рулевая тяга, шат и стук рулевой тяги |
5.10.2011, 16:51
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.3.2009 Из: Житомир Пользователь №: 3.195 Из: Житомир, ул.черняховского 106 Авто: 1118 (седан) Предупреждения: (0%)
Здравствуйте! У меня такая проблема. Стучала рулевая рейка. Заехал на СТО, сказали купить ремкомплект на рулевую рейку. Купил в магазине ЛАДА, Житомир. На СТО сняли полностью рейку и поменяли весь ремкомплект на новый. Сам присутствовал при ремонте. После того как все поставили на место и прикрутили, решил проверить и проехаться на небольших ямках. Хватило просто проехать по щебенке как услышал тот же самый стук. Подергал за тягу, а они шатаются. Подскажите что мне делать?
10.10.2011, 9:41
Вот решил подъехать к другим мастерам). Короче смотрели они долго и колотали ту рейку по всякому. Обматерили тех спецов которые перебрали мою рейку. Сказали, что их вина и они не правильно ее собрали. Потом подергав еще пару десяток раз тягу, решили что предыдущие спецы не поставили гайку на втулках рулевой тяги. Поставили новые втулки и гайку - всеравно стучит и незажимает до конца тягу. Поставили еще одну - перестало стучать, но сказали что не надолго. Как начнет стучать, подехать и они будут что то разбирать там и переделовать(((
shua рулевая тяга 5.10.2011, 16:51
ALEX_XXX Подтянуть рейку ) спец ключом 5.10.2011, 16:54
AVTOTEX Купить и поставить в рулевое шайбу SS20, а потом о... 5.10.2011, 17:40
Alex&R Цитата(AVTOTEX @ 5.10.2011, 18:40) Купить... 6.10.2011, 19:09
sanny Цитата(Alex&R @ 6.10.2011, 20:09) Цит... 7.10.2011, 11:41
Master Цитата(shua @ 5.10.2011, 17:51) Здравству... 5.10.2011, 20:09
bond80 Свою рейку знімав і робив сам.Взяв ремкомплект за ... 13.10.2011, 8:45
Odejalo Здраствуйте, стучали и у меня рулевые тяги снял ре... 19.10.2011, 9:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 0:29 |
