глючит ГБО |
глючит ГБО |
12.11.2011, 17:34
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 2.4.2011 Пользователь №: 9.632 Из: киев Авто: калина 1117 Предупреждения: (0%)
доброго времени суток. помогите решить вопрос. гбо 4 поколения начало самопроизвольно переключатся на бензин, когда давлю на газ, а когда еду накатом, переключается обратно на газ. при чем не всегда, когда чаще, когда реже. думал проблема в фильтрах, после замены тоже самое. после перезапуска двигателя какое то время нормально, потом все заново. перед этим мастер ставил сигнализацию, температура воздуха была около +8, проблемы начались при температуре около +3. и что теперь думать? мастеру руки повыкручивать, или на холода надо что то регулировать, или еще что то. стоит редуктор томасетто. с уважением.
20.11.2011, 23:25
доброго времени суток. помогите решить вопрос. гбо 4 поколения начало самопроизвольно переключатся на бензин, когда давлю на газ, а когда еду накатом, переключается обратно на газ. при чем не всегда, когда чаще, когда реже. думал проблема в фильтрах, после замены тоже самое. после перезапуска двигателя какое то время нормально, потом все заново. перед этим мастер ставил сигнализацию, температура воздуха была около +8, проблемы начались при температуре около +3. и что теперь думать? мастеру руки повыкручивать, или на холода надо что то регулировать, или еще что то. стоит редуктор томасетто. с уважением. плюс стоит поменять фильтр , у меня тоже такое было -------------------- |
zercalo глючит ГБО 12.11.2011, 17:34
blistograd гы.
похоже стаг-4??
там вначале нада подключить к... 12.11.2011, 18:46
zercalo Цитата(blistograd @ 12.11.2011, 18:46) гы... 12.11.2011, 19:52
blistograd Как говорил многоуважаемый ВЕН.
влом клацать тел ... 12.11.2011, 19:58
zercalo всем привет. проблема с ГБО была банально проста. ... 20.11.2011, 11:31
.::ALEX::. Такая ситуация...Когда тянешься в пробке и машина ... 15.12.2011, 12:38
prikolist подрегулировать у газовщиков карту 15.12.2011, 15:39
dbugaev Привет всем. У меня стоит редуктор томасетто мозги... 1.6.2012, 6:32
prikolist низкое напряжение бортовой сети, замеряй тестером ... 1.6.2012, 10:24
malega проблема в контактах( для начала проверить генерат... 1.6.2012, 10:31
dbugaev Генератор при полной нагрузке выдает напряжение 14... 4.6.2012, 20:40
dbugaev Здравствуйте скажите у кого нибудь была такая же п... 5.2.2013, 22:54
lom8331 У меня при езде переключалась на бенз. Проверили в... 6.2.2013, 9:56
dbugaev всем спасибо проблему решил. методом тыка изменил ... 27.2.2013, 18:25
anton.hrup Цитата(zercalo @ 12.11.2011, 18:34) добро... 2.6.2016, 16:59
Tol466 Цитата(anton.hrup @ 2.6.2016, 17:59) Попр... 2.6.2016, 18:42
Topa Да неприятность( 11.2.2018, 13:14
Thyssen Цитата(Topa @ 11.2.2018, 13:14) Да неприя... 11.2.2018, 18:59
Red devil Утро доброе. При езде на газу стабильно уходит и б... 8.3.2018, 6:17
Thyssen Цитата(Red devil @ 8.3.2018, 6:17) Утро д... 8.3.2018, 9:53
Red devil Цитата(Thyssen @ 8.3.2018, 10:53) Цитата(... 8.3.2018, 21:18
Thyssen Цитата(Red devil @ 8.3.2018, 21:18) Я сам... 9.3.2018, 10:23
R_S Цитата(Red devil @ 8.3.2018, 6:17) Утро д... 8.3.2018, 10:40
лео Я, в среднем, в год заправляю 4 бака бенза. Залива... 8.3.2018, 13:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 14:14 |
