Замена радиатра печки |
23.12.2009, 22:24
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 5.231 Из: Киев Авто: 11183 седан Предупреждения: (0%)
Потек радиатор печки,затопило ЭБУ, его пришлось поменять(по причине выхода из строя). Кто сталкивался нужно ли снимать торпеду ,что бы заменить обогреватель? На СТО хотят 700грн.за монтаж торпеды и 300 за радиатор с работой. Это нормально?
11.3.2012, 18:23
я планку вообще не ставил,так как правильно заметили,что она не станит из-за шпильки на на планке,просто я между патрубком запхал рез. уплотнение,но этого оказалось мало, так как не плотно и шум из моторного даносится аж жуть.Взял куски шумки (осталось от пред. машины) и все окуратно проклеил и шум пропал,все гермитично и плотно.
23.3.2012, 8:12
я планку вообще не ставил, Съездил на выходных Львов-Ужгород без этой планки и пластмассового короба, что прикрывает торец печки - после Стрыя печка реально отжигала стопу ноги (при выключенной ручке тепла в полный "холод"), нужно колхозить туда тепловой экран безоговорочно. ЗЫ. Уже мозолили об этом на форуме, но повторюсь: Вот куда девается летом тепло от этого разогретого кирпича? Да оно нагревает всё вокруг себя под торпедо в радиусе пол-метра, вплоть до задней стенки магнитолы, особо при длиных поездках... - если на улице +30С, то в салоне оно делает все +40С. Властелинов кондЭционеров с выступлениями - А у меня усё харашо!, - папрашу не выступать Реально думаю об установке крана в магистраль печки, хотелось бы электрический, как вариант - от печки газели, или от чего импортного с разборки?... Идеальный вариант управления: - Ручку тепла поворачиваем в крайнее положение "холод". При этом замыкаются контакты микрика (можно установить в районе тяги), который подаёт команду - "закрыть кран". - Как только ручку поворачиваем градусов на 45 в обратную сторону, микрик подает команду - "кран открыть". Что скажет собрание уважаемых колхозников? |
23.3.2012, 13:41
я планку вообще не ставил, С Реально думаю об установке крана в магистраль печки, хотелось бы электрический, как вариант - от печки газели, или от чего импортного с разборки?... Идеальный вариант управления: - Ручку тепла поворачиваем в крайнее положение "холод". При этом замыкаются контакты микрика (можно установить в районе тяги), который подаёт команду - "закрыть кран". - Как только ручку поворачиваем градусов на 45 в обратную сторону, микрик подает команду - "кран открыть". Что скажет собрание уважаемых колхозников? в газелях таже система управления температурой что и в калинах, такая же крутилка, но там еще добавлен и кран который перекрывает тосол в положении максимум синий, то есть только чуток ручку поворачиваешь в сторону тепла и тосол зацеркулировал. мой кран на газели отрудился 6 лет, конечно зимой подтекал(пару капель за ночь.) но супер эфекта он не давал при длительной поездки. печка прогревалась и через обратку и через заслонку, 90 градусов температура перекрытых шлангов не была но градусов 60 точно. плю качество крана...я его выкинул и стоит под торпедой водопроводный кран, поворотный на 90 градусов. -------------------- |
23.3.2012, 20:34
печка прогревалась и через обратку и через заслонку видно этот кран не перекрывает поток ОЖ наглухо - т.е. циркуляция остается. Вспомни жигули классику и москвичи - при перекрытии крана на подающем патрубке печка была холодной. ЗЫ. на примере батарей в комнате: я поставил краны с микрорезьбой. Идея была, что придавив краном поток жидкости, я уменьшу температуру батареи в тех комнатах где мне тепла не нужно. Практика показала, что даже минимальнейшее приоткрытие крана - прогревает батарею почти до рабочей температуры, как и тех, у которых кран открыт полностью. Вот я и думаю - а есть ли электрические краны (окромя газелевского), которые будут гарантировано перекрывать поток ОЖ на 100% без просачивания? От каких иномарок на разборках смотреть? |
Blanksilver Замена радиатра печки 23.12.2009, 22:24
SANYK Привет у меня два месяца назад случилась такая же ... 24.12.2009, 11:19
Blanksilver Цитата(SANYK @ 24.12.2009, 11:19) Привет ... 24.12.2009, 20:31
ZZZ тема перенесенна 24.12.2009, 23:38
SANYK Blanksilver, ты не понял, я все сам сделал не за п... 28.12.2009, 15:19
Den28 а я вот не смог снять.... 9.5.2010, 14:00
Serega А посоветуйте где можно за день (по возможности по... 31.8.2010, 19:26
blistograd серега. чтобы подешевле и чтобы не задавали глупых... 31.8.2010, 21:15
ZZZ Снятие торпеды и замена печки
работы немного на по... 5.9.2010, 22:33
trek1979 Цитата(ZZZ @ 5.9.2010, 23:33) Снятие торп... 28.10.2010, 10:41
messer Цитата(trek1979 @ 28.10.2010, 11:41) Цита... 28.10.2010, 11:10
messer Я зделал это! Заняло времени где то с 9,30 до ... 17.10.2010, 21:20
ZZZ Стык пластика с металом не востановить, разные теп... 17.10.2010, 21:58
messer Цитата(ZZZ @ 17.10.2010, 22:58) Стык плас... 17.10.2010, 23:01
R_S А как подтянуть хомуты на радиаторе печки без лишн... 28.10.2010, 12:50
messer Цитата(R_S @ 28.10.2010, 13:50) А как под... 28.10.2010, 12:56
Medved Если б можно было снять радиатор не разбирая торпе... 4.11.2010, 17:16
R_S Господа, а какие критерии вы используете для опред... 4.11.2010, 19:19
messer Цитата(R_S @ 4.11.2010, 19:19) Господа, а... 4.11.2010, 20:10
R_S Цитата(messer @ 4.11.2010, 20:10) Цитата(... 4.11.2010, 20:28
messer Цитата(R_S @ 4.11.2010, 20:28) Цитата(mes... 4.11.2010, 21:35
R_S Цитата(messer @ 4.11.2010, 21:35) Гермети... 4.11.2010, 22:36
Doc-surgeon Цитата(messer @ 4.11.2010, 21:35) ...И у ... 4.11.2010, 22:58
messer Пластик не гигроскопичен, поєтому врятли, это мое ... 4.11.2010, 23:15
Doc-surgeon Цитата(messer @ 4.11.2010, 23:15) Пластик... 4.11.2010, 23:46
R_S Цитата(messer @ 4.11.2010, 23:15) Пластик... 5.11.2010, 0:08
messer Цитата(R_S @ 5.11.2010, 0:08) Цитата(mess... 5.11.2010, 14:22
R_S Цитата(messer @ 4.11.2010, 21:35) ... Ког... 5.11.2010, 21:59
messer Цитата(R_S @ 5.11.2010, 21:59) Цитата(mes... 7.11.2010, 23:34
zhasik привет всем я новичок на форуме сегодня столкнулся... 6.11.2010, 20:01
Doc-surgeon Цитата(zhasik @ 6.11.2010, 20:01) привет ... 6.11.2010, 22:02
ааааааа http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&...09... 3.12.2010, 15:52
messer Цитата(ааааааа @ 3.12.2010, 15:52) http:/... 5.12.2010, 23:05
ЗАЯЦ Цитата(messer @ 5.12.2010, 23:05) Цитата(... 7.12.2010, 17:34
Medved Цитата(ЗАЯЦ @ 7.12.2010, 17:34) Цитата(me... 7.12.2010, 18:57
ЗАЯЦ Цитата(ЗАЯЦ @ 7.12.2010, 17:34) Цитата(me... 15.1.2011, 9:03
Thomas Цитата(ЗАЯЦ @ 15.1.2011, 9:03) За одну не... 15.1.2011, 11:28
sergcr Цитата(Thomas @ 15.1.2011, 11:28) это печ... 27.1.2011, 9:41
Medved Цитата(sergcr @ 27.1.2011, 9:41) Цитата(T... 27.1.2011, 11:06
messer Цитата(Medved @ 27.1.2011, 11:06) Цитата(... 10.2.2011, 10:27
yurko Цитата(ЗАЯЦ @ 15.1.2011, 9:03) ТОВАРИЩИ Н... 12.2.2011, 0:18
Leonid Коллеги ! Возникла необходимость поменять ради... 20.2.2011, 20:08
yurko Цитата(Leonid @ 20.2.2011, 20:08) Подскаж... 21.2.2011, 9:55
ZZZ Цитата(ааааааа @ 3.12.2010, 15:52) http:/... 6.12.2010, 2:01
Medved На российском форуме понравилась идея поставить ра... 6.12.2010, 8:38
ZIG_R Цитата(Medved @ 6.12.2010, 8:38) На росси... 6.12.2010, 10:45
Medved Цитата(ZIG_R @ 6.12.2010, 10:45) Цитата(M... 6.12.2010, 12:53
ZIG_R Цитата(Medved @ 6.12.2010, 12:53) [тема д... 6.12.2010, 14:39
Medved Цитата(ZIG_R @ 6.12.2010, 14:39) Цитата(M... 6.12.2010, 14:50
dydy Хотел бы для себя узнать. Если менять радиатор печ... 6.12.2010, 17:40
huzya Господа, пожскажите пожалуйста когда включаю печку... 28.12.2010, 21:58
Medved Цитата(huzya @ 28.12.2010, 21:58) Господа... 29.12.2010, 16:07
Medved Респект ЗАЯЦ!
Ты пишешь, что достаточно снять ... 15.1.2011, 10:40
ЗАЯЦ Цитата(Medved @ 15.1.2011, 10:40) Респект... 15.1.2011, 23:48
vovan119 подскажите сколько стоит радиатор печки
Добавлено... 16.1.2011, 21:17
ЗАЯЦ Цитата(vovan119 @ 16.1.2011, 21:17) подск... 16.1.2011, 22:46
arakyl подскажите пожалуйста хорошую книгу где будет поня... 26.1.2011, 19:37
Medved Цитата(arakyl @ 26.1.2011, 19:37) подскаж... 26.1.2011, 19:58
sergcr Ох, извиняюсь, ступил. Счас че-нить придумаю.
При... 27.1.2011, 11:16
Jeka_A ну вот и у меня потекла печка((((
пришел сегодня в... 9.2.2011, 21:46
R_S Цитата(Jeka_A @ 9.2.2011, 21:46) ну вот и... 9.2.2011, 22:10
Jeka_A возможно равят шланги на стыке с печкой, а вот нас... 9.2.2011, 23:17
R_S Jeka_A, если у тебя ХХ "гуляет", то это ... 10.2.2011, 0:02
Jeka_A Цитата(R_S @ 10.2.2011, 0:02) Jeka_A, есл... 10.2.2011, 15:02
ZZZ Мозги то выносятся с под печки в другое место это ... 10.2.2011, 1:46
Obi У меня Калина 11183 (седан) 2007 г.в. На прошлой н... 28.3.2011, 15:20
yurko Цитата(Obi @ 28.3.2011, 16:20) на СТО мен... 29.3.2011, 9:10
Тимофей1976 Мужики подскажите как вырубить радиатор в Калине, ... 6.6.2011, 16:26
messer Цитата(Тимофей1976 @ 6.6.2011, 17:26) Муж... 6.6.2011, 17:25
Tol466 В общем, появился запах тосола в салоне, проверил ... 23.6.2011, 22:19
dydy Вот и у меня начала подтекать печка. Кто из однокл... 19.11.2011, 20:48
messer Без гаража нынче холодно будет менять. Обратись к ... 20.11.2011, 0:08
blistograd не помогу. Я "любил " эти печки.. и за ... 20.11.2011, 8:47
Шурик Вот еще вариант замены http://www.e1.ru/talk/forum... 20.11.2011, 8:53
dydy То что без гаража холодно и не удобно, я знаю поэт... 20.11.2011, 12:10
ZZZ не понимаю проблему, снимать и вытаскивать торпеду... 21.11.2011, 2:19
Tol466 [quote name='ZZZ' date='21.11.2011, 2:... 21.11.2011, 20:09
privatalex Цитата(Tol466 @ 21.11.2011, 20:09) не пон... 22.11.2011, 0:10
kalexsander Печку меняли с товарищем за два часа не снимая тор... 23.11.2011, 22:30
Андрюха Попал и я на замену печки. Все нормально, ничем в ... 3.12.2011, 19:57
shapik печка легко меняетса без остатка лишнего крепежа ч... 24.12.2011, 8:34
messer Цитата(shapik @ 24.12.2011, 9:34) печка л... 24.12.2011, 11:11
shapik Цитата(messer @ 24.12.2011, 11:11) Цитата... 24.12.2011, 17:44
Mr.Bidj Мне тоже Слав с Автотеха. Раз снималась торпеда - ... 28.2.2012, 15:38
metan А я петь дней назад менял печку сам вот таким спос... 28.2.2012, 20:07
dimonчик Цитата(metan @ 28.2.2012, 18:07) А я петь... 29.2.2012, 8:23
ZIG_R Цитата(dimonчик @ 29.2.2012, 8:23) Цитата... 29.2.2012, 8:45
metan есть один небольшой ньюананс, когда не снимаешь то... 29.2.2012, 20:40
victor-0918 спасибо Анатолию Шмелькову за подробную инструкцию... 29.2.2012, 20:57
privatalex Цитата(victor-0918 @ 29.2.2012, 20:5... 29.2.2012, 22:46
metan да,но напарника как раз и не было в то время 2.3.2012, 22:59
ZIG_R Вот и я заменил радиатор печки. Менял, как тут при... 11.3.2012, 18:12
eklimko74 Цитата(ZIG_R @ 23.3.2012, 20:34) Вот я и ... 24.3.2012, 7:16
Doc-surgeon Цитата(ZIG_R @ 23.3.2012, 8:12) Цитата(me... 26.3.2012, 19:39
ZIG_R Цитата(Doc-surgeon @ 26.3.2012, 20:3... 29.3.2012, 13:08
keshikk ништяк лепи и фотоотчёт в студию..... 23.3.2012, 12:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 14:34 |
