На хол одном двигатель заводится без проблем, а на теплом или гарячем глохнет
vetal ur
сообщение 23.4.2012, 10:58
Пользователь №: 6.278
Из: г. Чугуев, Харьковская область
Авто: 11184-110-30
Последную неделю столкнулся с такой проблемой. На холодном двигатели машина заводится без проблем, а на теплом или гарячем заводится не хочет, тоесть заводится обороты моментально падают и машина глохнет. Если же сделать пару перегазовак, подержать газ в течение 2-3 секунд обороты востанавливаются и мото работает в нормальном режиме. ГРЕШУ НА ЛЯМДА-ЗОНД. (Машинка 11184 1.4 16кл.)
Подскажите кто сталкивался. Какие варианты и предложения. Как крайний случай замена лямда-зонда.
privatalex
сообщение 11.5.2012, 20:50
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Я имел в виду цитату. Несогласие описано выше. Тута
onedecor.com.ua
Inter
сообщение 11.5.2012, 20:57
Пользователь №: 5.163
Из: Харьков
Авто: ВАЗ 11174
Так бы сразу и сказал....
Капиталисты, чего с них взять. У них все вертикально и перпендикулярно. Никакого полета фантазии.
Короче, тема - баян.
ЗЫ Кстати, буржуи не рекомендуют менять штатное положение ЭБУ. Из соображения меркантильности: машину с ЭБУ под ковриком легче угнать...
Doc-surgeon
сообщение 15.5.2012, 12:24
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Ага, а на штатном месте, тяжелее, на целых 15 сек., чтобы открутить один саморез и снять облицовочную панель ignat_02.gif ignat_02.gif ignat_02.gif ...
Inter
сообщение 16.5.2012, 7:25
Из: Харьков
Авто: ВАЗ 11174
Не знаю, мне показалось гораздо геморнее ЭБУ снимать со штатного места. Если конечно не профи, то ЭБУ на штатном месте гораздо защищеннее от угона нежели под ковриком.
А так - каждый решает сам...
PS Кстати, а есть статистика: те кто прернес ЭБУ, страдают от неуверенного пуска на горячую/холодную?
sergcr
сообщение 21.5.2012, 16:05
Пользователь №: 5.009
Из: АР Крым
Авто: Лада Калина 1119 1.6 л
Есть такая статистика. У меня теперь правое колесо чаще сдуватцца стало.
По поводу проблемы - действительно, есть такое предположение или мнение (как угодно), высказанное выше о вскипании бензина в безсливной рампе. Возможно - надо проверять - ослаб обратный клапан в БН или РДТ травит, например, через уплотнительтное кольцо, что и вызывает вскипание в горячей рампе (т.е. давление низкое, что и облегчает означенное "вскипание").
сообщение 22.5.2012, 1:51
Мы уже когда-то обсуждали в какой-то теме "тяжелый" запуск горячего двигателя через определенное время после остановки. В моем авто бывают такие проблемы, особенно в летнюю жару, минут через 10-15 после останова двигателя (при этом температура мотора где-то 70-80 град. С). Думаю что там реально зависимость от температуры нагрева топливной рампы, потому как при остывании мотора тепло "переходит" на форсы и топливную рампу, а в топливной рампе в свою очередь происходит "застой" бензина, т.к. топливный насос не работает. Но также думаю, что там речь не может идти о кипении бензина, т.к. при включении зажигания происходит практически сразу "подпор" по давлению. Более вероятно, что у нагретого бензина уменьшается плотность, а объем он занимает тот же, при этом во время запуска воздух по объему идет фактический и мозг его считает, бензин идет по объему тоже фактический и мозг этим управляет, но так как бензин горячий и соответственно с низкой плотностью, а мозг температуру бензина не учитывает, то в потребном объеме впрыснутого бензина находится меньше "рабочего тела" и получается очень обедненная смесь (много воздуха- мало топлива), что недостаточно для гарантированного успешного запуска. После первого цикла запуска горячий бензин уходит в "атмосферу" и происходит удачный повторный запуск но уже с "холодным" продутым бензином. Где-то так ... smile.gif ИМХО
Inter
сообщение 22.5.2012, 6:17
Из: Харьков
Авто: ВАЗ 11174
И при первом цикле, если чуть нажать на газ, то старт делается удачным по-любому.
Кстати и зимой на горячем движке возможны такие неудачи. А с подгазовкой - все нормально.
По какой-то из причин ЭБУ делает не правильный замес горючей смеси: то ли ему кажется, что горючего мало/много, то-ли воздуха избыток, то-ли температура ниже\выше, чем на самом деле...
И эту НЕсистематическую ошибку завсегда можно компенсировать приоткрыванием заслонки в момент старта...
Вот эту растерянность моска капиталисты официально так и преодолевают - давят на газ.
PS Кстати, напоминаю:
Цитата
Датчик кислорода (Лямбда-зонд) предназначен для определения концентрации кислорода в отработавших газах, состав которых зависит от соотношения топлива и воздуха в смеси, подаваемой в цилиндры двигателя. Информация, которую выдает датчик в виде напряжения (или изменения сопротивления), используется электронным блоком управления впрыском (или карбюратором) для корректировки количества подаваемого топлива.
vetal ur   На хол одном двигатель заводится без проблем, а на теплом или гарячем глохнет   23.4.2012, 10:58
Thyssen   На холодную- заводится и работает до прогрева?   23.4.2012, 12:20
vetal ur   На холодную заводится и дальше до и после прогрева...   23.4.2012, 12:38
lom8331   Газ стоит?   23.4.2012, 21:36
Alex&R   та же фигня за 12ткм заменили по гарантии 2шт. РХХ...   23.4.2012, 21:46
R_S   Может поможет, от коллеги faiden с ру.форума Цитат...   23.4.2012, 23:05
vetal ur   Спасибо за статью. Инфа полезная. Но возникновения...   24.4.2012, 16:13
vetal ur   Сегодня появились новые симптомы по заправки машин...   25.4.2012, 15:38
Thyssen   Цитата(vetal ur @ 25.4.2012, 16:38) Сегод...   25.4.2012, 15:56
R_S   Цитата(vetal ur @ 25.4.2012, 16:38) КУДА ...   25.4.2012, 18:15
Fagot73   Цитата(vetal ur @ 25.4.2012, 16:38) Сегод...   25.4.2012, 18:34
messer   РХХ смотри, дросель почисть.   25.4.2012, 17:10
dimonчик   У мну на старой Кромушке такое было, пока не помен...   25.4.2012, 20:43
ryuras   у мене було подібне то тяга пропаде, то глохне, пі...   26.4.2012, 15:18
vetal ur   Цитатау мене було подібне то тяга пропаде, то глох...   26.4.2012, 15:38
ZIG_R   Цитата(vetal ur @ 26.4.2012, 16:38) Цитат...   26.4.2012, 16:42
vetal ur   Давления в норме. Мастер у которошо я обслуживаюсь...   26.4.2012, 21:21
messer   При помощи компа давление померять нельзя. Только ...   27.4.2012, 8:46
алексашка   Цитата(messer @ 27.4.2012, 9:46) При помо...   27.4.2012, 8:57
vetal ur   ЦитатаПри помощи компа давление померять нельзя. Т...   27.4.2012, 12:05
Thyssen   Попробуй поставить ЭБУ с другого авто...   27.4.2012, 14:45
vetal ur   ЦитатаПопробуй поставить ЭБУ с другого авто... Кс...   27.4.2012, 14:55
privatalex   Цитата(vetal ur @ 23.4.2012, 11:58) После...   27.4.2012, 16:46
oleg12345   Цитата(privatalex @ 27.4.2012, 17:46) У м...   27.4.2012, 17:45
privatalex   Цитата(oleg12345 @ 27.4.2012, 18:45) Цита...   27.4.2012, 18:55
oleg12345   Цитата(privatalex @ 27.4.2012, 19:55) Выр...   27.4.2012, 19:05
privatalex   Цитата(oleg12345 @ 27.4.2012, 20:05) Цита...   28.4.2012, 13:49
vetal ur   Сегодня был у мастера - Эдуарда (г. Харьков, Шевче...   28.4.2012, 12:45
vetal ur   Чуда не произошло, траб остался. Выявил закономерн...   28.4.2012, 18:15
privatalex   Цитата(vetal ur @ 28.4.2012, 19:15) Чуда ...   29.4.2012, 11:52
dimonчик   Прямо таки хтось поробив, до бабки негайно, або в ...   28.4.2012, 19:00
алексашка   На копейке было такое,почти один в один.Развалилас...   28.4.2012, 22:34
vetal ur   http://www.zr.ru/a/300184/ ЦитатаНа копейке было ...   28.4.2012, 22:50
Inter   Тема про затрудненный пуск ДВС на горячую - собсно...   11.5.2012, 18:23
privatalex   Цитата(Inter @ 11.5.2012, 19:23) Если в л...   11.5.2012, 19:33
Inter   Цитата(privatalex @ 11.5.2012, 20:33) Есл...   11.5.2012, 19:47
ZIG_R   Цитата(Inter @ 11.5.2012, 20:47) Логично....   12.5.2012, 10:25
Thyssen   Цитата(ZIG_R @ 12.5.2012, 11:16) Цитата(I...   12.5.2012, 10:25
ZIG_R   Цитата(Thyssen @ 12.5.2012, 11:25) ВОЗДУХ...   12.5.2012, 10:46
Inter   ZIG_R, собственно, чего качаю, тебе ответили... ил...   12.5.2012, 13:04
privatalex   Цитата(Inter @ 11.5.2012, 19:23) Тема про...   11.5.2012, 19:58
Inter   Цитата(privatalex @ 11.5.2012, 20:58) А э...   11.5.2012, 20:18
privatalex   Я имел в виду цитату. Несогласие описано выше. Тут...   11.5.2012, 20:50
Inter   Цитата(privatalex @ 11.5.2012, 21:50) Я и...   11.5.2012, 20:57
Doc-surgeon   Цитата(Inter @ 11.5.2012, 20:57) Цитата(p...   15.5.2012, 12:24
алексашка   Цитата(Doc-surgeon @ 15.5.2012, 13:2...   15.5.2012, 15:50
Inter   Цитата(Doc-surgeon @ 15.5.2012, 13:2...   16.5.2012, 7:25
sergcr   Цитата(Inter @ 16.5.2012, 8:25) PS Кстати...   21.5.2012, 16:05
R_S   Цитата(sergcr @ 21.5.2012, 17:05) По пово...   22.5.2012, 1:51
Inter   Цитата(R_S @ 22.5.2012, 2:51) После перво...   22.5.2012, 6:17
ZIG_R   Цитата(R_S @ 22.5.2012, 2:51) Про вскипа...   22.5.2012, 14:36
R_S   Цитата(ZIG_R @ 22.5.2012, 15:36) Цитата(R...   22.5.2012, 23:05
Inter   Цитата(R_S @ 23.5.2012, 0:05) Да оно може...   23.5.2012, 6:21
алексашка   Цитата(Inter @ 23.5.2012, 7:21) Калинка ...   23.5.2012, 6:38
Inter   Цитата(алексашка @ 23.5.2012, 7:38) Цитат...   23.5.2012, 8:06
Alex&R   Цитата(алексашка @ 23.5.2012, 7:38) Цитат...   26.5.2012, 22:23
R_S   Цитата(Inter @ 23.5.2012, 7:21) А нихто и...   23.5.2012, 9:31
Inter   Цитата(R_S @ 23.5.2012, 10:31) Мы каГБИ г...   23.5.2012, 16:05
R_S   Цитата(Inter @ 23.5.2012, 17:05) То-есть ...   23.5.2012, 16:42
ZIG_R   Цитата(Inter @ 23.5.2012, 17:05) То-есть ...   23.5.2012, 16:43
Inter   Цитата(ZIG_R @ 23.5.2012, 17:43) Я одно н...   23.5.2012, 21:14
Fagot73   Цитата(Inter @ 23.5.2012, 22:14) Цитата(Z...   23.5.2012, 21:40
Alex&R   У меня, после 2й гарантийной замены РХХ (за 11ткм)...   14.5.2012, 23:08
Inter   Цитата(Alex&R @ 15.5.2012, 0:08) У ме...   15.5.2012, 9:05
алексашка   Цитата(Alex&R @ 15.5.2012, 0:08) Заби...   15.5.2012, 10:30
sergcr   Ржачно. Какая разница где ЭБУ. Разъем отщелкнуль,...   16.5.2012, 8:56
Doc-surgeon   Цитата(sergcr @ 16.5.2012, 8:56) Ржачно. ...   16.5.2012, 9:41
Master   На горячую, бывает, приходится немного дольше крут...   16.5.2012, 8:59
Inter   Есть мнение, что причина, вышеозначенной неисправн...   21.5.2012, 14:19
Inter   Цитата(sergcr @ 21.5.2012, 17:05) Есть та...   21.5.2012, 17:51
sergcr   Интер, лучше ДК вычищяй. Щеткой с мылом. Не отвле...   21.5.2012, 18:21
Inter   Цитата(sergcr @ 21.5.2012, 19:21) Интер, ...   21.5.2012, 18:26
ZIG_R   [quote name='Inter' date='21.5.2012, 1...   21.5.2012, 19:16
blistograd   бегло пробежался..по темке что я понял если на с...   23.5.2012, 22:19
vetal ur   ЦитатаОтветь толком: ты отследил что происходит с ...   8.6.2012, 12:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 15:03
