Двигатель дымит, густой дым из выхлопной |
19.9.2011, 16:41
Двигатель 1.4, пробег 115 тыс. Пару месяцев назад выбросил катализатор. Из выхлопной пошел сизый дымок. Внимания не обратил, думал из-за катализатора ( его отсутствия). Дальше - больше: вырос расход масла. Лью синтетику, за 10 тыс долил больше 2-х литров (дорого, пля!). Останавливать машину на ремонт не могу, пока не доделаю. ремонт в квартире. Время идет, дыма из выхлопной все больше. Заметил, что особенно рьяно он валит после сбрасывания газа, падении оборотов и скорости ав-ля до следующей пониженной, переключения на нее и наступания на тапочек. Либо при спуске с горы на скорости и в момент наступания на тот же тапочек создается впечатление. что я еду не на Калине, а на раздолбаном Камазе. Дымовая завеса, хоть на учения выезжай.
Шутки-шутками, но поменял манеру езды. Теперь с горки и перед остановкой качусь только на нейтралке. Поедание масла уменьшилось, дымовые завесы почти прекратились. Осмотрел двигатель: заплеванные маслом патрубки (на фото) которые идут из клапанной крышки к дроссельному узлу. Теперь вопрос к тем, кто уже сталкивался с подобной халепой: это сальники клапанов или маслосъемные кольца? P.S. расход топлива завышен, на низких оборотах детонация.
Кол-во скачиваний: 76 |
19.9.2011, 17:01
Если чего то не так, всегда пытаюсь связать с предшествующими событиями. Здесь - выброшенный катализатор. Может прошивка никак не соответствует новым потерям в выхлопном тракте и как-то не так реагирует на люмбда-зонд (в т.ч. выброшенный)? Это первое, что пришло в голову...
19.9.2011, 21:02
Если чего то не так, всегда пытаюсь связать с предшествующими событиями. Здесь - выброшенный катализатор. Может прошивка никак не соответствует новым потерям в выхлопном тракте и как-то не так реагирует на люмбда-зонд (в т.ч. выброшенный)? Это первое, что пришло в голову... прошивку я ставил Е-2. Десятки машин на ней ездят без проблем. Прошивка на расход масла не влияет никак. Она влияет на расход топлива. Женя , а откуда детонация на ХХ.Такого не бывает. То напверное шото другое проявляется. Детонация -это звон поршневых пальцев под нагрузкой изза хренового бензоля или слишком раннего запалення. Также детонация проявляется когда заглушиш мотор а он еще пытьается работать-изза слишком познего зажигания и как следствие перегрева. походу там точно маслосъемные кольца,сильно редкое масло или сальники клапаноффф.. Я хоть не моторист . но больше чем эти причины не вижу. Добавлено: заканчивай ремонт в квартире и к мотористу. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
eklimko74 Двигатель дымит 19.9.2011, 16:41
Boris Цитата(blistograd @ 19.9.2011, 22:02) ...... 19.9.2011, 22:01
Jeka_A Цитата(blistograd @ 19.9.2011, 21:02) Цит... 20.9.2011, 16:43
Boris Цитата(Jeka_A @ 20.9.2011, 17:43) Добавле... 20.9.2011, 16:56
blistograd Цитата(Boris @ 20.9.2011, 16:56) Цитата(J... 20.9.2011, 19:05
scorpion_vp Якщо з вихлопної голубенький дим - можливо сіли кі... 19.9.2011, 18:24
лео Скорей всего это маслосъемные кольца. Замасленые п... 19.9.2011, 18:42
scorpion_vp Я б краще вже до лікаря... 19.9.2011, 21:13
eklimko74 Спасибо всем за советы. Сегодня утром долил пол-ли... 20.9.2011, 7:24
Thomas Цитата(eklimko74 @ 20.9.2011, 8:24) Спаси... 20.9.2011, 8:01
eklimko74 Цитата(Thomas @ 20.9.2011, 9:01) У тебя н... 20.9.2011, 9:10
Thomas Цитата(eklimko74 @ 20.9.2011, 10:10) Цита... 20.9.2011, 9:40
eklimko74 Цитата(Thomas @ 20.9.2011, 10:40) Ты ее с... 20.9.2011, 11:05
Tol466 Цитата(eklimko74 @ 19.9.2011, 17:41) P.S.... 20.9.2011, 8:19
R_S Вот конечно не в тему, но смотрю на траблы владель... 20.9.2011, 17:09
Boris Цитата(R_S @ 20.9.2011, 18:09) Вот конечн... 20.9.2011, 17:35
R_S Цитата(Boris @ 20.9.2011, 18:35) Цитата(R... 20.9.2011, 18:05
Thomas Цитата(Boris @ 20.9.2011, 18:35) после за... 21.9.2011, 6:51
yurko Цитата(Boris @ 20.9.2011, 18:35) У меня п... 14.10.2011, 8:56
Jeka_A blistograd-прав 21.9.2011, 8:15
maestro_a была у меня такая фигня с дымением и жранием масла... 21.9.2011, 8:43
Boris Thomas, респект за системный подход. Ты всегда эти... 21.9.2011, 9:34
blistograd Цитата(Boris @ 21.9.2011, 9:34) Thomas, р... 21.9.2011, 14:30
maestro_a та хоть прямую трубу поставь - если двиг в норме ... 21.9.2011, 10:33
yurecgod может конечно и кольца, но я бы начал проверять с ... 21.9.2011, 18:22
eklimko74 Вчера ездил к чужому мотористу (мой в отпуске) и у... 5.10.2011, 7:37
maestro_a а понту с 98 бензина? тот же 95 + больше химии вл... 5.10.2011, 8:23
eklimko74 Цитата(maestro_a @ 5.10.2011, 9:23) а пон... 5.10.2011, 11:01
maestro_a Белый дым.
Белый дым из выхлопной трубы - вполне ... 5.10.2011, 11:13
eklimko74 Спасибо огромное maestro_a ! Очень полезная ин... 5.10.2011, 12:35
maestro_a да незачто))) 6.10.2011, 8:49
eklimko74 Нашел пару-тройку двигателей 1.6 16ве. Пробег 20-4... 6.10.2011, 17:06
Андрёй Цитата(eklimko74 @ 6.10.2011, 18:06) Наше... 8.10.2011, 0:11
eklimko74 Цитата(Андрёй @ 8.10.2011, 1:11) eklimko7... 8.10.2011, 7:24
Андрёй Цитата(eklimko74 @ 8.10.2011, 8:24) Спаси... 9.10.2011, 7:30
scorpion_vp Якщо вбиті маслозйомні кільця то, компресія в двиг... 6.10.2011, 22:33
eklimko74 Сегодня ездил на разборку смотрел двигатель. Маши... 9.10.2011, 11:49
oleg12345 Цитата(eklimko74 @ 9.10.2011, 12:49) т.е.... 9.10.2011, 13:29
R_S Цитата(oleg12345 @ 9.10.2011, 14:29) А та... 9.10.2011, 14:32
oleg12345 Цитата(R_S @ 9.10.2011, 15:32) Я где-то ч... 9.10.2011, 16:31
R_S Цитата(oleg12345 @ 9.10.2011, 17:31) Цита... 9.10.2011, 18:54
oleg12345 Цитата(R_S @ 9.10.2011, 19:54) Цитата(ole... 9.10.2011, 19:20
R_S Цитата(oleg12345 @ 9.10.2011, 20:20) Цита... 9.10.2011, 21:57
R_S Цитата(oleg12345 @ 9.10.2011, 20:20) Посм... 10.10.2011, 22:38
eklimko74 Был сегодня у моториста. Диагноз неисправноти не у... 11.10.2011, 14:30
R_S Цитата(eklimko74 @ 11.10.2011, 15:30) 5. ... 11.10.2011, 17:42
eklimko74 Цитата(R_S @ 11.10.2011, 18:42) 1. Качест... 12.10.2011, 7:26
maestro_a относителньо форсунок - очень может быть , а про ... 11.10.2011, 16:13
eklimko74 Цитата(maestro_a @ 11.10.2011, 17:13) отн... 11.10.2011, 16:52
Thomas Еще раз пишу, промой или замени патрубки вентиляци... 12.10.2011, 9:04
R_S Цитата(Thomas @ 12.10.2011, 10:04) Заехал... 12.10.2011, 9:11
Thomas Цитата(R_S @ 12.10.2011, 10:11) Цитата(Th... 12.10.2011, 9:19
eklimko74 Цитата(Thomas @ 12.10.2011, 10:04) Еще ра... 18.10.2011, 9:32
Thomas Цитата(eklimko74 @ 18.10.2011, 10:32) Цит... 19.10.2011, 8:00
R_S Вот я заметил такую интересную вещь (второй раз уж... 12.10.2011, 9:23
maestro_a мож глюки в приборке или контакты мокреют и слабее... 12.10.2011, 10:00
eklimko74 На прошлой неделе сделал маслоотделители для др... 31.10.2011, 12:02
eklimko74 Сегодня утром самопальный маслоотделитель (на толс... 1.11.2011, 8:29
Thomas Цитата(eklimko74 @ 1.11.2011, 8:29) Снима... 2.11.2011, 10:35
DDR А что будет если заглушить вообще патрубок продувк... 22.11.2011, 22:26
Thomas Цитата(DDR @ 22.11.2011, 22:26) А что буд... 23.11.2011, 10:11
Tol466 Цитата(DDR @ 22.11.2011, 22:26) А что буд... 23.11.2011, 10:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 21:35 |
