Глючит ЭБУ при холодном запуске, Код ошибки 1602 |
27.3.2012, 18:53
Народ, помогите советом.
У меня периодически выскакивал код ошибки 1602 "провалы напряжения", примерно раз в месяц, чек не загорался. На ГСТО кивали на старенький аккумулятор. Как только поменял его, так эта фигня теперь каждый раз при запуске двигла на холодную. Обнуление ошибок ЭБУ и снятие клеммы "-" не помогают Сдела компьютерную диагностику ЭБУ на сервисе, но ничего нового не узнал. Тоже самое и мой БК Престиж 55 показывает. Типа это он глючит, а не ЭБУ. З.Ы. Да еще сказали, что на 40 тыс. форсунки чистить (сейчас 31), так как время впрыска на ХХ 3,47 мс, а нужно около 2-х. Кто кого дурит, не знаю, но по Престижу 2,48 мс, он с ЭБУ напрямую работает. -------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
27.3.2012, 19:33
Олег правильно время впрыска 3.8-4.2 мс.
Ошибка 1602-звучит как "пропадание напряжения бортовой сети" ане "провалы напряжения". Эта ошибка происходит когда например обесточиваеш ЭБУ.. снимакеш клему с акб или типа того. Пониженное напряжение бортсети это лругая ошибка-непомню точно. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
Dimenzion Глючит ЭБУ при холодном запуске 27.3.2012, 18:53
oleg12345 Цитата(Dimenzion @ 27.3.2012, 19:53) так ... 27.3.2012, 19:00
алексашка Цитата(blistograd @ 27.3.2012, 20:33) Оши... 27.3.2012, 19:46
Dimenzion Ошибка 1602-звучит как "пропадание напряжения... 27.3.2012, 20:31
blistograd ВОТ ОНО.. Это то что я писал в другой теме..
вот б... 27.3.2012, 19:48
Dimenzion Всем еще раз спасибо, все работает, как доктор про... 1.4.2012, 17:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 22:41 |
