На хол одном двигатель заводится без проблем, а на теплом или гарячем глохнет |
23.4.2012, 10:58
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 8.4.2010 Пользователь №: 6.278 Из: г. Чугуев, Харьковская область Авто: 11184-110-30 Предупреждения: (0%)
Последную неделю столкнулся с такой проблемой. На холодном двигатели машина заводится без проблем, а на теплом или гарячем заводится не хочет, тоесть заводится обороты моментально падают и машина глохнет. Если же сделать пару перегазовак, подержать газ в течение 2-3 секунд обороты востанавливаются и мото работает в нормальном режиме. ГРЕШУ НА ЛЯМДА-ЗОНД. (Машинка 11184 1.4 16кл.)
Подскажите кто сталкивался. Какие варианты и предложения. Как крайний случай замена лямда-зонда. |
11.5.2012, 18:23
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 13.12.2009 Пользователь №: 5.163 Из: Харьков Авто: ВАЗ 11174 Предупреждения: (0%)
Тема про затрудненный пуск ДВС на горячую - собсно, баян.
Весь интернет кишит изысками на эту тему. В прошлом году сам мучился этой проблемой. А потом увидел рекомендацию из мнуала на инокорыто: Цитата - Если в очень холодную или жаркую погоду запуск двигателя затруднен, то для облегчения запуска нажмите и удерживайте педаль акселератора. - Если в летнее время запускается не остывший двигатель (до 30 минут после его остановки), то запуск нужно выполнять с полностью нажатой педалью акселератора. Вот для примера. А зимой и в мануале на Калину написано облегчать условия пуска выжимом сцепления. Короче, забил. При пуске контролирую настроение машинки, если не веселый старт - подгазовываю. ЗЫ. А что касается стартера, он на 300ват слабее проектного (белорусский 1.2 квт вместо 1.5квт). |
11.5.2012, 19:33
Если в летнее время запускается не остывший двигатель (до 30 минут после его остановки), то запуск нужно выполнять с полностью нажатой педалью акселератора Если на малинке полностью нажать педаль, то она не заведётся ни на холодную, ни на горячую. Она будет находится в режиме продувки цилиндров. -------------------- onedecor.com.ua
11.5.2012, 19:47
12.5.2012, 10:25
Логично. По-этому я и написал, что ПОДГАЗОВЫВАЮ: пару качков акселератором. Что ты там подкачиваешь? Это на карбе подкачивали ускорительным насосом обогащая смесь... Добавлено: Это мануал для какого года авты, и ты до конца дочитал, там народ про карбюраторы трёт дальше... ЗЫ. Я вот на свою калину гоню постоянно, но отдаю ей должное - на исправной авте всё заводится в штатном режиме. Как только начинаются танцы с бубнами, то рано или поздно находится неисправный элемент: падение давления топлива в рампе - дырка в гофре насоса, периодические глюки датчика положения распредвала, севшая АКБ. Повторюсь: после устранения причины - всё начинает работать штатно. Так что: "Нужно искать." (с) |
vetal ur На хол одном двигатель заводится без проблем, а на теплом или гарячем глохнет 23.4.2012, 10:58
Thyssen На холодную- заводится и работает до прогрева? 23.4.2012, 12:20
vetal ur На холодную заводится и дальше до и после прогрева... 23.4.2012, 12:38
lom8331 Газ стоит? 23.4.2012, 21:36
Alex&R та же фигня за 12ткм заменили по гарантии 2шт. РХХ... 23.4.2012, 21:46
R_S Может поможет, от коллеги faiden с ру.форума
Цитат... 23.4.2012, 23:05
vetal ur Спасибо за статью. Инфа полезная. Но возникновения... 24.4.2012, 16:13
vetal ur Сегодня появились новые симптомы по заправки машин... 25.4.2012, 15:38
Thyssen Цитата(vetal ur @ 25.4.2012, 16:38) Сегод... 25.4.2012, 15:56
R_S Цитата(vetal ur @ 25.4.2012, 16:38) КУДА ... 25.4.2012, 18:15
Fagot73 Цитата(vetal ur @ 25.4.2012, 16:38) Сегод... 25.4.2012, 18:34
messer РХХ смотри, дросель почисть. 25.4.2012, 17:10
dimonчик У мну на старой Кромушке такое было, пока не помен... 25.4.2012, 20:43
ryuras у мене було подібне то тяга пропаде, то глохне, пі... 26.4.2012, 15:18
vetal ur Цитатау мене було подібне то тяга пропаде, то глох... 26.4.2012, 15:38
ZIG_R Цитата(vetal ur @ 26.4.2012, 16:38) Цитат... 26.4.2012, 16:42
vetal ur Давления в норме. Мастер у которошо я обслуживаюсь... 26.4.2012, 21:21
messer При помощи компа давление померять нельзя. Только ... 27.4.2012, 8:46
алексашка Цитата(messer @ 27.4.2012, 9:46) При помо... 27.4.2012, 8:57
vetal ur ЦитатаПри помощи компа давление померять нельзя. Т... 27.4.2012, 12:05
Thyssen Попробуй поставить ЭБУ с другого авто... 27.4.2012, 14:45
vetal ur ЦитатаПопробуй поставить ЭБУ с другого авто...
Кс... 27.4.2012, 14:55
privatalex Цитата(vetal ur @ 23.4.2012, 11:58) После... 27.4.2012, 16:46
oleg12345 Цитата(privatalex @ 27.4.2012, 17:46) У м... 27.4.2012, 17:45
privatalex Цитата(oleg12345 @ 27.4.2012, 18:45) Цита... 27.4.2012, 18:55
oleg12345 Цитата(privatalex @ 27.4.2012, 19:55) Выр... 27.4.2012, 19:05
privatalex Цитата(oleg12345 @ 27.4.2012, 20:05) Цита... 28.4.2012, 13:49
vetal ur Сегодня был у мастера - Эдуарда (г. Харьков, Шевче... 28.4.2012, 12:45
vetal ur Чуда не произошло, траб остался.
Выявил закономерн... 28.4.2012, 18:15
privatalex Цитата(vetal ur @ 28.4.2012, 19:15) Чуда ... 29.4.2012, 11:52
dimonчик Прямо таки хтось поробив, до бабки негайно, або в ... 28.4.2012, 19:00
алексашка На копейке было такое,почти один в один.Развалилас... 28.4.2012, 22:34
vetal ur http://www.zr.ru/a/300184/
ЦитатаНа копейке было ... 28.4.2012, 22:50
Thyssen Цитата(ZIG_R @ 12.5.2012, 11:16) Цитата(I... 12.5.2012, 10:25
ZIG_R Цитата(Thyssen @ 12.5.2012, 11:25) ВОЗДУХ... 12.5.2012, 10:46
Inter ZIG_R, собственно, чего качаю, тебе ответили... ил... 12.5.2012, 13:04
privatalex Цитата(Inter @ 11.5.2012, 19:23) Тема про... 11.5.2012, 19:58
Inter Цитата(privatalex @ 11.5.2012, 20:58) А э... 11.5.2012, 20:18
privatalex Я имел в виду цитату. Несогласие описано выше. Тут... 11.5.2012, 20:50
Inter Цитата(privatalex @ 11.5.2012, 21:50) Я и... 11.5.2012, 20:57
Doc-surgeon Цитата(Inter @ 11.5.2012, 20:57) Цитата(p... 15.5.2012, 12:24
алексашка Цитата(Doc-surgeon @ 15.5.2012, 13:2... 15.5.2012, 15:50
Inter Цитата(Doc-surgeon @ 15.5.2012, 13:2... 16.5.2012, 7:25
sergcr Цитата(Inter @ 16.5.2012, 8:25) PS Кстати... 21.5.2012, 16:05
R_S Цитата(sergcr @ 21.5.2012, 17:05) По пово... 22.5.2012, 1:51
Inter Цитата(R_S @ 22.5.2012, 2:51) После перво... 22.5.2012, 6:17
ZIG_R Цитата(R_S @ 22.5.2012, 2:51)
Про вскипа... 22.5.2012, 14:36
R_S Цитата(ZIG_R @ 22.5.2012, 15:36) Цитата(R... 22.5.2012, 23:05
Inter Цитата(R_S @ 23.5.2012, 0:05) Да оно може... 23.5.2012, 6:21
алексашка Цитата(Inter @ 23.5.2012, 7:21) Калинка ... 23.5.2012, 6:38
Inter Цитата(алексашка @ 23.5.2012, 7:38) Цитат... 23.5.2012, 8:06
Alex&R Цитата(алексашка @ 23.5.2012, 7:38) Цитат... 26.5.2012, 22:23
R_S Цитата(Inter @ 23.5.2012, 7:21) А нихто и... 23.5.2012, 9:31
Inter Цитата(R_S @ 23.5.2012, 10:31) Мы каГБИ г... 23.5.2012, 16:05
R_S Цитата(Inter @ 23.5.2012, 17:05) То-есть ... 23.5.2012, 16:42
ZIG_R Цитата(Inter @ 23.5.2012, 17:05) То-есть ... 23.5.2012, 16:43
Inter Цитата(ZIG_R @ 23.5.2012, 17:43) Я одно н... 23.5.2012, 21:14
Fagot73 Цитата(Inter @ 23.5.2012, 22:14) Цитата(Z... 23.5.2012, 21:40
Alex&R У меня, после 2й гарантийной замены РХХ (за 11ткм)... 14.5.2012, 23:08
Inter Цитата(Alex&R @ 15.5.2012, 0:08) У ме... 15.5.2012, 9:05
алексашка Цитата(Alex&R @ 15.5.2012, 0:08) Заби... 15.5.2012, 10:30
sergcr Ржачно. Какая разница где ЭБУ. Разъем отщелкнуль,... 16.5.2012, 8:56
Doc-surgeon Цитата(sergcr @ 16.5.2012, 8:56) Ржачно. ... 16.5.2012, 9:41
Master На горячую, бывает, приходится немного дольше крут... 16.5.2012, 8:59
Inter Есть мнение, что причина, вышеозначенной неисправн... 21.5.2012, 14:19
Inter Цитата(sergcr @ 21.5.2012, 17:05) Есть та... 21.5.2012, 17:51
sergcr Интер, лучше ДК вычищяй. Щеткой с мылом. Не отвле... 21.5.2012, 18:21
Inter Цитата(sergcr @ 21.5.2012, 19:21) Интер, ... 21.5.2012, 18:26
ZIG_R [quote name='Inter' date='21.5.2012, 1... 21.5.2012, 19:16
blistograd бегло пробежался..по темке
что я понял
если на с... 23.5.2012, 22:19
vetal ur ЦитатаОтветь толком: ты отследил что происходит с ... 8.6.2012, 12:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 15:03 |
