Педаль тормоза открывает зажигание, + еще 1 проблема |
14.4.2011, 17:12
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.4.2011 Пользователь №: 9.758 Из: Нальчик Авто: лада калина универсал (норма) Предупреждения: (0%)
Всем привет. Два месяца назад купили Калину универсал комплектации норма. С момента покупки есть 2 проблемы.
Первая - при включении зажигания загорается освещение заднего номерного знака, независимо от того включены ли подфарники или нет! Т.е. освещение горит все время после включения зажигания. Вторая - При нажатии на педаль тормоза (в самом начале ее хода) ВКЛЮЧАЕТСЯ зажигание. Включается все как ключом! даже бензонасос и стрелки на спидометре. При этом сам ключ не нужен)) Подскажите пожалуйста из-за чего эти проблемы, буду рад любым комментариям! Заранее спасибо. P.S. в сервисе про освещение знака сказали мол "так щас делают", проверял, на других калинах все работает как надо (освещение включается только вместе с подфарниками) А про педаль тормоза сказали что это какой то брак с завода, но эксплуатации он не мешает, вразумительного ответа не дали (. |
21.10.2011, 8:32
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.10.2011 Пользователь №: 10.983 Из: Санкт-Петербург Авто: Калина-хэчбэк Предупреждения: (0%)
Были аналогичные проблемы. Брак завода. Виновата "лягушка". ВАЗ отзывал эти машины. При первом ТО устранили.
turbo7171 Педаль тормоза открывает зажигание 14.4.2011, 17:12
Medved Перепутали проводку. От замка зажигания пустили на... 14.4.2011, 18:05
Корсак Если авто на гарантии, требуй устранения недостатк... 15.4.2011, 10:22
oleg12345 Цитата(Корсак @ 15.4.2011, 11:22) Вот поч... 16.4.2011, 9:33
turbo7171 Спасибо. Проблемы появились сразу, но не сразу был... 16.4.2011, 8:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 21:34 |
