Начал тарахтеть вентилятор отопителя |
17.12.2008, 22:41
С наступлением холодов, начача тарахтеть печка на 1-2 режиме вентилятора (пробег ~ 22000км). Подозреваю, что нужно разбирать моторчик отопителя для осмотра-смазки.
Вопрос: Есть ли у кого опыт устранения данного дефекта своими силами с найменьшими затратами? Или не париться и поехать на ГСТО? |
20.9.2011, 18:55
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 28.10.2008 Пользователь №: 1.943 Из: Украина Луганская обл. г.Свердловск Авто: Калина 1119 Предупреждения: (0%)
у меня другая проблема - на 1-3 скорости не работает вентилятор - уже выяснил что е работает резистор. на 4скорости почти сразу сгорает предохранитель 20-25А. сказали - разбирать вентилятор печки(подчистить и т.п.). как можно достоверно убедиться, что проблема имено в моторе вентилятора? и есть какие сообрадения, как можно снять его не снимая торпеды? из постов выше вдно, что таки можно не снимать торпеду.
заранее благодарен. -------------------- |
R_S Начал тарахтеть вентилятор отопителя 17.12.2008, 22:41
ValKON Опыта нет, но если будеш делать фото отчет сварган... 17.12.2008, 22:50
R_S С наступлением обледенения (крайнии два дня) венти... 20.12.2008, 19:57
R_S Был сегодня на ГСТО (Киев, ул. Озерная 1). По гара... 24.12.2008, 23:03
FIRE FOX Цитата(R_S @ 24.12.2008, 23:03) Был сегод... 2.1.2009, 19:49
R_S Цитата(FIRE FOX @ 2.1.2009, 19:49) тебе о... 3.1.2009, 19:51
ValKON R_S с вот этим смайлом стоял над сервисменами?
... 3.1.2009, 20:20
R_S Цитата(ValKON @ 3.1.2009, 20:20) R_S с во... 3.1.2009, 22:09
R_S С наступлением сезона продолжаю тему :
Обнаружил... 3.10.2009, 21:29
ven Всем приветъ!
Цитата(R_S @ 3.10.2009, 22... 3.10.2009, 21:56
R_S Цитата(ven @ 3.10.2009, 22:56) Всем приве... 3.10.2009, 22:48
ven Цитата(R_S @ 3.10.2009, 23:48) Об перепис... 3.10.2009, 22:50
R_S Цитата(ven @ 3.10.2009, 23:50) 1НЕТЪ не у... 3.10.2009, 22:55
smith d дак что там с отопителем?? шумит?? 18.10.2009, 22:53
R_S Cо стороны фильтра по периметру проема есть саморе... 18.10.2009, 23:00
smith d есть такая же проблемма .. шум в торпеде и я так ... 18.10.2009, 23:05
[email protected] У меня тоже начал торохтеть вентилятор. Нельзя ли ... 12.3.2010, 19:17
миколас машине всего четыре месяца и затарахтел вентилятор... 11.12.2011, 20:32
Armitron Зимой начал "скрипеть"(звук был похож на... 20.6.2012, 16:12
privatalex Цитата(Armitron @ 20.6.2012, 17:12) Зимой... 20.6.2012, 16:45
Armitron Цитата(privatalex @ 20.6.2012, 17:45) Хот... 20.6.2012, 18:47
privatalex Давайте и фото, будем собирать книгу ликбеза!... 20.6.2012, 19:04
LK_hatch В последнее время заметил как при включении зажига... 23.9.2013, 18:46
VWovan Продолжу тему, т.к. владельцем девайса являюсь все... 1.2.2014, 10:07
keshikk смазка замёрзла ... 1.2.2014, 11:08
VWovan Цитата(keshikk @ 1.2.2014, 11:08) смазка ... 1.2.2014, 11:29
keshikk якорь двигателя отопителя на втулках , там смазка ... 1.2.2014, 11:40
VWovan А у меня не перестает, вот я и грешу на что то... 4.2.2014, 13:32
Belogradov Забивается сливное отверстие для стока воды , лист... 18.12.2018, 16:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 14:34 |
