На хол одном двигатель заводится без проблем, а на теплом или гарячем глохнет
vetal ur
сообщение 23.4.2012, 10:58
Пользователь №: 6.278
Из: г. Чугуев, Харьковская область
Авто: 11184-110-30
Последную неделю столкнулся с такой проблемой. На холодном двигатели машина заводится без проблем, а на теплом или гарячем заводится не хочет, тоесть заводится обороты моментально падают и машина глохнет. Если же сделать пару перегазовак, подержать газ в течение 2-3 секунд обороты востанавливаются и мото работает в нормальном режиме. ГРЕШУ НА ЛЯМДА-ЗОНД. (Машинка 11184 1.4 16кл.)
Подскажите кто сталкивался. Какие варианты и предложения. Как крайний случай замена лямда-зонда.
Inter
сообщение 11.5.2012, 18:23
Пользователь №: 5.163
Из: Харьков
Авто: ВАЗ 11174
Тема про затрудненный пуск ДВС на горячую - собсно, баян.
Весь интернет кишит изысками на эту тему. В прошлом году сам мучился этой проблемой. А потом увидел рекомендацию из мнуала на инокорыто:
Цитата
- Если в очень холодную или жаркую погоду запуск двигателя затруднен, то для облегчения запуска нажмите и удерживайте педаль акселератора.
- Если в летнее время запускается не остывший двигатель (до 30 минут после его остановки), то запуск нужно выполнять с полностью нажатой педалью акселератора.
Вот для примера.
А зимой и в мануале на Калину написано облегчать условия пуска выжимом сцепления.
Короче, забил. При пуске контролирую настроение машинки, если не веселый старт - подгазовываю.
ЗЫ. А что касается стартера, он на 300ват слабее проектного (белорусский 1.2 квт вместо 1.5квт).
privatalex
сообщение 11.5.2012, 19:33
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Если на малинке полностью нажать педаль, то она не заведётся ни на холодную, ни на горячую. Она будет находится в режиме продувки цилиндров.
onedecor.com.ua
Inter
сообщение 11.5.2012, 19:47
Из: Харьков
Авто: ВАЗ 11174
Логично. По-этому я и написал, что ПОДГАЗОВЫВАЮ: пару качков акселератором.
ZIG_R
сообщение 12.5.2012, 10:25
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Что ты там подкачиваешь? Это на карбе подкачивали ускорительным насосом обогащая смесь...
Это мануал для какого года авты, и ты до конца дочитал, там народ про карбюраторы трёт дальше...
ЗЫ. Я вот на свою калину гоню постоянно, но отдаю ей должное - на исправной авте всё заводится в штатном режиме. Как только начинаются танцы с бубнами, то рано или поздно находится неисправный элемент: падение давления топлива в рампе - дырка в гофре насоса, периодические глюки датчика положения распредвала, севшая АКБ. Повторюсь: после устранения причины - всё начинает работать штатно. Так что: "Нужно искать." (с)
Inter
сообщение 12.5.2012, 13:04
Из: Харьков
Авто: ВАЗ 11174
ZIG_R, собственно, чего качаю, тебе ответили... или не дошло?
Хотя вижу, что начинает доходить:
Цитата
Но, могу и согласиться с тобой, если подумать в следующем направлении:
На холодной авте из-за малой подачи воздуха - смесь получается обогащённой, что и нужно для успешной заводки холодного двигателя.
На горячем же, переобогащённая смесь гореть не будет и заливает свечи, поэтому нужно добавлять воздуха топая по заслонке...
Кто исчет тот всегда находит...
ЗЫ тема - баян с бородой.
Для тех, кто не умеет пользоваться поисковиком, (для примера !!!):
http://forum.allgaz.ru/archive/index.php/t-57379.html
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=443&t=88295
http://www.autocommunity.ru/forum/toyota/356/t14390
http://carcd.ru/forum/30/thread5853
http://as066.narod.ru/gor.pusk.htm
http://injector.ua/f/viewtopic.php?p=468&a...1e8d83de9d6706d
vetal ur   На хол одном двигатель заводится без проблем, а на теплом или гарячем глохнет   23.4.2012, 10:58
Thyssen   На холодную- заводится и работает до прогрева?   23.4.2012, 12:20
vetal ur   На холодную заводится и дальше до и после прогрева...   23.4.2012, 12:38
lom8331   Газ стоит?   23.4.2012, 21:36
Alex&R   та же фигня за 12ткм заменили по гарантии 2шт. РХХ...   23.4.2012, 21:46
R_S   Может поможет, от коллеги faiden с ру.форума Цитат...   23.4.2012, 23:05
vetal ur   Спасибо за статью. Инфа полезная. Но возникновения...   24.4.2012, 16:13
vetal ur   Сегодня появились новые симптомы по заправки машин...   25.4.2012, 15:38
Thyssen   Цитата(vetal ur @ 25.4.2012, 16:38) Сегод...   25.4.2012, 15:56
R_S   Цитата(vetal ur @ 25.4.2012, 16:38) КУДА ...   25.4.2012, 18:15
Fagot73   Цитата(vetal ur @ 25.4.2012, 16:38) Сегод...   25.4.2012, 18:34
messer   РХХ смотри, дросель почисть.   25.4.2012, 17:10
dimonчик   У мну на старой Кромушке такое было, пока не помен...   25.4.2012, 20:43
ryuras   у мене було подібне то тяга пропаде, то глохне, пі...   26.4.2012, 15:18
vetal ur   Цитатау мене було подібне то тяга пропаде, то глох...   26.4.2012, 15:38
ZIG_R   Цитата(vetal ur @ 26.4.2012, 16:38) Цитат...   26.4.2012, 16:42
vetal ur   Давления в норме. Мастер у которошо я обслуживаюсь...   26.4.2012, 21:21
messer   При помощи компа давление померять нельзя. Только ...   27.4.2012, 8:46
алексашка   Цитата(messer @ 27.4.2012, 9:46) При помо...   27.4.2012, 8:57
vetal ur   ЦитатаПри помощи компа давление померять нельзя. Т...   27.4.2012, 12:05
Thyssen   Попробуй поставить ЭБУ с другого авто...   27.4.2012, 14:45
vetal ur   ЦитатаПопробуй поставить ЭБУ с другого авто... Кс...   27.4.2012, 14:55
privatalex   Цитата(vetal ur @ 23.4.2012, 11:58) После...   27.4.2012, 16:46
oleg12345   Цитата(privatalex @ 27.4.2012, 17:46) У м...   27.4.2012, 17:45
privatalex   Цитата(oleg12345 @ 27.4.2012, 18:45) Цита...   27.4.2012, 18:55
oleg12345   Цитата(privatalex @ 27.4.2012, 19:55) Выр...   27.4.2012, 19:05
privatalex   Цитата(oleg12345 @ 27.4.2012, 20:05) Цита...   28.4.2012, 13:49
vetal ur   Сегодня был у мастера - Эдуарда (г. Харьков, Шевче...   28.4.2012, 12:45
vetal ur   Чуда не произошло, траб остался. Выявил закономерн...   28.4.2012, 18:15
privatalex   Цитата(vetal ur @ 28.4.2012, 19:15) Чуда ...   29.4.2012, 11:52
dimonчик   Прямо таки хтось поробив, до бабки негайно, або в ...   28.4.2012, 19:00
алексашка   На копейке было такое,почти один в один.Развалилас...   28.4.2012, 22:34
vetal ur   http://www.zr.ru/a/300184/ ЦитатаНа копейке было ...   28.4.2012, 22:50
Inter   Тема про затрудненный пуск ДВС на горячую - собсно...   11.5.2012, 18:23
privatalex   Цитата(Inter @ 11.5.2012, 19:23) Если в л...   11.5.2012, 19:33
Inter   Цитата(privatalex @ 11.5.2012, 20:33) Есл...   11.5.2012, 19:47
ZIG_R   Цитата(Inter @ 11.5.2012, 20:47) Логично....   12.5.2012, 10:25
Thyssen   Цитата(ZIG_R @ 12.5.2012, 11:16) Цитата(I...   12.5.2012, 10:25
ZIG_R   Цитата(Thyssen @ 12.5.2012, 11:25) ВОЗДУХ...   12.5.2012, 10:46
Inter   ZIG_R, собственно, чего качаю, тебе ответили... ил...   12.5.2012, 13:04
privatalex   Цитата(Inter @ 11.5.2012, 19:23) Тема про...   11.5.2012, 19:58
Inter   Цитата(privatalex @ 11.5.2012, 20:58) А э...   11.5.2012, 20:18
privatalex   Я имел в виду цитату. Несогласие описано выше. Тут...   11.5.2012, 20:50
Inter   Цитата(privatalex @ 11.5.2012, 21:50) Я и...   11.5.2012, 20:57
Doc-surgeon   Цитата(Inter @ 11.5.2012, 20:57) Цитата(p...   15.5.2012, 12:24
алексашка   Цитата(Doc-surgeon @ 15.5.2012, 13:2...   15.5.2012, 15:50
Inter   Цитата(Doc-surgeon @ 15.5.2012, 13:2...   16.5.2012, 7:25
sergcr   Цитата(Inter @ 16.5.2012, 8:25) PS Кстати...   21.5.2012, 16:05
R_S   Цитата(sergcr @ 21.5.2012, 17:05) По пово...   22.5.2012, 1:51
Inter   Цитата(R_S @ 22.5.2012, 2:51) После перво...   22.5.2012, 6:17
ZIG_R   Цитата(R_S @ 22.5.2012, 2:51) Про вскипа...   22.5.2012, 14:36
R_S   Цитата(ZIG_R @ 22.5.2012, 15:36) Цитата(R...   22.5.2012, 23:05
Inter   Цитата(R_S @ 23.5.2012, 0:05) Да оно може...   23.5.2012, 6:21
алексашка   Цитата(Inter @ 23.5.2012, 7:21) Калинка ...   23.5.2012, 6:38
Inter   Цитата(алексашка @ 23.5.2012, 7:38) Цитат...   23.5.2012, 8:06
Alex&R   Цитата(алексашка @ 23.5.2012, 7:38) Цитат...   26.5.2012, 22:23
R_S   Цитата(Inter @ 23.5.2012, 7:21) А нихто и...   23.5.2012, 9:31
Inter   Цитата(R_S @ 23.5.2012, 10:31) Мы каГБИ г...   23.5.2012, 16:05
R_S   Цитата(Inter @ 23.5.2012, 17:05) То-есть ...   23.5.2012, 16:42
ZIG_R   Цитата(Inter @ 23.5.2012, 17:05) То-есть ...   23.5.2012, 16:43
Inter   Цитата(ZIG_R @ 23.5.2012, 17:43) Я одно н...   23.5.2012, 21:14
Fagot73   Цитата(Inter @ 23.5.2012, 22:14) Цитата(Z...   23.5.2012, 21:40
Alex&R   У меня, после 2й гарантийной замены РХХ (за 11ткм)...   14.5.2012, 23:08
Inter   Цитата(Alex&R @ 15.5.2012, 0:08) У ме...   15.5.2012, 9:05
алексашка   Цитата(Alex&R @ 15.5.2012, 0:08) Заби...   15.5.2012, 10:30
sergcr   Ржачно. Какая разница где ЭБУ. Разъем отщелкнуль,...   16.5.2012, 8:56
Doc-surgeon   Цитата(sergcr @ 16.5.2012, 8:56) Ржачно. ...   16.5.2012, 9:41
Master   На горячую, бывает, приходится немного дольше крут...   16.5.2012, 8:59
Inter   Есть мнение, что причина, вышеозначенной неисправн...   21.5.2012, 14:19
Inter   Цитата(sergcr @ 21.5.2012, 17:05) Есть та...   21.5.2012, 17:51
sergcr   Интер, лучше ДК вычищяй. Щеткой с мылом. Не отвле...   21.5.2012, 18:21
Inter   Цитата(sergcr @ 21.5.2012, 19:21) Интер, ...   21.5.2012, 18:26
ZIG_R   [quote name='Inter' date='21.5.2012, 1...   21.5.2012, 19:16
blistograd   бегло пробежался..по темке что я понял если на с...   23.5.2012, 22:19
vetal ur   ЦитатаОтветь толком: ты отследил что происходит с ...   8.6.2012, 12:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 15:03
