Электрооборудование, Неработают повороты, аварийка. |
23.9.2011, 9:56
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.9.2011 Из: Киев Пользователь №: 10.900 Из: г.Киев, Оболонь. Авто: Лада Калина 11183 Предупреждения: (0%)
Добрый вечер. Выехал на роботу, пока доехал, повороты работали, то замолкали вместе с аварийкой, после многократного включения - выключения включалось, невозможно было вовремя перестроится. Вечером домой, та-же картина , по возможности занял среднюю полосу и доехал домой. Искал причину, 1. Нет питания? 2. Выработка на рулевой колонке? (аварийка независима от рулевой колонки, если питание не идёт через неё?) 3. Нажимая кнопку аварийки одноразовое цоканье релюшки, ( при включеной ,исправной много разовое цоканье), возможно неисправна релюшка?. 4. F3 Выключатель аварийной сигнализации. ( если есть цоканье, значит есть питание.). При этом замыканий с фарой нет, просто не работают поворотники , аварийка. Найду причину , отпишусь. Месяца два назад загорелась лампочка двигатель, при этом всё в норме, советовали много чего, поехал на диагностику двигателя всё в норме, мастер сказал купи датчик ФАЗА, купил 80 грн. поставил проблем нет, теперь повороты. Машина Калина это- сказка ,чем дальше тем интересней и страшно, но одно знаю, что добро в конце победит.......
Добавлено: Нашёл причину , релюшка, залипание контактов, стоимость реле 30 грн. Если хочеш найти причину, нужно пошевелить....... |
maestro_a так это и так понятно было с симптомов что релюшка... 23.9.2011, 10:02
oleg12345 Цитата(Lada kalina Kiev @ 23.9.2011, 10:5... 23.9.2011, 11:08
ZIG_R Добавлено:
Нашёл причину , релюшка, залипание конт... 24.9.2011, 10:30
maestro_a да намана и наши релюшки работают 27.9.2011, 7:33
maxx у меня другая фигня. Если долго стоять не перекрёс... 27.9.2011, 8:27
maestro_a дето контакт залипает от перегрева, проверь контак... 27.9.2011, 8:39
gudvinoleg А у меня просто горит. Тоесть немигают поворотники... 13.11.2011, 22:56
gudvinoleg решилось заменой реле. Цена вопроса в 30грн 14.11.2011, 15:37
maestro_a понятное дело что релюха 14.11.2011, 15:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 22:00 |
