Двигатель дымит, густой дым из выхлопной |
19.9.2011, 16:41
Двигатель 1.4, пробег 115 тыс. Пару месяцев назад выбросил катализатор. Из выхлопной пошел сизый дымок. Внимания не обратил, думал из-за катализатора ( его отсутствия). Дальше - больше: вырос расход масла. Лью синтетику, за 10 тыс долил больше 2-х литров (дорого, пля!). Останавливать машину на ремонт не могу, пока не доделаю. ремонт в квартире. Время идет, дыма из выхлопной все больше. Заметил, что особенно рьяно он валит после сбрасывания газа, падении оборотов и скорости ав-ля до следующей пониженной, переключения на нее и наступания на тапочек. Либо при спуске с горы на скорости и в момент наступания на тот же тапочек создается впечатление. что я еду не на Калине, а на раздолбаном Камазе. Дымовая завеса, хоть на учения выезжай.
Шутки-шутками, но поменял манеру езды. Теперь с горки и перед остановкой качусь только на нейтралке. Поедание масла уменьшилось, дымовые завесы почти прекратились. Осмотрел двигатель: заплеванные маслом патрубки (на фото) которые идут из клапанной крышки к дроссельному узлу. Теперь вопрос к тем, кто уже сталкивался с подобной халепой: это сальники клапанов или маслосъемные кольца? P.S. расход топлива завышен, на низких оборотах детонация.
Кол-во скачиваний: 76 |
20.9.2011, 17:09
Вот конечно не в тему, но смотрю на траблы владельцев 16 кл моторов с расходом масла и опять хочется пофлудить, что лучше 8 кл или 16 кл с точки зрения реалий эксплуатации в Украине (расход масла, детонация (соседняя ветка)... ).
20.9.2011, 17:35
Вот конечно не в тему, но смотрю на траблы владельцев 16 кл моторов с расходом масла и опять хочется пофлудить, что лучше 8 кл или 16 кл с точки зрения реалий эксплуатации в Украине (расход масла, детонация (соседняя ветка)... ). Рекомендую сконцентрироваться на траблах 1,6 с регулировкой клапанов и расходом топлива У меня после 40 тык вообще перестало уходить масло - после затяжки всех хомутиков на резиновых шлангах И, кстати, интересное совпадение. А автора темы проблем с маслом стало меньше, когда он стал заливать его больше. Я так уверенно говорю об отсутствии расхода, потому как менял масло 6 тык назад и тоже случайно залил точно по верхнюю метку. За это время была пара грунтовых покатушек и несколько асфальтовых, где двигатель непрерывно работает в области 4...6 тыс. Да и при обычной езде я не стесняюсь раскручивать. А уровень держится на нерекомендованной верхней метке... К чему бы это? -------------------- |
21.9.2011, 6:51
после затяжки всех хомутиков на резиновых шлангах Подтверждаю, когда сам все, что смог затянул расход прекратился. С новья был небольшой, но с посещением ГСТО увеличился, так как на заводе не дотянули, на ГСТО при ТО тоже, даже не пытались, а как полезли руки-крюки глубже в двигатель всего лишь вовремя ТО, ОЖ поменять, масло, вечи, так стало еще хуже, то шлаг не затянутый сдвинут, то воздуховод не затянутый (который потом электрик прикрутил обнаружив такой пердюмонокль не в своей области), то отламывают крепления разъемов (тот что за аккумулятором), то в торпедо с ломомом лезут для ее снятия. На мое замечание, что вот (показывал пальцем) потеет маслом у хомута, получал ответ, это нормально, так у всех. Так все и затяните хомуты. Чтобы не было как у всех. что смог затянул расход прекратился По русскому форуму прослеживается явная тенденция зависимости расхода масла на 1,4 от марки масла (производителя) и вязкости. На одной их веток я это отписал. тема Уровень масла двигателя, расход 12.3.2011, 14:49 "Как мне показалось, читая российский форум, то так раз у тех кто льет именно Shell 10w40 и еще часть Castrol с нижним 10W самый большой расход масла. Знакомый заливал на дизель Castrol с нижним 10W - тоже уходит. Поменял на Ликвм Моли - не уходит..." И если судить по ответам в теме "Какое масло лучше лить?, МОТОРНЫЕ МАСЛА И ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА", SHELL льют немало, в том числе и в 1,4. Castrol там почему то нет Не все йогурты одинаково полезны. Делайте выводы. По сабжу, примерно на 60 тыс по регламенту требуется промывка системы вентиляции картера, пункт 2.5 сервисной книжки. Если система забита, зависит от бензина который использовали и масла, вентиляции картера ухудшается, возрастает давление выхлопных газов, с продавливанием сальников/прокладок. Промой каналы вентиляции это может быть причиной неисправности повлекшей расход. А то неисправность удалишь, но она вернется. Для "маслосъемные кольца" при пробеге в 110 тыс еще далековато, если конечно не заливалась Олейна. Начни с проведения регламентных работ. Удачи. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
eklimko74 Двигатель дымит 19.9.2011, 16:41
Boris Если чего то не так, всегда пытаюсь связать с пред... 19.9.2011, 17:01
blistograd Цитата(Boris @ 19.9.2011, 17:01) Если чег... 19.9.2011, 21:02
Boris Цитата(blistograd @ 19.9.2011, 22:02) ...... 19.9.2011, 22:01
Jeka_A Цитата(blistograd @ 19.9.2011, 21:02) Цит... 20.9.2011, 16:43
Boris Цитата(Jeka_A @ 20.9.2011, 17:43) Добавле... 20.9.2011, 16:56
blistograd Цитата(Boris @ 20.9.2011, 16:56) Цитата(J... 20.9.2011, 19:05
scorpion_vp Якщо з вихлопної голубенький дим - можливо сіли кі... 19.9.2011, 18:24
лео Скорей всего это маслосъемные кольца. Замасленые п... 19.9.2011, 18:42
scorpion_vp Я б краще вже до лікаря... 19.9.2011, 21:13
eklimko74 Спасибо всем за советы. Сегодня утром долил пол-ли... 20.9.2011, 7:24
Thomas Цитата(eklimko74 @ 20.9.2011, 8:24) Спаси... 20.9.2011, 8:01
eklimko74 Цитата(Thomas @ 20.9.2011, 9:01) У тебя н... 20.9.2011, 9:10
Thomas Цитата(eklimko74 @ 20.9.2011, 10:10) Цита... 20.9.2011, 9:40
eklimko74 Цитата(Thomas @ 20.9.2011, 10:40) Ты ее с... 20.9.2011, 11:05
Tol466 Цитата(eklimko74 @ 19.9.2011, 17:41) P.S.... 20.9.2011, 8:19
R_S Цитата(Boris @ 20.9.2011, 18:35) Цитата(R... 20.9.2011, 18:05
yurko Цитата(Boris @ 20.9.2011, 18:35) У меня п... 14.10.2011, 8:56
Jeka_A blistograd-прав 21.9.2011, 8:15
maestro_a была у меня такая фигня с дымением и жранием масла... 21.9.2011, 8:43
Boris Thomas, респект за системный подход. Ты всегда эти... 21.9.2011, 9:34
blistograd Цитата(Boris @ 21.9.2011, 9:34) Thomas, р... 21.9.2011, 14:30
maestro_a та хоть прямую трубу поставь - если двиг в норме ... 21.9.2011, 10:33
yurecgod может конечно и кольца, но я бы начал проверять с ... 21.9.2011, 18:22
eklimko74 Вчера ездил к чужому мотористу (мой в отпуске) и у... 5.10.2011, 7:37
maestro_a а понту с 98 бензина? тот же 95 + больше химии вл... 5.10.2011, 8:23
eklimko74 Цитата(maestro_a @ 5.10.2011, 9:23) а пон... 5.10.2011, 11:01
maestro_a Белый дым.
Белый дым из выхлопной трубы - вполне ... 5.10.2011, 11:13
eklimko74 Спасибо огромное maestro_a ! Очень полезная ин... 5.10.2011, 12:35
maestro_a да незачто))) 6.10.2011, 8:49
eklimko74 Нашел пару-тройку двигателей 1.6 16ве. Пробег 20-4... 6.10.2011, 17:06
Андрёй Цитата(eklimko74 @ 6.10.2011, 18:06) Наше... 8.10.2011, 0:11
eklimko74 Цитата(Андрёй @ 8.10.2011, 1:11) eklimko7... 8.10.2011, 7:24
Андрёй Цитата(eklimko74 @ 8.10.2011, 8:24) Спаси... 9.10.2011, 7:30
scorpion_vp Якщо вбиті маслозйомні кільця то, компресія в двиг... 6.10.2011, 22:33
eklimko74 Сегодня ездил на разборку смотрел двигатель. Маши... 9.10.2011, 11:49
oleg12345 Цитата(eklimko74 @ 9.10.2011, 12:49) т.е.... 9.10.2011, 13:29
R_S Цитата(oleg12345 @ 9.10.2011, 14:29) А та... 9.10.2011, 14:32
oleg12345 Цитата(R_S @ 9.10.2011, 15:32) Я где-то ч... 9.10.2011, 16:31
R_S Цитата(oleg12345 @ 9.10.2011, 17:31) Цита... 9.10.2011, 18:54
oleg12345 Цитата(R_S @ 9.10.2011, 19:54) Цитата(ole... 9.10.2011, 19:20
R_S Цитата(oleg12345 @ 9.10.2011, 20:20) Цита... 9.10.2011, 21:57
R_S Цитата(oleg12345 @ 9.10.2011, 20:20) Посм... 10.10.2011, 22:38
eklimko74 Был сегодня у моториста. Диагноз неисправноти не у... 11.10.2011, 14:30
R_S Цитата(eklimko74 @ 11.10.2011, 15:30) 5. ... 11.10.2011, 17:42
eklimko74 Цитата(R_S @ 11.10.2011, 18:42) 1. Качест... 12.10.2011, 7:26
maestro_a относителньо форсунок - очень может быть , а про ... 11.10.2011, 16:13
eklimko74 Цитата(maestro_a @ 11.10.2011, 17:13) отн... 11.10.2011, 16:52
Thomas Еще раз пишу, промой или замени патрубки вентиляци... 12.10.2011, 9:04
R_S Цитата(Thomas @ 12.10.2011, 10:04) Заехал... 12.10.2011, 9:11
Thomas Цитата(R_S @ 12.10.2011, 10:11) Цитата(Th... 12.10.2011, 9:19
eklimko74 Цитата(Thomas @ 12.10.2011, 10:04) Еще ра... 18.10.2011, 9:32
Thomas Цитата(eklimko74 @ 18.10.2011, 10:32) Цит... 19.10.2011, 8:00
R_S Вот я заметил такую интересную вещь (второй раз уж... 12.10.2011, 9:23
maestro_a мож глюки в приборке или контакты мокреют и слабее... 12.10.2011, 10:00
eklimko74 На прошлой неделе сделал маслоотделители для др... 31.10.2011, 12:02
eklimko74 Сегодня утром самопальный маслоотделитель (на толс... 1.11.2011, 8:29
Thomas Цитата(eklimko74 @ 1.11.2011, 8:29) Снима... 2.11.2011, 10:35
DDR А что будет если заглушить вообще патрубок продувк... 22.11.2011, 22:26
Thomas Цитата(DDR @ 22.11.2011, 22:26) А что буд... 23.11.2011, 10:11
Tol466 Цитата(DDR @ 22.11.2011, 22:26) А что буд... 23.11.2011, 10:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 14:15 |
