 9:43) Поменяй всё ...   1.7.2012, 8:45
Dar   И где Вы видели качественное?[/quote] В магазине [...   1.7.2012, 8:54
privatalex   Цитата(Dar @ 1.7.2012, 9:54) В магазине я...   1.7.2012, 8:58
пашка   дак а в чём именно проблемы шестерня или електрони...   1.7.2012, 8:59
Dar   дак а в чём именно проблемы шестерня или електрони...   1.7.2012, 9:20
blistograd   Пашка а прочти пару постов выше.. и подумай о том...   1.7.2012, 9:13
blistograd   Стоят с самого завода с 2008 года и передние и зад...   1.7.2012, 9:23
alexleon   Перестал работать правый стеклоподъемник. Суть про...   2.7.2012, 14:48
Alex Kh   Всем привет! У меня тоже возникла проблема с п...   8.8.2012, 20:24
privatalex   Цитата(Alex Kh @ 8.8.2012, 21:24) Всем пр...   9.8.2012, 10:01
Alex Kh   Цитата(privatalex @ 9.8.2012, 11:01) Цита...   9.8.2012, 19:19
privatalex   Цитата(Alex Kh @ 9.8.2012, 20:19) [ Не т...   9.8.2012, 20:44
Andrey_ns   у мене була теж проблема з правим підємником ,розі...   6.10.2012, 18:25
Ruslanчик   В мене також не працював правий. Контролькою перев...   15.2.2014, 18:33
Ruslanчик   Привіт всім. Шкода, що ніхто не відповів. Прийшлос...   19.2.2014, 18:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2026, 3:20
