Двигатель дымит, густой дым из выхлопной |
19.9.2011, 16:41
Двигатель 1.4, пробег 115 тыс. Пару месяцев назад выбросил катализатор. Из выхлопной пошел сизый дымок. Внимания не обратил, думал из-за катализатора ( его отсутствия). Дальше - больше: вырос расход масла. Лью синтетику, за 10 тыс долил больше 2-х литров (дорого, пля!). Останавливать машину на ремонт не могу, пока не доделаю. ремонт в квартире. Время идет, дыма из выхлопной все больше. Заметил, что особенно рьяно он валит после сбрасывания газа, падении оборотов и скорости ав-ля до следующей пониженной, переключения на нее и наступания на тапочек. Либо при спуске с горы на скорости и в момент наступания на тот же тапочек создается впечатление. что я еду не на Калине, а на раздолбаном Камазе. Дымовая завеса, хоть на учения выезжай.
Шутки-шутками, но поменял манеру езды. Теперь с горки и перед остановкой качусь только на нейтралке. Поедание масла уменьшилось, дымовые завесы почти прекратились. Осмотрел двигатель: заплеванные маслом патрубки (на фото) которые идут из клапанной крышки к дроссельному узлу. Теперь вопрос к тем, кто уже сталкивался с подобной халепой: это сальники клапанов или маслосъемные кольца? P.S. расход топлива завышен, на низких оборотах детонация.
Кол-во скачиваний: 76 |
11.10.2011, 14:30
Был сегодня у моториста. Диагноз неисправноти не установлен. Принял решение просто поменять масло (с промывкой), промыть форсунки, дроссельный узел и посмотреть на результат. Не нравится мне такой керосиновый ремонт, но :
1. Дым из выхлопной практически прекратился. Чтобы он пошел, надо метров 500 прокатиться на скорости с горки. И появляется он не всегда. (почему так? - Х.З,) 2. Расход масла прекратился. Масло темное, без разводов, но со слов моториста критичного ничего нет. 3. На заведенном двигателе при вынутом щупе и прогазовках из приемника щупа никаких дымных выделений. 4. Из открытой заливной горловины (масла) при тех же прогазовках ничего кроме мелких брызг масла не выделяется. 5. Первое,что он заметил сидя за рулем: двигатель набирает обороты с каким-то опозданием, т.е придавив тапочек и держа его в одном (уже придавленном положении) двигатель разгоняется. Приемистости нет и самостоятельный набор оборотов (временами с детонацией) при удержании газа в одном положении - явный признак забитой топливной системы. Топливный, воздушный и масляный фильтры поменяю после промывки и замены масла. ( на данный момент все проехали чуть больше 11 тыс.) Промывку взял HI-GEAR ENGINE TUNE-UP. Заливается в старое масло, юзает 100-300 км, либо сливается ранее, если загорается лампочка давления масла. Моторист авторитетно заявил, что я слишком щепетильно отношусь к своей Калине. Может он и прав. А может и нет. По результатам отпишусь. |
11.10.2011, 17:42
5. Первое,что он заметил сидя за рулем: двигатель набирает обороты с каким-то опозданием, т.е придавив тапочек и держа его в одном (уже придавленном положении) двигатель разгоняется. Приемистости нет и самостоятельный набор оборотов (временами с детонацией) при удержании газа в одном положении - явный признак забитой топливной системы. 1. Качество бензина. 2. Люфт педали газа (провисание тросика газа). 3. Сними клемму аккумулятора на минуту, обнули контроллер. Это заметил мастер, а твои ощущения какие? Может мастер на трехлитровом аппарате ездит |
eklimko74 Двигатель дымит 19.9.2011, 16:41
Boris Если чего то не так, всегда пытаюсь связать с пред... 19.9.2011, 17:01
blistograd Цитата(Boris @ 19.9.2011, 17:01) Если чег... 19.9.2011, 21:02
Boris Цитата(blistograd @ 19.9.2011, 22:02) ...... 19.9.2011, 22:01
Jeka_A Цитата(blistograd @ 19.9.2011, 21:02) Цит... 20.9.2011, 16:43
Boris Цитата(Jeka_A @ 20.9.2011, 17:43) Добавле... 20.9.2011, 16:56
blistograd Цитата(Boris @ 20.9.2011, 16:56) Цитата(J... 20.9.2011, 19:05
scorpion_vp Якщо з вихлопної голубенький дим - можливо сіли кі... 19.9.2011, 18:24
лео Скорей всего это маслосъемные кольца. Замасленые п... 19.9.2011, 18:42
scorpion_vp Я б краще вже до лікаря... 19.9.2011, 21:13
eklimko74 Спасибо всем за советы. Сегодня утром долил пол-ли... 20.9.2011, 7:24
Thomas Цитата(eklimko74 @ 20.9.2011, 8:24) Спаси... 20.9.2011, 8:01
eklimko74 Цитата(Thomas @ 20.9.2011, 9:01) У тебя н... 20.9.2011, 9:10
Thomas Цитата(eklimko74 @ 20.9.2011, 10:10) Цита... 20.9.2011, 9:40
eklimko74 Цитата(Thomas @ 20.9.2011, 10:40) Ты ее с... 20.9.2011, 11:05
Tol466 Цитата(eklimko74 @ 19.9.2011, 17:41) P.S.... 20.9.2011, 8:19
R_S Вот конечно не в тему, но смотрю на траблы владель... 20.9.2011, 17:09
Boris Цитата(R_S @ 20.9.2011, 18:09) Вот конечн... 20.9.2011, 17:35
R_S Цитата(Boris @ 20.9.2011, 18:35) Цитата(R... 20.9.2011, 18:05
Thomas Цитата(Boris @ 20.9.2011, 18:35) после за... 21.9.2011, 6:51
yurko Цитата(Boris @ 20.9.2011, 18:35) У меня п... 14.10.2011, 8:56
Jeka_A blistograd-прав 21.9.2011, 8:15
maestro_a была у меня такая фигня с дымением и жранием масла... 21.9.2011, 8:43
Boris Thomas, респект за системный подход. Ты всегда эти... 21.9.2011, 9:34
blistograd Цитата(Boris @ 21.9.2011, 9:34) Thomas, р... 21.9.2011, 14:30
maestro_a та хоть прямую трубу поставь - если двиг в норме ... 21.9.2011, 10:33
yurecgod может конечно и кольца, но я бы начал проверять с ... 21.9.2011, 18:22
eklimko74 Вчера ездил к чужому мотористу (мой в отпуске) и у... 5.10.2011, 7:37
maestro_a а понту с 98 бензина? тот же 95 + больше химии вл... 5.10.2011, 8:23
eklimko74 Цитата(maestro_a @ 5.10.2011, 9:23) а пон... 5.10.2011, 11:01
maestro_a Белый дым.
Белый дым из выхлопной трубы - вполне ... 5.10.2011, 11:13
eklimko74 Спасибо огромное maestro_a ! Очень полезная ин... 5.10.2011, 12:35
maestro_a да незачто))) 6.10.2011, 8:49
eklimko74 Нашел пару-тройку двигателей 1.6 16ве. Пробег 20-4... 6.10.2011, 17:06
Андрёй Цитата(eklimko74 @ 6.10.2011, 18:06) Наше... 8.10.2011, 0:11
eklimko74 Цитата(Андрёй @ 8.10.2011, 1:11) eklimko7... 8.10.2011, 7:24
Андрёй Цитата(eklimko74 @ 8.10.2011, 8:24) Спаси... 9.10.2011, 7:30
scorpion_vp Якщо вбиті маслозйомні кільця то, компресія в двиг... 6.10.2011, 22:33
eklimko74 Сегодня ездил на разборку смотрел двигатель. Маши... 9.10.2011, 11:49
oleg12345 Цитата(eklimko74 @ 9.10.2011, 12:49) т.е.... 9.10.2011, 13:29
R_S Цитата(oleg12345 @ 9.10.2011, 14:29) А та... 9.10.2011, 14:32
oleg12345 Цитата(R_S @ 9.10.2011, 15:32) Я где-то ч... 9.10.2011, 16:31
R_S Цитата(oleg12345 @ 9.10.2011, 17:31) Цита... 9.10.2011, 18:54
oleg12345 Цитата(R_S @ 9.10.2011, 19:54) Цитата(ole... 9.10.2011, 19:20
R_S Цитата(oleg12345 @ 9.10.2011, 20:20) Цита... 9.10.2011, 21:57
R_S Цитата(oleg12345 @ 9.10.2011, 20:20) Посм... 10.10.2011, 22:38
eklimko74 Цитата(R_S @ 11.10.2011, 18:42) 1. Качест... 12.10.2011, 7:26
maestro_a относителньо форсунок - очень может быть , а про ... 11.10.2011, 16:13
eklimko74 Цитата(maestro_a @ 11.10.2011, 17:13) отн... 11.10.2011, 16:52
Thomas Еще раз пишу, промой или замени патрубки вентиляци... 12.10.2011, 9:04
R_S Цитата(Thomas @ 12.10.2011, 10:04) Заехал... 12.10.2011, 9:11
Thomas Цитата(R_S @ 12.10.2011, 10:11) Цитата(Th... 12.10.2011, 9:19
eklimko74 Цитата(Thomas @ 12.10.2011, 10:04) Еще ра... 18.10.2011, 9:32
Thomas Цитата(eklimko74 @ 18.10.2011, 10:32) Цит... 19.10.2011, 8:00
R_S Вот я заметил такую интересную вещь (второй раз уж... 12.10.2011, 9:23
maestro_a мож глюки в приборке или контакты мокреют и слабее... 12.10.2011, 10:00
eklimko74 На прошлой неделе сделал маслоотделители для др... 31.10.2011, 12:02
eklimko74 Сегодня утром самопальный маслоотделитель (на толс... 1.11.2011, 8:29
Thomas Цитата(eklimko74 @ 1.11.2011, 8:29) Снима... 2.11.2011, 10:35
DDR А что будет если заглушить вообще патрубок продувк... 22.11.2011, 22:26
Thomas Цитата(DDR @ 22.11.2011, 22:26) А что буд... 23.11.2011, 10:11
Tol466 Цитата(DDR @ 22.11.2011, 22:26) А что буд... 23.11.2011, 10:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 19:17 |
