Перенесите блок управления двигателем, очень часто заливает тосолом с печки :(
Вадимк
сообщение 16.2.2008, 22:55
Группа: Киевляне
Из: Киев.Оболонь.
Пользователь №: 35
Всем здравствуйте! Информация следующая:За последнюю неделю общался с двумя владельцами Калины,пострадавшими из-за протекания тосола на ЭБУ.Это принимает массовый характер.Продавец в магазине сказал,что на один блок от ВАЗ 12,15,и т.д приходится 15 (!) блоков на Калину.В России замечен дефицит с этими блоками.Как человек,который занимается их ремонтом хочу еще раз напомнить,что блок можно (и нужно) перенести со штатного места установки.Под бардачком,над полкой, есть замечательное место для его установки.Это сэкономит вам нервы,время и деньги.
Сообщение отредактировал ZZZ - 18.2.2008, 11:37
096-376-95-99
сообщение 18.2.2008, 11:10
Заехал я к ВадимуК и мы прикрепили мой блок.
У меня уже был вынесен блок из под печки по соображениям не заливания тосолом и быстрого к нему доступа для чиповки. Он у меня просто лежал прижат ковриком, немного болтался но не постукивал.
Я раскажу всю историю крепление блока с последующиши выводами.
В машине опытным путём определили будущее место положение блока с учётом длины жгута проводов - за квадратным воздуховодом (наружный воздух) почти возле самой печки, блок в вертикальном положении жгутами вниз и плоской стороной к воздуховоду. Сняли с блока пластмасовые лыжи, приклеили на внутреней стороне блока на двустороний скотч паралон, чтобы блок не стучал о пластиковый воздуховод. Зафиксировать его там решили резинкой с крючками.
Материалы которые использовал ВадимК.
1) Протяжка: наболдашник ручки от совкового унитаза, болтик на 3 или 4 не мерял, кусок капроновой нитки длиной порядка 1.5 метров, корпус с яйца киндер сюрприза, гайка на 13 (для веса),
2) Резинка с крючками: кусок велосипедной камеры, спица для вязания, медная проволка диаметром 1мм
3) прокладка между блоком и воздуховодом: паролон и двустороний зелёный широкий скотч.
Шутки шутками по поводу ручки от унитаза и киндерсюрприза и гайки для веса, это нужно было чтобы сделать протяжку smile.gif. в киндерсюрприз кидается гайка и конец нитки и закрывается. Протяжку можно зделать и проще, кусок толстой нитки желательно капроновой или лески с привязанной к ней гайкой.
От велосипедной камеры отрезали полоску резины примерно 1см шириной и длиной около 50см. Из вязальной спицы изготовили крючёк и кольцо. Привязали к резинке крючёк и потом опытным путём определили место положение кольца на другом конце, в итоге вся резинка с крепежами получилась длиной 43см.
Прикрепленный файл  2008_02_17_18_13_52.jpg ( 425.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 974
Прикрепленный файл  2008_02_17_18_12_42.jpg ( 447.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 707
Закинули протяжку (рукой можно свободно за воздуховодом достать чуть ли не до лобового стекла), закидывали ближе к панели там больше места и киндер оттуда спокойно выпал обхватив ниткой воздуховод.
Затянули резинку и защелкнули её на водуховоде. Резинку насунули на уже размещённый на нужном месте блок и таким образом зафиксировали последний на воздуховоде. Чтобы крышка у ног пасажира закрывалась необходимо жгут проводов немного завести за печку тоесть зажать между печкой и моторным щитом. Таким образом блок закрепился по двум плоскостям, прижат резинкой к воздуховоду и на толстом жгуте проводов. Прикрутили крышку, поправили коврики.
Чтобы не мучится с крючками и т.д., я подумал и решил использовать резиновый жгут (купить в аптеке круглый или любой другой) и просто протянуть его вокруг воздуховода и завязать немного в натяг с запасом под блок, ну и дальше насунуть его на блок.
Добавил картинку с примерным местом установки блока, торпеда в зборе с воздуховодами вид ззади, красным сам блок, зелёным прижимающая резинка, синим жгут проводов.
Прикрепленный файл  ЭБУ_крепеж.jpg ( 118.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2086
Вадимк   Перенесите блок управления двигателем   16.2.2008, 22:55
ValKON   Всем было бы интересно если б Вы с Веном озвучили ...   16.2.2008, 23:01
Вадимк   Так я не знаю...Я,собственно,этим не занимаюсь.Дум...   16.2.2008, 23:09
ZZZ   Вадим, пожалуйста сфоткай как блок закрепляется на...   16.2.2008, 23:15
Вадимк   Виталик!Приезжай завтра ко мне и мы его закреп...   16.2.2008, 23:16
ZZZ   После обеда или вечером смогу созвонимся ближе к ...   16.2.2008, 23:16
Вадимк   Вот и отлично! Только давай по "светлому...   16.2.2008, 23:24
ZZZ   Заехал я к ВадимуК и мы прикрепили мой блок. У мен...   18.2.2008, 11:10
ven   Всем привет! Цитата(ValKON @ 16.2.2008, 2...   18.2.2008, 11:17
Bivaliy   Цитата(ven @ 18.2.2008, 11:17) Ессно те к...   23.2.2008, 14:37
yarik   Цитата(Bivaliy @ 23.2.2008, 14:37) Пачем ...   23.2.2008, 16:49
yurko   Цитата(yarik @ 23.2.2008, 16:49) кстати, ...   24.2.2008, 16:13
ZZZ   Цитата(yurko @ 24.2.2008, 16:13) Открутил...   24.2.2008, 17:22
ZZZ   Я тоже не прочь так заработать, аптека рядом (жгут...   18.2.2008, 11:56
ven   Цитата(ZZZ @ 18.2.2008, 11:56) Я тоже не ...   18.2.2008, 12:42
Вадимк   Сегодня с утра - очередная ласточка...Все тот-же т...   18.2.2008, 14:37
ven   Цитата(Вадимк @ 18.2.2008, 14:37) Сегодня...   18.2.2008, 16:11
yurko   Цитата(Вадимк @ 18.2.2008, 14:37) Сегодня...   18.2.2008, 17:17
ven   Цитата(yurko @ 18.2.2008, 17:17) Хм. Кали...   18.2.2008, 17:36
Вадимк   Цитата(yurko @ 18.2.2008, 17:17) Хм. Кали...   18.2.2008, 23:33
ZZZ   Есть ещё идея по крепежу, жгут перекинуть два раза...   18.2.2008, 14:47
Вадимк   Повторил сегодня процедуру крепления.На все про вс...   18.2.2008, 15:47
Zulus   И как всю эту кучу проводов, и всего прочего можна...   24.2.2008, 22:17
Вадимк   То ZZZ.Надо сделать фото перенесенного ЭБУ,бо наро...   25.2.2008, 10:39
ZZZ   Цитата(Вадимк @ 25.2.2008, 10:39) То ZZZ....   25.2.2008, 14:17
AlMiGu   ZZZ фотки в студию   25.2.2008, 11:19
R_S   Судя из темы понял что, тосол попадает во внутрь к...   1.3.2008, 12:27
Вадимк   Не дешевый эксперемент получится(с лаком).Тосол мо...   1.3.2008, 21:14
R_S   Цитата(Вадимк @ 1.3.2008, 21:14) Не дешев...   1.3.2008, 23:53
Zulus   Поэтому я и спрашивал, а не пробовал кто-то просто...   2.3.2008, 13:19
tesny   на штатном месте чем блок закреплен? Вчерась подер...   11.3.2008, 18:11
R_S   Как вариант: - Снять блок, поместить блок вместе ...   12.3.2008, 23:08
tesny   Цитата(R_S @ 13.3.2008, 0:08) Как вариант...   13.3.2008, 7:01
ven   Всем привет! Цитата(R_S @ 12.3.2008, 23...   13.3.2008, 11:05
ValKON   Цитата(ven @ 13.3.2008, 11:05) Всем приве...   13.3.2008, 20:46
R_S   Цитата(ven @ 13.3.2008, 11:05) Всем приве...   14.3.2008, 15:01
AlMiGu   Цитата(R_S @ 14.3.2008, 15:01) Если сдела...   14.3.2008, 15:14
yurko   Цитата(AlMiGu @ 14.3.2008, 15:14) Я думаю...   29.3.2008, 10:41
ZZZ   Цитата(yurko @ 29.3.2008, 10:41) А как бы...   29.3.2008, 19:43
ZZZ   там ещё саморез открутить надо. На самом блоке при...   13.3.2008, 10:45
yurko   Переписывался с Автовазом по данной теме. Привожу ...   31.3.2008, 22:56
R_S   Цитата(yurko @ 31.3.2008, 23:56) Переписы...   10.4.2008, 23:15
yurko   Цитата(R_S @ 11.4.2008, 0:15) Короче мы п...   23.4.2008, 15:17
AlMiGu   Цитата(yurko @ 31.3.2008, 23:56) Переписы...   23.4.2008, 15:26
Thomas   Цитата(AlMiGu @ 23.4.2008, 16:26) Особенн...   23.4.2008, 17:54
tesny   Под подлокотником вмещается 2-х литровая бутылка. ...   23.4.2008, 19:48
Vr_   Яке відношення має тримач телефона до блока управл...   30.4.2008, 10:22
Thomas   Цитата(Vr_ @ 30.4.2008, 11:22) Яке віднош...   15.6.2008, 7:59
yurko   Цитата(Vr_ @ 30.4.2008, 11:22) Яке віднош...   16.6.2008, 21:30
Jeka_A   Цитата(Vr_ @ 30.4.2008, 10:22) Яке віднош...   21.1.2009, 14:00
afrika   может не в тему , сегодня искали ЭБУ на шери амуле...   15.6.2008, 2:07
Вад   Сегодня обмотал тонкой клеенкой для обедов, скотче...   28.12.2008, 17:30
Zulus   Как впихнуть невпихуемое? ЭБУ вынял со штатного ме...   19.1.2009, 17:17
Вад   Цитата(Zulus @ 19.1.2009, 17:17) Как впих...   19.1.2009, 21:00
mastergid   Це не дуже гуд обмотувати, бо може утворюватися ко...   19.1.2009, 23:53
Вад   Цитата(mastergid @ 19.1.2009, 23:53) Це н...   20.1.2009, 14:14
иваныч_102   Кто хочет перенести контроллер в другое место смот...   21.1.2009, 14:15
николас   у меня сгорел контролёр иза тогошо залило тосолом....   26.1.2009, 22:25
Zulus   Цитата(николас @ 26.1.2009, 22:25) у меня...   27.1.2009, 9:47
николас   Цитата(Zulus @ 27.1.2009, 9:47) Там же ре...   21.3.2009, 9:02
Alexxx   Цитатау меня сгорел контролёр иза тогошо залило то...   27.1.2009, 2:48
mastergid   це мікроконтролер   27.1.2009, 21:18
Romchik777   Перенес ЭБУ за бардачок вовремя, через три дня вид...   28.1.2009, 12:06
ven   Всем приветъ! Результаты прошлой недели. В...   1.2.2009, 10:32
Серж   Колєги з lkforum.кг зараз аналогічо активно переос...   16.2.2009, 23:06
Doc-surgeon   Цитата(Серж @ 16.2.2009, 23:06) Колєги з ...   25.3.2009, 1:09
afa14   Переставлять мозги это полумера. Если тосол выпира...   23.4.2009, 21:05
IgorS   Цитата(afa14 @ 23.4.2009, 22:05) Вот что ...   23.4.2009, 21:14
Jeka_A   Цитата(afa14 @ 23.4.2009, 21:05) Перестав...   23.4.2009, 23:05
Vr_   +1 Я про це вже десь писав...   23.4.2009, 21:10
E1ectronic   Так народ выкладываю схему Января 7.2 !!...   23.4.2009, 21:14
serg45   Доброго времени.Я просто перевернул контроллер и в...   29.4.2009, 20:16
Doc-surgeon   Цитата(serg45 @ 29.4.2009, 20:16) Доброго...   29.4.2009, 21:00
R_S   Цитата(Doc-surgeon @ 29.4.2009, 22:0...   29.4.2009, 23:08
Thyssen   Накрыл вспененым полиэтиленом(телевизор был обмота...   22.5.2009, 22:50
Doc-surgeon   Цитата(Thyssen @ 22.5.2009, 22:50) Накрыл...   22.5.2009, 22:56
Sniket   Я всеже решил переместить ЭБУ. место ему нашол на ...   5.6.2009, 17:51
oleg62   Цитата(Sniket @ 5.6.2009, 18:51) Я всеже ...   6.6.2009, 11:17
alexandr_zahar   При недавнем чип-тюнинге пока месть просто положил...   9.6.2009, 18:03
yra_brt   здравствуйте может сдеси вы найдете ответ на свой ...   8.7.2009, 18:57
олеговчар   я теж вирішив не ризикувати і теж перемістити ЕБУ....   9.7.2009, 19:49
Doc-surgeon   Цитата(олеговчар @ 9.7.2009, 19:49) я теж...   10.7.2009, 19:17
-makar-   Цитата(afa14 @ 23.4.2009, 23:05) Перестав...   18.8.2009, 15:59
Doc-surgeon   Цитата(-makar- @ 18.8.2009, 15...   19.8.2009, 9:30
afa14   Запах ОЖ после этого не появляется? У меня поначал...   21.8.2009, 6:39
Doc-surgeon   Цитата(afa14 @ 21.8.2009, 6:39) Запах ОЖ ...   21.8.2009, 13:26
yurko   Цитата(Doc-surgeon @ 21.8.2009, 14:2...   27.8.2009, 11:15
Doc-surgeon   Цитата(yurko @ 27.8.2009, 11:15) У меня, ...   24.10.2009, 22:12
yurko   Цитата(Doc-surgeon @ 24.10.2009, 22...   7.11.2009, 11:45
afa14   Пробка соавливает пар. На СТО сазали шо так и надо...   8.9.2009, 20:11
yra_brt   [quote name='yra_brt' date='8.7.2009, ...   23.9.2009, 18:49
AndreyD   ЭБУ лежит в обычном пакете и ничем незавязан. Вник...   23.10.2009, 10:06
Вад   Цитата(AndreyD @ 23.10.2009, 11:06) ЭБУ л...   24.10.2009, 19:47
БЫВАЛЫЙ   На прошлой недели в магазин было три обращения свя...   25.10.2009, 12:32
R_S   Вот собственно и меня жизнь заставила перенести б...   25.10.2009, 14:34
ven   Всем приветъ! Цитата(R_S @ 25.10.2009, 14...   21.11.2009, 19:16
R_S   Цитата(ven @ 21.11.2009, 19:16) Всем прив...   21.11.2009, 22:57
Napoleon   Решил последовать примеру одноклубников и тоже пер...   21.11.2009, 18:25
Mr.Bidj   Все началалось с "подвисания оборотов". ...   25.11.2009, 9:36
arey   Перенес ЭБУ под бардачек почти сразу после покупки...   25.11.2009, 16:08
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 15:07
