Недостаточное давление масла в двигателе |
21.1.2010, 11:43
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.9.2009 Пользователь №: 4.476 Из: пгт. Песочин, Харьковская обл. Авто: 11194 Предупреждения: (0%)
Пару дней назад произошел странный случай с моей машиной.
Вообще, я бы сказал что моя Калинка беспроблемная машина, за год эксплуатации и 20 тыс. километров - никаких серьезных поломок не случалось (перегоревшую лампочку в стопе не считаю). А тут, как обычно утром завожусь, с выжатым сцеплением, начинаю его потихоньку отпускать, обороты холостого немного падают, и замечаю что загорелась масленка. До этого она сразу гасла как ей и положено. Что за фигня. Я опять выжал сцепление - масленка погасла. Отпустил сцепление - масленка загорелась. И затем вообще перестала гаснуть. Через несколько секунд раздалось пи-пи-пи - предупреждение о том, что двигатель работает без достаточного давления масла в системе. Я заглушил движок, проверил уровень масла - да вроде все в норме. Еще несколько раз запускал двигатель - но масленка не гаснет. И мотор как-то стал громковато работать. Я в курсе, что двигатель без нормального смазывания долго не протянет. Позвонил в СТО, сказали - буксируй машину, будем разбираться. Отбуксировал. Блин, какой же тугой тормоз при неработающем движке! Предположение, что может датчик не работает, отбросили сразу, слишком громко стал греметь движок (гидрокомпенсаторы). Затем поменяли маслянный фильтр - но это не помогло. Нет давления масла, и все тут. Прошлось поменять маслянный насос. Вот это - помогло! Моторист разобрал старый маслянный насос, и сказал, что ничего такого криминального в нем не видит, разве что редукционый клапан был проблемой. В общем, через полтора дня и за полторы тыщи гривень - моя машина бегает опять! Правда, сегодня утром заводился с волнением Вот такое вот бывает. |
30.10.2011, 19:31
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 1.2.2010 Пользователь №: 5.662 Из: Харьков. Н/Д Авто: ВАЗ-11183 Предупреждения: (0%)
На этой неделе столкнулся с подобным вопросом. Ехал на работу, ни кого не трогал. Начала помигивать лампочка "масленка". Двиг работает как обычно. Доехал. На перерыве подергал датчик, завелся - лампочка не горит. Обрадовался. Вечером завожусь - все ок. На полпути домой начинает тупо гореть лампочка, зуммера нет. На след день повторил операцию - снова все ок. Проехал около 8 км и появилась лампочка, а через время запищал зуммер. Моторчик работает как обычно. Доехал домой. Сейчас снова пошевелил датчик, все потухло. Думаю прикол в датчике. Мотор 1,6 8 клапанов. Пробег 71 000.
P.S. Забыл написать - первым делом, естественно, проверил уровень масла "нахолодную". Около МАХ. |
ashev Недостаточное давление масла в двигателе 21.1.2010, 11:43
IgorS А на каком СТО делали? 21.1.2010, 13:05
ashev Цитата(IgorS @ 21.1.2010, 13:05) А на как... 22.1.2010, 11:27
AlMiGu А что, сразу маслонасос нельзя было менять?
Или, к... 22.1.2010, 13:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 0:10 |
