Тюнинг подвески, управляемость, жесткость, крены
сообщение 9.6.2011, 9:01
Решил поделиться последними результатами экспериментов с подвеской Калины. Может кому-то пригодится. Плохо, что букаф будет много, но и вопросов потом поменьше.
1. Подвески всех гражданских авто, независимо от типа привода, настраиваются производителем на недостаточную поворачиваемость. Потому как инстинктивные действия водителя в неприятной ситуации, возникающей в повороте, способствуют заносу автомобиля. Это и сброс газа, и торможение. А занос - это машина поперек дороги. Поэтому решили, что параллельное курсу сползание машины ( снос передней оси) безопаснее.
2. Тенденция к недостаточной или избыточной поворачиваемости определяется соотношением жесткости подвески передней и задней оси. Жестче подвеска - раньше начинается снос. Сей факт обусловлен переносом большей части веса авто на наружное колесо, разгрузкой внутренего колеса, и в результе - меньшая способность оси противодействовать центробежной силе. Увеличение крена так же способствует сносу оси.
3. Обычно народ борется с кренами, ужесточая подвеску. Но это плохой, неправильный путь. Выигрыш от меньшего крена может быть съеден увеличением смещения веса на наружное колесо, и поворачиваемость машины может уменьшится. Мучаясь этой проблемой, я нашел в инете рекомендацию бороться с кренами увеличением жесткости на скручивание задней оси. Это достигается заменой штатного стабилизатора или установкой дополнительного. Если целью является увеличение поворачиваемости авто для прохождения поворотов на большей скорости, то здесь всё работает в одном направлении - крены уменьшаются, перераспределение веса на внутреннее колесо задней оси увеличивается и задняя ось начинает скользить раньше.
4. Я установил на заднюю балку дополнительный стабилизатор типа "техномастер" от десятки. Напрямую не стаёт, пришлось переделывать наружные кронштейны крепления. Но сам пруток изогнут правильно.
Ну и результы. По субъективным оценкам подвеска в целом стала пожестче (очень напоминает Гетц), крены уменьшились. Если один профи год назад про мою Калину в плане управляемости сказал: " На ЭТОМ ездить нельзя.", то сейчас "Машинка хорошо управляется".
В чем это проявляется объективно. Сейчас машину можно отправить в занос просто рулем, без никаких подтормаживаний. В поворотах можно получать одновременное скольжение обеих осей и,самое главное, просто лёгкими сбросом/добавлением газа можно доворачивать/выпрямлять машинку в самом повороте. Раньше эти примочки работали только на снегу и льду. А на грунте и асфальте приходилось работать тормозом.
А если совсем конкретно, то на заводских углах установки колёс и стоковой резине моя тестовая дуга проходилась примерно 50 км/час., после настройки углов и замены резины - 60, а сейчас, если постараться, можно получить на выходе из дуги до 70.
Так что, любители хорошего прохождения поворотов - вперёд. Цена вопроса - 360 грн., если брать украинскую подделку, или под 700 грн., если брать Техномастер. Техномастер сделан получше.
Правда, если Вы не подавили еще в себе желание бросить газ и нажать на тормоз, если что-то пойдет не так, то не советую. Сейчас ещё особых проблем не будет, а вот зимой - крайне вероятны. Зато пройдя этот путь Вы сполна ощутите, что такое УПРАВЛЯТЬ машинкой в повороте. Оно того стоит smile.gif
сообщение 30.12.2011, 8:56
Поездил уже несколько месяцев на пружинах от Калины-спорт. Жесткость подвески очень нравится, всё устраивает. На зиму попробую не возвращаться на родные пружины. Но оказалось, что просто менять задние пружины не совсем правильно. Уже писал, что "задница" машины упала очень сильно. Менял тормозные барабааны и обнаружил, что при вывешенном колесе пружина короткая для родного амортизатора и просто болтается при полном выдвижении штока. Изучил вопрос и оказалось, что у заднего амортизатора Калины-спорт упорная чашка приварена выше. Стуков никаких нет, но на трассу с трамплинчиками выезжать стрёмно. Теперь ломаю голову - что-то подставлять или купить задние амортизаторы Фобос -25...
Boris   Тюнинг подвески   9.6.2011, 9:01
Medved   Т.е. вместо полузависимой задней подвески мы получ...   9.6.2011, 13:09
Boris   Цитата(Medved @ 9.6.2011, 14:09) Т.е. вме...   9.6.2011, 13:21
Tema   еще "телек" в багажник и тогда ваще рули...   9.6.2011, 23:17
ZZZ   просто интересно вот выбирая себе амики мой выбор...   5.8.2011, 1:34
Boris   Цитата(ZZZ @ 5.8.2011, 2:34) просто интер...   5.8.2011, 8:15
ZZZ   имхо палка о не скольких концах получается для кол...   5.8.2011, 22:25
Boris   Цитата(ZZZ @ 5.8.2011, 23:25) имхо палка ...   5.8.2011, 22:38
ZZZ   ну вот разные цели с драгом в котором вместо амико...   5.8.2011, 22:47
Boris   Цитата(ZZZ @ 5.8.2011, 23:47) ну вот разн...   5.8.2011, 22:51
ZZZ   Цитата(Boris @ 5.8.2011, 23:51) Цитата(ZZ...   5.8.2011, 23:08
Boris   Цитата(ZZZ @ 6.8.2011, 0:08) Цитата(Boris...   5.8.2011, 23:26
ZZZ   Цитатаа вообщето чтобы не говорили машину разгоняе...   5.8.2011, 23:35
Boris   Цитата(ZZZ @ 6.8.2011, 0:33) Цитатаа вооб...   5.8.2011, 23:37
ZZZ   Цитата(Boris @ 6.8.2011, 0:37) Цитата(ZZZ...   5.8.2011, 23:43
Boris   Цитата(ZZZ @ 6.8.2011, 0:43) Цитата(Boris...   6.8.2011, 0:01
Boris   Возня с подвеской продолжается. Сподобился таки на...   16.9.2011, 11:10
Tema   Цитата(Boris @ 16.9.2011, 12:10) Возня с ...   17.9.2011, 10:23
Boris   Цитата(Tema @ 17.9.2011, 11:23) ставь тел...   17.9.2011, 23:21
ZZZ   Все хором - Цитата(Tema @ 17.9.2011, 11:2...   18.9.2011, 15:50
shyrik2   У меня на машине стоит распорка сзади между стакан...   16.9.2011, 16:47
Boris   Поездил уже несколько месяцев на пружинах от Калин...   30.12.2011, 8:56
keshikk   молодцы прикольная тема , мне понравилась твоя иде...   30.12.2011, 22:52
Boris   Цитата(keshikk @ 30.12.2011, 22:52) молод...   31.12.2011, 1:07
keshikk   http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopi...   31.12.2011, 7:25
Boris   В поисках нейтральной поворачиваемости продолжил э...   5.6.2012, 8:37
duzer8   А есть ли смысл от телевизора в седане?   5.6.2012, 10:00
Boris   Цитата(duzer8 @ 5.6.2012, 11:00) А есть л...   5.6.2012, 10:21
IgorS   Где-то читал, что телевизор без передней растяжки ...   5.6.2012, 10:35
Boris   Цитата(IgorS @ 5.6.2012, 11:35) Где-то чи...   5.6.2012, 11:08
xg242   вообще-то все доп распорки с одной стороны повышаю...   5.6.2012, 12:07
Boris   Со всем согласен. Маюсь этой дурью потому, что хоч...   5.6.2012, 12:27
malega   5-6 лет стабилизатор провалялся в гараже, брал еще...   5.7.2012, 10:58
Boris   Цитата(malega @ 5.7.2012, 11:58) 5-6 лет ...   6.7.2012, 11:10
malega   При движении по брущатке на 20км/час в салоне все ...   7.7.2012, 11:20
Boris   Мне совсем непонятно, о чём ты пишешь. Дополнитель...   7.7.2012, 12:28
malega   я понял, в картинках покопался еле нашол похожий, ...   7.7.2012, 12:47
Boris   Теперь понятно . У меня чуть другая конструкция - ...   7.7.2012, 21:41
malega   договоримся однозначно, а то мне глушак оторвет, в...   7.7.2012, 23:45
Tema   Цитата(malega @ 8.7.2012, 0:45) договорим...   8.7.2012, 17:37
Lenyk   Уважаемые одноклубники, подскажите пожалуста где м...   25.11.2012, 21:26
privatalex   Цитата(Lenyk @ 25.11.2012, 21:26) Уважаем...   25.11.2012, 22:10
Boris   1. На калину, вроде, не выпускаются. Выпускаются Т...   25.11.2012, 21:56
Tema   а чем балка калины отличается от 2108-2110???   25.11.2012, 23:20
privatalex   Цитата(Tema @ 25.11.2012, 23:20) а чем ба...   25.11.2012, 23:35
Lenyk   Цитата(privatalex @ 25.11.2012, 23:35) Ци...   1.2.2013, 15:01
Thyssen   Цитата(Lenyk @ 1.2.2013, 15:01) я спрашев...   1.2.2013, 22:16
Boris   Цитата(Tema @ 25.11.2012, 23:20) а чем ба...   26.11.2012, 0:22
Thyssen   Цитата(Boris @ 26.11.2012, 0:22) Цитата(T...   26.11.2012, 10:20
Boris   Цитата(Thyssen @ 26.11.2012, 10:20) Цитат...   26.11.2012, 13:00
Thyssen   Цитата(Boris @ 26.11.2012, 13:00) Неделю ...   26.11.2012, 13:29
Boris   Цитата(Thyssen @ 26.11.2012, 13:29) Цитат...   26.11.2012, 14:18
Jeka_A   Цитата(Boris @ 26.11.2012, 15:18) Цитата(...   2.2.2013, 13:48
Boris   Цитата(Jeka_A @ 2.2.2013, 13:48) а нах ты...   3.2.2013, 12:19
ArtK   Цитата(Tema @ 25.11.2012, 23:20) а чем ба...   6.2.2013, 15:43
Thyssen   Цитата(ArtK @ 6.2.2013, 15:43) Цитата(Tem...   6.2.2013, 18:10
Boris   Цитата(Thyssen @ 6.2.2013, 18:10) Цитата(...   6.2.2013, 18:51
Thyssen   Гетц как бы не мужской формат...   26.11.2012, 14:26
Tema   Цитата(Thyssen @ 26.11.2012, 14:26) Гетц ...   26.11.2012, 16:33
Boris   Цитата(Tema @ 26.11.2012, 16:33) Цитата(T...   26.11.2012, 21:21
LK_hatch   Thyssen, что-то в последнее время слишком много же...   1.2.2013, 22:46
privatalex   Цитата(LK_hatch @ 1.2.2013, 22:46) Thysse...   2.2.2013, 13:35
Thyssen   В теме о "телевизорах" Борис опять совет...   2.2.2013, 14:08
Thyssen   Я вот Борис тебя прекрасно понимаю,только говори ...   3.2.2013, 12:47
Thyssen   Лишние 4 шаровые на ходовку? Лишний стук после выр...   29.3.2013, 16:18
Tema   Цитата(Thyssen @ 29.3.2013, 16:18) Лишние...   29.3.2013, 23:06
Thyssen   Цитата(Tema @ 29.3.2013, 23:06) а другие ...   30.3.2013, 0:11
LK_hatch   Цитата(Thyssen @ 30.3.2013, 0:11) Цитата(...   30.3.2013, 0:13
R_S   Цитата(Tema @ 29.3.2013, 23:06) тут кому ...   30.3.2013, 0:29
Boris   Цитата(Tema @ 29.3.2013, 23:06) Цитата(Th...   30.3.2013, 11:34
Tema   Цитата(Boris @ 30.3.2013, 11:34) И, кстат...   30.3.2013, 18:38
Thyssen   Цитата(Tema @ 30.3.2013, 18:38) когда это...   30.3.2013, 19:32
Sany4ka   Цитата(Thyssen @ 30.3.2013, 20:32) Единст...   31.3.2013, 15:35
Thyssen   Цитата(Sany4ka @ 31.3.2013, 16:35) Цитата...   31.3.2013, 21:33
Tema   Цитата(Thyssen @ 31.3.2013, 22:33) Цитата...   31.3.2013, 22:42
Thyssen   Цитата(Tema @ 31.3.2013, 23:42) просто не...   31.3.2013, 22:44
R_S   Цитата(Tema @ 30.3.2013, 18:38) когда это...   30.3.2013, 20:18
Tema   Цитата(R_S @ 30.3.2013, 1:29) Были незави...   31.3.2013, 10:59
R_S   Цитата(Tema @ 31.3.2013, 11:55) ну это же...   31.3.2013, 11:04
Thyssen   Цитата(Tema @ 31.3.2013, 11:59) а чего? ...   31.3.2013, 11:06
Boris   Цитата(Tema @ 31.3.2013, 11:59) Добавлено...   31.3.2013, 11:40
Thyssen   По логике вещей,чем больше на перед автомобиля нав...   30.3.2013, 14:12
Maxximus   Вставлю свои 5 копеек). Стаж вождения у меня всего...   31.3.2013, 0:38
Thyssen   Цитата(Maxximus @ 31.3.2013, 0:38) напоми...   31.3.2013, 1:30
Maxximus   так.. опустили мой прибамбас. Предлагаю клюшку для...   31.3.2013, 22:12
Thyssen   Цитата(Maxximus @ 31.3.2013, 23:12) так.....   31.3.2013, 22:28
Maxximus   Вот оно! А то плохая железяка). Пишите реальну...   31.3.2013, 23:30
Thyssen   Цитата(Maxximus @ 1.4.2013, 0:30) Вот оно...   31.3.2013, 23:50
Boris   "Маразм крепчал" или тюненх продолжаетс...   25.11.2013, 10:59
Tema   Цитата(Boris @ 25.11.2013, 10:59) "М...   26.11.2013, 14:12
Boris   Цитата(Tema @ 26.11.2013, 14:12) Вон Атом...   27.11.2013, 10:03
Thyssen   Цитата(Boris @ 27.11.2013, 10:03) Он испо...   27.11.2013, 10:12
Boris   Цитата(Thyssen @ 27.11.2013, 10:12) Цитат...   27.11.2013, 10:17
Tol466   Цитата(Boris @ 25.11.2013, 10:59) Поехал ...   26.11.2013, 14:45
Thyssen   Цитата(Tol466 @ 26.11.2013, 14:45) там ам...   26.11.2013, 15:14
ded   Фсё фигня самый яркий пример без стаба и без крено...   29.11.2013, 18:05
Thyssen   Раскорячка на Калину за 500 грн...   26.1.2014, 17:38
Tol466   Цитата(Thyssen @ 26.1.2014, 17:38) Если ...   26.1.2014, 19:19
Boris   Цитата(Tol466 @ 26.1.2014, 19:19) Или обс...   26.1.2014, 19:31
Thyssen   Цитата(Tol466 @ 26.1.2014, 19:19) Цитата(...   26.1.2014, 19:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 0:55
