Что-то спереди ГУкает, Похожий звук дает подшипник трения без смазки |
31.7.2011, 22:02
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 31.7.2011 Пользователь №: 10.564 Из: Киев, Украина Авто: 1118 Предупреждения: (0%)
Такой звук появился тысяч 5 назад, счас 75тыс. Слышно его только на очень ровной и тихой дороге когда плавно тормозил с 60 до 30км/ч.. Было изредка типа гу-гу-----гу----гу.. Могло один или дважды так могло ваще ни разу.. Теперь уже не только при торможении а и просто когда едешь на нейтралке или сброшен газ.. Тоесть при тяге движком практически такого звука нет или пости не слышно.. Почти все время при скорости практически от нуля до 50-60км/ч.. Просто может и на большей скорости тоже, но уже не слыхать из-за шума резины и прочих звуков.
Звук примерно по ходу руля, или чуть левее.. Практически уверен что убит подшипник.. доживает последние километры.. Только какой ? В коробке ? Подшипник ступицы? Внутренняя граната? Может быть подшипник в коробке если звук независимо от передачи и на нейтралке тоже.. Даже на нейтралке особо хорошо слышно, потому что коробка молчит как бы.. В последнее время когда этот звук слышно, даже чувствуется на педали сцепления.. как мелкая дрожь..Звук может слегка похож как крупной наждачкой по стеклу.. Или как сова гугукает.. |
1.8.2011, 14:34
Може выжимной ?
DDRr Что-то спереди ГУкает 31.7.2011, 22:02
sanny Цитата(DDRr @ 31.7.2011, 23:02) Такой зву... 1.8.2011, 13:08
DDRr ХЗ.. а он вращается когда авто движется на нейтрал... 1.8.2011, 14:58
Doc-surgeon Цитата(DDRr @ 31.7.2011, 22:02) ...Звук м... 1.8.2011, 15:16
sanny Цитата(Doc-surgeon @ 1.8.2011, 16:16... 1.8.2011, 15:45
Doc-surgeon Цитата(sanny @ 1.8.2011, 15:45) Цитата(Do... 1.8.2011, 16:05
MISHEL может колодка трет о барабан в задних тормозах? зв... 1.8.2011, 16:53
DDRr Спереди, прям перед водителем. Тормозить вовсе не ... 2.8.2011, 13:27
oav Цитата(DDRr @ 2.8.2011, 13:27) Спереди, п... 20.6.2012, 11:08
Boris Странно, а почему никто не предложил посмотреть пе... 20.6.2012, 11:25
privatalex Цитата(Boris @ 20.6.2012, 12:25) Странно,... 20.6.2012, 11:36![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 10:57 |
