Хочу сабвуфер, но дорого как то..., Кто понемает что да за зачем
Odejalo
сообщение 5.1.2012, 1:33
Пользователь №: 1.292
Авто: Lada
Всем привет в 2008 году была куплена голова пионер вот ссылка ее http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5424 туда же были на перед куплены динамики http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=635 и два блина на зад, как то недостаточно бассов в системе, мои динамики похрипливают на половине мощности, слушать люблю по громче:( вот посколько занимаюсь переделкой салона думаю, а может поставить саб? недавно зделал деревянную полку заднюю новую, думал взять саб(динамик по цене понравились естестенно пасивные вот по отзывам на этот вроде как пал http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=11156) ящик сам думал зделать не беда, и вот не могу врубить че с усилителем делать...
они бывают много-канальные, че эти каналы делают.. потом цена... чесно купи динамик за 500 грн плюс усилитель этот 1500 грн да провода это уже за 2000 грн.. как то уже не весело... может кто-то разьяснит? что мне нужно? я думал что есть вход на магнитоле под этот саб я просто его подрублю один-двумя проводами и вуаля я не буду разрывать свои колонки.. все что я понел по статьям в гугле это какие сами сабы бывают и то не до конца... потом проблемы у людей что оказывается его усилитель не прокачивает до конца саб и что у него динамики дают больше баса чем сам саб а саб просто хрепит... в общем я думал что вопрос выединого яйца не стоит, оказалось наоборот.... я думал может спаять этот усилитель можно своими руцями, но тут тоже чето надежды не дало... Может будит смешно, но в 16 лет я пошел купил усилитель на 22 вата стерео который запитал через филтр подключил к нему джек и два динамики и это все играло... но теперь вопрос стоит иначе)
опять усилители эти есть за 500 грн а есть и за 6000 да и та золотая середина за 1300 мне тоже как то... не веселит...
Благодарю за помошь в этом вопросе так как я в нем просто некомпитентен:(
кстати добавлю.. как то видел у человека в багажника стоял саб обычный как у меня дома, дома стоит 7.1 вот это система я ни когда и на половину ее не далал... и цена копейки..... пос равнению с ценами в авто дома 30 ватный стоит саб его даже по тише делаю всегда так как самый миниму уже все бьет....
пока вспоминаю дописываюю... с усилителем всеравно колонки хрипеть будут на половине громкости и громче они не станут и опять с каким усилителем? кто человеческим языком разьяснит плыз...
к примеру попытаемся взять вот такую модель усилителя http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=2410 с классом работы все ясно.. он должен быть АБ или Д идем дальше 4 канала? по своим соображениям я так понел что свои динамики я покдлючаю уже через этот усилитель.. они пишут о нем Выходная мощность /мост(4Ом) 210 Вт тоесть если ее разбить на 4 динамика я уже не говорю отдельно еще пищалки стоят идет на канал по 50 ВТ такую же мощность и выдает голова... вопрос нафиг оно нужно? ладно может я не догоняю тогда смотрим другие параметры
Выходная мощность / на канал (4 Ом): 75.
Выходная мощность / на канал (2 Ом): 105.
что оно значит это ваты? откуда они взялись общая 210... и что значит как оно работает когда идет 2 ома, а когда 4. Разница по омам наверно зависит от искажения чем больше ом тем больше искажение? все может я не правильно говорю так как я в этом нуль и пытаюсь только придугадать..... и сново если я что то не понел.. моя голова выдает на 4 динамика по 50 ВТ и на половине мощности мои динамики просто уже хрипят... зачем мне их 100 ват.. или 75... тогда я склоняюсь что надо брать одноканальный усилитель, потом кому и для чего надо 3 канала? 2, 5 или 6? что они делают что на них вещать?
ded
сообщение 8.1.2012, 15:47
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
Цитата
С двумя хорошими играет хорошо так же как и с одним, если они стоят в отдельных боксах.. По сути две отдельные колонки. Играет почти в два раза громче. Это эквивалентно увеличению чуствительности динамика на 6дб. Потому если взять не два , а четыре динамика, то играть будет в два раза громче. Качество от этого не портится, если только не использовать говенные китайские трещащие пищалки.
умеличение вдвое излучателей поднимут громкость на 3дБ !! и это не в два раза громче а на корень из 3- 1,4
Цитата
Чтобы не запалить средние частоты, чтоб не возникали ненужные призвуки, дополнительные два динамика надо включать через фильтр, который обрежет все что выше 150-200Гц. Вполне годится даже пасивный фильтр, даже первого порядка, с частотой среза 60-80Гц, лучше второго, с 120Гц.
офф - 1- спад 6дб/окт 2-й 12дб/ок так нахрена 2-м резать выше ничё не путаем?!
60-150гц это чистый мидбасс)
Цитата
Так вот измеренное сопротивление почти никогда не равно тому что написано на динамике. В 90% случаев оно меньше. Советские динамики 70-80х годов, практически всегда были изготовлены в соответствии с ГОСТ, и сопротивление отличалось +/-0,2 Ом. Китайцы же делают обычно меньше 4 ом, ну на пол ома или даже больше. Это обычная экономия меди. так же итрансформаторы китайские. Возьмите включите китайский транс и пр-ва СССР из старой техники, ну примерно одинаковой мощности - на холостом ходу наш будет комнатной температуры, китаезный нагреется до 35-45 градусов. Кто в электротехнике понимает - допрет о чем я. Динамиков НЕкитайского пр-ва в Украине нет и не будет! Даже если написано швеция, это все равно китай. Разве что если вы выколупаете из колонок Грюндик или Пионер 80-х годов..
полный офф
помоему всё понятно?!
Odejalo   Хочу сабвуфер, но дорого как то...   5.1.2012, 1:33
ded   начну с конца)) канал усилителя - это чило канало...   5.1.2012, 12:22
DDR   Че то действительно многа букафф. Ну вроде вреале ...   5.1.2012, 21:06
ded   С DDR ом во многом несогласен! З.Ы. не запуги...   6.1.2012, 14:09
DDR   насчет кол-ва динамикофф не согласен.. Потому что ...   8.1.2012, 13:08
ded   ЦитатаС двумя хорошими играет хорошо так же как и ...   8.1.2012, 15:47
DDR   А че ты кричишь на меня ?! не понял песдаболи...   8.1.2012, 17:56
ded   ммда - молодой человек, доказывать вашу неосведомл...   8.1.2012, 20:09
R_S   Насчет трансформаторов, которые греются, встречал ...   8.1.2012, 20:53
DDR   Если хочется бюджетно, то нужно просить знакомых, ...   8.1.2012, 22:06
R_S   Цитата(DDR @ 8.1.2012, 22:06) Добавлено: ...   8.1.2012, 23:34
Thyssen   Не ну я валяюсь-аудиофилы на Калинах...... Все кол...   9.1.2012, 0:02
DDR   Цитата(Thyssen @ 9.1.2012, 0:02) Не ну я ...   9.1.2012, 1:13
R_S   Цитата(DDR @ 8.1.2012, 13:08) Насчет сопр...   9.1.2012, 21:31
Thyssen   Цитата(R_S @ 9.1.2012, 21:31) Я тут в тем...   9.1.2012, 21:49
R_S   Цитата(Thyssen @ 9.1.2012, 21:49) А я так...   9.1.2012, 22:19
Thyssen   Цитата(R_S @ 9.1.2012, 22:19) Ясно излага...   9.1.2012, 22:31
R_S   Цитата(Thyssen @ 9.1.2012, 22:31) Цитата(...   9.1.2012, 22:58
пашка   У меня в хетче стоит саб места много не занимает. ...   9.1.2012, 0:31
DDR   чтоб немного комфортнее звучало, в Пионеренастраи...   9.1.2012, 22:51
DDR   Ну да.. ну ваще, а у вас то седан я так понял? У м...   9.1.2012, 23:15
R_S   Цитата(DDR @ 9.1.2012, 23:15) Ну да.. ну ...   9.1.2012, 23:52
ded   Блин - аж не охота писать! Каша-малаша! н...   10.1.2012, 12:45
R_S   Цитата(ded @ 10.1.2012, 12:45) Autofun AS...   10.1.2012, 13:00
ded   ЦитатаА как саб такого типа лучше разместить в баг...   10.1.2012, 13:05
VitalikES   Цитата(Odejalo @ 5.1.2012, 1:33) Всем при...   13.3.2013, 12:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 11:32
