Помогите советом!, Иммо? ключ?!!!
Nikollo
сообщение 5.5.2010, 14:35
Пользователь №: 2.520
Авто: 1183 Калина
Калина 11183 2006г. Досталась от тестя 3 года назад. В году этак 2007- м у него полетела штатная сигналка (хотя что именно сломалось тогда он толком не помнит), иммо был активирован исходно. На СТО сказали что дешевле поставить доп. сигналку а про штатную забыть. Он так и сделал. Сейчас у меня при включении часто стал загоратся и мигать на панели "автомобильчик с ключиком", через несколько сек. - один писк, затем опять мигает - писк и тухнет ( не считывается код с ключа?) - соответственно стартер не работает, машина не заводится. При этом пропал сигнал от оставленного ключа в замке зажигания, все остальные сигналы, плафон работают. При тестировании программой KPW_d - ЭБУ не обучен, обход иммо запрещен, при отсутствии "мигания " - ЭБУ разблокирован, при "мигании " - ЭБУ заблокирован иммобилайзером. Пробовал пользоваться обучающим ключем - все нормально ("авто" не мигает, зумер оставленного ключа работает). Помогите советом, что может быть - иммо? или рабочий ключ слетел. И как проверить иммо активирован ли, на приборах ничего не горит, а по ноутбуку ЭБУ не обучен?
dydy
сообщение 10.10.2011, 21:50
Пользователь №: 3.630
Из: Киева
Авто: ВАЗ-1118 Kalina
Уважаемые ОДНОКЛУБНИКИ! Может кто-то подскажет? У меня такая вот проблема, вентилятор обдува салона без проблем работает на 1, 2 и 3 скорости, а на 4-ой сгорает предохранитель. Что может быть? Подскажите пожалуйста. Заранее большое СПАСИБО.
сообщение 10.10.2011, 22:16
1. Смотреть контакты массы на корпусных шпильках и плюсовую цепь (Насколько помню, 4-ый режим "прямой", может быть большое переходное сопротивление и электродвигатель печки не выходит в номинальный режим и соответственно больше потребляет ток).
2. Смотреть предохранитель (потребный номинал).
Nikollo   Помогите советом!   5.5.2010, 14:35
ddma   это глюки самого рабочего ключа. У меня такое уже ...   5.5.2010, 15:24
Nikollo   Да,действительно, несколько раз надо вкл - выкл за...   5.5.2010, 16:25
R_S   А может глюки ЭБУ от тосола...   5.5.2010, 17:46
Nikollo   Врядли! Я давно ЭБУ лично завернул в полиэтил...   5.5.2010, 17:56
R_S   Цитата(Nikollo @ 5.5.2010, 18:56) Врядли...   5.5.2010, 19:09
Nikollo   ЭБУ тосолом не заливались - проверял. Штатная сиг...   5.5.2010, 20:04
R_S   Цитата(Nikollo @ 5.5.2010, 21:04) ЭБУ тос...   5.5.2010, 20:41
Nikollo   По ноутбуку ЭБУ не обучен - значит в памяти контро...   6.5.2010, 16:07
ddma   Я думаю у тебя иммо активирован, иначе бы проблем ...   6.5.2010, 17:19
Nikollo   Все, проблема решена. Иммо был активирован, замени...   12.5.2010, 10:16
tesny   Во сколько удовольствие обошлось?   12.5.2010, 17:50
Nikollo   235 грн брелок + 100грн активация.   13.5.2010, 18:47
IgorS   Цитата(Nikollo @ 13.5.2010, 19:47) 235 гр...   13.5.2010, 18:50
Octavio   Привет! Сорри за офф топ. Подскажите какая бат...   26.4.2011, 15:40
messer   Плоская круглая, где то как 25 копеек.   26.4.2011, 19:08
R_S   Цитата(messer @ 26.4.2011, 20:08) Плоская...   26.4.2011, 19:55
kaprom   У меня перестала вообще заводиться двумя ключами. ...   17.7.2011, 20:24
R_S   Цитата(kaprom @ 17.7.2011, 21:24) У меня ...   17.7.2011, 21:10
tesny   Цитата(kaprom @ 17.7.2011, 21:24) У меня ...   12.10.2011, 6:15
Taxist 13   У меня уже давно глючит рабочий ключ, обучающим за...   30.7.2011, 1:37
kaprom   Проблему так и не решил. Скорей всего глукнул сам ...   30.7.2011, 20:36
dydy   Уважаемые ОДНОКЛУБНИКИ! Может кто-то подскажет...   10.10.2011, 21:50
R_S   Цитата(dydy @ 10.10.2011, 22:50) Уважаемы...   10.10.2011, 22:16
dydy   А резистор может выдергиваться?   10.10.2011, 23:14
R_S   Цитата(dydy @ 11.10.2011, 0:14) А резисто...   11.10.2011, 18:21
dydy   Включаю 4-ю скорость и сразу предохранителю гаплык...   11.10.2011, 20:59
R_S   Цитата(dydy @ 11.10.2011, 21:48) Включаю ...   11.10.2011, 21:03
Vitalikc   По поводу ключа, была недавна такая же история, 2й...   11.10.2011, 21:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 20:26
